یک خانه خورشیدی با یک بافر حرارتی تقریباً مستقل
انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79431
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11088
تعادل کریستف » 30/05/08, 12:04
Capt_Maloche نوشت:بله ، من از بتن کمتر داغ می شوم از آنجا که یاد گرفتم سیلیس (ماسه) مورد استفاده در مواد کمی تابشی است
اما من نمی توانم هیچ منبع اطمینان برای تأیید این موضوع پیدا کنم
Shit باید تمام پل ها و پارکینگ و ساختمان را از بین ببرد ...: Mrgreen:
Capt_Maloche نوشت:برای موضوع ، ما در تاف حق نداریم؟
بله اما در یکی دیگر از موارد قطعاً نزدیک اما خاص 100٪ در ذخیره کالری در مقیاس بزرگ گم نشده است :)
آواتار د l 'utilisateur
minguinhirigue
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
سنگ نوشته : 01/05/08, 21:30
محل سکونت: استراسبورگ
X 1
تعادل minguinhirigue » 01/06/08, 23:59
متأسفم ، ایمیلی را که اعلام می کند جواب می دهم را ترک کردم ... جایی که کمی تأخیر برای پاسخ دادن دارم
پیوند سبز آینده فوتبال شامل پیامهایی از برخی از هراکل است. از همه forums یا من کاری در مورد تونل های سنگریزه در فرانسه دیدم ، او حضور داشت. و هر بار ، او تنها کسی بود که می توانست درباره بازخورد درباره خانه های واقعی صحبت کند. در اینجا پست های مختلفی وجود دارد که در مورد ذخیره سازی بین فصلی صحبت می کنند و تونل غلتکی را تداعی می کنند. اولین مورد جالب ترین:
http://forums.futura-sciences.com/showt ... %E9pass%E9
در مورد عملکرد ، به نظر می رسد که در عمل می توانیم گرم کردن اتاق های واقع در بالای تونل های ماه 3 را به تعویق بیندازیم. لازم است که مصرف سیستم های تهویه که در تمام تابستان ها کار می کنند را برای پر کردن کالری و بخشی از زمستان در گذرگاه ارزیابی کنید تا از مزایای گلخانه استفاده شود. و مصرف اضافی vmc را با مصرف گرمایش اجتناب شده مقایسه کنید. من هیچ خانه ای برای خانه های کامل ندارم forums...
می دانم که این نمونه های اولیه توسط INSA از تولوز ، و یک دانشگاه سوئیس ، برای گلخانه ها یا ساختمانهای جمعی به جای زیستگاه ، الگوبرداری و آزمایش شده است. در اینجا دو مقاله وجود دارد: http://thiers.stephane.free.fr/repindex/TP2007.pdf
http://www.unige.ch/cyberdocuments/thes ... these.html
متأسفانه وقت کافی برای خواندن آنها برای خلاصه خواندن ندارم ...
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 03/06/08, 10:13
خوب،
این مانند یک چاه کانادایی است که دارای اینرسی است علاوه بر این ، من مطمئن نیستم زیرا هیچ چیز دیگری به غیر از زمین برای "بارگیری" اینرسی سنگریزه ها وجود ندارد ، باید با سطح مقایسه شود ضریب تبادل و انتقال حرارتی زمین موجود
نتایج مخلوط ، زیرا به محض اتمام ظرفیت حرارتی "کم" سنگریزه ها ، "تأمین" مجدد آنها تاخیر خواهد داشت ، در این مدت چاه عملیاتی نخواهد شد
این پایان نامه ها مربوط به یادداشت های محاسبه برای مبدل های هوا و زمین بدون حجم اینرسی داخلی است
در حالی که اگر یک سنگر در عمق 5m ساخته شود ، درجه حرارت TT آنقدر ثابت است (ثابت 12-15 ° C) که گزارش سالانه بسیار سودآور است.
