با تشکر از شما 40 * 60 است! (من عوضی نیستم اما برای گراتین ها کاربردی تره!)
برای جمعه پشیمان نیست ، من فضای بیشتری در تیتان داشتم.
میوه خورشیدی خانگی خشک کن
سلام به همه
باحال از دیدن اینکه مردم شروع به علاقه مندی در این موضوع می کنند.
اول از همه تبریک به تارگل خشک کن شما "درجه یک" است ...
من مدتی پیش این فرایند را انجام دادم و در نهایت یک کار را انجام دادم ... که 3 سال است در این آزمون است و به 2 دلیل رضایت متوسطی را برای من ایجاد می کند: از یک طرف ، من در آریژ در یکی از مرطوب ترین دره ها زندگی می کنم در فرانسه ، هیچ شانسی نیست ، و از طرف دیگر خشک کن من به اندازه کافی گرم نمی شود یا به اندازه کافی تهویه نمی کند ... من برای لحظه ای نیازی به مشاوره ندارم ، با داشتن تعدادی پیشرفت مشخص در چشم ... وقتی که من زمان ، من این گفته اطلاعات جالب در مورد شما جمع آوری شده است forum...
من عمدتا این پیام را ارسال می کنم تا یادآوری کنم که قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید (حتی از طریق پنجره) قسمت زیادی از ویتامین ها و سایر موارد خوب را از بین می برد ... از این رو مشکلات من در افزایش دما ...
گلابی ، سیب ، قارچ ، چند عدد آلو خوب کار کردم ، کدو سبز را به زودی آزمایش می کنم ... چند عکس از ساخت و ساز را ضمیمه می کنم که ممکن است ایده هایی بدهد ...
ادامه خوب من هر از گاهی عبور خواهم کرد.
عایق کاه / آهک / ماسه 8 سانتی متر:
سنسور برای میزان صدا کمی کوچک است: /
من پس از اتمام عکس نگرفتم ، اگر کسی علاقه مند باشد می توانم عکس بگیرم
سلام badsin و به شما خوش آمدید forums از سایت Econologie.com.
ممنون از این عکسها
عایق بندی احتمالاً همان چیزی است که خشک کن من فاقد آن است.
برای قرار گرفتن در معرض مستقیم ، به دنبال توصیه هایی که در اینجا دریافت کردم ، قصد دارم برای غلبه بر این نقص ، یک صفحه فلزی سیاه رنگ را پشت شیشه قرار دهم.
به محض اینكه تصاویر را ارسال كنم.
ممنون از این عکسها
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1596
- سنگ نوشته : 06/08/07, 19:21
- محل سکونت: زمین هنرمند
ترگل نوشته است:recyclinage نوشت:لوله های خود را به صورت افقی تصور کنید
یک خط سوراخ را پارامتر کنید
یک بطن مکش از یک طرف و استخراج از طرف دیگر
این یک جاروبرقی ایجاد می کند (بسیار کم قدرت تر)
بالای لوله خود یک جعبه با پوشش شفاف قرار داده اید
برای ایجاد گرما
گرما رطوبت ناشی از تهویه را از بین می برد
هدف از این بازی ها رطوبت کم آبی بدن است
کوتاه تمام بردار پر شده
اگر من به درستی درک کرده ام که شما چه توصیفی می کنید ، به صورت شماتیک می گوید:
(با تشکر از گرده افشانی برای تصویر فن).
اگر اینگونه باشد ، اشکالات متعددی را می بینم:ایده شما بدون شک می تواند کار کند (تابش مستقیم ماژول) با ساده کردن آن و با قرار دادن مستقیم ونت ها بر روی 2 دیواره مقابل جعبه و با تنظیم جریان ، به گونه ای که تجدید مانع از گرم شدن هوا نمی شود. .
- اول ، (دوباره و دوباره) حضور طرفداران: چرا از سیستم مکانیکی استفاده می کنید که باعث افزایش پیچیدگی و خطر خرابی می شود وقتی می توانید از گرمای طبیعی هوا هنگام گرم شدن استفاده کنید. بگذارید کمی به او کمک کنید (به رنگ سیاه روی لوله مراجعه کنید)
- پدیده آسپیراسیون لوله افقی به سمت جعبه شانس کمی برای کار کردن دارد زیرا از ورود هوا به جعبه خبری نیست. علاوه بر این ، جریان هوا (مانند جریان برق) "تنبل" است: آنها مسیر کمتری را از مسیر عبور می دهند. بنابراین اگر مسیر مستقیمی بین 2 فن وجود داشته باشد ، احتمال عبور هوا از جعبه کم است.
- به نظر می رسید clasou می گوید تابش مستقیم برای میوه ها عالی نیست.
clasou نوشت:همچنین اگر آن را به جای یک ساحل در تراس بتونی قرار دهید باید گرد و غبار کمتری داشته باشد.
دوباره فکر کنید: (به نظر من) گرد و غبار بیشتری روی یک صفحه بتونی نسبت به ساحل وجود دارد. از طرف دیگر ، دانه های شن بسیار سنگین هستند که توسط همرفت ساده در طول گلخانه قابل حمل هستند.
علاوه بر این ، من زودتر نگاه کردم ، این پشه بند نیست که در ورودی پایین گلخانه بلکه لاله پرده قرار دادم. من فکر می کنم مش به اندازه کافی خوب است که حداقل بزرگترین گرد و غبار را فیلتر کند.clasou نوشت:در مورد این عارضه ، در جنوب برخی از قفس های چوبی با قفسه ای قرار داده شده در سایه و باد و گرما بقیه را انجام می دهد.
فقط به خشکشویی هایی که در خشک کن های خارج از هوا خشک می کنید فکر کنید.
در واقع ، برای آب و هوای بسیار گرم ، خورشید و باد حرارتی که ایجاد می کند برای خشک کردن میوه کافی است. ایده این بود که یک سیستم تقویت کننده این پدیده های طبیعی در مناطقی که ضعیف تر یا برای روزهای کم آفتابی باشند ، پیشنهاد شود.
به همین دلیل من قصد دارم اندازه گیری هایی با هوای کم آفتابی انجام دهم تا به عنوان مثال سیستم در هوای کمی ابری کار کند یا خیر. اقدامات امروز ، به همین ترتیب ، باید جالب باشد زیرا هوا بسیار ابری از دیروز است.
در هر صورت ، در اولین اندازه گیری های امروز صبح ، به نظر می رسد که طرف خشک کن نسبتاً خوب کار می کند زیرا رطوبت موجود در خشک کن خالی بسیار پایین تر از هوای بیرون است ...
اندازه گیری ها امشب یا فردا.
یکی از ونتیلوها را معکوس کنید
برای صرفه جویی در انرژی
مکش باید فقط نیمی از لوله هوادهی و در دمای دقیق مجاری هوادهی باشد
در یک انبار نصب کنید این می تواند ترفند خنک سازی را به شما بدهد
برای اطمینان از مرطوب نبودن انبار ، ...
- 4 پاسخ ها
- 13022 نمایش ها
آخرین پست تعادل ماریونز
13/07/20, 19:10یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 6447 نمایش ها
آخرین پست تعادل fbedon
04/06/13, 22:22یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 138
