این همان است که من شروع کردم!
نگاهی به گلخانه cortejuan http://www.lestropicales.com/mesgalerie ... bum&aid=22 که به اندازه کافی من را مجذوب خود کرد ، تصمیم گرفتم با نصب یک بازیافت گرما با استفاده از رادیاتور برودتی ، پمپ گردش خون و یک فن که باید از قبل اتاق را تهویه کنم ، دو پرنده را با یک سنگ بکشم. گلخانه ، به جای ارسال گرما برای بازیابی در یک مخزن ، آن را به استخر 25 لیتری می فرستم آن را گرم کرده و شب آن گلخانه را گرم می کند !
من در آفتاب روی سقف به دمای 56 درجه سانتیگراد می رسم و دما را 4 درجه در خروجی پمپ برای 6 لیتر آب در دقیقه افزایش می دهم ، با کمال تعجب گلخانه را خنک تر از فن نگه می دارم ، سیستم به مدت یک هفته در حال اجرا است و من از کارایی شگفت زده شده ام!
آیا کسی می تواند برای من وات بازیابی شده برای 360 لیتر ساعت افزایش یافته توسط 4 درجه سانتیگراد را محاسبه کند!
Merci!
کدام یک ساله (میوه سبزیجات ...) برای گلخانه؟
swift2540 نوشت:آلن G نوشته است:آیا کسی می تواند برای من وات بازیابی شده برای 360 لیتر ساعت افزایش یافته توسط 4 درجه سانتیگراد را محاسبه کند!
Merci!
360X4 = 1440 کیلوکالری X1.163 = 1674.72 ساعت
خواهش میکنم!
خوب خوب خیلی سریع متشکرم!
من می توانم با تهویه بیشتر پیشرفت کنم زیرا فقط یک فن بسیار کوچک دارم ، فکر می کنم با یک فن جریان بالاتر می توانم دو برابر کنم اما من با این یکی سعی می کنم در غیر این صورت دما را بیش از حد از دست خواهم داد زمین!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
خوب با یک خورشید خالص و بدون ابر در ساعت 14 بعد از ظهر من 00 درجه سانتیگراد با دمای سقف 6,5 درجه سانتی گراد دارم و من مجبورم در را باز کنم چون خیلی گرم است!
من چاره ای ندارم ، برای راه اندازی آن با پمپ و افزایش کارایی به یک فن کارآمدتر و شاید پروب های دمای بالا و پایین نیاز دارم!
آلن
آلن
ما نمی خواهیم ، مانند www.dlsc.ca ، این گرمای تابستان را برای زمستان در زیر زمین نگه دارید ؟؟؟
https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
https://www.econologie.com/forums/post203921.html#203921
حسگرهای ساده مانند اسب سواری https://www.econologie.com/forums/post206741.html#206741 و گرمای اضافی از گلخانه ذخیره شده در زیر زمین پس از حفاری ساده که توسط ایتالیایی ها انجام شده است:
http://www.geosec.fr/
http://www.uretek.fr/
و همچنین سایر افراد در این طاقچه که قبل از تزریق عمیق یک رزین گسترده بسیار گران قیمت در هر متر 3 ، تا حد امکان ارزانتر می شوند:
http://www.archiexpo.fr/fabricant-archi ... -3812.html
بسیار ارزان تر از بهم ریختن زمین و زمین ، گلخانه ای که با کاغذ حباب (تقریباً ارزان قیمت شیشه دو جداره) عایق بندی شده است ، در زمستان با یادآوری موج گرم تابستان گرم خواهد بود !!!
و کانادایی ها همچنان از فرانسوی هایی که در هسته هسته ای گران خود گیر کرده اند پیشی بگیرند !!
عزیزم Dédé ، کانادایی ها از نظر آبگرمکن خورشیدی که به دلیل آب و هوا بسیار پیشرفته تر هستند ، خیلی دیر شده اند !!! اما واقعیت باقی مانده است که این در حال حاضر گام خوبی برای اقتصاد در تابستان است و ما می توانیم بزرگترین مازاد خود را به amarikin بفروشیم تا خود را خنک کنیم!
متأسفانه این سیستم های گرمایش آب خورشیدی در اینجا در مورد آن چیزی نمی شنوید ، وقتی می بینم که تعداد وات در گلخانه بازیابی می شود ، جرات می کنم انرژی لازم را برای گرم کردن آب از زمین که 7 است ، تصور کنم در دمای 14 درجه سانتیگراد بسته به مدت زمان ، برای ذخیره 180 لیتری و از دست دادن طول لوله ها ، در پایان سال صرفه جویی خوبی می کند!
آلن
آلن
ما می توانیم بزرگترین مازاد خود را برای تهویه مطبوع به amarikin بفروشیم!
بله ، و آماریکین اغلب می تواند با سرمای زمین طبیعی ، در دمای 13 درجه سانتیگراد ، سرمای زمستان در زیر زمین و فقط با عبور لوله ها از طریق این زمین ، بدون هزینه برق تهویه شود !!
اقتصاد با وجود فاکتور اضافی 2 پس انداز نفت با راه اندازی آماریکین ها در اتومبیل های اقتصادی اروپایی بسیار عظیم خواهد بود !!
- کوتوله ناپو
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 180
- سنگ نوشته : 04/03/10, 10:43
- محل سکونت: جایی بیش از رنگین کمان
این ایده قبلاً داده شده است اما به نظر من بسیار جالب است.
نصب مبدل بقا از نوع بازتابنده. نصب شده به روش ثابت شما قادر خواهید بود از بعد از ظهر از بهار تا پاییز از مازاد خورشید لذت ببرید ، از طرف دیگر در زمستان من اطمینان کمتری دارم زیرا خانه باید بیش از حد از ماسک باشد
و چرا فقط برای افزایش منفعل اینرسی ، حدود ده قوطی 200 لیتری رنگی بسیار تیره در گلخانه نصب نمی شود؟
اگر دامنه حرارتی با بازتابنده و قوطی ها هنوز خیلی زیاد است ، می توانید به یک سیستم فعال با رادیاتور از نوع اتومبیل و ذخیره انرژی در قوطی ها بروید ، این فقط سه قطعه دیگر لوله است. اما اگر می توانید بدون آن کار کنید نیز خوب است
من به همه کسانی که می خواهند گلخانه ای ایجاد کنند توصیه می کنم که "راهنمای خانه خورشیدی" را به عنوان وام دریافت کنند. یک فصل کامل در مورد گلخانه های غیر فعال (با ذخیره سازی سنگریزه ، ظرف آب ، دیوار عایق شده در سمت شمال ، ... .)
از همه کسانی که هیچ حرفی برای گفتن، بهترین کسانی که سکوت هستند
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 179