سؤال این است: آیا غلطک ها که ضریب انتقال حرارت بهتری نسبت به زمین دارند ، اجازه می دهند تا مبادله کافی روی زمین انجام شود تا از دست دادن سطح جبران شود؟
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
کرت
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
سنگ نوشته : 24/07/08, 08:21
محل سکونت: تولوز
تعادل کرت » 24/07/08, 08:58
این مانند یک چاه کانادایی است که علاوه بر اینرسی ، من از قانع شدن دور هستم زیرا هیچ چیز دیگری به غیر از زمین برای "بارگیری" اینرسی سنگریزه ها وجود ندارد ،
برای بارگیری مجدد سنگریزه های ذخیره سازی + زمین ، برای تهیه بار هوای گرم لازم است
در عمق 2.5m ، سیستم با چرخه های تابستان-زمستان سازگار است ، تغییر فاز در ماه های 3 انجام می شود
در تابستان ، خانه در هنگام شارژ مجدد از ذخیره سازی دارای تهویه مطبوع است (سنگریزه های 8m3de + زمین 250m3)
در آغاز زمستان - یعنی ماه های 3 پس از پایان دوره ذخیره سازی - از اوت گذشته - گرمای خارج از فاز به سطح کف DRC می رسد و در 2 ماه مقداری گرما را در 3 حفظ می کند.
در عین حال ، هوای تازه در طی دوره هایی بدون آفتاب = شب ، ابرها روی سنگریزه ها گرم می شود
در دوره های آفتابی زمستان ، گرمایش مستقیم زیستگاه بدون عبور از سنگریزه ها (گذر) وجود دارد
در پایان زمستان ، فضای ذخیره سازی خنک می شود اما در عین حال ، روزهای آفتابی طولانی تر می شود و جمع کننده خورشیدی (واندا ، سقف خورشیدی ، سنسور هوا ..) کسری کالری را با ذخیره جزئی در دیوارها پر می کند و اسلب زیستگاه اگر دارای اینرسی شدید باشد.
در ابتدای تابستان ، این سردخانه در حالی که چرخه ذخیره سازی از سر گرفته می شود ، خنک می شود
تکامل دمای ذخیره سازی در 2.5m از Profaner:
فوریه-مارس = 16 تا 17 ° C
ژوئن / ژوئیه ~ = 20 22 ° C
آگوست / سپتامبر = 24 ° ~ 28 ° یا بیشتر بسته به اندازه سنسورها
دسامبر / ژانویه = 20 ° C ~ 22 ° C
ترفند این است که تونل ها را به موازات 1.50m یکی زیر سطح دیگر سکوی داشته باشید ، یا برای 100m2 در یک سطح ، یک حجم ذخیره جهانی = 100 * 3 m = 300m3 : Mrgreen:
تلفات جانبی با عایق کردن حاشیه پایه ها کاهش می یابد (1.20 تا 1.50m از عمق)
آفتاب + جرم + فضا ، کلیدهای زیست شناسی.
