سؤالات من را کج و فهمی نفهمید: این به هیچ وجه مورد سوال نیست. فقط این نیست که مثانه ها را برای فانوس ها بکشید ... و اعتقادات خود را در مورد واقعیت های واقعی جعل کنید.
1) من تمایل به شنیدن "تپه ها" دارم وقتی که حفر کرده اید ، سپس چوب را دفن کرده اید ، سپس با خاک پوشانده اید - این چیزی است که شما معمولاً می بینید. می خواستم مطمئن باشم ، برای درک دقیق خودم از همه چیز.
2) دانستن اینکه چه چیزی درون گیاهان گوجه فرنگی است ، دانستن آن بود چقدر "نتایج" ما متفاوت است ... اگر کپک نزدید ، در طی چندین سال قابل تکرار است ، ما می توانیم به یک کارآیی خیره کننده از مکانیسم های دیگر اعتراف کنیم (غیر از آنچه من ذکر کردم). با توجه به تغییراتی در آینده نزدیک ، این بسیار رادیکال نیست (که سازگاری یا واکنشی "خاص" را حذف نمی کند ...)
3) در این حالت ، همه چیز احتمالاً در روزها / هفته های آینده متبلور خواهد شد. حتی اگر برای snecrosis در سطح برگها باشد ، لازم است که مراقب باشید: واکنش ها می توانند به کاهش و تشکیل برگهای جدید منجر شوند. از طرف دیگر ، در گذشته ، نکروز ساقه ها منجر به "تعمیم" شد. شما هنوز هم تمام شانس خود را دارید - باید ببینید! من ، با نکروز روی ساقه ها ، فکر می کنم خیلی سریع شلیک شود.
امیدوارم دستگاه را دو یا سه سال دیگر تکرار کنید. من اطمینان دارم (که این اثبات نیست) که در شرایط من سال گذشته ، شما یک گوجه فرنگی روی پای خود ندیدید. اتفاقی که برای من روی پایم افتاد (3 یا 4 ، درهم تنیده) گوجه فرنگی که من ترک کرده بودم ، بدون برش ، بدون لکه دار کردن. همه چیز از جمله میوه قبل از برداشت سوزانده شده بود ... در حالی که امسال روی پای 2 یا 3 از همان نوع من غافل شدم ، حملات شدیدتر از تونل هستند اما بی نهایت کمتر شدید که سال گذشته تجربه کرده ام ...
امسال ، شما آن را دیدم ، من فقط در بیرون از پا پا نکروز دارم. بنابراین یک تفاوت واضح وجود دارد (حتی اگر تا به امروز ، هر دو تولید شوند ، اما من کمی پیش بینی می کنم ، شاید اشتباه باشد ، فکر می کنم خیلی سریع ، در خارج فریب می خورد ، موردی که دنبال شود).
نام تجاری جدید در forum اما کمتر با استفاده از یونجه قابل کشت است
- X 17
پاسخ: همه چیز جدید در forum اما کمتر با استفاده از یونجه قابل کشت است
موافقت کنید که بگویید یک سال بدون کپک زده خواهد بود ". در سالی که فشار" کپک "بسیار قوی است ، یافته ها احتمالاً متفاوت خواهد بود. از این نظر ، آزمایش مجدد همانطور که هست ( شرایط 4 ، 5 و 6).
من همچنین فکر می کنم مکانیزم های ترکیبی ، پیشگیرانه و "درمانی" هستند: اجتناب از آب باز بسیار منصفانه است و بنابراین قرار دادن سقف ، یک ایده عالی است. جستجوی ترکیبی از elicitors می تواند به افزایش کنترل (از نظر مدت زمان؟ و / یا قدرت؟) حملات قارچی که با قرار دادن سقف به شما وارد می شود کمک کند.
ممکن است حکایتی ... یا بی ربط باشد ... اما من متوجه شدم که بلوطهای جوان اطراف آن با میسلیوم (شاخ و برگ سفید) از یک پاتوژن قارچی که خیلی زود منقبض شده اند ، پر می شوند. آیا آنها در اصل این انتخاب کنندگان معروف هستند که من درباره آنها صحبت می کنم؟
باغ سبزیجات در یک محیط باز ، ظرافت تمام مکانیسم ها از من فرار می کند ، مطمئناً بنابراین دیدن اینکه سیستم های موجود "کار می کنند" برای من یک پیروزی است.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
من همچنین دریافتم که پناهگاه با گوجه های هوادهی برای کاهش حملات کپک ضروری است. همچنین مالچ و جداسازی برگ از سطح زمین. توصیه های Gerbaud را ببینید http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/m ... ,1374.html
با شروع نهال های خود به اندازه کافی زود ، گیاهانی را در توده ها ، پیروهای F1 خریداری کردم. در اوایل اصل ، اما کمی دیر کاشته شده ، من از هفته 2 گوجه فرنگی برداشت کرده ام.
