خانه ما ، بسیار عایق ، دارای دو جریان vmc ، cesi ، PV مرکزی با اجاق چوب و یک کنوکتور در حمام است. او DPE را از E دریافت می کند !!!
اگر به مصرف کیلووات ساعت از 3 سطح چوب سالانه نگاهی بیندازیم ، نتیجه آن باید B باشد!
نمی دانم نرم افزار ECD معتبر چقدر است؟ یا اگر روشهای واقع بینانه ای برای در نظر گرفتن این حالت گرمایش وجود دارد؟
متشکرم.
DPE: شک و تردید در مورد نتایج؟ کلاهبرداری، کلاهبرداران ...
خبر خوبی برای DPE که باید یک نمونه قبلی باشد ... به امید اینکه سو abuse استفاده قانونی از طرف "تشخیص داده شده" صورت نگیرد (DPE برای گرمایش 19 درجه سانتیگراد انجام می شود نه 23 درجه سانتیگراد). ..)
در واقع؛ جریمه بسیار سنگین است (به نظر من): 40،000 + 3000،XNUMX یورو خسارت همه به همان ...
منبع: http://www.lemoniteur.fr/201-management ... se-tromper
امنیت دادگاه برای جزئیات: https://www.econologie.info/share/partag ... tjcT2E.pdf
آیا پزشک متخصص (در DPE) هنوز هم اشتباه است؟
پیشینی نه. به تازگی یک پزشک معالج توسط دادگاه پاریس دی گراندن پاریس به دلیل تشخیص نادرست عملکرد انرژی (DPE) محکوم شده است.
"خطاهای فاحش" که وی مرتکب شده است ، مسئولیت مدنی حرفه ای خود را برای ترمیم خسارات وارده به خریدار توجیه می کند. در حالی که کاستی های این ECD که در ماه ژانویه اجباری شد ، شناخته شده است ، دولت برای ارائه برنامه قابلیت اطمینان اعلام شده برای آوریل کند عمل کرده است. این DPE جدید باید دو برابر معیار داشته باشد و به آموزش تقویت شده نیاز دارد.
مسئولیت مروج
اگر بیشتر پیش برویم ، این پرونده قانون در مورد جستجوی مسئولیت مروجین سؤال می کند (اگر خانه های جدید فروخته شده میزان مصرف تبلیغ شده را نشان نمی دهند) یا متخصصان (مسئول صدور گواهی نامه در نظر گرفتن مقررات) حرارتی ، مطابق با حکم 18 مه 2011). مسلماً ، DPE میزان مصرف انرژی واقعی ملک را تخمین می زند ، که در مورد مقررات و برچسب های حرارتی ، که بر اساس یک محاسبه نظری است ، صدق نمی کند. اما اگر قانون از طرف مزایای مورد انتظار ملك اكتسابی سود نبرد ، به نفع خریداران غیر حرفه ای حكم می كند ، این امر باید متخصصان را ترغیب كند كه بندهای اطلاعاتی شفاف را برای خریداران فراهم كنند.
دولت به تازگی اقداماتی را انجام داده است تا "DPE" محیط حاشیه نشینان ، پوسیده ها و سایر افراد نااهل را کمی "تصفیه" کند.
می خواهم ببینم که آیا این کار در عمل است: آیا در بلژیک دسترسی به حرفه بسیار منظم است! به عنوان مثال: من با داشتن مدرک مهندس خود در مکانیک انرژی (Bac + 5) نمی توانم به آن دسترسی داشته باشم زیرا این یک مدرک مهندسی عمران نیست و 5 سال تجربه در ساختمان لازم است (فقط برای دسترسی آموزش که با امتحان دولتی پایان می یابد).
شرایط: http://energie.wallonie.be/fr/devenir-a ... 5&IDC=6127
لیست متخصصین تشخیص ILL:
http://energie.wallonie.be/fr/liste-des ... l?IDC=7233
اگر من آن را کمی سنگین بدانم ، در فرانسه هر چیزی! هر کسی با چند ساعت آموزش داخلی می تواند در یک شرکت خصوصی استخدام شود ...
شاید ما باید از آنجا شروع کنیم خانم NKM: این حرفه را محدود کنید به افرادی که دارای مدرک انرژی هستند! ارزیابی نرم افزار محدود است ...