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 24/07/08, 11:23
کرت نوشت:در عمق 2.5m ، سیستم با چرخه های تابستان-زمستان سازگار است ، تغییر فاز در ماه های 3 انجام می شود
سلام،
در اصل ما طبقه پایین را برای محدود کردن تلفات در زمستان جدا می کنیم ، در این حالت ما از بی تحرک ذخیره استفاده می کنیم ، نمی دانم ، اما چرا که نه
درجه حرارتی که در سال می دهید نزدیک به مشخصات T ° در سطح زمین و بدون توسعه است:
تصویر
به نظر می رسد شما به این سیستم مجهز هستید ، سطح خانه ، میزان انرژی مصرفی در سال (نسبت به کیلوگرم در ساعت در مترمربع) ، چه مقدار هوا برای هوای تازه (هوا یا مهم ، ماهیت عایق بندی دیوارهای بیرونی چیست؟
کرت
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
محل سکونت: تولوز
تعادل کرت » 24/07/08, 12:00
سلام،
نموداری که قرار می دهید در واقع مربوط به استفاده در "چاه کانادا" و خارج از آن است
یک چاه کانادایی در تابستان "تقویت" می شود و تحت خانه رفتار دیگری می کند ، : قشنگ:
به راحتی می توانید منحنی زرد-نارنجی به سمت بالا را از 6 به 8 درجه سانتیگراد تغییر دهید تا ایده ای از میانگین دمای نگهداری در حین عمل بین فصلی بدست آورید. : LOL
نمونه ای از خانه BRG ... که من معمار آن هستم (1999) بعد از تحقق دیگر بین 83 و 2000
125m2 گشت و گذار قابل سکونت است
ایوان در مقابل SUD کامل از سطح توسعه یافته (سقف + دیوارهای عمودی SE و SO) = 36 m2
جریان هوای متغیر از 150 به 1200m3 در ساعت = شب = جریان VMC
روز در آفتاب کامل = گرمایش صحیح یا فضای ذخیره سازی بین 600 و 1200m3 / ساعت به صورت حلقه ای بین ایوان و انبار یا داخل آن
دیوارها در RTH (3.3 r) rockwool: 20cm روی سقف
عایق محیطی توسط RTH دفن شده در 0.80m ، عدم تحرک سنگین توسط شکاف های داخلی در زاویه های پوشیده از فویل در اتاق نشیمن
نیازهای تخمین زده شده توسط GEFOSAT = 29 KWH / m2 / سال اما در واقعیت ، به دلیل گلوله ای از نجار - سقف ، سقف با پل های حرارتی بزرگ برای گرفتن دشوار است - (مشتری نمی خواست محاکمه کند) : بد:
ما در 50kwh / m2 در سال هستیم با 19 € در ماه EDF + GDF + 4 رده های چوبی با یک درج نسبتاً کارآمد
در اینجا پیوند گزارش GEFOSAT قرار دارد
https://www.econologie.info/share/partag ... gaRUUk.pdf
بعلاوه ..
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 24/07/08, 12:41
با توجه به نسبت ، متغیر بسیار خوبی در هوای تازه جریان دارد
بالاتر از 7 درجه سانتیگراد ، اختلاف اغلب در حجم هوای مطبوع ، ممکن است خطرات بیماری های تنفسی وجود داشته باشد
بله ، خوب :D
یک مقاله اخیر در هر صورت دمای داخلی در تابستان تا 26 درجه سانتیگراد را محدود می کند
من هنوز ترجیح می دهم "جریان پر جریان" کانادایی که با گیاه دوبار جریان دارد مرتبط باشد
گلخانه یا ایوان در جنوب واقعاً در معرض دید است
صعود خورشیدی احتمالی و سنسور DHW مخلوط / گرمایش در ذخیره آب
گرمایش با طبقات گرم البته
حال باید ببینم که آیا در پروژه من جایی برای نگهداری سنگریزه وجود دارد یا خیر :D
کرت
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
محل سکونت: تولوز
تعادل کرت » 24/07/08, 12:59
DF ممکن است در مناطق معتدل در فرانسه اضافی باشد .. ::
در حقیقت هوای خارج شده از رایانه "تقویت شده" برعکس خنک شدن توسط هوای بیات در دمای 20 درجه سانتیگراد از طریق مبدل گران قیمت و فقط 4 ماه از 12 مورد استفاده می شود مگر اینکه در الزاس زندگی کنید یا در موصل ... یا در ارتفاع زیاد ، نه
تهویه مطبوع خورشیدی = توسط "تونل های سنگریزه" زیرا در ژوئن جولای ، درجه حرارت سکو هنوز کم است (15 تا 17 درجه سانتیگراد ... : شوک: )
آب گرم خورشیدی .. چرا روی زمین پنل هایی را می خواهید که حفظ و هزینه پوست افسس دشوار است؟
برای مدت طولانی من همیشه یک باتری تبادل آب و هوا را در مدار هوا در بالای ایوان یا سنسور هوا مرتبط می کردم ، در واقع این مسئله این است که یک بخاری آب گرم "وارونه" کار کند. ..ما همین کار را در ایالات متحده آمریکا انجام می دهیم (نمی دانم جهنم این لینک را کجا گذاشتم اما روی Futura است)
در پایان ، این سیستم منسجم است و می توان آن را به یک اجاق گاز ، یک باتری برقی ، یک دیگ بخار گاز اجباری و غیره وصل کرد.