همچنین باید بگویم که من حداقل در ابتدا سعی کردم که حریص را از بین نبرم. شاخه ها را به نرده ای وصل کردم که از سقف گلخانه آویزان شده ام. از ماه ژوئیه ، مجدداً ردیف ها را حذف می کنم.
نتیجه ، گوجه فرنگی بیشتر اما بلوغ کوچکتر و دیررس.
بن اولین باری که حملات کپک کمی دارم و فکر می کنم درمان های پیشگیرانه 2 غریبه نیستند.
- پست ها: 13644
- X 1502
- تماس با ما:
شناسایی گیاهانی که در برابر یک بیماری مقاومت می کنند برای تکثیر آن خوب است ، اما شناسایی ماده ای که در برابر ژن غیرقابل مقاومت یک بیماری مقاومت می کند پایدارتر است.Did67 نوشت:بسیاری از مکانیزم های زنده "مسابقات" هستند ، در حقیقت به توسعه های مشترک منجر می شوند ... نوعی تعادل ، جایی که هر کس همیشه جای خود را پیدا می کند ، بدون اینکه هرگز بدون گرفتار شدن کاملا تسلط یابد ...
از همین رو است که علم تحقیقات خود را جهت کاهش استفاده غیرقابل انکار از سموم دفع آفات در آربوریکورت که می تواند به بقیه فرهنگها گسترش یابد ، هدایت می کند.
هیچ خبری از این پروژه نیست http://www.arboriculture-fruitiere.com/ ... ce-durable
بله حق با شماست. اما اینجاست که برای سازمانهایی که "حرکت" زیادی می کنند مشکل می شود! به طور خلاصه ، که به سرعت تکامل می یابد ...
برای برخی از انگل ها ، ما به سرعت "قسمت پایدار" شما را پیدا می کنیم ...
برای دیگران ، نه: به مالاریا نگاه کنید. گذشته از این واقعیت که تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نگرفته است ، زیرا کشورهای آسیب دیده خیلی "بانک پذیر" نیستند ، این مشکل بی ثباتی "امضاهای" پلاسمودیوم وجود دارد ...
برای دیگران "پیش بینی" امضای متغیر نوع خاص ، آسان نیست - عکس های آنفلوانزا ، که گاهی اوقات در کنار هدف واقعی "ضربه" می خورند ...
- پست ها: 13644
- X 1502
- تماس با ما:
کاهش آلودگی نیترات همچنین می تواند به کاهش تکثیر پاتوژن ها کمک کند.
چه انتظاری برای نظارت و سرکوب منتظر دولت است ... من به فرهنگ های بزرگ آنجا فکر می کنم ؛)
ما هم این را می دانیممحیط های آبی که بیشتر در نیترات ها غنی شده اند ، اغلب مواردی هستند که حاوی بیشترین میکروب های بیماری زا و انگل ها و یا ناقلهای مسئول زئونوزها (وبا ، مالاریا و سایر بیماریهای هیدرولیک هستند. 31). https://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrate#. ... icit.C3.A9
ققنوسان نیز باید این مثال را نشان دهند: زمین لخت یا زمین پوشیده از گیاهان بدون پوشش گیاهی در اطراف (درختان) همچنین می توانند در ایجاد مشکل در خاک های خاص سهیم باشند.66٪ نیترات موجود در آب از کشاورزی ، 22٪ از مقامات محلی و 12٪ از صنعت حاصل می شود.
منبع: http://www.vedura.fr/environnement/poll ... 9269916583
حقوق تولید مثل: http://www.vedura.fr/legal/droit-reproduction-contenu (خواندن ضروری قبل از هرگونه بازتولید مطالب)
برای تماس با ما: http://www.vedura.fr/contact
لازارت نوشت:ممکن است حکایتی ... یا بی ربط باشد ... اما من متوجه شدم که بلوطهای جوان اطراف آن با میسلیوم (شاخ و برگ سفید) از یک پاتوژن قارچی که خیلی زود منقبض شده اند ، پر می شوند. آیا آنها در اصل این انتخاب کنندگان معروف هستند که من درباره آنها صحبت می کنم؟
من هم آن را دیدم اکنون چندین سال است. بدون شک قارچی از نوع "کپک پودری" ...
