چگونه به یک هنوز؟ برنامه ها و مشاوره
Fus از 56 لیتر (نه) برای بحث و گفتگو
سلام با عرض پوزش از اینکه زحمت کشیدم من دارم می فروشم یک بشکه کوچک لیتر 56 دیدن لیتر 60 نه بلوط ضد آب ، من با دست ساخته ام یورو 140 می فروشم تا بحث کنم
chatelot16 نوشت:ساخت یک متراکم آسان نیست: اگر شیشه ای در یک قطعه جوش داده نشده باشد ، حجم و وزن آن مهم نیست
سلام chatelot16
وزن مخصوص باید برای مورد خاص ما کافی باشد
1L از الکل خالص 789g = 100 °
1L آب مقطر 1000L = 0 °
بخشی از متانول از تخمیر چربی ناشی می شود
- فیلتر کنید ، مسیر را به سانتریفیوژ منتقل کنید
"اجازه دهید غذا دارو تو و دارو تو غذا تو" بقراط
"همه چیز دارای قیمت هیچ ارزش" نیچه
شکنجه برای Dummies
ممنوع برای بیان این ایده که زمینه شتاب است (مغناطیسی و گرانش)
و شما حق ثبت اختراع شکنجه روحی جلاد گزینه خود را دریافت موفقیت
شکنجه برای Dummies
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
وزن یک بطری دقیق یک راه حل است: وزن کردن یک بطری پر شده در لبه ... اما این فقط برای یک حجم بزرگ دقیق است ... اگر کسی یک بطری را خیلی کوچک وزن کند ، حتی با یک مقیاس نسبتاً دقیق ، یک دست کشیده می شود با قطره های خارج بطری که وزن اضافه می کنند: همه ما باید در هر وزنی پاک کنیم
اندازه گیری نیروی Archimede یک شناور در حال جریان بسیار کاربردی است
فقط وقتی که وزن شناور را از مایع اندازه می گیریم باید آن را به درستی خشک کنیم ، اما فقط یک بار آنرا انجام می دهیم ، سپس آن را در مایع می ریزیم تا بدون اتلاف وقت اندازه گیری شود
- پست ها: 6960
- X 264
من در کاتالوگ قدیمی تجهیزات آزمایشگاهی دیدم که تمیز نگه داشتن یک سکه فقط فراتر از ظرفیت مشخصی از بالون ممنوع است: بنابراین یک کالای کوچک برای آنالیز محصولات مختلف ممنوع نیست!
این تنها الکل قابل آشامیدنی نیست: یک پاکسازی بسیار مفید است برای تمیز کردن محصولات از تجزیه در اثر استفاده از چوب ، سوخت و ساز به سوخت متانول و استون ... از آنجا که فرآورده های حاصل از تولید گازهای چربی تقریبا غیرممکن هستند برای حذف کامل دیگر هیچ امیدی به ساخت الکل آشامیدنی در همان مورد وجود ندارد ، بنابراین دیگر نمی توانید متهم به ساخت الکل آشامیدنی باشید
من از شما می خواهم که با مرور شبکه سوال را مطالعه کنید.
قرار دادن یک مایع الکلی در یک زودپز بدون در نظر گرفتن امکان تغییر آن ، به نظر من بهترین راه برای حضور در تلویزیون یا یوتیوب در مجموعه های ضد عفونی کننده سریال Regis است.
کمی شبیه مارتین اما بامزه تر.
من نمی خواهم در این شرکت تشویق کنم ، اگر گرفتار شوید این مهمانی شما خواهد بود.
- پست ها: 6960
- X 264
برای بلاتکلیفی ، در بلژیک. فروش ، خرید ، تملک و استفاده از یک مسکن ، هر نوع استفاده ، منوط به اعلامیه باشد.
برای بقیه ، درمورد وظیفه مالیات غیر مستقیم مشورت کنید. خلاف این نیست.
من قصد دارم یک تقطیر کوچک ایجاد کنم. با این حال ، با محدود بودن مالی ، مجبور هستم هنوز یک کالای مورد استفاده را خریداری کنم .C این است که سخت می شود ، در بلژیک هیچ کس وجود ندارد و خرید در فرانسه یکی از این مشکلات بزرگ است. و به دلیل قوانین فرانسه من اعتقاد دارم که آنها برنامه ریزی نکرده اند که یک خارجی می تواند در کمتر از 2 ماه خریداری شده استفاده کند. من می گویم ماه 2 ، اما در واقع بیشتر است. این ماه 2 است که من منتظر یک مقاله هستم تا بتوانم یک بازده (استفاده شده) را که از سال گذشته به دیگری فروخته شده است برگردانم ... ماه های 2. ساده ترین کار این است که یک یقه را بدون یقه برداریم و بگیریم و بعد یقه درست کنم. قو در اینجا
به طور خلاصه پیروزی نیست.
در غیر این صورت ، به نظر می رسد که سوئیس خوب است.
در مورد ترساندن این آرزوی من نیست. از طرف دیگر ، باید از عواقب آنچه انجام می دهد ، آگاه باشد. تقطیر به هر حال بدون دانش خاص می تواند به ناامیدی های جدی منجر شود. مانند هر چیز دیگر ، شرکت هایی وجود دارند که بدون حداقل دانش آنها را بداهه سازی نمی کنیم.
اگر من در مورد قانون هشدار می دهم ، خوب است که وقتی تخلف است قیمت را بدانید. از این گذشته ، همه چیز مانند همه چیز آزاد است و شما باید آماده باشید اگر میخواد فرض کنید.
پاسخ: چگونه درست کنیم؟ برنامه ها و نکات
سلام بر همه من در حال حاضر در این مورد ثبت نام کردم forum که تازه کشف کردم در جستجوی اطلاعات در مورد ساخت و ساز استیل من در این صفحه هدایت شدم.
من در حال برنامه ریزی برای ساختن یک مدل اسکاتلندی هستم (در اندازه واقعی ، من مجبور می شدم خانه خود را برای خرید مس بفروشم ) من طرح پروژه خود را در PJ قرار داده ام ، دنده ها به میلی متر هستند و مخزن به سختی بیش از یک لیتر را در خود جای می دهد. خواهید فهمید ، هدف از این کار هنوز تولید حصار نخواهد بود. با این حال ، از دیدگاه صرفاً مدل گرایانه ، دوست دارم مانند یک واقعیت واقعی کار کند. من همچنین عکسی تهیه کردم که در شبکه نشان داده شده است از آنچه که من الهام گرفته ام تا بتوانم برنامه خود را بسازم. من انیمیشن GIF را در ابتدای این موضوع مشاهده می کنم و این باعث می شود که دو سوال بپرسم:
- آیا کندانسور نشان داده شده در GIF با پروژه من سازگار خواهد بود؟
- آیا دستگاهی که در قسمت بالای شیر خنک کننده نامیده می شود ضروری است و باید به نقشه من اضافه شود (من بخاطر احترام وفاداری به مدل از آن اجتناب می کنم).
با تشکر از شما برای روشن کردن فانوس من.
- 44 پاسخ ها
- 201738 نمایش ها
آخرین پست تعادل آدریان (سابق nico239)
02/12/17, 12:53یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 8 پاسخ ها
- 92501 نمایش ها
آخرین پست تعادل SamFox
20/05/14, 10:13یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
- 0 پاسخ ها
- 9904 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/07/07, 14:45یک موضوع ارسال شده در forum : مصرف پایدار: مصرف مسئولانه، راهنمایی رژیم غذایی
برگشت به بخش "مصرف پایدار: مصرف مسئول، راهنمایی رژیم غذایی و کلاهبرداری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 120
