Salut،
بله ، ببخشید P170 = 1
و P263 = 68 درجه سانتی گراد
فرد
اكوفن اصول مقدماتی مقررات دیگ بخار
و P202 روی 76 درجه ماند ؟؟؟؟
بنابراین آنجا ، من خشک می شوم !!!
اگر P170 روشن باشد ، این بدان معنی است که نباید با سفارش Pelletropnic متوقف شود بلکه وقتی حداکثر دما به آن رسیده است. و این را می توان با P1 پیکربندی کرد.
بنابراین منطقی ، صفحه چرخان باید "اطاعت" کند: در صورت نیاز به گرم شدن روشن کنید ، تا دمای 76 درجه کار کنید و روش خاموش شدن را شروع کنید!
بنابراین اگر P202 البته 76 درجه است ، من خشک می شوم !!!
سلام به همه،
من اندازه گیری های مصرف گلوله ها را با شمارش پیچ های پیچ انجام دادم.
این می دهد:
9.28 کیلومتر برای کیسه های 14.5 و محیط در 4.999 متر و یک قله در هر دور.
که 2321 دور برای 217 کیلوگرم یا 93.7 گرم در دور ایجاد می کند.
یعنی 23.5 کیلوگرم در کیلومتر یا 1 کیسه برای 0.64 کیلومتر.
این حدود 2 برابر بیشتر از اندازه گیری اعلام شده در بالا توسط Bunny 67 است ...
چه کسی می تواند بین ما تصمیم بگیرد؟
فرد
این می دهد:
فرد
حالت اوکوفن DHW در تابستان
سلام به همه،
من دیگ بخار PE25 خود را به مخزن آب گرم خود مرتبط با صفحات خورشیدی وصل کردم ، قبل از اینکه این افزودنی با دیگ بخار گاز انجام شود.
این به درستی کار می کند ، من فقط باید یک شیر ضد ترموسیفون بر روی مدار گرمایش خود اضافه کنم که در هنگام کارکردن گردش خون DHW به تنهایی گردش می کند ، عجیب است که من فکر کردم V3V ضد آب است.
اما من یک رفتار عجیب و غریب از تنظیم سیاه دارم ، من اغلب خودم را می بینم ، حتی به طور سیستماتیک با نماد در بالای صفحه نزدیک به زمان ، من اعتبار سنجی می کنم و دوباره شروع می شود ، اما خودش اعتبار ندارد ، احتمالاً روز بعد .
چه چیزی می تواند باعث این امر شود؟
من در سند و در جستجو کردم forum بدون نتیجه
آیا حالت تابستانی برای پیکربندی وجود دارد؟
آیا استفاده از حالت ESC به غیر از فشار دادن دکمه شیر tap / cross-out برای کنترل کننده باید نشان داده شود؟
از Merci پور دستیار votre.
فرد
فرد
آیا شما در مورد مقررات TEM باستان صحبت می کنید ؟؟؟
با ضربه زدن روی خط گفته شده است که برنامه نویسی شما در دوره "عدم آماده سازی" است.
با فشردن دکمه با استفاده از دریچه / کرونومتر می توانید این برنامه نویسی را مجبور کنید: سپس یک دوره آماده سازی مجبور است! عادی ، این مورد برای مواردی انجام می شود که شما یک نیاز "غیر عادی" به DHW داشته باشید و دیگر چیزی باقی نماند! بنابراین ، در این حالت ، پایین می آیید ، عمداً "مجبور" می شوید و سیستم طوری طراحی شده است که فراموش نکنید که خاموش شوید!
در آنجا ، من شک دارم که شما هنوز در حالت "عادی" هستید ، گرمایش و DHW فعال است. مکان نما زیر نماد "روشن / خاموش" است ؟؟؟
حالت "تابستان" با قرار دادن مکان نما است زیر چتر زمین ! با دکمه ای که به شما امکان می دهد از یک حالت به حالت دیگر بروید. طبق برنامه ریزی شده ، در این لحظه ، گرمایش غیرفعال شده و فقط آماده سازی DHW انجام می شود.
بنابراین از آنجا شروع کنید: دیگ بخار خود را فقط با آماده سازی DHW در حالت "تابستان" قرار دهید.
سپس دوره آماده سازی DHW را برنامه ریزی می کنید.
اگر یک کالیفراسیون مخلوط دارید ، با سیم پیچ آب گرم خورشیدی در پایین و سیم پیچ متصل به دیگ بخار شما در بالا ، امیدوارم سنسور DHW خود را در وسط داشته باشید.
