مطمئناً بعد از 1km شروع نشده استizentrop نوشت:گیربکس اتوماتیکگاستون نوشت:من واقعا نمی دانند که چگونه استارت می تواند آسیب دیده اگر اتومبیل زمانی که بکسل شروع نشد ...سلین و ماشین او نوشت:ما هنوز این آهنگ از استارتر را در همه جا باز می کنیم forums
OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
پاسخ: OBD: پاک کردن خطاهای کامپیوتر سفر پس از تعمیرات در همه مارک!
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
برای پمپ تقویت کننده ... در مخزن غوطه ور است ... علاوه بر این ، به عنوان مخزن برای عبور از شافت انتقال به دو قطعه قطع می شود ، یک سیستم انتقال بین دو طرف مخزن توسط دو سیستم پمپ آسپیراسیون خودکار در هر دو طرف مخزن نصب می شود. این دو پمپ خود مجهز به سیستم ها هستند که فقط با بازگشت سوخت دیزل سابق از موتور کار می کنند. این بازده در صورتی موجود است که تنها اگر پمپ تقویت کننده برقی در شرایط خوبی باشد و فیلتر دیزلی مسدود نشده باشد….
دو سوال:
آیا فیلتر دیزلی پس از بروز علائم تغییر کرده است؟
آیا سعی کرده اید که کامل مخزن را پر کنید
به سنج داشبورد اعتماد نکنید که می تواند تقریباً 1 / 3 را کامل به شما بگوید (دو سنج نصب شده است و سوزن روی داشبورد میانگین هر دو طرف را نشان می دهد) در حالی که طرف آن پمپ است تغذیه خالی است (یا تقریبا)
این واقعیت که او در انتهای یک کیلومتر شروع کرد ، با کشیدن آن کمی من را خرد کرد ، می توانستید دیزل را از کنار پمپ عبور داده و مدار را دوباره سوخت دهید ...
قبل از تعویض استارت ، فیلتر دیزل را تغییر می دهم و لیترهای دیزلی 20 30 را در شکم می ریزم (پمپ واقع در پرکننده جانبی) ...
پمپ تقویت کننده 1 سوخت دیزل را از طریق فیلتر سوخت دیزل 3 به داخل پمپ فشار قوی 2 سوق می دهد این پمپ فشار قوی سوخت دیزل را به داخل انژکتورها سوق می دهد و مازاد را به سمت چپ مخزن باز می گرداند (در صورت وجود بیشتر)
در مخزن سیستم های 6 و 8 (پمپ های اتومبیل آسپیراسیون که توسط جریان برگشتی موتور کنترل می شوند) باعث می شوند که دو طرف مخزن کاملاً مجزا باشند تا یک سطح ثابت در هر دو طرف حفظ شود ... اگر فیلتر سوخت دیزل مسدود باشد ، به اندازه کافی دیزل می گذرد برای تغذیه موتور اما عدم بازگشت کافی به سیستم های انتقال داخلی ... وقتی ماشین سریع رانندگی می شود ، بدون توجه به آن می رود (دیزل های دیزلی که از هر دو طرف امکان انتقال طبیعی را دارند) هنگام استفاده از اتومبیل ، تخت پمپ خالی است ...
به شخصه در alfa من می شنوم که این پمپ را چرخانده است (فقط احتراق آن را چرخانده تا مدار فشار 10 ثانیه قرار بگیرد) شما باید گوش را به مخزن بکشید ... تست اول پر کنید ... اگر هست شروع به تغییر فیلتر دیزل کنید ...
دو سوال:
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 08/03/16, 21:21
با تشکر از شما برای این آهنگ های جدید من به محض اینکه به خانه می رود به همراهم می روم!
- درشت دستور
- پست ها: 6528
- X 1643
برای آزمایش عملکرد صحیح پمپ ، شیلنگ ورودی دیزل را از صافی جدا کنید ، آن را تمدید کرده و درون یک قوطی فرو کنید ، شیلنگ را نگه دارید و با چیز دیگری که باید برای 5 در 10 ثانویه جریان داشته باشد تماس برقرار کنید. اگر جریان خوبی نداشته باشد (بین 150 و 200l / h) همان دستکاری را در خروجی فیلتر انجام دهید اگر بیشتر یا خیلی بیشتر جریان نداشته باشد ... گرفتگی فیلتر یا پمپ خیلی ضعیف است ... با تغییر فیلتر و احتمالاً شروع کنید پمپ ...
