تزریق بخار بدون راکتور پنتون
تزریق آب به موتورهای حرارتی و معروف "موتور پانتون". اطلاعات عمومی بریده ها و فیلم ها را فشار دهید. درک و توضیحات علمی در مورد تزریق آب به موتورها: ایده هایی برای مجامع ، مطالعات ، تجزیه و تحلیل های فیزیکی-شیمیایی.
آواتار د l 'utilisateur
نیکولای
من درک می کنم econologic
پست ها: 173
سنگ نوشته : 17/08/17, 18:38
محل سکونت: حلقه 35120 را انتخاب کنید
X 14
پاسخ: اندازه گیری اشتباه است. اما چقدر؟
تعادل نیکولای » 06/11/17, 06:48
laurent.delaon نوشت:سلام،
درمورد نتایج من ، من فکر می کنم تنها کسی که به آنها دست یافته ام و از این راه پیش رفته ام ، من بالاتر از کسی نیستم زیرا هیچ کس توسط خودم این کار را نکرده است.
سلام ، به نظر می رسد که شما تنها کسی نیستید ، جز موارد تصادفی ، یا "کپی" قانونی ... این پیوندها را در زیر ببینید:
https://www.dynamiseur-moteur.fr/
با احترام ...
یک رمز و راز تنها زمانی ادامه می یابد که امتناع از مطالعه آن وجود داشته باشد (جورج چارپاک؟)
نیکولای
پست ها: 173
X 14
پاسخ:
تعادل نیکولای » 06/11/17, 07:04
آندره نوشت:سلام خوش آمدید Golfobricolo < > بحث ها گاهی اوقات چرخش سختی پیدا می کند ، اما شما باید بدانید که چگونه چیزهای خوب را رمزگشایی کنید.
در واقعیت همه ما در حال کار بر روی یک پروژه مشابه هستیم و بخار آب را در یک موتور جذب می کنیم فقط این روشها تغییر می کنند
در ابتدا برای بهبود چیزی ، مونتاژی را می طلبد که کار کند ، و وقتی در ابتدا آن را می سازیم پیچیده است ، در حالی که می خواهیم ببینیم که آیا این نیز کار می کند ، ساده می شویم.
اما به خود بگویید که راکتور مشکل اصلی این مجموعه نیست ، موفقیت بستگی به آنچه وارد می شود ، نوع بخار بیرون می آید ، و همچنین دوز ، مکش در موتور .... بنابراین لوازم جانبی در اطراف این انتهای لوله.
اگر مونتاژ می کنید ، لوازم جانبی را به راحتی جدا کنید تا بتوانید تغییر یا تنظیم کنید.
این فقط بخار نیست ، زیرا قدم زدن در مه را مدت ها دیده می شدیم و مدتهاست که هواپیماها فقط در ابرها پرواز می کنند در صورتی که 30٪ سوخت را در آنها ذخیره می کند.
هیچ چیز به ما نمی گوید که در حال حاضر با یونیزاسیون یا وسایل دیگر؟ ما قادر به تولید این نوع بخار نیستیم که عملکرد را بهبود بخشد ، در حال حاضر ما با یک راکتور کار می کنیم که می خواهیم آنچه را که می دانیم بهبود بخشیم ، اما چیزی در سیمان ریخته نشده است ، چه چیزی را باید ببینیم. نتایج به دست آمده
باز هم ، شما باید مراقب باشید ، عده ای هستند که آمار نسبتاً مهمی را اعلام می کنند ، 50٪ (هنوز هم ادای احترام وجود دارد)
اما در این مورد forum شخص به اتومبیل به چنین ارزشهایی نرسیده است ، یا حداقل اعلام نشده است. اندرو
سلام ، در مورد چه چیزی وارد می شود ، et بخار (+ گازهای فرار) بیرون می آید، من یک سری از سیکلون های هوا را در امتداد لوله های اگزوز نصب کردم ، یکی درست در پریز موتور در این لوله کاتالیزور ، دیگری در محل خروجی آن و دیگری در خروجی صدا خفه کن نهایی و من دریافت که بخارهای بیرون آمده مانع از رکود آب در این گلدان ها و لوله ها می شوند ، زیرا گرمای حاصل از تولید ، و خروج سریع گازهای خارج شده ، باعث می شود که این امر مانع از ذخیره آب بیش از حد گلدان ها و بخشی از آن شود. این آبهای هوادهی مکیده شده اند ، و این آبهای هوادهی شده مخزن حباب من را با آب مقطر کمی پر می کنند ... مانند اصول گاز اکونوکیت (بدون ارتقاء هزینه ، اما آموزنده)
https://www.google.fr/search?q=econokit ... e&ie=UTF-8
با احترام ...
gildas
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 880
سنگ نوشته : 05/03/10, 23:59
X 173
پاسخ: تزریق بخار بدون راکتور پنتون
تعادل gildas » 06/11/17, 10:32
nikolaj نوشت:
ژان Do57 نوشت:سلام ، برخی از شما معتقدم که تزریق آب غیر گرم شده را آزمایش کرده اید ، یعنی بدون راکتور پنتون که توسط گازهای اگزوز گرم می شود. به عنوان مثال ، یک حباب ساده که به ورودی وصل می شود.
