به هر حال: گره در امتداد برای پایین رفتن از نردبان
با چمن زن برقی بسیار مفید است مگر اینکه چشم پشت خود داشته باشید
نکات DIY: قیمت 1er مته را بهبود بخشید!
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28732
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
ماکرو نوشته است:به هر حال بن
... در هر صورت: اصلاً هیچی! اگر در مورد مارک های اندکی در مورد این موضوع اختلاف نظر نداشته اید ، خوب است که شما فرضیه من را بپذیرید (که می توانم اثبات کنم). بنابراین ما تحت تأثیر بومرنگ هیولای چند سر قرار می گیریم که نوع شرکت های ذکر شده پیشگامان آن هستند!
بازاریابی در آنجا برای برداشتن قطعات و وادار کردن ما به بلعیدن قرص بعدی منسوخ شده برنامه ریزی شده ...
ماکرو نوشته است:اگر از روی موی سر باشد ، آنها استانداردهای تولید معمول خود را تغییر داده اند ...
1) صرف این واقعیت که شما از اصطلاح "عروس خانم ها" استفاده می کنید ، توجیه نژادپرستانه اظهارات شما را نشان می دهد. اینها مجازات کیفری دارند. بیشتر از آنکه کاملاً نادرست است ، از آنجا که ...
2) همانطور که به ویژه Did67 ذکر شد:
Did67 نوشت:Obamot نوشت:
و زیرا آنها را تولید نمی کنید:
در واقع فقط به یاد داشته باشید که همه محصولات اپل در چین ساخته شده است ، از جمله بهترین کتاب های الکترونیکی. این چیز عوضی نیست. یا ارزان تر!
آنها در واقع مطابق مشخصات تولید می کنند: مته 5 یورو بدون کنترل ، توسط کیلو تولید می شود ، مته چنین برندهایی از فروشگاه ها با حداقل کنترل برای نسبت کیفیت / قیمت خوب و چنین مارک معروف ( چه کسی همه چیز را کنترل خواهد کرد) ...
بنابراین ماکرو: خوب است شما به نوعی تأمل صادقانه در مورد انگیزه های واقعی که غالباً سخنان شما را راهنمایی می کنند ، انجام دهید ... زیرا به طور اتفاقی ، می تواند حالت تهوع آور (فرقه بیگانه ستیزی ، سپس فاشیسم ...) را از بین ببرد و به فرزندان منتقل شود.
وای!
اوباموت از ماکرو از شما ناراحت بود و من شما را خوب می فهمم زیرا من قسمت شما را می شناسم
مطمئناً کمی بی جا است اما مانند وقتی است که شما از آمریکایی ها شکایت می کنید که در واقع می خواهند از سیاست های خود شکایت کنند و نه از افرادی که به طور کلی فوق العاده خوب هستند!
قدم شخصی بردارید!
قدم شخصی بردارید!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- Obamot
- پست ها: 28732
- X 5538
آلن ج عزیز ،
بله کاملا ، آنها فوق العاده و مهربان هستند! و من موسیقی آمریکایی [همه سبک ها] را خیلی دوست داشتم ، آنها در این زمینه استاد هستند و اصولاً خودشان بسیار التقاط هستند. روح از طریق راک ، پاپ و حتی موسیقی و حتی موسیقی لاتین و البته کلاسیک. صرف نظر از سبک ، چیزهای کمی برای دور انداختن وجود دارد. اما از زمان ظهور رپ گانگستری و P2P ، علاقه به آنها دشوار است ...
این امر از خودانگیختگی مردمی که در این مناطق زندگی می کنند و از سلامتی نسبی شیوه زندگی آنها تا 80 "و 90" بسیار آشکار بود و باید نشان دهد که آنها در اصل بازتر از دیگر...! آیا این به لطف "بیلبورد" ، به سیاست مداران آن روز یا به لطف مردم بوده است؟ یک پاسخ ساده به سختی ممکن است! از طرف دیگر ، به طور متناقضی شناخته شده اند که علاقه کمی به بقیه جهان دارند (اما من نمی خواهم زیاد تعمیم دهم: سرنخ پاسخ آنها به س questionsالات مربوط به جغرافیا است ...)
