اولا ، من حتی نمی دانم لوله رنک چیست ...
هدف استفاده از گرمای موجود برای تولید انرژی است.
در غیر این صورت من تأیید می کنم کاملاً لازم است که تماس بین قسمتهای مختلف به خوبی انجام شود.
امروز بعد از ظهر دوباره تلاش کردم ، داشتن یک طرف گرم و یک طرف واقعا سرد کاملاً دشوار است.
علاوه بر این ، من سفارش خمیر حرارتی ...
من در فکر ساختن یک چراغ قوه کوچک هستم که می تواند به عنوان مثال روی رادیاتور شارژ شود (و با چراغ روشنایی بالا کار کند).
تمام وجود برای دور کردن باتری ها از رادیاتور است ، در غیر این صورت badaboum
اثر Peltier-Seebeck در ژنراتور
Bonjour در
برای راه اندازی این لوله نیاز به یک کمپرسور خوب و جریان هوا مناسب است ، من فقط این مجموعه ها را در دستگاه های الکترونیکی دیدم تا اجزای آن را خنک کند
دستگاه ، یک ابزار اندازه گیری لیزر ZIGO در آسیاب نورد برای اندازه گیری حرکت در سرعت بالا ، با دقت میله های قرمز رنگی که از آخرین پایه بیرون می آیند. برای -60 c کمی قوی است ، با یک ابزار کوچک -5 تا -10 c در حال حاضر زیبا است ..
آندره
گرالد نوشت:... و ما نمی توانیم از یک لوله رنک (یا توربیلون) استفاده کنیم ، خروجی ها در حدود 70 درجه و - 60 درجه هستند
بدیهی است که مسئله هنوز این نیست که بدانیم آیا توان خروجی ژنراتور بیشتر از مصرف لوله رنک است.
آندره
سلام،
بنابراین درجه لوله وحشتناک نیست
پروژه Cannelli mpnet1.free.fr/cannelli.html از انرژی خورشیدی استفاده می کند ، یک DIY می تواند ظرف خود را به راحتی بسازد www.solarcooking.org
علاوه بر این ، خورشیدی همچنین می تواند homepower.com/files/solarice.pdf سرد تولید کند ، www.pacificsites.com/~sps/refrigeration.html
می تواند راهی باشد؟
می تواند راهی باشد؟
سلام بر شما بچه ها!
من شخصاً با ماژول peltier حدود 40W آزمایش کردم ، من از Conrad خریداری کردم.
در حال حاضر موارد قدرتمندی با هزینه کم با wtercooling برای رایانه ها وجود دارد !!!
می خواستم خلاص شوم:
هوای گرم اجاق چوب را به هم بزنید!
صفحه :
http://www.fluesystems.com/sundries/inf ... hnical.htm
بنابراین ماژول خود را روی اجاق گاز قرار دادم ، در نهایت روی یک صفحه کوچک مسی ، در بالای آن یک رادیاتور آلومینیومی CPU قرار دادم ...
نتیجه: من 1 ولت می گیرم ، شدت آن را اندازه گیری نکردم زیرا من چیزی ندارم که 1 ولت مصرف کند! ... حتی یک لامپ هم روشن نمی شود.
بنابراین من به همان نتیجه ای می رسم که تولید Hi-Z ، که علاوه بر رادیاتور آلومینیومی ، از یک فن CPU نیز استفاده می کند ، برای افزایش بیشتر عملکرد: به یک مبدل جریان نیاز است!
شما به طور تصادفی یک نمودار الکترونیکی کوچک از یکسو کننده ندارید؟
من دوست دارم یک فن PC 12 ولت تأمین کنم ، اگر مواردی وجود دارد که مصرف کمتری دارند؟
حجاب نگرانی اصلی است ، در غیر این صورت بله کار می کند.
برای حل مشکل تراکم ، به نحوه کار کاربران خنک کننده آب در کامپیوتر نگاه کنید (بله ، آنها همچنین ماژول های peltier را اضافه می کنند): فقط واشر سیلیکونی را بین 2 صفحه قرار دهید ، در محیط ... !!
می خواستم خلاص شوم:
صفحه :
jonule نوشت:سلام بر شما بچه ها!
صفحه :
salut
شما باید با وسایل موجود در چراغ های خورشیدی امتحان کنید.
1.2 ولت را به چیزی که برای روشن کردن یک led سفید کافی است تبدیل می کند
با 1 ولت یا حتی کمی کمتر نیز کار می کند در حالی که البته نور کمتری نیز دارد.