نتیجه چیست؟ آیا واقعاً بدتر از راکتور پانتون است؟
این می تواند درک کند که آیا بهبود عملکرد از خود آب حاصل می شود (جذب حرارت ، بهبود انتشار شعله ، ...) یا دیگری از یک واکنش شیمیایی (ترک خوردن آب ، ترک خوردن سوخت ، ...)
متشکرم.
سلام ، در پاسخ به سوالات شما ، این را پیدا کردم:
با احترام ، جهت اطلاع (وب "تبلیغ" در پیوندهای بالا است)
سلام،
کیت دوپینگ آب دیگری با نتایج پشتیبانی ... بسیار قانع کننده است.
من روی دیزلی dci بدون FAP دوپینگ با آب (بدون راکتور Pantone) تست کردم و نتیجه عالی:
-10٪ پس انداز روغن سوخت ،
-پدیدار شدن ذرات در کنترل فنی در طول آزمایش آلودگی (0,00 m-1). : شوک:
-موتور انعطاف پذیر و قدرتمند ..
Cdlt
نیکولای
پست ها: 173
X 14
تعادل نیکولای » 07/11/17, 18:26
Gildas نوشت:
nikolaj نوشت:
متشکرم.
سلام،
موتور انعطاف پذیر و قدرتمند .. Cdlt
سلام ، لطفاً می توانید مشخص کنید که این کیت را از کجا تهیه کرده اید یا خودتان آن را ساخته اید؟ با تشکر از شما ... صمیمانه (در یک پیام خصوصی پاسخ دهید ، یا در صورت اجازه در این سایت؟)
gildas
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 880
X 173
تعادل gildas » 07/11/17, 20:57
شب بخیر نیکولج ،
در حقیقت ، من از این موضوع درباره دامداران نفت الهام گرفتم:
آب وسایل تزریق / depollution و حفاظت هوشمندانه از موتور t15143.html
من این یکی رو کردم:
تصویر
1) من آن را با نیمی از آب پر کردم ، یک لوله غرق (با سوراخ 2 تا 3 میلی متر) را درون آن قرار دادم تا به لطف بخار روغن حاصل از موتور ، حباب آب ایجاد شود. یک شبکه آلومینیومی در رکابگیر قرار می گیرد تا از پاشش جلوگیری نشود.در گوشه ای از موتور قرار می گیرد کنترل آلودگی در این پیکربندی انجام شده است.
من عکسی از این پیکربندی ندارم.
2) اکنون در برابر منیفولد اگزوز و بدون لوله لولایی ثابت شده است. به نظر می رسد که مصرف همانطور که در مورد اول ذکر شد در 5,3 L / 100km پوند باقی مانده است. در اصل کانگو من 1 لیتر / 5,8 کیلومتر پوند مصرف می کرد. این 100 dci کمتر از 1,5،80 کیلومتر است.
در حالت اول 1 تا 2 كل روغن بازیافت کردم و در حدود 3/0,4 لیتر آب برای 1000 کیلومتر مصرف کردم. آب تقریباً سرد ماند ، بنابراین به عنوان یک ذرات معلق (هوا) به موتور فرستاده شد
اکنون اثری از روغن را بازیابی می کنم و 0,2 تا 0,3 لیتر آب مصرف می کنم. در آنجا به لطف کلکسیونر نسبتاً مسطح که محل تلاقی من در آن قرار دارد ، به شکل بخار ارسال می شود.
در هر دو حالت آب به نسبت بار موتور ارسال و گرم می شود.
پیکربندی فعلی:
عکس_2. JPG
عکس_1. JPG
Cdlt
gildas
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 880
X 173
تعادل gildas » 07/11/17, 22:29
آنچه برای لوله شیب استفاده شده است:
نیکولای
پست ها: 173
X 14
تعادل نیکولای » 07/11/17, 23:12
براوو و از شما ممنونم برای این مجمع ذیربط و اقتصادی ... دنبال کنید ... و با وسایل زیادی برای وسایل نقلیه خود سازگار شویم ... و از دوستان ما ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 154
