کرم های خاکی ... آن است که چگونه؟
کشاورزی و خاک است. کنترل آلودگی، اصلاح خاک، هوموس و تکنیک های جدید کشاورزی.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
پاسخ: کرم های خاکی ... چگونه آمده اند؟
تعادل Did67 » 27/09/16, 19:40
dede2002 نوشت:
برای کود دهی به زمین "بدون ورودی" فقط باید آنچه را که در آن می روید بازیافت کرد ...؟ (که به لطف انرژی خورشیدی امکان پذیر است)
نه ، نه کاملاً!
اگر بیش از 90٪ ماده خشک یک گیاه در واقع انرژی باشد و C ، H و O از هوا و آب گرفته شود ، ما نمی توانیم بدون عناصر دیگر این کار را انجام دهیم (N ، P ، K) و عناصر کمیاب ...
اگر N نیز بتواند از جو استخراج شود ، این مورد در مورد سایر عناصر صدق نمی کند ... و در آنجا ، یک "غلظت" کند از فرسایش سنگهای مادر ، از طریق تخریب مواد معدنی امکان پذیر است. . گرد و غبار همچنین آثاری از مواد معدنی به همراه می آورد که گاهی اوقات کافی هستند ...
با این وجود ، بسته به موقعیت مکانی و زیر خاک ، ممکن است این کافی نباشد (همه زمین آتشفشان را در اختیار نداریم) ...
در آن زمان ، مطمئناً ، پوشش گیاهی وجود خواهد داشت ، اما نه لزوماً بسیار مهم ، بسیار توسعه یافته: نگاه کنید به آنچه "به طور طبیعی" در بعضی از مورها رشد می کند ...
اما درست است که یونجه کاملاً "ورودی" در سیستم است که من تمرین می کنم. با "انتقال افقی باروری": عناصر گرفته شده توسط یونجه در چمنزار از طریق شبکه های غذایی حمل و وارد باغ می شوند ... این یک ورودی طبیعی است ، کود کود ، کود کمپوست ، خاک گلدان ، ذغال سنگ نارس ، خاک اره ...
سازگار با محیط زیست چالش
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 21
سنگ نوشته : 06/05/16, 14:18
X 1
تعادل سازگار با محیط زیست چالش » 07/10/16, 15:22
اگر به دنبال اطلاعات کمی بیشتر در مورد کرم خاکی هستید ...
https://blog.defi-ecologique.com/vers-d ... e-culture/
آدریان (سابق nico239)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9845
سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
محل سکونت: 04
X 2150
تعادل آدریان (سابق nico239) » 01/06/17, 02:00
جالب است که ، ما تقریباً در همان پیکربندی ... خاک رس بسیار جمع و جور است.
حتی وقتی گاو سنگرهای 60cm را عمیق تر ساخت تا کف گلدان گلخانه ای را دفن کند ، چیز زیادی ندیدیم ... با این وجود زمین چند سانتی متر زیر سطح خیس بود و هیچ خط و خال در افق .. .
امیدوارم که آنها با گذشت زمان و چشمه های آب لزوماً بیشتر از زمانی که ما در آنجا نبوده اند ، تکرار شوند
suivre À
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9845
محل سکونت: 04
X 2150
تعادل آدریان (سابق nico239) » 05/06/17, 14:30
من c خود را اصلاح می کنم ..... : شوک:
امیدواریم که وقتی خاک خاک رس کاملاً فشرده خود را بهبود بخشیدیم ، کرمها به تعداد زیادی خواهند رسید
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 05/06/17, 16:08
باید وجود داشته باشد ... "نسل خود به خودی" وجود ندارد!
در این صورت ، در واقع ، بهتر خواهد شد (حتی اگر "مورچه ها" بسیار پربار نباشند!).
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9845
محل سکونت: 04
X 2150
تعادل آدریان (سابق nico239) » 08/06/17, 15:50
Did67 نوشت:باقی مانده است که این انرژی است که پراکنده می شود. انرژی که ارگانیسم هایی که خاک را در زیر سطح سطح زیر کشت اشغال می کنند ، نخواهند داشت ... اکنون این جایی است که شما باید خاک را "کار" کنید ، آن را بالا ببرید ، "مخلوط" کنید ، تغذیه و فرآیند ها را حفظ کنید. .
من "پیشرفت" را نمی بینم ...
[تنها موردی که من می فهمم موردی است که به دلایل محدودیت ، ما مناطق خیلی کوچکی را نمی کاریم: گیاهان ، میادین کوچک ... وقتی فضای کمی داریم ، من علاقه و میدان ها را نمی فهمم ، نه کمپوست ، و نه ورمی کمپست. خطای استدلال همیشه یکسان است: وسواس در مورد تأمین مواد مغذی به گیاهان زیر کشت ، به جای دیدن س energyالات مربوط به انرژی: چگونه می توان ارگانیسم های خاک من را بهتر تغذیه کرد ، به طوری که در پایان ، این آنها هستند که خاک من را بهتر "کار" کنید و گیاهان را بهتر تغذیه کنید. اما این یک دید کلی از سازوکارهایی است که باید تغییر کند. در غیر این صورت ، ما در "خلا" بحث می کنیم!]
