خوب ، طرف افراطی شما گاهی اوقات باعث می شود شما مزخرف بزرگتر از خودتان بگویید ...کریستف نوشته است:[...] ج) هیبریداسیون فقط در شهر "م effectiveثر" است ... جایی که خودروها باید ممنوع شوند ... [...]
نفت گران زنده باد
Remundo نوشت:... توسط "مجتمع نظامی - صنعتی" خود که آیزنهاور ، رئیس جمهور آنها ، حدود 50 سال پیش هشدار داد ، کور شد!
آه ، خوب است کسی را ببینید که ارزش یک درس تاریخ را درک کرده است. نادر است! نمی دانم ایک تصوری داشت که آینده چقدر حق داشتن او را ثابت می کند.
Remundo نوشت:و من فقط یک ترس دارم ، این که آنها به ایران حمله کنند و روس ها که با گاز خود دوباره زنده می شوند ، برای مقابله با آن می آیند ... از نظر نظامی ، آنجا بوی بد می دهد ... که چین نیازهای بی رحمانه خود به نفت را خیره می کند و این یک درگیری جهانی جدید با 3 بزرگترین است!
روس ها را غافل گیر کنید ، جدا از دریچه های گاز ، آنها دارایی زیادی برای ارائه ندارند ... چینی ها در حال حاضر ماهی های بزرگتری هستند. به هر حال ، اگر بمب ها به ایران بیایند ، بیشتر از طرف اسرائیل خواهد بود تا از آمریکا ، و واکنش ایران ساده و ویرانگر خواهد بود: مسدود کردن تنگه هرمز = 30 تا 40٪ از ترافیک جهانی نفت مسدود شده = زخم بزرگ! و اگر ایران جرأت چنین کاری را داشته باشد ، ایالات متحده ، اتحادیه اروپا و حتی چینی ها نیز خطر ارسال سلاح های بزرگ خود را دارند ... اساساً تا زمانی که محمود احمدی نژاد به برنامه Nuke خود ادامه می دهد در حالی که لاف می زند اسرائیل را از روی نقشه مسخره خواهد کرد ، خطر عالی خواهد بود. حتی شایعاتی مبنی بر حمله اسرائیل قبل از پایان دوره گروبلیرو بوش ، با توافق یا بدون توافق آمریکایی ها وجود دارد. بار دیگر این خاور نزدیک است که ما را در منطقه .... قرار می دهد.
Remundo نوشت:ما باید خیلی سریع ورق را روی روغن فسیل ورق بزنیم زیرا اکنون فقط ما را به بسیاری از بلایا سوق خواهد داد ...
من هزار بار موافقم
- خوب Éconologue!
- پست ها: 338
- سنگ نوشته : 25/05/08, 16:51
- X 1
شما به اندازه کافی به تاریخ رول برنمی گردید ...
من شخصاً به تجزیه امپراتوری Ottman پس از جنگ 14 برمی گردم ...
هر کس کمی از خود صرف می کند اما سعی می کند حداکثر ذخایر نفتی را داشته باشد ... شرکت های نفتی عقب مانده اند ...
و متوجه خواهید شد که ما هرگز شاهد حضور آلمانی ها نیستیم ، این بازندگان بودند ...
کرم قبلاً در میوه بود ....
من با شما موافقم. اما ما در مورد انزنهاور صحبت می کردیم.
سپس نیروهای حاضر و وضعیت فعلی.
اگر واقعاً می خواهیم برگردیم ، اولین آیه میوه از این واقعیت باستانی ناشی می شود که اورشلیم سه برابر مقدس است. اما این امر پیشرفت Schmilblick را ایجاد نمی کند و تغییر چندانی در خطرات عظیم پیش بینی شده ایجاد نمی کند.
هیزم شکن نوشته است: خوب ، طرف افراطی شما گاهی اوقات باعث می شود شما مزخرف بزرگتر از خودتان بگویید ...
آه و چاقم ؟ ما هیزم شکن را از بدو تولدش که عاشق هیبرید است ، در اینجا می شناسیم ... برو و برای ما توضیح بده که من چه غلطی می کنم (هی رولیان می توانستی به من کمک کنی)
هیبریدهای فعلی علاقه ای به کوچک سازی ندارند و مربوط به هزینه آنها است. سیستم دیگری بسیار کارآمدتر و ارزانتر است کارایی دینامیک توسط BMW
ps: به طور علنی با من به عنوان یک افراطی 3 بار در کمتر از 1 ساعت رفتار می کنم ، من نسبتاً قدردانی می کنم ...
آه درست است ، متاسفم کریستف.
