من در مورد تناسبات صحبت می کردم ، یک بطری مواد شوینده مایع را به عنوان لیوان اندازه گیری کردم و 1/2 بطری خاکستر و 1/2 آب قرار دادم.
من رفتم تا 24 ساعت تسویه حساب کنم اما فقط باعث شد لباس ماشین لباسشویی کنم.
حتماً جایی مرتکب اشتباه شده ام ، پتاسه ام را در ظرف ریختم تا ته بگیرد اما آن را نپوشاندم!
نتیجه عالی اینکه من حتی آهک و آثار پودر لباسشویی را از دستگاه خود پاک کردم ، فقط منفی که من به اندازه کافی کار نکردم.
آیا اشتباه من را پیدا کردید ، آیا من خاکستر و آب کافی نگذاشتم؟
MERCI
استفاده از خاکستر را مثل لباس های شسته شده
مواد شوینده خاکستر - مقادیر آن
نه ، شما هیچ اشتباهی نکردید و آنچه از نظر کمیت بدست آوردید طبیعی است.
بنابراین شما دو راه حل دارید:
- یا شستشوی خود را با خاکستر لیتر به لیتر انجام دهید: 1 لیتر خاکستر برای یک لیتر آب. اگر شومینه داشته باشید این کار بسیار امکان پذیر است ، زیرا انجام آن بسیار سریع انجام می شود ، اما شما باید مرتباً کار را شروع کنید. من افرادی را می شناسم که این روش را انجام می دهند.
- یا مقدار زیادی خاکستر گرفته ، آنها را فیلتر کرده و سپس همان مقدار آب خاکستر فیلتر شده را به مدت 24 ساعت از آن خارج کنید. دستکاری در این مورد بسیار طولانی به نظر می رسد. بگذارید بگوییم که فقط در صورت داشتن وقت لازم می توانیم این کار را انجام دهیم ....
پوشاندن یا نشدن چیزی تغییر نمی کند!
از آنجا که من شومینه ندارم ، سطلهای زیادی خاکستر را از دوستانم جمع می کنم. پس از فیلتر شدن ، حدود 6 لیتر دریافت می کنم ، بنابراین 6 لیتر آب اضافه می کنم و کمی کمتر از سه لیتر مواد شوینده بازیابی می کنم.
با احترام.
با احترام.
ببخشید عزیزم ممکن است به نظر شما خیلی احمقانه باشم اما شما هنوز هم به مایع تصفیه شده آب اضافه می کنید؟
زیرا برای تهیه یک لیتر لباسشویی به بیش از یک لیتر خاکستر و یک لیتر آب نیاز خواهید داشت ، درست است؟
چون نصف قوطی از هر کدام فقط یک دوز به من می داد!
می توانید به من بگویید که چگونه این کار را بطور کامل انجام می دهید لطفا؟
merci beaucoup
merci beaucoup
jlt22 نوشت:مادربزرگ های ما قبل از ورود صابون از این روند استفاده می کردند .... و بدون فیلتر قهوه !!!!!
بیش از حد در مورد روند کار خود مباهات نکنید ، در غیر اینصورت صنعت لباسشویی به گردن شما می افتد.
آه ، بله ، آنها کاملاً قادر به انجام آن خواهند بود!
و من واقعاً دوست دارم با یکی از این مادربزرگها ملاقات کنم ، چیزهای زیادی برای یادگیری از آنها دارم!
اگر یکی از اینجا رد شود ، یا یکی از این بچه های کوچک: من می پرسم.
لباسشویی
camille42 نوشت:متاسفم ، من ندیدم که در پایان پیام به من گفتید. خوب ، من قصد دارم با جعبه خاکستری که دارم دوباره امتحان کنم!
چه مدت اجازه می دهید حل و فصل شود؟
مخلوط آب و خاکستر خود را در یک سطل قرار داده و اجازه می دهید تا ته شود و سپس فیلتر می شود؟ یا ظرف دیگری قرار می دهید؟
من به شرح زیر عمل می کنم:
من یک سطل خاکستر از دوستان خوبم جمع می کنم.
