Bonsoir à توس،
اینجا سخت خراشیده می شود ، من عذرخواهی می کنم از آنجا که این پست را ایجاد کردم Gegyx قرار گرفته
من برای دریافت اطلاعات بیشتر در محل حضور دارم ، اما درست است که برای آمدن مشکل دارد ،
این به نفع مخترع نیست.
من هنوز عناصری دارم که می گوید ،
نسخه ی نمایشی بعدی با خروجی اگزوز به ورودی انجام می شود.
برای اینکه به وضوح نشان دهد که آنچه بیرون می آید حاوی اکسیژن کافی برای خدمت به عنوان یک اکسید کننده است.
به علاوه Veritas و سایر گواهینامه ها.
در انتظار رسیدن این خبر ، در صورت رسیدن از هرگونه اظهار نظر بیشتر خودداری می کنم.
میراکلان = کلاهبرداری پنتون در دید ؟! توجه
هر دقیقه که می گذرد یک فرصت برای تغییر این دوره از زندگی شما است.
صفحه یوتیوب, صفحه Dailymotion بدون, آلبوم پیکاسا, صفحه شخصی, ویکتور شاوبرگر
کوارتز نوشته است:من هنوز عناصری دارم که می گوید ،
من این کار را در زمان PFE خود در سال 2001 با موتور 20 دقیقه پشت سر هم انجام دادم!
معلمان نمی خواستند که من در مورد آن صحبت کنم ... زیرا پیش از این آنها قادر به توضیح آن نبودند.
اما توضیح آن کاملا احمقانه است: CO2 تا حد اشباع در آب جوشان حل می شود و O2 موجود در هوای مدار است: هر چه بیشتر منتظر بمانیم سرعت بیشتر کاهش می یابد زیرا میزان CO2 افزایش می یابد ! هرچه حباب شما بزرگتر باشد ، مدت طولانی تری می توانید گالری را واو کنید!
از یک لحظه موتور متوقف می شود و نمی توان آن را دوباره راه اندازی کرد ... بدون تغییر آب جوشان ، بنابراین کمی O2 را به مدار برگردانید و CO2 را که به اشباع رسیده است به داخل آب منتقل کنید و سپس دوباره مستقیماً روشن می شود ... من می توانم / باید pH آب را اندازه گیری می کردم (مستقیماً با محتوای "CO2" آن مرتبط است) اما فرصتی پیدا نکردم ، مطمئن هستم که PH "آب حباب دار" " کاهش یافته است!
در غیر این صورت ، می خواهم به شما یادآوری کنم که معلمان دانشکده مهندسی همه به عنوان یک معلم-محقق در نظر گرفته می شوند و از این رو دکترای محقق دارند .... خوب است ، ها؟
Bonjour در
برای چه بحث هایی ؟؟ پس از خواندن PDF ، هیچ چیز از زبان فروشنده یاد نمی گیریم
کسانی که مجامع کوچک کاملاً پانتون ساخته و آن را با سوختهای مختلف کار می کنند و سعی می کنند با آب کمی کار کند ، درک کردند که آب تأثیر زیادی ندارد.
من در مورد یک حباب 100٪ پانتون صحبت نمی کنم ، به دلیل باقی مانده هایی که در حباب باقی مانده و عمدتا آب هستند ، چیزی که در ابتدا قرار داده شده و اگزوز در حباب متراکم شده است ، هیچ چیز قابل اندازه گیری نیست ،
برای اندازه گیری صحیح مصرف
راه ساده این است که یک پانتون کامل را با یک کاربراتور مدل کوچک کاهش دهید ، آن را روی الکل با یک مخلوط آب اجرا کنید ، خیلی سریع متوجه می شویم که هنگام افزایش مصرف آب ، عملکرد کاهش می یابد ، و اگر از درصد معینی از آب بیشتر شود ، موتور دیگر کار نمی کند
در 35٪ آب کارکردن موتور بدون بار دردناک است
با 80٪ ؟؟؟
پانتون کوچک روی ژنراتور است ، روی چراغهایی با اندازه گیری ولتاژ و ولتاژ بارگیری می شود ، ساخته شده است تا 0,5 لیتر سوخت مصرف کند و زمان آن تمام شود تا سوخت تمام شود ، سپس عملیات با مخلوطهایی که حاوی مقدار بیشتری هستند تکرار می شود از آب .. ما یاد می گیریم که آب با دوز کم باعث بهبود عملکرد می شود ، اما به محض این که بخواهیم مقدار زیادی آب از آن عبور دهیم ، محصول افت می کند
و در یک دوپینگ آب ، همین مشاهدات باعث کاهش بیش از حد آب در کارایی می شوند.
ما دیگر نباید فکر کنیم موتورها با آب کار می کنند ، آب با دوز مناسب باعث بهبود عملکرد موتور می شود ..
آندره
با 80٪ ؟؟؟
آندره
سلام به همه،
س Smallال کوچک ... بدون پرداختن به استدلال فوق علمی ، هنوز باید از این مخترع شبه بپرسیم که چرا قرار است 2 مخزن با همان ظرفیت قرار دهد وقتی که قرار است با آب بیشتری از سوخت کار کند ... ؟؟
برای لحظه ای بیشتر به استدلال های آندره و کریستف متمایل می شوم (نه اینکه بگویم پایبندم).
....................................... مخترع: 0
........................................ مخازن سپتیک: 1
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
خوش آمدید فرشته 95 ...
یا کاملاً زیبایی شناختی است یا نشان می دهد که آب سریعتر از بنزین می رود.
مرگ ژان فرانسوا میرابلا
سلام،
برای اطلاعات:
ما به تازگی از مرگ ژان فرانسوا میرابلا ، مخترع روند میراکلین مطلع شده ایم.
او ایده های خوبی با راکتور کاویتاسیون خود داشت تا از امولسیون سوخت و آب برای تولید ژنراتور استفاده کند.
آیا کسی اینجا سعی کرده است که تجربه خود را تکرار کند؟
با احترام ،
یانیک ون دورن
برای اطلاعات:
اطلاعات: http://www.enaos.net/P1220.aspx?IdPer=157496
تشییع جنازه: 4 مه 2010
یک نعمت
کلیسای Verargues de Verargues ، سه شنبه 4 مه در ساعت 14:30 بعد از ظهر.
با احترام ،
یانیک ون دورن
پاسخ: مرگ ژان فرانسوا میرابلا
یانیک نوشت:سلام،
برای اطلاعات:
آیا کسی اینجا سعی کرده است که تجربه خود را تکرار کند؟اطلاعات: http://www.enaos.net/P1220.aspx?IdPer=157496
یک نعمت
با احترام ،
یانیک ون دورن
من از این محقق درخشان صمیمانه متاسفم
آیا می توانیم منشا این مرگ را بدانیم؟
چه زمانی قرار بود چند روز دیگر کنفرانسی در برزیل انجام دهد؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 98
