در اینجا نوعی شی object وجود دارد که می توانیم آن را در ساخت خود منحرف کنیم. (100 یورو در متر ، قطر 25 سانتی متر).
https://www.leboncoin.fr/bricolage/875347188.htm?ca=2_s
توربین زیست محیطی پیچ ارشمیدس
پاسخ: توربین زیست محیطی پیچ ارشمیدس
بله ، اما فقط یک نخ روی این پیچ وجود دارد ، مطمئن نیستید که عملکرد جالب توجهی در تولید هیدرولیک می دهد ...
برای صورتحساب تاکنون از 2 یورو ذکر شده در هر سانتی متر است:
قیمت یک پیچ conquet 1,3 متر: 110 €
قیمت هر برش: 1,5 € / سانتی متر + 10 € برش
پرداخت فقط به صورت نقدی
محلول پیچ Archimedes برای عملکرد صحیح نیاز به تناسب عالی و زیرسازی سنگ تراشی کاملاً اجرا شده دارد. به نظر من فراتر از حد امکان تحقق خود است ، در حالی که یک چرخ سطل ، در همان پارامترها (ارتفاع قطره پایین ، جریان متوسط تا متوسط) از نظر ساخت و اجرای آن بسیار تحمل می کند.
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
بنابراین CQFD دور از دسترس به سودآوری در خودکفایی است. آسیب فنی بیش از حد نابالغ مطمئنا ...
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پیچ یا چرخ سطل ارشمیدس ، این انتخاب بین 2 ضرر است!
با پیچ Archimede به طور پیش فرض آب بندی از بین می رود ، اما خیلی جدی نیست زیرا تعداد زیادی آب بندی متوالی وجود دارد
با چرخ سطل ضرر بزرگی وجود دارد زیرا سطل قبل از قرار گرفتن در پایین چرخ تخلیه می شود ... ما می توانیم با حباب زدن پایین چرخ بهبود پیدا کنیم: سطل قبل از پایین خالی نمی شود ، اما هنگام قایقرانی در آب قدرت خود را از دست می دهد
مزیت بزرگ پیچ ، چرخش آن سریعتر از چرخ است ، نزدیکتر به سرعتی که دینام می خواهد
احمد نوشته است:محلول پیچ Archimedean برای عملکرد صحیح نیاز به تناسب عالی و زیرسازی سنگ تراشی کاملاً اجرا شده دارد. به نظر من بیش از حد تحقق خود است ...
بنظر می رسد ساخت یک قالب استوانه ای در بتن معمولی برای یک شخص خصوصی کاملاً قابل دسترسی است ، نه؟
بعد از بله ، به دلیل شیب لزوماً در سایت قابل ریختن نیست ... یا شما به یک قالب کاملا ضد آب نیاز دارید که دستیابی به آن دشوارتر است ...
اگر در جای خود ریخته نشود ، لازم است که به فکر جابجایی آن باشید ... و بتن به سرعت بسیار سنگین می شود ...
بنابراین پاسخ من بله و نه است قابل بحث است!
- پست ها: 13741
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1528
- تماس با ما:
سلام،
علاوه بر این ، در سطح ساخت پایین ، لازم است که بتوان سطح پایین را بالا برد. سطح بالادست توسط درب دام خودکار تنظیم می شود.
شما که می دانید چگونه جوشکاری کنید ، می توانید سیم پیچ های از قبل کشیده شده را خریداری کنید http://www.spires.fr/spires-embouties.html و یک نیم پوسته برای قسمت پایین ، یا یک لوله با قطر بزرگ ، به نظر می رسد پیچیده تر از یک چرخ سطل ، با کارایی بیشتر و سازگاری با جریان باشد. خیلی راحت تر از کاپلان.احمد نوشته است:محلول پیچ Archimedes برای عملکرد صحیح نیاز به تناسب عالی و زیرسازی سنگ تراشی کاملاً اجرا شده دارد. به نظر من فراتر از حد امکان تحقق خود است ، در حالی که یک چرخ سطل ، در همان پارامترها (ارتفاع قطره پایین ، جریان متوسط تا متوسط) از نظر ساخت و اجرای آن بسیار تحمل می کند.
به عنوان یک انتخاب کاملاً چشمگیر است ... خوب ، هنوز هم زیبایی آن از یک چرخ سطل کمتر است ...
آیا می توانید معنای جمله آخر خود را روشن کنید؟
- پست ها: 13741
- X 1528
- تماس با ما:
اگر سطح پایین دست فقط به توربین بستگی نداشته باشد ، در دوره های باران مداوم ، آب می تواند از پایین پیچ جاری شده و سرعت آن را کم کند.
در اینجا آنها آن را با بالابادی در بالاترین سطح پایین دست حل کردند
گرچه ...
گرچه ...
بله ، من مورد دوستی را می دانستم که دارای واحد لامپ بود: با کاهش اختلاف جریان (ورودی هوا) و نه حتی افزایش آن کار نمی کرد (در قسمت بالایی همه چیز این است طوری عبور کرد که گویی سطح ثابت است و در پایین سطح بالا می رود ... بین این دو ، خوب بود!
اما به جز اگر جریان پایین دست در یک نقطه پایین تر و به اندازه کافی دور باشد ، کنترل سطح پایین دست برای من دشوار به نظر می رسد ...
- 20 پاسخ ها
- 11376 نمایش ها
آخرین پست تعادل lilian07
25/06/16, 08:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 65 پاسخ ها
- 42878 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیت خنجر زدن
20/06/17, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 6 پاسخ ها
- 7235 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
06/05/15, 12:46یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 164
