استفاده از خاکستر را مثل لباس های شسته شده
- من یاد econologic
- پست ها: 44
- سنگ نوشته : 30/11/04, 21:00
- X 1
بهترین خاکستر توسط بهترین اجاق چوب سوز تأمین می شود (و تریلر می رود) ، که خاکستر فوق العاده خوب و فوق العاده سفید تولید می کند.
پیر ارنست ، آیا می دانید خاکستر چوب هنوز فروخته می شود؟
تادام ، آیا می توانید تصویری از این ماشین لباسشویی معروف شومینه قرار دهید ، من واقعاً نمی توانم تصور کنم ، فقط تصور کنید
همانطور که مجبور شدم اشاره کنم (فکر می کنم) در حال حاضر در کنار فرزندانم هستم ، به محض رسیدن به خانه ، سعی می کنم عکس بگیرم ....
با این حال ، در خانه ، ماشین های لباسشویی قدیمی قدیمی هنوز به فروش می رسند (خوب در هر صورت ، دو سال پیش ، من برخی از آنها را در یک نوع فروشگاه سخت افزار پیدا کردم - مدرن ، آره - این درست نیست که بهم ریخته باشد)
Dernière همتراز نسخه tadammm 29 / 02 / 08، 11: 35، 1 بار ویرایش شده است.
یورکا!
من "ماشین لباسشویی من" را در شبکه پیدا کردم. دقیقاً مال من است ، کمتر زنگ می زند.
برای دیدن بهتر دستگاه ، روی عکس کوچک در پایین کلیک کنید ...
ماشین لباسشویی من ، زنگ زدگی کمتر!
باورم نمی شود که تقریباً یک قطعه موزه باشد ....
به زودی دمو می زنم !!!!
جونول /
چه رابطه ای بین خاکسترهای چوبی فروخته شده (؟) و عکس گرفته شده از سایت هیدروپلاسمول وجود دارد؟
بسته بندی روی عکس جوش شیرین = جوش شیرین = بی کربنات سدیم = NaHCo3 = هیدروژن کربنات سدیم = بی کربنات سدیم ، کربنات مونو سدیم ، بی کربنات سدیم ، سودا ، جوش شیرین ، جوش شیرین ، گاو کوچک (au کانادا) ، natrum bicarbonatum ، نمک ویشی ، natrii hydrogenocarbonas ...
این را می توان در داروخانه ها ، داروخانه ها و سوپرمارکت ها برای استفاده های مختلف یافت.
قرار دادن این در ماشین لباسشویی می تواند گران باشد. حتی بیشتر برای کربنات پتاسیم = K2Co3 ، بسیار گران تر.
قدیمی ها را بخاطر بسپارید که بعد از غذا ، یک قاشق چای خوری جوش شیرین را در یک لیوان شربت یا شراب قرار می دهند ، کف می شود و بنفش می شود.
این ضربه اندک از عصا هضم را آسان کرد. این عادت از بین رفت.
با این حال ، هنگام خواندن مقاله ای در مورد آخرین Nexus (شماره 54 / ژانویه-فوریه 08) ، به نظر من کاملا واضح آمد:
گفته می شود که یک محقق لعنت شده (دکتر تولیو سیمونچینی) چندین نوع سرطان را درمان کرده و بهبود داده است ، فقط با پروتکل مبتنی بر جوش شیرین که "کاندیداهای آلبیکانس" را از بین می برد. از آنجا که این محصول ، به خوبی شناخته شده ، برای آزمایشگاه ها هیچ ارزشی ندارد ، این محصول در کنار جاده قرار می گیرد.
افزایش در سرطان ها به دلایل زیادی وجود دارد.
اما شاید پیش از این ، بخشی از مردم با داشتن کمی لیوان جوش شیرین در پایان وعده غذایی ، فقط برای هضم خود با مهربانی خود را در برابر سرطان مداوم معالجه می کردند.