من حتی از یک سری گیاهان وحشی با "بیماری های قارچی" برای مقابله با ایده ساده لوحی ، که اغلب بیان می شود ، بیماری ها به دلیل انتخاب هستند ، عکاسی کردم! [یک بار دیگر ، جمله من را "برگردان": من نمی گویم که انتخاب - داشتن میوه های بزرگ ، بسیار قرمز مانند این ، یک بهره وری مانند آن ، یک زودرس پیشرفته تر ... بنابراین من نمی گویم که این انتخاب منجر به از دست دادن مقاومت نمی شود ... این به صورت خودکار است. وقتی در یک نقطه پیش می رویم ، در نقطه ای دیگر عقب می کشیم ...]
اگر بخواهیم "واقعاً بفهمیم" ، برای همکاری بهتر با مکانیسم های طبیعی ، و اتکا به آنها ، این حکایت نیست. و برای فرار از "افکار دینی". به نظر من پیش شرط حرکت به جلو است ...
- پست ها: 13644
- X 1502
- تماس با ما:
همچنین ممکن است اینگونه باشد که ما نتوانسته ایم واکسنی را تولید کنیم که یک ژن غیرقابل تغییر را هدف قرار دهد ، مانند واکسن هایی که کار می کنند.Did67 نوشت:بله حق با شماست. اما اینجاست که برای سازمانهایی که "حرکت" زیادی می کنند مشکل می شود! به طور خلاصه ، که به سرعت تکامل می یابد ...
لازارت نوشت:
بحث و جدال برای من اذیت نمی شود ، به طور کلی ، من هم آن را دوست دارم (اما) اما وقتی احساس می کنم برخی افراد را آزرده می کند ، ترجیح می دهم به سادگی پاک شود. به خصوص از آنجایی که من جدید هستم و مشروعیتی را که ارشد ارائه می دهد درک می کنم.
به هر حال ، در این مورد: من ، برعکس است! فکر می کنم کسی را غافلگیر نکنم.
من تحریک می کنم ، "مزاحم" شوم. من تناقض دارم من فکر می کنم ما باید الگوهای ذهنی را "منفجر کنیم" ، تا افراد تکامل پیدا کنند.
وقتی در کنفرانسی که در مقابل انجمن ایجاد شده برای ترویج کمپوست سازی برگزار شد ، دیافراگم را در جایی که می گویم کمپوست اتلاف وقت و انرژی است ، ترک می کنم ، این کار را تحریک می کنم. فقط اضافه می کنم: این هنوز هم بهترین راه برای مقابله با زباله های خانگی است "(و من به صورت شفاهی می گویم:" وقتی باغ درست پشت خانه خود ندارید! ").
مرز بین این "تحریکات" و "پرخاشگری" گاهی اوقات خوب است. متأسفانه ، من اغلب لیز خورده ام ... رو به روی یک اتاق ، رو به روی یک سایت و افرادی که شما آنها را نمی شناسید و دارای حساسیت های شخصی بسیار متفاوت هستند ، بدیهی است که با تکان دادن بیدار می شوید بعضی از آنها پوسته دارند ، شما دیگران را از هم جدا می کنید ، کمتر محکم ...
من سعی می کنم خودم را نظم دهم و "رها کنم" قبل از آنکه زوال یابد ، به تعارض تبدیل می شود ... گاهی اوقات (بیشتر اوقات زنده ، در کنفرانس) ، نوع طنز را پیدا می کنم که همه چیز را بهم می ریزد ! من به سختی کسی را ترک کرده ام که از اتاق خارج شود. و بسیاری از مردم در پایان به استقبال من می آیند ، گویا من به آنها هدیه داده ام ...
من فقط مخاطب ترکیبی در پیش دارم. یا اینجا ، "مجموعه ای از خوانندگان" ...
- X 17
Did67 نوشت:لازارت نوشت:
هرکدام حساسیت خود را داریم
بیشتر اوقات من از گوشه خودم کارهایی را برای خودم انجام می دهم. مانند آن نه تضاد و نه مجادله.
همانطور که همیشه می گویم ، نکته اصلی لذت بردن از آن است. بهترین لحظه ، حتی اگر من با لذت مشترک باشم ، لحظه ای است که تصور می کنم چطور تکه سبزیجات ، باغچه .... تکامل می یابد
- 262 پاسخ ها
- 51613 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
02/10/21, 11:18یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 21 پاسخ ها
- 10224 نمایش ها
31/08/17, 10:49یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 122 پاسخ ها
- 65032 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
26/03/14, 12:39یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 305
