گام 1er به تجزیه و تحلیل ناشناخته، موتور الکتریکی دیفرانسیل
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:
پاسخ: مرحله اول به تجزیه و تحلیل افتراقی ، موتور الکتریکی ناشناخته
تعادل izentrop » 22/02/16, 15:16
Remundo نوشت:آنها همچنین در سطح میکروسکوپی مالیده می شوند (اثر ژول)
اثر ژول مربوط به مقاومت الکتریکی هادی ها است و به کیفیت و بخش آنها بستگی دارد.
طراحان یک موتور همچنین باید ضررهای مدارهای مغناطیسی را در نظر بگیرند: جریان گرداب و هیسترزیس و تلفات ناشی از اصطکاک مکانیکی (بلبرینگ یا بلبرینگ). به عنوان یک جایگزین ، ضررهای ناشی از توان راکتیو (ضریب توان) نیز باید شمرده شوند که این امر باعث افزایش تلفات در خطوط تأمین می شود.
راندمان 90٪ برای موتورهای بزرگ در قدرت اسمی است. اگر بار کمتری داشته باشند ، بازده آنها کاهش می یابد و قدرت راکتیو افزایش می یابد.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/02/16, 15:32
کریستف نوشته است:اکثر افراد ، از جمله خودم تا مدت کوتاهی ، خازن راه اندازی (که در موتورهای کوچک بسیار نادر شده است) و یک خازن عملیاتی که امکان شبیه سازی مرحله دوم خارج از فاز را دارد ، اشتباه می گیرند.
Me..e! جواب من از بین رفته است ... من آن را کوتاه تر می کنم.
جریانی را که 50 میکروFF در 50 هرتز می تواند محاسبه کند محاسبه می کند.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biphas%C3 ... lectriques
خوب ، با توجه به حسابگر سیم پیچ http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
من فکر می کنم خازن دائمی باید اجازه دهد موتور سه فاز با قدرت اسمی به دور خود برگردد ، اما نه قدرت مورد نیاز خود را در سه فاز بازگرداند.
یک سوم کمتر؟ آیا اندازه گیری توان مکانیکی اندازه گیری شده است؟
Dernière همتراز نسخه izentrop 22 / 02 / 16، 15: 58، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79295
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11028
تعادل کریستف » 22/02/16, 15:50
اوه ، یعنی؟ جریان؟ منظور از حداکثر قدرت شما چیست؟
چه اشتباهی است؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/02/16, 16:10
ماشین لباسشویی
این مونتاژ با اضافه کردن یک خازن که باعث ایجاد فاز اضافی با تغییر 90 درجه می شود ، می تواند یک موتور سه فاز را بر روی شبکه تک فاز کار کند ، این مونتاژ باعث افت قابل توجهی در گشتاور در شافت موتور (تا 20٪) می شود. .
من ضعیف تر فکر کردم ، زیرا خازن نمی تواند جریان عادی سیم پیچ را تحویل دهد. فرمول ها را کمی فراموش کردم : اوه: .
در نظر بگیرید که در سه فاز ، 380 V ~ بین فازها و 220 ولت بین ph / n در تک فاز وجود دارد ... ما این اختلاف در ولتاژ را نیز از دست می دهیم.
http://www.repereelec.fr/mastm.htm
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:
تعادل izentrop » 22/02/16, 17:47
ساده ترین: یک خازن تغییر فاز قرار دهید.
این سومین راه حل است که در این مقاله ارائه می شود.
اجرای آن بسیار آسان است زیرا به اصلاحات بسیار کمی نیاز دارد و قیمت یک خازن بیش از قیمت مناسب معقول وارد می شود. با این حال ، مراقب باشید ، برخی از اشکالات را باید در نظر گرفت:
قدرت موتور توسط 30٪ کاهش یافته است
گشتاور شروع بسته به نوع ساخت ، مدل ، قدرت و سرعت 50 تا 100٪ کاهش می یابد.
بالای 1Kw نصب بسیار تصادفی ، بالاتر از 1,5Kw توصیه نمی شود ، بالاتر از 1,8Kw توصیه نمی شود.
تمام این دلایل بسیار فنی هستند ، هدف من این نیست که جزئیات آنها را در اینجا شرح دهم ، اما بیایید بطور خلاصه بگوییم: یک موتور مرتب سازی با تفاوت های اساسی مکانیکی در مقایسه با همتای خود با همان قدرت و با همان سرعت
برای قدرت موتور ، غالباً می توان از آن استفاده کرد زیرا استفاده از آن در حداکثر قدرت بسیار نادر استیا اینکه سازنده حاشیه بالاتری را ارائه نکرده است ، در غیر این صورت ساخت این مجمع کاملاً مستثنی است.
نمی توانیم بگوییم که 3 پای خود را چرخانده است. http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
آواتار د l 'utilisateur
Forhorse
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2486
سنگ نوشته : 27/10/09, 08:19
محل سکونت: Perche Ornais
X 360
تعادل Forhorse » 22/02/16, 18:22
کریستف نوشته است:اوه آنقدر هم سرگرم کننده نیست: این مورد 99٪ موتورهای کوچک ناهمزمان است که در حال حاضر به فروش می رسند که به صورت تک فاز با یک فاز منتقل شده در مونو تغذیه می شوند (بنابراین موتور دو فاز در حقیقت است؟)
بله اما ...
یک موتور تک فاز با خازن با فاز سیم پیچ های آن تغییر یافته و 90 درجه (برای ساده کردن 2 سیم پیچ قرار داده شده به صورت عمود) و از آنجا که در فاز خازن جریان 90 درجه (خوب ، یک خازن کامل ...) خوب است.