* من به طور داوطلبانه این نشانه را برای کسانی که شک یا مشکلات سلامتی دارند ، به طوری که تلاش می کنند تحقیق کنند ، می گذارم تا در صورت لزوم ، نجات خود را بهبود بخشند.
بله به همان اندازه برای من gegyx؛ گرفته شده از هیدروپلاسمول ، الکترولیت OH-:
با انتخاب خاکستر منقل به عنوان الکترولیت ، این مزیت بزرگ را داشتیم که یک الکترولیت داریم که هیچ هزینه ای ندارد زیرا اتلاف است و بنابراین از هزینه کربنات پتاسیم که نسبتاً گران است جلوگیری می کنیم. با این حال ، خاکستر شومینه این ضرر را دارد که همیشه بسته به آنچه سوخته است غلظت پتاسیم و سودا یکسان ندارد: چوب سخت ، چوب نرم ، غذای ناخواسته و غیره. که اندازه گیری های علمی را در مورد محاسبه عملکرد و همچنین تجزیه و تحلیل واکنش های تغییر شکل و سایر واکنش های شیمیایی کم و بیش دقیق می کند.
در جستجوی یک الکترولیت بسیار ارزان و کارآمد ، ما در جوش شیرین متوقف شدیم که در اصطلاح عامیانه معروف به "گاو کوچک" است و با قیمت مسخره کیلویی 2 دلار در همه جا موجود است. جوش شیرین به خوبی کربنات پتاسیم و بهتر از خاکستر پاسخ می دهد.
آماده سازی برای انجام اشباع در دمای اتاق 20 درجه سانتیگراد ساده است. شما مایعی را که شناور است می گیرید. همچنین می توانید با افزودن 1 ، 2 ، 3 ، 4 یا 5 حجم آب آن را از این غلظت رقیق کنید. هر یک از غلظت ها بسیار خوب کار می کنند. برای افزودن زغال چوب گیاهی ، غلظت آن همیشه 2 گرم برای 1 لیتر الکترولیت است.
حال وقتی قرار است در مورد انرژی صحبت کنیم ، احتمالاً مجبور خواهیم بود که از واحد اندازه گیری جدیدی برای جایگزینی اسب بخار استفاده کنیم ، پس چرا Cow-Steam اینگونه نیست؟
یک اسب بخار = 736 وات
یک گاو بخار = 31416 وات! محاسبات علمی براساس pi
jonule نوشت:قبلاً این کار را انجام داده ام ، به او گفتم که فقط قسمت بالایی را نگه دارد و دیگری باید فیلتر شود (فیلتر قهوه): از آن زمان دیگر وظایفی وجود ندارد. اگر این می تواند به شما کمک کند همه بهتر ؛-)
ممنون جونول! من معتقدم که این توصیه در واقع توصیه بسیار خوبی است. من اجازه دادم مواد شوینده حدود ده روز جا بیفتد ، فقط قسمت بالایی آن را بگیرم و دیگر مشکلی ندارم. در واقع ، در پایین ظرفی که در آن قرار گرفته است ، من نمی دانم که از خاکستری چیست ، خیلی روشن نیست !!!
camille42 نوشت:به من گفتند که 24 ساعت حل و فصل کافی است؟ آیا کافی است؟
من 1/2 بطری خاکستر مایع و آب دیتو گذاشتم!
آیا می توانید به من بگویید که "دستور العمل" خوب است!
متشکرم و خوشحالم که بعضی از مردم کمی بیشتر در مورد کره زمین فکر می کنند تا در مورد پولی که ما می توانیم پس بگیریم!
من سوال شما را کاملاً درک نمی کنم.
خاکستر مایع را چه می گویید؟ با اجازه دادن به اندازه آب خاکستر به مدت 24 ساعت ، چیزی به لیس بدست نمی آید. (مطمئن نیستم که توضیحات من کاملاً واضح و روشن باشد).
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 83