ویرایش: طبق این مقاله دیگر http://www.lesechos.fr/entreprises-sect ... 218946.php BAC + 2 لازم خواهد بود. این چیز خوبیه.
هر کس دارای مدرک دیپلم معماری ، مهندس معماری ، مهندس عمران در ساخت و ساز و مهندس صنایع در ساخت و ساز یا هر کسی حداقل دارای مدرک دیپلم تحصیلات متوسطه عالی و توجیهی باشد تجربه حداقل پنج سال در زمینه جنبه های انرژی ساختمانها می تواند DOC را برای تأیید ارسال کند
شش مرحله برای اطمینان بیشتر ECD
Nathalie Kosciusko-Morizet و Benoist Apparu به تازگی شش اقدام اعلام کرده اند تا بتوانند عملکرد انرژی را مطمئن تر بدانند.
در حالی که انجمن های مصرف کننده بطور خاص شیوه های بد ، کلاهبرداری یا بی نظمی را محکوم کرده اند ، متخصصان تشخیص املاک و مستغلات ، ناتالی کوشیوسکو-موریزت ، وزیر اکولوژی و بنویست آپارو ، وزیر امور خارجه مسکن ، اخیراً شش اقدام را ارائه داده اند تا " تشخیص عملکرد انرژی (DPE) را بهبود بخشیده و قابل اعتماد کنید. "DPE ابزاری قدرتمند است ، از نظر محیطی و قدرت خرید فرانسوی ها و ابزاری برای شفافیت و حقیقت ، می خواست به یادآوری ناتالی کوشیوسکو-موریزت باشد. یک خانه عایق بندی نشده و مجهز به بیماری ضعیف بیش از 2 یورو در سال را برای سرنشینان خود هزینه می کند ، در مقایسه با حدود 200 یورو در هر هزینه برای مسکن BBC (ساختمان کم مصرف). مهمتر از همه ، DPE یکی از معیارهای دریافت برخی از کمکهای دولتی از جمله PTZ Plus (وام با نرخ صفر +) برای کسانی است که می خواهند برای اولین بار صاحب مالکیت شوند. Benoist Apparu گفت: "نمایش برچسب انرژی باید به عنوان یک عنصر مذاکره هم هنگام خرید و اجاره املاک و مستغلات عمل کند."
همچنین برای افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده ، شش روش از اول ژانویه 1 وارد عمل خواهد شد. اول ، پزشکان متخصص باید بیانیه مفصلی از داده های در نظر گرفته شده برای توسعه DPE ، یعنی 2012 امتیاز به جای 60 در حال حاضر ، مطابق وصیت نامه صادر کنند. بهبود روش برای محاسبه عملکرد انرژی. سپس ، نرم افزاری که توسط متخصصین تشخیص استفاده می شود ، تحت یک روش ارزیابی قرار می گیرد و فقط DPE حاصل از این DPE رسماً شناخته می شود و جمع آوری می شود تا یک بانک اطلاعاتی آماری ملی که توسط ADEME تشکیل می شود ، جمع آوری شود. سرانجام ، متخصصان شناخته شده ناگزیر به عضویت در معیارهای صلاحیت جدید ، با تعهد آموزش مداوم هستند و هر 30 سال یکبار توسط نهادهای معتبر بررسی می شوند. بازدیدهای درجا برای سال 2013 برنامه ریزی شده است.
VG
علاوه بر این ، دولت در حال توسعه مهارت ها در این بخش است ، یعنی 7.500 کارگر تشخیصی که عمدتاً در شرکت های کمتر از 3 نفر مشغول به کار هستند. سطح آزمون صدور گواهینامه بالا می رود ، متخصصین تشخیص باید bac + 2 باشند و از آنها خواسته می شود که آموزش خود را ادامه دهند. آنها همچنین باید گواهینامه های خود را هر XNUMX سال یک بار بگذرانند و موج اول "بررسی" سال آینده رخ دهد. برای جلوگیری از کلاهبرداری ، اخیراً وزارتخانه دایرکتوری آنلاین ( http://diagnostiqueurs.application.deve ... le.gouv.fr ) تأیید اینکه پزشک متخصص به درستی گواهی شده و به اطلاعات تماس خود دسترسی داشته باشد.