فقط نکته منفی ، این یک مجموعه جادویی نیست ، بنابراین به mA بیش از آنچه LED برای همان نور مصرف می کند ، نیاز دارد.
برای یک فن 12 ولت کار نمی کند ، مگر اینکه بخواهید مونتاژ خود را دود کنید که در این صورت فن برای 2 یا 3 ثانیه کار می کند
در این حالت نیز لازم است حداقل 6 ولت تأمین شود
"تفکر باید آن را در مدرسه آموزش داده و نه به یادگیری توسط قلب واقعیت این است که همه ثابت نیست؟"
"این نیست چرا که آنها به احتمال زیاد به اشتباه آنها حق دارند!" (Coluche)
امروز هک خوب
من فکر می کنم ماژول های من تلخه یا خیلی کوچک هستند.
(40 40 XNUMX میلی متر ، صد ترموکوپل).
با 3 ماژول انباشته و سیم دار به صورت سری ، یک LED با روشنایی بالا و یک موتور کوچک را روشن کردم.
ماژول ها بین یک بخاری نسبتاً محکم و یک شمع ساده قرار دارند.
من 2.2v رو رد کردم اما مشکل اینجاست که هیت سینک بعد از مدتی خیلی داغ میشه که باعث پایین آمدن دلتا میشه ولتاژ ضعیف میشه.
من سعی کردم مکعب های یخی را که روی مخزن گرم قرار می گیرد ، با یک ماژول 1.5v بدست آورم.
برای افزایش دلتا هر یک ، مجبورم با تخلیه کننده هایی که به صورت موازی قرار گرفته اند و روی هم قرار نمی گیرند ، امتحان کنم.
گرماساز
Bonjour در à توس،
پس کجای IOTA هستید؟
آیا فیلم thermoGenerator من را تماشا کرده اید؟
تا با استفاده از ماژول های فروخته شده ایده عملکرد را به شما ارائه دهد
توسط selectronic REf: 60.3422-1
من یک ژنراتور با 2 ماژول نصب شده در سری ایجاد کردم ...
فیلم را ببینید:
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 8021&hl=fr
et http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 8145&hl=fr
من در فکر این هستم که یکی از ماژول ها را به آدرس زیر سفارش دهم تا بیش از qqs وات باشد
http://www.espressomilkcooler.com/therm ... __teg_.htm
من ممکن است چندین آزمایش را روی ویدیوی Google انجام دهم اگر ممکن است به افراد دیگر علاقه مند شود.
در موتور جستجوی ویدیوی Google از نوع زیر استفاده کنید:
ژیل چارلز
همگی موفق باشید….
پس کجای IOTA هستید؟
فیلم را ببینید:
ژیل چارلز
همگی موفق باشید….
بازگشت به آینده
کاملا Padawan ، خیلی جالب است!
من با یک دلتا که به نظرم بلند است ، یک شمع زیر ماژول و یک هیت سینک 1.5 * 10 سانتی متری در 10 ولت می رسم.
کل "چسب" به خمیر حرارتی است.
به همین دلیل به کیفیت ماژول هایم شک دارم ...
من حتی گاهی اوقات با قرار دادن تکه های یخ روی مخزن گرم تقلب می کنم.
با ذوب شدن ، آب از قسمت "گرم" ماژول جریان می یابد و آن را کمی خنک می کند.
اما به من بگو ، شما آزمایشگاهی در اختیار دارید !!! این عادلانه نیست !
(چه خوشبختی باید داشته باشد) )
در حال حاضر من با چندین ماژول سوار شده با همان اصل شمع و هیت سینک تلاش می کنم.
بعد از چند دقیقه ولتاژ که تقریبا به 2.5 ولت رسیده بود افت می کند و تثبیت می شود.
من متوجه شدم که این از هیت سینک است که باعث افزایش دما می شود و بنابراین اجازه خنک سازی کافی را نمی دهد.
(به علاوه اثر آب توضیح داده شده در بالا)
هدف بعدی:
هیت سینک دیگری پیدا کنید یا بسازید ...
یا از پایین خنک کنید و از بالا گرم کنید.
هدف بعدی:
گرماساز
جریان را می توان با سلول پلتی تولید کرد اما بازده باید بسیار کم باشد
تجربه در سایت:
http://www.h2osmose.com/ecogwada/frittes/TEG/
تجربه در سایت:
- 3 پاسخ ها
- 3323 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
06/02/12, 13:19یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 21183 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
17/10/18, 14:39یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 13 پاسخ ها
- 14981 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
30/11/21, 19:28یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 168
