+ 10 Raymon
اراده سیاسی وجود ندارد ...
مسئله فرهنگ ، عقل و به ویژه لابی ، بنابراین سیاسی: این تقصیر ما نیست بلکه کسانی است که به آنها رأی می دهیم.
من به كشاورزان متأسفم: اما آنها منتظر اعتصاب چه هستند؟
بیوگاز ماشین
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
بهترین راه حل استفاده از منابع محلی و سایر منابع خام محلی است
متأسفانه اراده كسانی كه حكومت می كنند كاملاً مخالف هستند: تمایل به تمرکزكردن به شركت های بزرگ
کمی ثابت می کند که دولت حاکم نیست ، و قدرت را به جامعه خاصی واگذار می کند
قوانین متانیزاسیون مستلزم ایجاد پرونده های مختلف است: نتیجه گیری تنها چیز بزرگی است که ممکن است
مثال did67 برای سیاست فعلی بسیار ناچیز است: فقط با یک دبیرستان فنی توجیه می شود
پیشگامان متانیزاسیون که چیز خوب را کوچکتر کردند ، از سیستم خارج شدند
در آلمان ، پیشگامانی که به عنوان یک کار خودآموز شروع به کار کردند ، به عنوان سازنده ای بزرگ مانند شنل پایان یافتند! به دنبال تفاوت باشید
بخشی از زندگی ام را صرف اختراع چیزهایی کردم که امیدوارم ساخته شود ... فهمیدم که با اختراع تکنیک در فرانسه هیچ امیدی نیست ... حالا باید نوع جدیدی را اختراع کنیم شرکت های بزرگ ، با یک حالت اصلی تأمین اعتبار برای خارج شدن از سیستم فعلی که یک دام کشنده است
روش دولت فعلی برای تهیه پرونده های عظیم و دقیق برای هر پروژه ای که ممنوع باشد ساختن هرگونه جدیدی: ممنوع است: شما باید مواد موجود را تهیه کنید تا پرونده ها دقیق باشند ... بنابراین از آنجا که شما نمی توانید چیز جدیدی داشته باشید در فرانسه تمام مواد موجود خارجی است ... بنابراین تمام یارانه ها فقط به نفع تولید کننده خارجی است
دولت با کمک یارانه از هر تولید کننده تجهیزات جدید در فرانسه معلول می کند
chatelot16 نوشت:شما همیشه می توانید CO2 و هیدروژن را مخلوط کرده و برای مدت طولانی هم بزنید که هرگز متان انجام نمی دهد
"هرگز" کمی بلند است. در دمای اتاق ، واکنش Sabatier از نظر ترمودینامیکی خود به خودی و گرمازا است.
اما در عمل ، به طوری که لوسترها را قرار ندهد ، بله ، باید از یک سد جنبشی عبور کنیم و از یک کاتالیزور استفاده کنیم.
CET مقاله ایتالیایی آنتالپی تحولات را می دهد. در این مطالعه ، واکنش در مورد پودر نیکل در دمای 300 در شرایط استوکیومتری تقریباً کامل است.
مسلماً این بوم شناسی صنعتی است (مانند تولید مزارع بادی ، پانل های خورشیدی صنعتی و غیره). در مقایسه با سبک گیاهان شیمیایی جاررو، و پالایشگاه های سبک Feyzinهنوز به دور از شیمی سنگین است.
با توجه به کشاورزانی که باید اعتصاب کنند ، آنها مدت ها قبل در اعتصاب بودند که یارانه بیشتری برای تولید شیر و تخم مرغ دارند. بین آن و اعتصاب ها برای حفظ حق خود برای گردآوری بدون پرداخت مالیات بر نفت و دیزل ، مطمئن نیستم که آنها زمان و تمایل اعتصاب برای توسعه متانیزاسیون کوچک را دارند ...
برای رکورد ، فرانسه از یارانه های سیاست کشاورزی مشترک (به ویژه ماهی بزرگ کشاورزی ، از آنجایی که کشاورزان کوچک بتدریج اقدام به بسته شدن فروشگاه می کنند ، به استثنای شاید از باغبانان بازار کوچک که توسط AMAP حمایت می شوند) ، 1ère است. .
تمام دیزلی را متوقف کنید - برای CNG در اتومبیل های ما! ==> امضای دادخواست را امضا کنید ؛-)
- پست ها: 6960
- X 264
کشاورزان قربانیان اصلی یارانه های ناشایست هستند
این مشکل یارانه ها است ، این راه حل اشتباه را پرداخت می کند و یارانه لازم برای زندگی ضروری می شود: بنابراین کسانی که آنها را دریافت می کنند به خوبی موظفند که با سرکوب خود مخالف باشند
وقتی کمک هزینه ای وضعیت بد ایجاد کرده است ، حذف یارانه چیزی را حل نمی کند ، اما یک مشکل بیشتر ایجاد می کند
وقتی یارانه های بد با فعالیت های قدیمی تمام شده است ، همه چیز تخریب شده و یا فراموش شده است ، ما نمی توانیم آنچه را که با یک گره جادویی وجود دارد بازسازی کنیم
وقتی می شنوم دهقانان در برابر اعتراض به مالیات بر محیط زیست بر روی کامیون ها اعتراض می کنند ، با یک دلیل کاملا مخالف با آنها موافقم
اگر می خواهید استفاده از کامیون ها را کاهش دهید ، باید روش های BUILD را برای انجام کار بدون BUILD انجام دهید ، و نه کاربران کامیون TAXER که راه دیگری ندارند
یوگورت نوشت:مسلماً این بوم شناسی صنعتی است
همانطور که تبدیل بیوگاز به مایع وسیله نقلیه دیزلی (BTL) به روش صنعتی ، فرآیند ماهیگیری-ماهیگیری از آن زمان به بعد بسیار بهبود یافته است.