سلین و ماشین او نوشت:در واقع هیچ مشکلی وجود ندارد که آن بچرخد یک بمب واقعی است. در تابستان آغاز شد کار دشوار بود به جز در دوره 1 ، بنابراین ما به چیزی فکر کردیم که گرم می شود و باعث برقراری ارتباط می شود زیرا 6 ساعت پس از بازگشت بدون مشکل ، پس از آن شروع به کار دشوار بود تا اینکه اکنون جایی که او دیگر نمی خواهد. هیچ چیز دیگری برای گزارش ، بدون چراغ ، بدون علائم!
این یک 320 46 دیزل bmw 150 کامپکت 2002 XNUMX است
سرگرم کننده ، زیرا آن را به من خاطره هایی از ماشین بسیار قدیمی می اندازد ، او بدون کامپیوتر ، با شروع بیشتر و بدتر شروع می کند ، و سر و صدای بسیار مشخصی برای شناخت علت بدون داشتن هیچ رایانه ای کاملاً بی فایده کافی است (به خصوص اگر اینگونه نباشد. هیچ کدام وجود ندارد ، زیرا خرابی های اساسی به کامپیوتر احتیاج ندارد و مکانیکی که با چنین سر و صدای معمولی شما را با قایق سوق می دهد یک کلاهبردار خالص است !!)) !!
یک استارتاپ باید دنده خود را بر روی دنده های دنده آویزان کند ، و دندان هایش به تدریج با چرخاندن بیشتر و بیشتر خالی و شروع کمتر و کمتر (به خصوص با یک استارت ارزان ، به تدریج از بین می روند. کیفیت بد !!) !!
بدیهی است با فشار زیاد به اندازه کافی ، ماشین شروع خواهد شد !!
کامپیوتر مادربورد هرگز چیزی به شما نمی گوید ، که دندان های استارت بعد از استفاده بیش از حد زیاد فرسوده می شوند و یک پین استیل خیلی نرم ، کم فشار است ، یا اینکه شلنگ سوراخ می شود !!
تغییر یک استارت پیچ 4 برای شل کردن و پیچ کردن ، کمابیش در دسترس است!
سر و صداهای یک ماشین حتی بیشتر ضروری است برای تشخیص نقص اساسی ، که کامپیوتر انجام نخواهد داد!
همسرم مدتها پیش با اتومبیل در پیستون های 2 رانندگی می کرد و یکی از شمع ها گاهی اوقات قفل نشده بود و ما شمع را در جاده گم می کردیم و موتور به پایان رسید که یک پیستون واحد را با صدای فوق العاده معمولی یک پیستون واحد روشن می کند. ، و من هرگز نفهمیدم که چرا همسرم به هیچ وجه متوجه نشده است ، در حالی که او گوش بسیار موزیکال تری نسبت به من دارد !!
simplino نوشت:سلین و ماشین او نوشت:در واقع هیچ مشکلی وجود ندارد که آن بچرخد یک بمب واقعی است. در تابستان آغاز شد کار دشوار بود به جز در دوره 1 ، بنابراین ما به چیزی فکر کردیم که گرم می شود و باعث برقراری ارتباط می شود زیرا 6 ساعت پس از بازگشت بدون مشکل ، پس از آن شروع به کار دشوار بود تا اینکه اکنون جایی که او دیگر نمی خواهد. هیچ چیز دیگری برای گزارش ، بدون چراغ ، بدون علائم!
یک " او در تلاش بود که بجز در دوره 1 استفاده کند ....... زیرا 6 ساعت پس از بازگشت بدون مشکل"، بسیار معمولی، با چکش روی استارت افتادم و سپس با استفاده از این شوت مجدداً تنظیم مجدد شد ، استارت شروع شد به حلق آویز و موتور خارج شد!
بنابراین من 6 ماه قبل از تغییر استارت چرخانده ام !!
اگر چرخ دنده ها خورده نشود به استارت ضربه نخورد که هر چیزی را تغییر دهد.
هنگامی که روی استارت ضربه می زنید و دوباره کار می کند ، نوعی مشکل از تماس با برق فرسوده بر روی الکترومغناطیس است ، با زور آنها را ذوب می کنند و تماس دیگری برقرار نمی کنند (معمولاً clac-clac هنگام تبدیل کلید کلید تماس با اما با شروع کننده ای که راه اندازی نمی شود)
- Obamot
- پست ها: 28732
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
BMW هنوز هم شوخی نمی کند تا اتومبیل هایی را که به نظر می رسد مانند آن حرکت کند ... یک زمان محورهای عقب بود که رها می کنند (به نظر می رسد که همیشه این کار را انجام می دهد ...) برای تغییر پمپ آب در برخی از مدل ها ، آن را تغییر می دهد باید موتور را ترک کند. نزدیک 4'000 € در نمایندگی (برای مدل مورد نظر) ... خوشبختانه آنها به عنوان Nutella در بازاریابی قوی هستند ...