من آن را "الک" می کنم زیرا در آن تکه های چوب سوخت شده وجود دارد ، و غیره ... و من فقط خاکستر خوب را نگه می دارم.
من مقدار خاکستر بدست آمده را با توجه به ظرفیت ظرف خود (تعداد لیتر) ارزیابی می کنم.
اگر مقدار خاکستر به دست آمده از نصف سطل من کمتر یا مساوی باشد ، همان مقداری آب را که در سطل می ریزم می جوشانم ، در غیر این صورت ، همانطور که مقدار نسبتاً زیادی تهیه می کنم ، در یک ظرف بزرگتر ( ماشین لباسشویی قدیمی مادربزرگهای ما!)
همیشه چون من مقدار نسبتاً زیادی تهیه می کنم و تقریباً آب جوش می ریزم ، اقدامات احتیاط آمیز زیادی انجام می دهم تا کودکان نتوانند در آنجا سوزانده شوند ، حوادث همیشه خیلی سریعتر از آنچه اتفاق می افتد تصورش کن.
من می روم تا به مدت 24 ساعت حل شود و سپس فیلتر می کنم.
فیلتر کردن به توجه زیادی نیاز دارد زیرا خاکستر آنقدر ریز است که به نوعی گل و لای ایجاد می کند و از همه جا عبور می کند.
بنابراین من اولین فیلتر را با استفاده از جوراب شلواری قدیمی انجام می دهم. (سرانجام در دو جوراب شلواری قدیمی که به یکدیگر نخ بسته اند)
افراد زیادی برای انجام چنین کاری از پارچه استفاده می کنند.
من به شرح زیر عمل می کنم: جوراب شلواری کامل را به قلاب آویزان می کنم و می گذارم لباس برای هر زمان که می خواهد چکه کند (من از آن مراقبت نمی کنم ، فقط می آیم ببینم چه وقت همه چیز تمام است) وقتی چکه نمی کند بیشتر ، من جوراب شلواری را سفت می کنم تا حداکثر بازیابی شود ، (قبلاً که خیلی بهبود نمی یابیم ، تا جایی که می توانم فشار می دهم).
سپس بار دوم را با فیلتر قهوه فیلتر می کنم. خیلی طولانی است ، بنابراین ، فیلتر را پر می کنم و می روم ، هر از گاهی می بینم و مایع را اضافه می کنم تا خسته شوم. یک قوطی یا سه بطری شیشه ای 1 لیتری را با آن پر می کنم.
سپس قبل از استفاده اجازه دادم ده روز بماند. اگر ظرف ذخیره سازی شما شفاف باشد ، می بینید که در انتهای ظرف یک رسوب کوچک ایجاد می شود ، و من نمی خواهم آن را در لباسشویی خود داشته باشم.
بعضی ها می گویند دستگاهشان با فیلم سفید پوشیده شده است؟ در خانه من نیست ممکن است سنگ آهک باشد ، اما در صورت طولانی مدت اگر خاکستر خاکستر به اندازه کافی فیلتر نشده باشد ، آنچه در انتهای بیستون من باقی مانده است ، ممکن است در طبل دستگاه.
اگر چیزی برای شما روشن نیست ، من در اختیار شما هستم.
نه ، همه چیز خوب است ، از جزئیات دقیق شما بسیار متشکرم ، این همان چیزی است که من از آن لذت می برم و با پارچه ای خوب فیلتر می کنم ، اگر مقدار آن کم باشد ، به من اطمینان می دهد.
من از اول شروع می کنم ... ممنون ممنون متشکرم
اکونولوژیست ، من حداکثر سعی می کنم ... او گریه می کند ، او سیاره را گریه می کند ...!