در مورد کشاورزان ، ما نباید در مورد همان صحبت کنیم؟
من در مورد کسانی صحبت می کنم که دارای کشاورز روح هستند و نه ماهی بزرگ صنعتی.
وقتی درمورد رانندگان صحبت می کنیم ، همین موارد خوب و بد هستند ، اما فراموش نکنید که "کالاها وجود دارد" ؛ =)
jonule نوشت:یوگورت نوشت:مسلماً این بوم شناسی صنعتی است
پیشینی ، هر چه سنتز ترکیبات اساسی بیشتر باشد ، باید "هزینه بیشتری" داشته باشد. در عمل ، لازم است که بتوان "بازده موثر" و هزینه های صنعتی / LCA را مقایسه کرد.
منظورت از کشاورزان / دهقانان است؟ آنهایی که عموماً کارهای دیگری برای انجام اعتراض دارند؟ ؛-)در مورد کشاورزان ، ما نباید در مورد همان صحبت کنیم؟
Fiat یک پاندا بیوگاز را در پایانه های 450 برای نسخه ی نمایشی در ایتالیا سوار می کند:
http://www.gnvmagazine.com/eng/noticia- ... _fair-3336
A +
Y.
PS تقریباً امضاهای 600. وای عالی ، بیایید ادامه دهیم!
- پست ها: 6960
- X 264
دقیقا! تبدیل متان به سوخت مایع ضررها را ضروری می کند: از واکنش شیمیایی غیر قابل برگشت استفاده می کند
از دست دادن انرژی این تحولات بسیار بدتر از انرژی برای فشرده سازی متان در 200bar است
گازهای GTL به روشهای مایع توجیه شده است برای متان حاصل از روغن در مکانهایی که نمی دانیم متان را چه کاری انجام دهیم ارزش دارد: در بعضی موارد آن را در شعله آتش سوخته بود: همیشه بهتر است آنرا تبدیل کنیم به مایع از دست دادن آن
و پس از آن ، صرفه جویی در مصرف انرژی برای تبدیل آن به مایع نسبت به حمل و نقل متان اغلب اقتصادی است
برای بازگشت به بوگاز محلی ، فشرده سازی آن برای استفاده در اتومبیل نیاز به یک پروردگار مخزن و فله ای دارد ... آسیب رسیدن به وزن خودرو: برای یک مربی کشاورزی بسیار بهتر است: تراکتور فعلی به اندازه کافی سنگین نیست موتور آنها ، ما ضد کار را اضافه می کنیم! برخی از مخازن متان فقط جایگزین پیشخوان می شوند
بنابراین صرف منطقی است که مقدار معینی از متان را در تراکتور صرف کنید ... خوب نگه داشتن دیزل به عنوان سوخت اصلی هیچ تغییر بزرگی وجود ندارد
مقیاس کوچکتر از بیوگاز برای ماشین چمن زنی یا پنجه باغی جالب خواهد بود: این امر از طریق معلولیت وزن مخزن توسط یک استقلال پایین پیشی می گیرد: فرقی نمی کند که نیاز باشد که هر چهار ماه یکبار که یکی در خانه باشد ، مجدداً گاز را دوباره پر کنید.
- پست ها: 6960
- X 264
من هیچ وقت این نوع کمپرسور را در تجارت ندیده ام ... اما می تواند بدون مشکل ، خیلی راحت تر از یک کمپرسور بزرگتر تولید شود!
بدون نیاز به یک قطعه بزرگ: فقط یک پشته از قطعه کوچک ماشین کاری شده
اگر کسی واقعاً علاقه مند است ، می توانم برخی از موارد را امپراتور کنم
نیازی به اتوماسیون پیچیده نیست ... فقط یک پیش فرض برای متوقف کردن در فشار مناسب است
این به راحتی با متان GDF کار می کند ... من به شما اجازه می دهم ریاضی را انجام دهید تا تفاوت با بنزین را ببینید
این نوع برای پر کردن یک بطری بزرگ در یک روز است ، که برای آن در دسترس است تا فورا چند بار کوچک را پر کنید
برای فشرده سازی بیومتان پیچیده تر است ، برای تصفیه گاز یک کارخانه بنزین لازم است ، و تمام اقدامات احتیاطی لازم است تا از فشار هوا جلوگیری شود
من یک ترفند کوچک برای اطمینان از ایمنی دارم و هرگز گاز حاوی هوا را فشرده نمی کنم: برای انتقال گاز روی لامپ شکسته شده رشته: در متان تمیز ، رشته می تواند بدون اکسیداسیون گرم شود: حداقل اکسیژن شبکه رشته را فوراً ، قبل از اینکه سطح اکسیژن کافی باشد برای خطرناک بودن وجود دارد ... تا زمانی که سوختگی نباشد ، فشرده سازی آن خوب است
- 19 پاسخ ها
- 10218 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
24/02/22, 19:56یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 23 پاسخ ها
- 14867 نمایش ها
آخرین پست تعادل pifpaf
27/07/09, 23:40یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 9 پاسخ ها
- 6445 نمایش ها
آخرین پست تعادل DAVIO
06/02/09, 18:30یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 5 پاسخ ها
- 9328 نمایش ها
آخرین پست تعادل delnoram
16/01/09, 19:55یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 1 پاسخ ها
- 3563 نمایش ها
آخرین پست تعادل Gregconstruct
11/12/08, 21:15یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 112