و بدون نیاز به گرمایش از کف .. یا به همین ترتیب یک دیوار گرمایش در آجرهای گل ، همراه با اجاق چوب یا حسگر آب ...
خانه BRG = تصویر
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 24/07/08, 14:59
کرت نوشت:DF ممکن است در مناطق معتدل در فرانسه اضافی باشد .. :: در حقیقت هوای خارج شده از رایانه "تقویت شده" برعکس خنک شدن توسط هوای بیات در دمای 20 درجه سانتیگراد از طریق مبدل گران قیمت و فقط 4 ماه از 12 مورد استفاده می شود مگر اینکه در الزاس زندگی کنید یا در موصل ... یا در ارتفاع زیاد ، نه
من از آن بیمار شدم ، :D ، بن اگر ، اما هیچ CTA نیست ، لازم است که یک مبدل چرخشی قابل تعویض ، نوع SWEGN یا GEA یا دیگران را اکنون تایپ کنید. http://www.swegon.com/swegon/templates/ ... 16161.aspx مبدل ها عملکرد 90٪ دارند و با این نوع گیاه ، تلفات موجود در هوای تازه چیزی بیشتر از سال نشان نمی دهد ،
من همچنین برای شمال فرانسه دلیل می کنم
کرت نوشت: تهویه مطبوع خورشیدی = توسط "تونل های سنگریزه" زیرا در ژوئن جولای ، درجه حرارت سکو هنوز کم است (15 تا 17 درجه سانتیگراد ... : شوک: )
مانند یک چاه کانادایی به اندازه کافی که امکان دمیدن در 14 ° C را دارد : قشنگ: من آن را محاسبه می کنم ، شما باید پوستین های 5m را عمیق بگذارید ، من آنها را به خوبی در حاشیه می بینم
کرت نوشت:آب گرم خورشیدی .. چرا روی زمین پنل هایی را می خواهید که حفظ و هزینه پوست افسس دشوار است؟
فرمول را دوست دارم :Dدرست است كه من اشعه مستقيم حزبي هستم ، ولي در اين صورت چيزي براي نگهداري در كوتاه مدت (چند روز) وجود ندارد ، به همين دليل است كه سنسورها ابزار خود را دارند ، و enetretien d ' یک سنسور محدود است
کرت نوشت: -مدت طولانی است که من همیشه یک باتری تبادل آب و هوا را در مدار هوا در بالای ایوان یا سنسور هوا مرتبط می کنم ، در واقع این مسئله این است که بخاری واحد آب گرم "وارونه" کار کند ... ما همین کار را در ایالات متحده آمریکا انجام می دهیم (نمی دانم جهنم این لینک را کجا گذاشتم اما روی Futura است)
ق؟ اما اگر کمی بخواهیم از آن لذت ببریم ، نمی توانیم بیش از 40 درجه سانتیگراد داشته باشیم و با کمبود تبادل حدود 10 درجه سانتیگراد ، منطقی باقی بماند. گرم کردن در دمای 30 که پیش بینی می شود ... در تابستان ، در زمستان بسیار کمتر
کرت نوشت:و بدون نیاز به گرمایش از کف .. یا به همین ترتیب یک دیوار گرمایش در آجرهای گل ، همراه با اجاق چوب یا حسگر آب ...
خانه BRG = تصویر
گرمایش کف از نظر راحتی جالب است ، توجه داشته باشید که قابل برگشت است ، مشکل برای تغذیه آن از یک ذخیره سازی همچنان وجود دارد که تعریف شود
محلول سنگریزه جالب است زیرا تبادل می تواند با هوا ارزان انجام شود و من می توانم حجم بسیار زیادی را در زیر طبقه پایین خانه (حدود 150 متر مکعب با سرعت پر کردن 3 isolated) جدا شده مشاهده کنم. ) برای جمع آوری تابستان ، و ما می توانیم تمام منابع خارجی ممکن را برای تقویت "بار" تصور کنیم: هوای خارج ، جمع کننده های خورشیدی ، ایوان ...