1) آموزش البته یک عنصر بحث است.
2) همچنین لازم است که متخصص تشخیص بیماری "علاقه بیشتری به تشخیص خوب نسبت به تشخیص بد" داشته باشد ("توانایی" - مشاهده نکته 1 - یک چیز است ؛ خواستن / علاقه به انجام کار دیگری است)
3) بنابراین تنها راه حل این است که در صورت بروز عواقب ناگوار پس از تشخیص ضعیف ، مسئولیت واقعی وجود دارد ، با مجازات های مدنی (خسارت) ...
4) بنابراین مسئله تنظیم و شدت دادگاه ها است. اگر در این سطح "ضربه" زدیم ، نگران نباشید که پزشکان تشخیصی از آنها استفاده می کنند ... یا حتی اگر احساس سبکی می کنند حتی آموزش می بینند (حتی اگر بتوانند اطمینان حاصل کنند ؛ مقدار حق بیمه با میزان متوسط محکومیت)
5) هنوز هم تشخیص مزاحم نیست ، بنابراین به طور ذاتی "عدم اطمینان زیادی درباره چگونگی رخ دادن آن در داخل دیوارها یا پشت تخته های گچ" وجود خواهد داشت ...
در 3) و 4) پیام را در بالا مشاهده کنید: https://www.econologie.com/forums/post208312.html#208312
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
کریستوفر گفت:
با علاقه به این موضوع ، (من در مورد پایان کار خود به آن فکر می کردم) ، فکر می کنم فهمیدم:
معمار ، مهندس معمار ، مهندس صنایع در ساخت و سازهای عمرانی یا عدم موفقیت علوم انسانی (Bac) + 5 سال در یک شرکت مرتبط با گرمایش ، انرژی یا عایق.
زیرا اگر 5 سال در ساختمان بود ، شما فکر می کنید مدتی می گذشت که من ساکن می شدم.
من فقط سایت رسمی را کپی / چسباندم:
آن را بسیار بزرگ و فازی باقی مانده است ... برق جنبه انرژی است ... بنابراین یک برق می تواند اعمال کند؟
ps: حالا مثل اینکه می گویید: مجری در forums اقتصاد شناسی ساختن انرژی است هیچ؟
یا هر کسی که حداقل دارای مدرک تحصیلات متوسطه عالی باشد و داشتن حداقل پنج سال تجربه در این زمینه جنبه های انرژی ساختمان ها
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
به طور جدی ، اگر شواهدی داشته باشید ، قابل پخش است!
اوه تصویری از پیامهای من در forum در سال 2004 فکر می کنید این کافی باشد؟
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
این مشمول کمیسیون خواهد بود. شما باید یک پرونده کوچک را جمع کنید.
استخراج شده از ثبت تجاری
مدرک مهندسی
داده ها را از تاریخ میزبان خود با تاریخ ایجاد نام دامنه و غیره استخراج کنید ...
اگر می خواهید ، ما درمورد MP صحبت می کنیم ، زیرا ما HS هستیم.
اما ، آیا به آن احتیاج دارید؟ من فقط 2 یا 3 نفر را می شناسم که از تجارت الکترونیکی خود ، از جمله شما ، درآمد خوبی کسب می کنند. (یا در غیر این صورت شما یک نمایش هستید ، وارث ثروتمند هستید ، یا در قلاب کریستین زندگی می کنید ... انتخاب شد!)
اگر کاری دیگری انجام دهید ، econologie.com علاقه و فروپاشی را کاهش می دهد
مدرک مهندسی
- 1 پاسخ ها
- 3655 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
31/07/21, 11:51یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 21 پاسخ ها
- 39188 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
07/03/23, 15:21یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 34 پاسخ ها
- 68054 نمایش ها
آخرین پست تعادل moby25
03/01/11, 14:22یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 38 پاسخ ها
- 104705 نمایش ها
14/10/11, 10:00یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
- 7 پاسخ ها
- 7049 نمایش ها
آخرین پست تعادل orgone
03/12/07, 11:41یک موضوع ارسال شده در forum : املاک و مستغلات و ساخت و ساز محیط زیست: تشخیص ، HQE ، HPE ، زیست اقلیمی ، زیستگاه طبیعی و معماری اقلیمی
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 42