بنابراین نه من از ماکرو دلخور نیستم ، زیرا احساس می کنم هم به او بسیار نزدیک هستم و هم در نقاط خاصی از هم جدا شده ام. به همین دلیل من او را به سخنرانی در این مورد دعوت می کنم.
در ضمن دستورالعمل روانشناسی خود را به من بدهید
در حقیقت برای آمریکایی ها گوشه هایی وجود دارد که من نمی خواهم به آنجا بروم جایی که مردم کمی احمق هستند به همین دلیل است که من از "عمومی" استفاده می کنم و مورفو روانشناسی از آنجا شروع می شود که به کسانی که به وسیله شکلک هایشان به آنها اعتماد دارم نزدیک می شوم!
Pssst! صادقانه بگویم من نمی دانستم که کلمه "روانشناسی" چیست و من جستجوی "روانشناسی اخلاقی ویکی" (به Dédé بگویید) را جستجو کردم تا یاد بگیرم که در واقع "مورفو روانشناسی" است و بزرگ به این معنی است: "اصل یک روش مبتنی بر این ایده که چهره شخصیت یا روانشناسی یک شخص را نشان می دهد".
بنابراین دستورالعملی که ما با آن متولد شده ایم و در طول مسیر با تجربه و تجربه اصلاح می کنیم!
اگر این تعریف برای معنای سوال شماست اگر دوباره تعریف نشده باشد ، سلام!
آلن
آلن
- plasmanu
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
این بیشتر موضوع است اولین تمرین قیمت برای بهبود اما برای پرونده چینی ، در مورد من:
بگذارید سفارش بدهیم
در آمریکا (کف رقص) ،
در کانادا (تنظیم کننده) ،
در انگلیس (پل دیود ، LCD جایگزین) ،
در اتریش (GTI) ،
در ایرلند (قطعات آیفون)
در لهستان (اسلحه لحیم کاری)
در فرانسه (دکل توربین بادی)
لیست بسیار طولانی است
همه چیز در RPC ساخته شده است.
حتی در تهیه جواهرات / ساعت ها (قدیمی نیست: 1998/2005)
برچسب کوچک است ، روی آن چسبانده شده و به راحتی برای برداشتن قابل دسترسی است.
اخیراً گزارشی درباره رسوایی حاشیه های پروتزهای دندانی منتشر شده است.
رتبه بندی بر اساس کیفیت: در بالا (بالای لیست) چینی ها.
بگذارید سفارش بدهیم
در اتریش (GTI) ،
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
- Obamot
- پست ها: 28732
- X 5538
خیلی تعجب آور نیست ، همانطور که می خواهید Plasmanu را برای ما برجسته کنید.
این در رشته های عملکرد آنها بیشتر است: "پاسخگویی به نیازهای مشتریقبل از بقیه میاد
در حالت برعکس: حتی اگر ساختن منسوخ برنامه ریزی شده برای آنها هزینه داشته باشد ، اگر تولید کننده ای از آنها بخواهد ، آنها این کار را انجام می دهند. بعلاوه ، من اعتقاد ندارم که این مورد از آنها آشکارا خواسته شده است ، اما ضمنی (به این معنی که از آنجا که آنها اخیراً به دنیا نیامده اند ، بعضی اوقات نیز متوجه آن می شوند ، زیرا این مواردی نیستند که حامیان مالی از پشت بامها فریاد بزنید ...!
به عنوان مثال ، من وقتی آنجا بودم یک سنباده کمربند 1200 وات خریداری کردم ، یک کپی چینی تقریباً یکسان از یک مارک اصلی (ماکیتا) و در نظر گرفته شده برای بازار آسیا => ویتنام ، لائو ، کامبوج و غیره - و من می تواند "پیشرفت" هایی را در مقایسه با مدل اصلی مشاهده کند. قطعات پلاستیکی که به راحتی گوز می شوند (در اطراف کشش روبان) ، در واقع با قطعات فلزی جایگزین شده اند ...
دیدن آن آسان بود ، زیرا غرفه هر دو مدل را در قفسه داشت!