ترکش ، Yaisse ، Yaisse و بله و دوباره بله :!: :!: :!:
جنگل در یک پاکسازی روی یک پشته کمپوست نمی شود بلکه در پاهای خود برای شروع سود "فوری" چرا همین کار را نمی کند؟
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 08/06/17, 17:40
مراقب باشید باغ خود را بیش از حد با جنگل مقایسه نکنید که "سیستم" متفاوتی است! در حال حاضر ، ترش کاستارد فکر می کند که جنگل "باید" است. این اصلاً درست نیست ، اگرچه یک درخت بزرگ می تواند قلب ضعف را تحت تأثیر قرار دهد ...
جنگل یک سیستم "کند" است (درخت در صد سال ، در یک جنگل طبیعی شمارش می شود) ، جایی که مواد ضعیف (لیگنین) مانند برگهای مرده ، شاخه های مرده ، چوب درختان مرده غالب است ، که یک لذت است. قارچ ها ، به ضرر باکتری هایی که فضای زیادی ندارند ؛ برگها قبل از ریزش از مواد غنی خود خالی می شوند ، به طوری که این غنای موجود در چوب زنده باقی می ماند (جایی که احتمالاً می توان آن را به BRF تبدیل کرد) بنابراین سیستم با جمع آوری زیست توده های بسیار ضعیف کار می کند (لیگنین ؛ ​​C / N از 300 به 500). آهسته با نیتروژن آمونیاک ... اگر بخواهید ، یک موتور آستر بزرگ است که روی روغنهای سنگین کار می کند ... بهره وری زیست توده (بسیار ضعیف ، غیرقابل خوردن برای ما که موریانه نیستیم) متوسط ​​است! !!
یک باغ (به جز توت فرنگی ، تمشک ، زغال اخته ، توت قرمز ، ...) با سرعت "زیاد" کار می کند ، گیاهانی که عموما از محیط "باز" ​​استفاده می کنند. جنگل. ماندگاری سبزیجات چند ماه است. این با نیتروژن نیتریک کار می کند ، بنابراین به باکتری ها ، بنابراین یک خاک گرم و گرم نیاز دارد. این سیستم از حبوبات (موجود در جنگل ها) برای "تخلیه" نیتروژن هوا استفاده می کند ... کاملاً برعکس خاک جنگل. اگر بخواهید یک موتور فراری فوق العاده کار می کند!
در رابط دقیق یک جنگل و ساوان ، از طرف دیگر ، این دو محیط می توانند از یکدیگر عبور کنند ، ترکیبی شوند و از مزایای یکدیگر استفاده کنند: قارچ ها / میکوریزا / شبکه ها / استخراج مواد معدنی / آسانسور عناصر عمیق + باکتری ها / ثابت کننده همزیستی / نیتریفیکاسیون / تجزیه سریع ماده آلی غنی تر (سلولز به جای لیگنین ، حتی ماده سبز) ... این همان چیزی است که من سعی می کنم دوباره بسازم. باغ سبزیجات من را روی دو پا حرکت دهید: باکتری ها و قارچ ها ، که یک تعادل خطرناک است. کف جنگلی نیست !!!
شما می توانید حماقت ناشی از گرفتن خاک جنگل را "ایده آل" ببینید !!! اما یا سعی می کنیم مکانیزم ها را درک کنیم ، یا "احساسات" خود را دنبال می کنیم (جنگل چیزی است که ما را تحت تأثیر قرار می دهد ؛ بسیاری از مردم شبانه ترس غیر منطقی در جنگل دارند) ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9845
محل سکونت: 04
X 2150
تعادل آدریان (سابق nico239) » 08/06/17, 18:25
: LOL مراقب باشید بیش از حد استخراج نشود ، مجلات را مجدداً تفسیر کنید .....
اصطلاح "جنگل" را با آن چیزی که مناسب شماست جایگزین کنید و این فکر را خواهید داشت که فکر می کنید خیلی خوب درک کرده بودید. : چشمک:
.......... برای 6 ماه پشت کلبه در انتهای باغ کمپوست نمی کند بلکه در کف آن برای شروع "فوری" سود ، چرا همان کار را نمی کنید؟ : چشمک:
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 08/06/17, 19:26
بله ، بله اصلاً متناقض نبود. اما برای اضافه کردن یک نکته ، کشویی که اغلب می آید ...
در هیچ جا طبیعت نیست ، خواه یک ساوان باشد ، یک جنگل ، یک سیستم مختلط (به عنوان مثال آگرو جنگلداری) باتری ها را تشکیل نمی دهد ، مارپیچ ها ، مواد آلی هوایی هوایی را دفن می کند (اما ریشه ها همچنان باقی می مانند!) ... بنابراین بله ، 100 ٪ موافق
من به سادگی می خواستم بگویم "مراقب وسوسه باشید" که امروزه بسیار رایج است ، کف جنگل را بهترین میدانم! [در اینترنت فیلم هایی را مشاهده خواهید کرد که مردم در باغ خود سنگرهایی را حفر می کنند و سپس برای پر کردن آنها در جنگل به دنبال خاک می گردند (که غیرقانونی است) !!!]
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12307
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2968
تعادل احمد » 08/06/17, 21:13
برخی اظهارات ، که نفی اظهارات شما در مورد جنگل نیست ، بلکه تفاوت های ظریف جزئی است: سیستم های بسیار قدیمی تغذیه جنگل وجود دارد ، مانند اندونزی ، که در آن انواع بسیار زیادی از گیاهان منتخب مرد ، در یک اختلال ایجاد می شوند. ظاهرا ، در اقشار مختلف همزیستی. Robinia acacia یک حبوبات است ، یا طبق نام جدید ، fabaceae ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "کشاورزی: ​​مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 372