در این صورت ، بهترین کار این است که دیگ بخار خود را برنامه ریزی کنید تا غروب حدود ساعت 20 شب کامل شود. اگر مخزن به لطف آفتاب به حداقل دما رسیده باشد ، دیگ بخار روشن نمی شود. در آب و هوای خوب اینگونه خواهد بود.
اگر هوا ابری باشد و DHW خود را مصرف کرده باشید ، دیگ بخار راه اندازی می شود.
بنابراین برنامه DHW خود را به عنوان مثال در ساعت 20 عصر - 22 شب (بعد از آفتاب / قبل از دوش شب) قرار دهید
سرانجام ، شما دما DHW را تنظیم می کنید. در تابستان ، دمای DHW را کم تنظیم کنید. حداقل حامی خانواده. مثل 40 درجه این بدان معناست که اگر خورشید تا 40 درجه سانتیگراد گرم شده باشد ، دیگ بخار شروع نمی شود (برای خیلی زیاد!).
[در زمستان ، هنگامی که دیگ بخار در حالت گرمایش است ، فقط برای DHW شروع نمی شود. در آنجا ، من توصیه می کنم که این دما را به 60 درجه برسانید. به این ترتیب ذخیره بیشتری خواهید داشت (همان مقدار آب ، اما گرمتر ؛ بیشتر طول خواهد کشید!).
پاسخ: حالت اوکوفن DHW در تابستان
fbedon نوشت:آیا حالت تابستانی برای پیکربندی وجود دارد؟
فرد
بطور رسمی بله و بله ، امیدوارم که آن را درک کرده باشید.
شما آن را با اجبار اشتباه می گیرید.
نحوه عملکرد در اولین فصل های کتابچه راهنما است.
Bonsoir،
از هر دوی شما متشکرم ، من فکر می کنم تنظیم کننده خود را در حالت تابستانی قرار داده ام ، در واقع چتر چرمی تنها نمادی است که از خط کشیدن امتناع می ورزد ، اما فکر می کنم از صفحه نمایش باشد.
برای بقیه ، کاوشگر من در وسط مخزن من است و من سیستم را کاملاً ساخته ام ، بنابراین در پایان دوره خورشیدی نسخه پشتیبان تهیه دیگ را فعال می کنم.
شیر ضربدر خارج از دوره های آماده سازی را بهتر درک می کنم.
می بینم که طی چند روز چه اتفاقی می افتد.
فرد
فرد
fbedon نوشت:
در واقع چتر چوبی تنها نمادی است که از خط کشیدن امتناع می ورزد ، اما فکر می کنم از صفحه نمایش باشد.
من می گفتم:
- یا از خط کشیدن امتناع می کند ، اما موقعیت در نظر گرفته می شود (این مسئله پس از نمایش مشکل دارد): اشکالی ندارد
- یا این موقعیت را "پرش" می کنید ، و باید ببینید چرا ، در غیر این صورت ، فقط برای تهیه DHW ، تمام تابستان در حالت "گرم کردن" هستید. به محض عبور از یکی از "حرارت های حرارتی" ، خطر حرارت دادن را تحریک می کنید ... هیچ چیز.
این واقعیت که ECS خواهید داشت به شما نمی گوید. همچنین در حالت "گرم کردن" ، DHW را آماده می کند!
این داستان شما در مورد مدار گرمایش است که داغ است و من را زیر سوال می برد. اگر در حالت "parasol" ، V3V بسته شود یا قبل از تغییر حالت "تابستان" در آخرین وضعیت باقی بماند ، باید بروم و ببینم؟
متشکرم از Did67 ،
V3V من در موقعیت بسته است ، اما نباید کاملاً ضد آب باشد. من یک شیر اضافه می کنم یا به راحتی شیر را روی مدار گرمایشی در تابستان می بندم.
سمت آیکون Parasol ، من فکر نمی کنم آن را پرش کنم (تماس برگشتی) ، زیرا این سیستماتیک است ، من یک تنظیم دوم دارم ، می بینم چه کاری انجام می دهد.
آیا کسی از شما دو رگولاتور را در master / slave متصل کرده است؟ من علاقه مندم که بتوانم از راه دور پیکربندی کنم ، اما این تصور را دارم که داشتن یک دیگ بخار دوم که توسط اولین کنترل می شود ساخته شده است ، آیا من اشتباه می کنم؟
فرد
فرد
- 15 پاسخ ها
- 1221 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
21/02/24, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 686 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
03/02/24, 22:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 1664 نمایش ها
آخرین پست تعادل gfgh64
18/01/24, 01:56یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 11 پاسخ ها
- 2255 نمایش ها
آخرین پست تعادل Pilpoill
15/12/23, 17:08یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 1219 نمایش ها
01/12/23, 21:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 373