آلن جی: دوباره سوال را تکرار کنید؟ ( ) ...>
Obamot نوشت:گرگ تی نوشت:کمی شبیه به ساعتهای سوئیسی است که در آن ساخته شده در سوئیس است و باید بدانید که در سوئیس مونتاژ شده است ...
Oohoh ایده زیبا دریافت شده! بله ممکن است سوء استفاده وجود داشته باشد ... اما ...
برای قرار دادن این:
- اکنون حداقل 60٪ از قیمت تمام شده در سوئیس تولید می شود.
- از نظر منابع: برای محصولات "از طبیعت"، آنها باید حداقل از 80٪ از سوئیس بیایند! ("مواد اولیه موجود در سوئیس و در ترکیب محصول مورد استفاده قرار می گیرد") برخی از استثنائات توسط قانونگذاری مورد قبول و تصمیم گیری قرار گرفته است
من اعتقاد ندارم که در جهان چنین استاندارد های محدود کننده ای در هر کشوری وجود دارد؟
منبع: onomconomie-Suisse 22 مارس 2010. مصوب در سال 2009 توسط شورای فدرال ، پروژه تجدید نظر در قانونگذاری سوئیس.
بله ، این یک باور غلط است ، من شرمنده آقا هستم. این به طور م effectivelyثر به چند مورد نادر محدود می شود. اگر درست به خاطر بیاورم ، سوئیس تنها کشوری است که دارای برچسب های متفاوت "ساخت سوئیس" یا "مونتاژ در سوئیس" است. من وقتی در آنجا زندگی کردم متوجه این موضوع شدم و فکر نمی کنم روی بسته بندی های دیگر آن را دیده باشم.
برای استانداردهای بسیار محدودکننده ، فکر می کنم این مسئله فرهنگ نیز باشد. به نظر من خواهر و برادرها هم نباید در ژانر بد باشند.
در غیر این صورت ، من هنوز استانداردهای دراکونی بیشتری می دانم !! آنها آبجوهای تراپیست هستند ...
(قبلا با نام مستعار Gregconstruct شناخته می شود) از آنجا که هر حرکت شمارش ... من به شما یک 10 کمی در خدمت.
- درشت دستور
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
Obamot نوشت:ماکرو نوشته است:اگر از روی موی سر باشد ، آنها استانداردهای تولید معمول خود را تغییر داده اند ...
مطالعه کنار تختخواب من سن آنتونیو است ....
نیاکوی زرد و مledر .....
Noirpiot ، سفید برفی ، negrouillon ... در هر صفحه ...
آنها آنچه را كه از آنها خواسته می شود طبق مشخصات تولید می كنند.همچنین هزاران تن محصولات تقلبی را تولید می كنند و بدون مشخصات ، كه فقط طرح از آنها قرض گرفته می شود ، اما نه عملكرد .... محصولات تقلبی و خطرناک (قطع کننده مدار لگراند جعلی ، اتومبیل تقلبی) و حتی بدتر PPE جعلی (طناب ایمنی و مهار برای کار در ارتفاع) به طور مداوم در حال افزایش است ، سازندگان خود تیم های محققان را برای یافتن کارگاه های ساخت داخل آماده می کنند زیرا مقامات محلی هیچ کاری انجام نمی دهند و آنها باید به مشکلات اینجا پاسخ دهند .....
شما در هر پست من دنبال چیزی هستید که صفرا شما را تف کند ... برو و ول کن ... وقتی فقط کریستف برای پاسخگویی به تو خواهد بود ، می توانی به جای خلیفه خلیفه شوی ....
و نام آن را تغییر دهید forum اگر مناسب شما باشد ...
بدیهی است شما برای رضایت کامل نیازی به کار با تجهیزات برقی قابل حمل خود ندارید ...
و من ساخت بلدرچین در آن سر دنیا را تایید نمی کنم که آن را با قیمت بالا به ما بفروشم ، به همین دلیل آخر هفته گذشته من بدون پیچ گوشتی رفتم ... من یاد می گیرم بدون کارهایی که خریداری می کنیم ابزاری باشد و فقط در تولید با کیفیت معادل اسباب بازی باشد.
Go یک پست باز می کند: با ماکرو چه کنیم؟ و من به طور مستقیم در مورد شرایط شروع خودم با christophe برخورد می کنم ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 135
