غیر.
من فقط CT 305 را بدون اکونوکیت گذراندم.
من این هفته با ذخیره آب در کابین بالا می روم.
انتقال به مه شکن آسانتر خواهد بود
(که در حال حاضر اتاق نشیمن را عطر می دهد).
Econokit، هنوز یک کیت دوپینگ آب برای فروش
ارائه زیبا و بازاریابی تثبیت شده در econokit: http://www.youtube.com/watch?v=DQgJEptSJcg
با تشکر از گیلدا: https://www.econologie.com/forums/post270990.html#270990
محاکمات دریایی
سلام ، من یک کیت ecopra نصب کردم و تست های اول منفی است. سالها پیش ، در یک مرسدس 190D فقط یک کاراواتور با آب را اضافه کردم. من هیچ تنظیماتی نکردم مگر اینکه بعدا رادیاتور را بردارید! میزان مصرف آب برابر با روغن دیزل در حدود 7l / 100k است اما از زمان شروع سرما دو برابر شده است تا جایی که احساس می کنم هنگام بیرون آمدن از آب احساس تجزیه می کنم. نه چیز دیگر ، نه رآکتور ، نه بخاری ، نه لامپ. نتیجه گیری با افزودن آب به دیزل نسل قدیمی ، کار می کند بنابراین اضافه کردن آب با سیستم پنتون باید چیزی را به ارمغان آورد ، اما من از کمی آب استفاده شده 0.5 لیتر در مقایسه با 7 لیتر استفاده کردم جذاب هستم. ؟ من همین تست را روی موتور تبدیل شده به گاز که از طریق سوخت اصلی با آب تأمین می شود تبدیل کردم و به هیچ وجه قدرت پیدا نکردم ، در آن زمان سوالی در مورد آلودگی وجود نداشت.
پاسخ: تست های دریایی
سلام آنجلوزا ، به باشگاه خوش آمدید
به عنوان یک مونتاژ بسیار معمول نیست ، می توانید یک نمودار بسازید ، چند عکس بگذارید ...
رادیاتور چه ، گرمایشی ، خنک کننده ....؟
قدرت خود را چگونه اندازه گرفتید؟ و شما چیزی نجوشیدید؟ آیا کیلومتر زیادی انجام داده اید؟
باز هم می توانید یک نمودار ایجاد کنید یا عکس بگذارید؟
angelosa نوشت: سالها پیش ، در مرسدس 190D من فقط یک کارباور آب را اضافه کردم.
مصرف آب با روغن بنزین در حدود 7l / 100k برابر است اما اما قدرت دو برابر شد از شروع سرما به حدی که احساس می کردم وقتی از آب بیرون می روم شکسته ام.
اما من با استفاده از کمی آب 0.5 لیتر استفاده شده برای مقایسه با 7 لیتری که قرار داده ام جذاب هستم؟ من همین تست را روی موتور تبدیل شده به گاز که از طریق سوخت اصلی با آب تأمین می شود تبدیل کردم و به هیچ وجه توان لازم را کسب نکردم ،….
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
این حدود 40 سال است ، بنابراین هیچ عکس! وویلا من به سادگی وارد شیلنگ مصرف کننده از قطر یکسان شدم ، هیچ توربو یا الکترونیکی وجود نداشت. من نازل اصلی را رها کردم و چون نتیجه کار از دو برابر بالاتر مشخص بود ، دیگر نیازی به لمس کردن چیزی ندارم به جز بیکار که می توانم دوباره پایین بیاورم. از آنجا که موتور دور موتور بیشتری کار می کرد.
من رادیاتور خنک کننده را که با یک لوله تعویض کردم حذف کردم تا خنک کننده به همان اندازه باقی بماند.
فقط می توانم میزان مصرف را اندازه گیری کنم ، از آنجایی که ماشین قبل از حرکت با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد ، می توان از مصرف انرژی آشکار شد و بعد از آن با شتاب یک بنزین می توانم به حداکثر 180 بروم. من جوان بودم و به دنبال سرعت می گشتم ، بنابراین طبیعی است که مصرف من تغییر نکرده است! اگر می خواستیم جریان آب را با این سیستم تنظیم کنیم ، می توانستیم یک T را با یک کاربراتور از یک طرف و یک پروانه از طرف دیگر قرار دهیم تا غنای هوا را در آب تنظیم کنیم. این خودرو سالها کار کرد تا اینکه زنگ زدگی شاسی را بهتر کرد.
Bonjour در à توس،
من در این باره همه سطح هستم forum و در حال حاضر از شرکت کنندگان برای اطلاعات موجود در آنجا تشکر می کنم.
