تعرفه تصاعدی بر 2013 انرژی داخلی؟
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
سنگ نوشته : 25/02/08, 18:54
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 11/09/12, 20:02
من آن را روشن کرده بودم ، در شرایط زباله های جاری.
فراموش نکنیم که پاریس در زمانی که شرایط گرمایش مسکن پایتخت از عادت های فعلی فاصله گرفته بود ، موروان را خسته کرده بود.
استفاده متوسط ​​و متناسب از زیست توده جنگلی در حقیقت كاملاً ممكن است به شرطی كه تعمیم نیافته باشد.
و از آنجایی که اواسط قرن گذشته، آن را همچنان به ما حمله!
خوب نیست چیزها را از این طریق ارائه کنید!
آواتار د l 'utilisateur
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 11/09/12, 20:28
Did67 نوشت: و از آنجایی که اواسط قرن گذشته، آن را همچنان به ما حمله!
در جنگل، حمله؟
ما در همان کشور زندگی نمی کنیم!
Rv45 نوشت:
اما این دولت جدید اشتباه بود! آن را می دهد سیگنال بسیار بد با ساخت ما بر این باورند که می تواند قیمت سوخت را کاهش، به جای درک که به ناچار گران تر خواهد شد و ضروری است به شدت طرف consomation ما پایین تر دست آن را به 75٪ مسئول deficite های تجاری ما.
کاملا!
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88
تعادل گاستون » 12/09/12, 09:42
RV45 نوشت:- شما بیش از 20 سال در خانه خود بوده اید که سه فرزند داشته اید ، آنها بزرگتر می شوند ، آنها تحصیل می کنند ، آنها خانواده را از خانه خارج می کنند و در آنجا شما بیش از دو نفر در خانه هستید و ما هنوز هم از شما مالیات می دهیم بیشتر است. آیا باید خانه او را در این حالت بسوزانیم؟ : بد:
در این حالت ، "شهروند خوب" خانه خود را به یک زوج جوان (به قیمت ارزان) می فروشد و برای زندگی در یک آپارتمان 2 اتاقه می رود. : Mrgreen:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 12/09/12, 12:02
گاستون نوشت:
این در دنیایی است که هیچ کمبود مسکن وجود نخواهد داشت! همیشه تعدادی مسکن خالی وجود دارد تا بتوانیم به راحتی حرکت کنیم
کمبود مسکن فعلی این است که هرکسی به اندازه خود که حتی از اندازه نامناسبی برخوردار است ، به مکانی که در حمل و نقل هدر می رود ، می چسبد.
ساخت مسکن زیادی ضروری است! عایق بندی شده ای برای کاهش انرژی گرمایشی ، به خوبی برای کاهش انرژی حمل و نقل!
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 12/09/12, 12:11
احمد نوشته است:
در واقع. این کمی "تحریک کلامی" بود.
من جنگل را خیلی دوست دارم و اغلب در آنجا قدم می زنم.
باقی مانده است که سطح جنگل افزایش می یابد ، دره های Ardèche مانند ته دره های Vosges ، پس از قرون وسطی پاکسازی و کشت (گاهی اوقات در تراس) ، دوباره به جنگل تبدیل می شوند (از کیفیت کم و بیش خوب ، زیرا کم و بیش مدیریت شده - بسیاری از توطئه های شخصی وجود دارد که چیزی غیر از زمین های بایر نیست ، اما اگر انرژی به منبع کمیاب تبدیل شود ، تولید "زیست توده" ارزشمند را دارند)
بنابراین فکر دقیق و غیر تحریک آمیز من این است که بگویم پتانسیل ارزشمندتری وجود دارد. و در واقع ، من دریافته ام که جنگل بلافاصله اثر مهمی است که نقش بزرگی بازی می کند و ایده جنگل زدایی است که رخ می دهد (که در بسیاری از کشورها یک واقعیت "واقعی" است). من فکر می کنم که در اروپا ما باید شرایط زیادی را کسب کنیم (به جز اینکه طبیعتی وحشی بخواهیم همانطور که هزاران سال است که آن را نمی شناسیم ؛ فرانسه قبل از پاکسازی های بزرگ با یک جنگل اوج پوشانده شده بود ، این مطمئناً است) اما در آنجا ، ما تعداد زیادی برای chuffer / feed نخواهیم بود!). سطوح چوبی برنده است ، این واضح است.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 12/09/12, 12:16
chatelot16 نوشت:
من در این مورد هستم امسال "کوچک" ، حالا بزرگ شده ، که تازه به دیژون برگشته است ... من حتی کار 12 سال پیش را تمام نکرده ام تا همه اتاق داشته باشند !!!
فروش مجدد آهنگ است. اما از نظر روانشناختی ، با توجه به آنچه در آن کار کردم ، دوباره هستم؟ - کمی دردسر.
راه های دیگری نیز وجود دارد: زندگی در کنار افرادی که با آنها رابطه خوبی داریم و اجاره بسیار بالایی نیز پرداخت می کنند (به عنوان مثال یک خدمتکار مطلقه). این می تواند "برنده / برنده" باشد.
مسیر دیگر: برای اسکان معلولانی که پیدا کردن مکانی در یک ساختار (خیلی کم) مشکل دارند.
بنابراین راهی برای بهینه سازی وجود دارد!
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 12/09/12, 13:10
Did67 نوشت:
chatelot16 نوشت:
ایده عالی شهروند!
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 12/09/12, 13:52
sen-no-sen سردرگمی در نقل قول شما وجود دارد
شما آنچه را که توسط Did67 گفته شده به من نسبت می دهید که من مخالف نیستم بلکه به سزار می دهم سزار چیست
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 12/09/12, 14:00
chatelot16 نوشت:sen-no-sen سردرگمی در نقل قول شما وجود دارد
با عرض پوزش ، بخاطر اشکال است!
احمد
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12309
محل سکونت: کبود
X 2970
تعادل احمد » 12/09/12, 18:28
مشکلی نیست Did67، من درست فهمیدم! 8)
البته، تحت تاثیر قرار دهد برای جنگل مهم است، و به نظر من توجیه، به دلیل آنچه که آن را بهتر است برای قضاوت تنها از نظر سودمندی؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : کارشناسی Bing [Bot] و مهمانان 138