چوب برانگیز ، بعد از افراط گرایی چه چیزی وجود دارد؟ چون اگر Chistophe یک تندروی ضد اتومبیل باشد ، پس مجبورم یک ابر خویشاوند دیگر پیدا کنم
ماشین بدون بنزین نمی تواند کار کند. ما همیشه روغنمان تمام می شود ، بنابراین ماشین را برای همه بخرید. ما سرانجام کمی نفس خواهیم کشید ، ما هکتارها زمین را لعنتی نخواهیم کرد تا این وحشت آسفالت را قرار دهیم ، ما دیگر بچه ها را با صورت ضربه گیر خرد نخواهیم کرد ، و من بالاخره می توانم با دوچرخه خود ساکت بنشینم بدون اینکه بخواهم برای من سندان بخورم ! رهایی خوب !!
ایه کریستف! خوشحال ؟
خوشحالید ، ضربات تبر به سرتان را دوست دارید؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1534
- سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
- محل سکونت: Breizh
کریستف نوشته است:هیبریدهای فعلی علاقه ای به کوچک سازی ندارند و مربوط به هزینه آنها است. سیستم دیگری بسیار کارآمدتر و ارزانتر است کارایی دینامیک توسط BMW
من نمی گویم شما یک فرد افراطی هستید ، اما در مورد هیبرید کمی لجباز هستید
به عنوان یک یادآوری ، بازیابی انرژی ترمز موجود است
پریوس به عنوان مثال در بزرگراه ، می توانید در هنگام سرازیری باتری خود را شارژ کرده و از انرژی موجود در تپه بعدی استفاده مجدد کنید. خوب ، این اتفاق 50 بار در روز نمی افتد ، اما من فکر می کنم این سود به اندازه سیستم اصلی (اصلی) شارژ باتری BMW ، که فقط برای تأمین رادیو کار می کند جالب است.
اوه بله ، همچنین به شما امکان می دهد صندلی های گرم شده برقی را نیز تأمین کنید. درست است ، این سبز است
بیایید جدی باشیم ، BM از نظر صرفه جویی در انرژی ، یا حتی از نظر هزینه در واقع یک مثال نیست ...
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
سلام به همه
دوچرخه سوار روزانه سابق من مجبور شدم دوچرخه خود را با سفرهای قطار روزانه عوض کنم (به دلیل دور بودن) که به عنوان یک زوج زندگی می کردیم ، ما 2 وسیله نقلیه خود را با یک ماشین مشترک عوض کردیم و از آنجا که مجبورم تراشه خود را به پرستار بچه ، یک موتورسیکلت 125 (2,5 لیتر) برسانم. / 100 کیلومتر) به دلیل برنامه های قطار از دست رفته (خیلی کم).
اکنون اگر "پیچیده" شده بودم ، می توانم با یک velomobile با کمک الکتریکی به خوبی بازیافت کنم:
http://boumbo.symbiotopia.org/index.php ... elomobile/
شاید در شوک بعدی نفت با 300 دلار
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
کریستف نوشته است:آه و چاقم ؟ ما هیزم شکن را از بدو تولدش که عاشق هیبرید است ، در اینجا می شناسیم ... برو و برای ما توضیح بده که من چه غلطی می کنم (هی رولیان می توانستی به من کمک کنی) [...]هیزم شکن نوشته است: خوب ، طرف افراطی شما گاهی اوقات باعث می شود شما مزخرف بزرگتر از خودتان بگویید ...
Chépô ، لازم نیست خیلی چاق باشی؟
"افراطی" (شما "" را یادداشت می کنید ، هان؟ در غیر این صورت هنوز از هیچ چیز شکایت نخواهید کرد ... این برای من توهین نیست ...) شما اغلب در موقعیت های خاصی هستیدمفرط"جایی که واقعیت را تحریف می کنید (برای انتقال بهتر پیام؟)
ما مدتها پیش به این مسئله پیوسته بودیم ، من معتقدم که در اوایل سال 2006 تزریق مستقیم بود ...
اظهار نظر من ، در این پست ، فقط در مورد ادعای شما است ظریف نیست "ترکیبی شدن فقط در شهر موثر است. "
این کاملا نادرست است ، حتی اگر هیبریداسیون در واقع در شهر باشد مؤثرترین. در جاده با کمی تسکین ، می توانید کاملاً برنده شوید. در واقع فقط در آزادراه وجود دارد که علاقه آن بسیار کم است.
عدم علاقه به DS: عدم توافق ، یک بار دیگر باید واجد شرایط شوید ...کریستف نوشته است:[هیبریدهای فعلی علاقه ای به کوچک سازی ندارند و مربوط به هزینه آنها است. سیستم دیگری بسیار کارآمدتر و ارزانتر است کارایی دینامیک توسط BMW
پس از آن ، اگر با هزینه کلی ارتباط برقرار کنیم ، موافقم.
Pffff .. این بود ، من استاد را ناراحت کردم ...کریستف نوشته است:[ps: با من به عنوان یک افراط گرای 3 بار در کمتر از 1 ساعت رفتار می کنم ، من نسبتاً قدردانی می کنم ...
لطفا ، استاد ، نه سر ، نه سر ، اوهووووووو
- 1 پاسخ ها
- 3545 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
05/09/08, 21:35یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 188 پاسخ ها
- 72817 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
03/01/18, 12:29یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 175