من به مدت 2/3 ماه به سیستم ژیلرهای Pantone علاقه مند شده ام. من 40 صفحه از این مبحث را خوانده ام ، اما پاسخ روشنی برای سؤال خود پیدا نکردم:
امروز عمدتا 3 مارک تجاری وجود دارد که این سیستم را می فروشند (Ecopra، Econokit و Eco l'Eau). نرخ ها از تک به دو برابر است. و یافتن مقایسه یا نظر در مورد این محصولات که در نگاه اول قابل مقایسه است غیرممکن است. آیا برخی در مورد این سؤال نظر دارند؟ FYI من یک Volvo V60 D3 163 CV دارم. من با توجه به اینکه به کارآمدی از نظر آلودگی و مصرف اطمینان دارم ، از خودم سوال نصب این سیستم را می پرسم. در حقیقت من مشتری دارم که حمل و نقل است و برخی از ون های خود را قرار داده است و کار می کند!
ممنون از نظرات شما !!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13751
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1531
- تماس با ما:
سلام،
از مشتری خود بپرسید که چه چیزی باعث می شود آنها بگویند که این کار می کند! زیرا اگر هیچ مقایسه ای نداشته باشید ، فقط باید تعجب کنید که آیا این مانند چسباندن گچ بر روی پای چوبی نیست
چه خبر است: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Pan ... scroquerie
از پاسخ شما متشکرم izendrop. این مشتری یک حمل و نقل است که حدود ده وسیله نقلیه نرم افزاری از نوع Iveco / Renault Trafic دارد. او 10 ماه آزمایش کرد و شاهد کاهش مصرف بود. او سپس تمام ناوگان خود را مجهز كرد. به شما بگویم ، او به من تأیید کرد که کار می کند ، اما به ویژه در موتورهای بزرگی که به ویژه با بار زیاد کار می کنند. و بنابراین در V4 من کار خواهد کرد اما سود آن محدود خواهد بود. بنابراین وی توصیه می کند که این سیستم را روی وسیله نقلیه سبک اخیر نصب نکنید. اما از آنجا که من 60،40000 کیلومتر در سال رانندگی می کنم و این وسیله نقلیه را تا حدود 300،000 کیلومتر نگه می دارم ، حتی اگر سود 5٪ باشد ، به خودم می گویم که من برنده خواهم شد و علاوه بر این احتمالاً کمتر آلودگی خواهم کرد.
معنای پیام اول من این نیست که مجدداً بحثی را که در مورد سایر موضوعات وجود دارد ، آغاز کنیم ، جایی که برخی اظهارات کاملاً شرورانه دارند !! اما بیشتر درک تفاوت بین این مارک های مختلف ژیلرهای پنتون است.
این مشتری که من با آنها به پرونده پرداخته ام ، این نوع نیست که صدها یورو در اینجا و آنجا اسلحه کند! در هر صورت پرونده با ما است بنابراین من فکر می کنم خرید آن منطقی است.
سلام آزاد، خوش آمدید.
پیوند داده شده توسط izentrop قدیمی است (2009) ، هنگامی که حاوی مزخرف نیست ، مستنداً ضعیف است. این یک سرگرمی از izentrop است که هر بار که می آید به Pantone / Gillier Pantone برسد ، به این نوع لینک دیوانه واریز کند ...
برای مدرکی که آب را در خود جای داده است ، تعداد زیادی در Econo وجود دارد ، به ویژه مواردی که توسط Christophe OuaibMunster ما در صفحات اطراف آورده شده است:
جستجوگر گوگل؟ Q = پنتون
می توانید این نتایج را در یک ناوگان ارتباط برقرار کرده و مستند کنید ، بسیار جالب است.
تا آنجا که من می دانم ، مقایسه مدلهای مختلف فروخته شده هرگز انجام نشده و یا حداقل در شبکه منتشر شده است ، بر اساس مقایسه ای که تا حدودی جاده را حفظ می کند.
شما در اینجا (در Econology) خواهید یافت که متأسفانه ارزیابی های Econokit نهایی نشده است و این قطعاً به این دلیل است که برای کارکرد این سیستم (برخلاف آنچه پیوند ویکی می گوید) ، شما هنوز هم به دانش مکانیکی خوبی احتیاج دارید ، "DIY" و پشتکار فراوان .... برای چیزی که اولین بار کار می کند بدون اینکه هیچ کار دیگری انجام دهد .... چوی بیش از شک و تردید.
از طرف دیگر ، اگر ماجراجویی Gillier Pantone را شروع کنید ، Pantomists را در اینجا پیدا خواهید کرد تا با به اشتراک گذاشتن تجربه ، مشاوره و غیره سعی کنید در رویکردتان به شما کمک کند ...
freestyle نوشت: او سپس تمام ناوگان خود را مجهز كرد. به شما بگویم ، او به من تأیید کرد که کار می کند ، اما به ویژه در موتورهای بزرگی که به ویژه با بار زیاد کار می کنند. و بنابراین در V60 من کار خواهد کرد اما سود آن محدود خواهد بود.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 67
