نه ، ببخشید برای شوخی که کمی طولانی است ، اما هنوز هم امکاناتی برای بازیابی آب باران بسیار ساده تر و بدون هیچ دریچه ای وجود دارد (خوب اگر کوچک باشد).
با این حال ، هنوز هم می توان بیش از 50٪ از یک حجم آب را فقط با دریچه ها جابجا کرد ، این هیچ شوخی نیست.
وایلا ، من را سرزنش نکنید این یک احمق آوریل با تأخیر و اثر طولانی مدت بود ^^.
برای اینکه خودم را ببخشید ، من یک طرح را برای تبدیل انرژی بالقوه آب باران با بازگشت خوب ایجاد می کردم ، اما مشکلی پیش می آید ، در نهایت تمام این موارد را توضیح خواهم داد.
صمیمانه.
پیوسته؟
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 57
- سنگ نوشته : 27/03/16, 22:40
- X 14
پاسخ: ارتباط با کشتی؟
سلام ، اینجا مورد دیگری است forum موضوع آن قدیمی است اما می تواند جالب باشد https://openclassrooms.com/forum/sujet/cuve-a-eau-61546
خواندن خوب
cordialement
خواندن خوب
cordialement
- پست ها: 57
- X 14
متشکرم ، جدا از ایده پمپ گرانشی که باعث می شود آب با سطح خلا بالاتر از سطح اولیه باشد ، که به هر ترتیب مطابق با طرح کاذب است.
چشمه هیرون همانطور که با تداخل توضیح داده شده است باید کار کند ، اما در حباب اول اشتباه است ، نباید دریچه 1 را باز کنید.
با احترام.
با احترام.
پاسخ ، در اینجا یک موضوع کامل تر در مورد این نسخه از چشمه حشرات است آبیاری حوضه و استخر / چشمه از حواصیل-t6805.html
cordialement
cordialement
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
Opale2sang نوشت:Opale2sang نوشت: من "چرخ دنده" هستم
طرح کاذب
اما اگر ، اما اگر ، این کار می کند!
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_de_H%C3%A9ron
یادداشت ها اگرچه من در برابر ارتباط با کشتی ها چیزی ندارم ، اما مراقب باشید انگشت خود را در چرخ دنده نگذارید ...
این دریچه روز من بود
با احترام.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
هنوز دیگری نیست: "با تأکید بر اشتباهات احتمالی ، می تواند در حال تبدیل شدن به ... پیچیده شود".
به جز این که در مقایسه ، کشتی های ارتباطی به طلوع زمان برمی گردند «هفته | هفته» و چشمه هیرون (بسیار کاملتر از بازگرداندن چرخ این رشته) تقریباً به 2 سال بر می گردد ...! «هفته | هفته» (از Merci به الی ، زیرا برخی وجود دارد که گفتن او را خفه می کند ...؟)
بنابراین - همه نسبت ها حفظ می شود - اگر بعد از 2 هزار سال جرات گفتن نداشته باشیم "انرژی خاکستری"اینجا ، به بهانه"جستجو"(برای سیستم های هیدرولیک شناخته شده و فوق ساده) ، سرانجام به اندازه کافی در مغالطه فرو خواهد رفت ...!
کریستف نوشته است:کریستف نوشته است:و فکر نمی کنم در این باره اشتباه کردم!
اولین راکتور هسته ای فرمی 0.5W بود ... آیا فکر می کنید محققان در مورد انرژی خاکستری فکر کرده اند در آن زمان؟
البته ، اما من فقط به عنوان یک رویکرد علمی صحبت می کردم ...
- پست ها: 57
- X 14
Obamot نوشت:به جز این که در مقایسه ، کشتی های ارتباطی به طلوع زمان برمی گردند «هفته | هفته» و چشمه هیرون (بسیار کاملتر از بازگرداندن چرخ این رشته) تقریباً به 2 سال بر می گردد ...! «هفته | هفته» (از Merci به الی ، زیرا برخی وجود دارد که گفتن او را خفه می کند ...؟)
سلام ، فواره حواصیل ایده بسیار خوبی است ، اما دارای اشکالاتی نیز می باشد ، از جمله اینکه مجبور به داشتن مخزن "بافر" هستید تا در نهایت دو مخزن خالی شود ، و آب به پایین می رسد از چرخه اول و غیره باعث می شود که بدون پمپ بالا برود!
و دقیقاً به همین دلیل است که ایده ارتباط گلدان ها با محفظه ها جالب است ، به نظر می رسد شما می خواهید از انرژی خاکستری صحبت کنید ، در حالی که اگر با این سیستم در نظر بگیریم با بهینه سازی آن تا حد امکان می توانید تصور کنید که چقدر می تواند به عنوان یک اقتصاد تولید کند؟ ..
شاید حتی وجود داشته باشد ، زیرا اگر من در مورد آن فکر کردم ، البته ، من فکر نمی کنم که باهوش تر باشم ، می دانید.
این فقط این است که استدلال ها خوب هستند ، مطمئناً همه آنها نیستند ، اما هنوز هم فقط با دریچه ها بله می توانم بیش از 90٪ از یک حجم آب را در همان ارتفاع پایه حرکت دهم ، و حتی اگر می خواهم یک وزن داشته باشم ، (وزنی با حجم کم) ، و حتی چندین بار تنها بخشی از پتانسیل خود را از دست می دهم.
و از دیدگاه علمی ، تصور کنید سیستمی با 100 ، 1000 یا 10000 مرحله از دید دستگاه بسیار متفاوتی را ارائه می دهد زیرا در تئوری هرچه مراحل بیشتری وجود داشته باشد و از دست دادن نیز کمتر باشد ، اما این بدان معنی است که فیزیک یک اصل را که امکان انتقال یک سیال در یک میدان گرانشی چندین میلیارد بار (از نظر تئوری) امکان پذیر باشد ، ممنوع نمی کند ، و این حتی اگر در همان ارتفاع باشد.
در این حالت ، در اینجا امکان انتقال بیش از 99٪ با هر مرحله که می خواهید (در تئوری).
فکر می کنم فقط برای آن جالب است ...
با صراحت و صادقانه ، من Ludion را به چشمه حشرات ترجیح می دهم ، زیرا بیشتر سرگرم کننده است ، اما این بدان معنی نیست که من این چشمه را نمی دانستم ، و اگر از طریق پیام ها پرواز کنید ، متوجه خواهید شد که من گفتم از شما سپاسگزارم ، و من هستم. با احترام به من ماند آقا.
با احترام.
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
کریستف نوشته است:البته ، اما من فقط به عنوان یک رویکرد صحبت می کردم علمی...
به هر حال ، 2 سال پیش آنها این حرف (زشت؟) را نمی دانستند ^^
هنوز بدتر ، آنها نمی دانستند "انرژی خاکستری"اما به احتمال زیاد افزایش در عوض ، هزینه کمتری دارد ....
و در زمان مصریان ، دانشمندان خدای بودند ، ایموتپه باید آن را ببیند ^^
- 2 پاسخ ها
- 1220 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیتر
29/10/23, 01:09یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 10 پاسخ ها
- 1462 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
26/11/22, 00:13یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 1 پاسخ ها
- 1507 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
08/04/22, 10:54یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 0 پاسخ ها
- 5195 نمایش ها
آخرین پست تعادل jean.caissepas
12/10/20, 12:10یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 5 پاسخ ها
- 2990 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
23/09/20, 09:44یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 166