برای OBD2 من ELM327 دارم و نرم افزاری نیست که مجدداً کد های خطا را بازنشانی کنید. فقط OBD همه چیز نیست ... محدود است ، اما سلام ، شکستهای فعلی است ، در حال حاضر همین است. در غیر این صورت در آگهی تبلیغاتی آنها همه مارکها را با 30'000 € دارند که یکی از آنها همه چیز را انجام می دهد! این بدان معناست که تولید کنندگان از دستورالعمل های اروپایی آویزان هستند ، زیرا OBD2 باید جهانی بود ...! اما آنچه پلیس انجام می دهد ... رسوایی VAG در کنار هم چیزی نیست ... تقریباً همه سازندگانی هستند که قانون را رعایت نمی کنند.
Forhorse نوشت:اگر چرخ دنده ها خورده نشود به استارت ضربه نخورد که هر چیزی را تغییر دهد.
حداقل مشکلات ممکن 3 وجود دارد:
1) جنبش ، از پین کنترل شده توسط الکترون ، ناقص:
هنگامی که سلونوئید کنترل و یا مکانیسم آن تقریباً از بین رفته باشد ، (همان حرکتی که حرکت انگشت را به جلو آغاز می کند به طوری که با تاج چرخ دنده چرخانده شود) ، حرکت مورد نظر کامل نیست و یا وجود ندارد. نقاط سخت مکانیکی و یا نیمه برش خورده برقی به این معنی است که آویز به اندازه کافی بیرون نمی آید تا بتواند به درستی روی چرخ تاج قرار گیرد. صدای کم "Clack! Clack!". موتور هرگز رانده نمی شود. هنگامی که یک چکش را در گوشه دهان قرار می دهید ، مکانیسم اغلب باز می شود ... لحظه ای ، پینیون به سمت جلو حرکت می کند ، در جای خود قرار می گیرد و می توانید شروع کنید ...... اکنون. سرد یا گرم لزوماً نتیجه بعدی را نخواهد برد. با گذشت زمان ، این پدیده فقط تا زمان خرابی کامل با یا بدون چکش می تواند مکرر شود.
2) مخاطب دیوانه:
شیر برقی و مکانیسم آن کار می کند اما هنگامی که پایه در موقعیت کاملاً کشیده باشد ، در پایان ضربه ، باید یک نوع رله داخلی را برای تأمین موتور استارت (برای عبور صدها آمپر) ایجاد کند. اگر این تماس برق فرسوده باشد ، از بین برود ، زغال شده ، پر از روغن و غیره باشد ... ممکن است موتور استارتر تغذیه نشود ، از نیرو کم شود (سر و صدای "Klonk Klonk") ، خیلی آهسته کار کند یا هر از گاهی شروع به کار کند. زمان.
3) ترکیبی از موضوعات 1 و 2:
پایه کاملاً در جای خود قرار نگرفته است (به اندازه کافی دور نیست) اما تماس برق همچنان تأمین می شود. پینیون ، که پاره شده است تا بتواند به دندان تاج وارد شود ، در انتها حرکت می کند و به طرف تاج می چرخد (دندان ها پف می کنند). سر و صدا بزرگ "روح حساس" برای ممتنع. بسیار نادرتر است. موتور ماشین ظاهری چرخشی ایجاد کرده و سپس هنگام جیغ زدن متوقف می شود ... . اگر اصرار داشته باشید این می تواند گران باشد ...
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
Obamot نوشت:برای OBD2 من ELM327 دارم و نرم افزاری نیست که مجدداً کد های خطا را بازنشانی کنید.
EML327 یک اسباب بازی است ، من هرگز یک نرم افزار اندروید یا رایانه شخصی (رایگان یا پولی) پیدا نکردم که به شما امکان نوشتن ... برای تنظیم مجدد کدهای خطا را بدهد. تولیدکنندگان برای اینکه مجبور شوند از جعبه "فروشنده" عبور کنند ، از نبوغ زیادی استفاده می کنند ... BM یکی از بدترین ها در این سطح است!
اما اگر برخی از آنها را پیدا کردید که کار کرده باشند (برای کدام مارک تجاری؟) از اشتراک گذاری متشکریم
برگشت به بخش "شکست، عیب یابی و تعمیر: تعمیر خودتان؟ "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 139