یک موتور سه فاز سه سیم پیچ است که در 120 درجه قرار داده شده است ... غافل از اینکه 3 فاز طول می کشد اگر یکی را با جریان فاز 90 درجه ای تغذیه کنید ، چرخش می یابد ... اما کمی بهتر (حتی اگر بدون استفاده از اندازه گیری ، تحقق بخشیدن به آن دشوار است)
به هر حال ، همه اینها که می گویند بین یک موتور ناهمزمان تک فاز و سه فاز ، تفاوت فقط در سطح خازن نیست.
مدیر
مدیر
پست ها: 16097
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5232
تعادل Remundo » 22/02/16, 18:52
در واقع یک ترفند برای اجرای یک موتور سه فاز از منبع تغذیه تک فاز وجود دارد.
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ri-en-mono
بلکه: http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10969
تصویر
هدف این است که از مرحله اول یک فاز دوم جبران شود.
این یک عملکرد تخریب شده است. موتور با قدرت عادی کار نمی کند و ممکن است گاهی اوقات به دلیل گشتاور شروع خیلی کم شروع نشود (باید آن را با دست شروع کرد).
برای ایجاد یک میدان مغناطیسی دوار کامل ، 2 راه حل وجود دارد
- 2 مرحله با 90 درجه جبران شده و 2 جفت سیم پیچ "مربع" را تأمین می کند
- 3 مرحله با جابجایی 120 درجه تغذیه 3 جفت سیم پیچ در "شش ضلعی": بهتر است.
با خنثی ... البته
تصویر
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
سنگ نوشته : 04/04/08, 19:50
X 5
تعادل HIC » 28/02/16, 23:23
HIC نوشت:سلام به همه
یک موتور الکتریکی 1Kw مکانیکی 1Kw تولید می کند
از طریق کل قدرت مغناطیسی 1Kw ،
که اجازه بازخورد "مغناطیسی در برابر واکنش مغناطیسی" را نمی دهد ،
این تظاهرات نشان می دهد که صحت نظریه زمینه های متحد را بیشتر ببینید.
اگر بازخورد دیگر در حوزه "مغناطیسی در برابر بازخورد مغناطیسی" نباشد ، زیرا یک موتور الکتریکی بدون یک بازخورد مانند یک بالا می چرخد
ما دامنه را تغییر می دهیم این است که ما نسبیت را وارد می کنیم یا بازخورد یک انتقال است
که نزدیک به تئوری زمینه های متحد است
فراتر از نسبیت عام و نظریه میدان کوانتومی فراتر بروید.
*** http://www-cosmosaf.iap.fr/Maulion%20D% ... %20TQC.htm ***
مکانیک کوانتومی نسبی و نظریه میدان کوانتومی
*** http://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/pp ... icules.htm ***
راه حل تئوری یکپارچه میدانی
*** https://www.youtube.com/watch?v=9zLmM2AHXWI ***
بنابراین می توانیم یک موتور الکتریکی استاندارد را به عنوان "فرایندهای فوق واحدی" واجد شرایط کنیم.
سلام به همه
نظر یک متخصص "هلندی پرواز"
"" الکترومغناطیس با تئوری نسبی گرایی ارتباط نزدیک دارد و شما هر زمان که از اجاق های القایی خود استفاده می کنید ، یک مته برقی ، اجاق مایکروویو یا ماشین لباسشویی استفاده می کنید ، نسبیت را انجام می دهید. لباسشویی یا حتی اینکه یک هدفون روی سر خود قرار دهید. ""
*** http://couleur-science.eu/?d=2014/03/20 ... restreinte ***
که کاملاً متناسب با دیدگاه من است 8)
و چه کسی مسئولان را شیطنت می کند forum : پیچ خورده:
شوخی
از این پس دیگر نخواهید گفت
"" من یک مته برقی دارم ،
اما ، من یک تمرین نسبی دارم ""
alias EDF pub (البته این یک مته برقی نیست بلکه یک مته هسته ای است)
از توجه شما متشکرم : Mrgreen:
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13689
محل سکونت: پیکاردی
X 1515
تماس با ما:
تعادل izentrop » 29/02/16, 01:09
دانش آموز خیلی واضح نبود و حتی برای اصلاح اشتباهات خود وقت نمی برد.
این یکی واضح تر است http://www.universalis.fr/encyclopedie/ ... netiques/#
نتیجه گیری شما هیچ ارتباطی با Hic شما ندارد!
HIC
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 995
X 5
تعادل HIC » 29/02/16, 07:53
izentrop نوشت:دانش آموز خیلی واضح نبود و حتی برای اصلاح اشتباهات خود وقت نمی برد.
مسیر او برای بیشتر دانش آموزان AR CON قابل دسترسی نیست : شوک:
این نوع دانشجویی است که قبل از 18 سالگی ، سن خود را می گذراند ،
این یک bac دانشجویی +9 است ، و در بدترین حالت bac + 7 دانشجو نیست
15 سال Pokemon خیلی جالب است
این آقا به شما می گوید که یک موتور الکتریکی نسبی است ،
بنابراین شما به آن گوش می دهید و مصرف آن را برای یک احمق متوقف می کنید
خیلی آسان!
من می گویم که یک موتور الکتریکی نسبی است و من آن را با روش تعادل انرژی نشان می دهم
اما شما آن را درک نمی کنید
نتیجه گیری من جسورانه است
Dernière همتراز نسخه HIC 29 / 02 / 16، 08: 17، 1 بار ویرایش شده است.
شکنجه برای Dummies
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 103