خانه باید به شدت از بیرون عایق بندی شود تا یک عدم تحرک حرارتی قابل توجهی در داخل حفظ شود
در سمت محاسبه ، ima ginons یک طبقه بسیار خوب 75m² در سطح 2 با لعاب 35٪ ، با دیوارهای 0.2 با W / m².k همراه با و پنجره های 1.2 W / m².k
- حداکثر تلفات تا 7 درجه سانتیگراد می تواند در حدود 3KW باشد (به استثنای هوای تازه ، به استثنای تأمین نور خورشید و به استثنای روشنایی ورودی داخلی ، تجهیزات ، بدترین حالت ، زمستان فاسد و یخ زده)
- یا جریان هوا با وزش باد در 26 درجه سانتیگراد برای 19 درجه سانتیگراد در حداکثر 1200m3 در ساعت (خوب ، ما به آن باز می گردیم :D )
- حداکثر توان برای گرم کردن هوای تازه (-7 ° C تا 26 ° C جریان هوای تازه به طور داوطلبانه به 200m3 در ساعت) 2.3 KW محدود می شود
حداکثر تعادل حدود 5KW همه اشتباه گرفته شده است ، به استثنای سهم های مختلف ، خورشیدی ، داخلی و غیره ... که ما را مطابق با محاسبه DJU = 7400 KW.h برای سال یا 26 640 000 KJ می سازد ، به هر حال
بنابراین ، بیایید ببینیم استخر سنگریزه ما چه مواردی را ارائه می دهد:
گرمای خاص در حدود 2KJ / Liter.k است
نرخ "پر کردن" 70٪ به ما 150،000 x 0.7 x 2 = 210،000 KJ / K می دهد و ما می توانیم یک دلتا T موثر 6 درجه سانتیگراد یا 1،260،000 KJ در دسترس داشته باشیم
یعنی ، حتی سنگ ریزه 150m3 فقط 1 / 20th یا 4٪ از نیازهای گرمایش سالانه را فراهم می کند ، و 8٪ اگر من روی یک دلتا T از جرم 12 ° C استفاده کنم.
من در گزارش ندیدم که چه میزان از نیازهای گرمایش در سال این نوع ذخیره را به ارمغان آورده است
چاه کانادا خوب است :D
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 25/07/08, 09:34
نوع بارویی که در بالا توضیح دادم باید در هر متر مربع و در سال 50 KW.h باشد
با این وجود ، ما می توانیم تخمین بزنیم که "چاه سنگریزه" در زمستان کمی بیشتر استفاده خواهد شد ، بنابراین فرض کنیم دمای "چاه" به 10 درجه سانتیگراد سقوط کند
این به ما می دهد 150 000 x 0.7 x 2 = 210 000 KJ / K با یک Delta T موثر 26-10 ° C یعنی 3 360 000 KJ برای 26 640 000 KJ مورد نیاز
در این حالت به احتمال زیاد در صورت نیاز ، Pebble 150m3 1 / 8e یا 13٪ از نیازهای گرمایش سالانه را تأمین می کند.
BOF ، بدون نیاز به مصرف کلم ، آن را به سالانه هر متر مربع به حدود 43 KW.h / m² می رساند ، این کار را با یک چاه کانادایی نیز انجام می دهد.
اشتباه کردم؟
چه نتیجه ای در مورد ساختاری که در بالا توضیح دادید چه بود؟ شما به من 50 KW.h / m² با گسل پشت بام گفتید ، آیا این ضررهای خطی بسیار مهم هستند؟
فکر می کنم رفتن به زیر عنوان 50KW.h / m an / an دشوار خواهد بود
اگر ایده ای دارید ، می خواهم با شما در زمینه راه حل های مختلف کار کنم ، من باید 2 یا 3 داشته باشید
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 118