سلام به همگی
من یک سال است که لباس های شسته شده ام را استفاده می کنم و استفاده می کنم ، اما کمی شک دارم: در واقع من از خاکستر استفاده می کنم که از یک نانوا (علاوه بر این از شومینه من) می آید و بنابراین خالی نمی کنم خاکستر یک بار در هفته ، و هنگامی که از این خاکستر استفاده می کنم ، برخلاف خاکستری که از شومینه من می آید و به من یک مایع قهوه ای زرد می دهد ، یک مایع کمی خاکستری پیدا می کنم
سوال من این است: آیا مواد شوینده "خاکستری" به همان اندازه که از دودکش می آید م effectiveثر است؟ در نگاه اول می گویم که این نیز موثر است ، اما من هنوز این سوال را از خودم می پرسم ، خصوصاً چرا این رنگ خاکستری؟
Dernière همتراز نسخه کریستوف 04 / 10 / 09، 12: 56، 1 بار ویرایش شده است.
jonule نوشت:سلام به همه،
من آجیل صابون ، خاکستر و غیره می ریزم:
من فقط "توپ شستشو" یا "توپ جادویی" یا "توپ زیستی" را کشف کردم: 40 یورو برای 1000 تا 1500 شستشو ، مزیت اقتصادی ، من آزمایش می کنم:
کشورهای همسایه ما مدت زیادی است که از آن استفاده می کنند ... چرا ما استفاده نمی کنیم؟
بوبولهای Bio تقریباً به اندازه اورانیوم تخلیه شده ، GMO ها یا موشکهای بالستیک ارگانیک هستند.
آنها لباسها را می شویند ، این یک واقعیت است. اما با جادو ؟؟؟ شما به آن اعتقاد دارید؟ واقعاً؟ دستت در آتش است؟
این چیزهای "ارگانیک" که مواد شوینده ندارند ، دارای قدرت شستشوی واقعی هستند ، به طور غیرقابل مقایسه ای نسبت به اثر احتمالی آنها. هرکسی که از توضیحات جادویی راضی باشد و از آنها استفاده کند ، مانند یک انسان بدوی رفتار می کند که کسی آب آتش به او پیشنهاد می کند و آن را می نوشد ، زیرا به جادوی کسی اعتماد دارد آن را به او پیشنهاد دهید او اعتماد به نفس دارد ...
جادوی بدون زیست محیطی و بدون CO2 مورد بحث NANOPARTICLES نامیده می شود. میلیاردها و میلیاردها نانوذره ، آنقدر کم که در اثر تماس با پوست می توانند مستقیماً از آن عبور کرده و از طریق مویرگها به خون برسند. تحقیقات جدی بسیار کمی در مورد تأثیرات سلامتی منتشر شده است (همانطور که برای GMO ، چه اتفاقی ...) ما به روشن ترین استدلال ممکن کاهش می یابیم.
اندازه این نانوذرات از سلولهای ایمنی کوچکتر است و لازم نیست خیلی ظریف باشید تا درک کنید که سیستم ایمنی بدن حضور آنها را برای مدت طولانی در بدن تحمل نخواهد کرد. بنابراین لنفوسیت ها را به فاگوسیتاسیون می فرستد ، سپس دفع می کند.
سیستم ایمنی بدن که مشغول مبارزه با نانوذرات است راهی کمتر برای از بین بردن سلولهای جدید سرطانی دارد که هر روز در همه جوانه می زند.
راستی ، بعد از لباس های جادویی خود ، آب جادویی استفاده شده شما کجا می رود؟ میلیاردها نانوذره جادویی شما به کجا می روند؟ برای چند سال (شاید قرن ها ، ما نمی دانیم) آنها ترفندهای جادویی را روی لنفوسیت های همسایگان ، فرزندان شما بازی می کنند؟
نتیجه گیری؟ برخی پس اندازها می تواند بسیار گران باشد. و نه فقط به شما. آب آتش می سوزد.
در دوره صنعتی نولیبرال ، اعتماد زیباست.
و بابانوئل مرده است. از یک سرطان
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 100
