اگر 2 پمپ وجود دارد چرا از سیستم انژکتور استفاده نمی کنید؟
در اینجا ما واقعاً می توانیم بگوییم X٪ بنزین و (100-X)٪ آب مصرف شده ... روشن كردن موتور روی بخارات بنزین بسیار فرار معجزه نیست ... سالها! این فقط جد کاربراتورها (فتیله ها) است!
اگر می خواهید حساب کنید ، آنچه باید انجام دهید این است که آنچه را که در هنگام ورود و خروج دارید ، دقیقاً و در یک دوره مشخص تعیین کنید ... و نه با "ملاقه" (چشم ، بینی ، بو). ..)
خدای من ، من احساس می کنم که در سال 2001-2002 برمی گردم ...
میله مطالعه پنتون حرارت راکتور و یا کاویتاسیون؟
من نمی دانم چرا (اگر به هر حال اندکی باشد) اما این میله سوراخ دار من را به یاد روش Alberich در تشخیص سونار فعال ضد uboot می اندازد ...
http://www.uboataces.com/sonar-coating.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unterseeboot_480
همچنین به نام کاشی anechoic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuile_an%C3%A9cho%C3%AFque
خوشحالم که تحقیقات در مورد این بهبود پلاسما Pantome ، به دلیل حفره های شافت راکتور ، ادامه دارد.
آندره در مورد این مغناطیس و نقطه داغ صحبت می کرد ، اما این یک عملیات گاه به گاه بود. (سلام! آندره ?)
با توجه به حالت آبی رنگ ساقه و عملکرد اعلام شده ، این مطمئناً باید یک امتیاز مثبت باشد آلانسه.
روش آلمانی بیشتر مربوط به پوست کوسه است.
حفره های کوچک برای ایجاد تلاطم محلی که مانع کشش خارجی می شود.
شباهت به فلس پوست کوسه ، جهت شیارها در جهت حرکت است.
اما در اینجا ، در این آزمایش هدف ایجاد یک حفره واقعی است که کمی بیشتر گرم می شود.
نوعی پمپ گریگ است.
نوعی پمپ گریگ است.
طبق آزمایشاتی که قبلاً انجام داده ام ، ساختن حباب در اتومبیل حتی با آب و حتی کمتر آب و بنزین غیر قابل تصور است. یک حباب ساز به اندازه کافی دقیق نیست
بهترین راه برای دقیق بودن ارسال آب به دیگ بخار است که بلافاصله آن را به بخار تبدیل می کند ، سپس به راکتور می رود.
بنابراین ، برای ارسال مقدار کمی آب کاملاً واجد شرایط ، 2 راه حل:
- از انژکتورهای اتومبیل استفاده کنید (علاوه بر این سیستم در جای اصلی باقی مانده است) که توسط پمپ در 3 بار تهیه می شود و توسط الکترونیک کنترل می شود (که من این کار را با موفقیت انجام داده ام). این انژکتورها آب را به دیگ بخار تزریق می کنند و سپس وارد راکتور می شوند
- از پمپ سوخت مینیاتوری (به عنوان مثال پمپ بازیابی) استفاده کنید که مقدار کالیبره شده آب را برای هر دور موتور به دیگ بخار می فرستد. این یک راه حل است که من به دوستی که می خواهد پنتون را روی ژنراتور سوار کند توصیه می کنم.
شما چه فکر میکنید؟
شما چه فکر میکنید؟
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
manoria68 من فکر می کنم شما در یک موضوع اشتباه هستید
در اینجا ما در مورد تأثیر فیزیکی صحبت می کنیم که می تواند در سطح میله باشد ...
من شما را در اینجا (از جمله چیزهای دیگر) و به موتور جستجو معرفی می کنم search.php می :
پنتون-موتور-تزریق آب / مولد بخار-یا-حباب ساز-t3451.html
پنتون-موتور-تزریق آب / مولد بخار فوری-t668.html
مجامع تزریق آب / پژو -205 دی-دیزل-با-ژنراتور-بخار-t1610.html
منظور شما را می دانم (کاهش امضای صوتی صوتی = منفعل) اما Aberich در واقع یک تکنیک "صوتی" بود که به برخی از فرکانسهای اولتراسوند اجازه می داد به صورت واقعی جذب شوند و نه منفعلانه.
قطرهای مختلفی از سوراخ ها وجود داشت.
باید سعی کنید عکس نزدیک از پوشش را پیدا کنید ...
gegyx نوشت:روش آلمانی بیشتر مربوط به پوست کوسه است.
جذب توسط پوشش Alberich منفعل است.کریستف نوشته است:منظور شما را می دانم (کاهش امضای صوتی صوتی = منفعل) اما Aberich در واقع یک تکنیک "صوتی" بود که به برخی از فرکانسهای اولتراسوند اجازه می داد به صورت واقعی جذب شوند و نه منفعلانه.
اما این برای محافظت در برابر ASDIC که از اصل سونار فعال استفاده می کنند خوب است.
علاوه بر این ، باند فرکانس جذب شده توسط پوشش بین 10 تا 18 کیلوهرتز است ، بنابراین در واقع سونوگرافی نیست ...
روح کوبیبل ما فکر می کنم با کلمات بازی می کنیم
تعداد کمی از افراد که بیش از 8 کیلوهرتز را می شنوند آیا قابلیت سنجش ملاک سونوگرافی نیست؟
[HS]
کاهش نویز فعال، این وجود دارد ، اما کاملاً متفاوت است ...
و سونار نوعی رشته من است ...
[/ HS]
من دقت را دوست دارمکریستف نوشته است:روح کوبیبل ما فکر می کنم با کلمات بازی می کنیم
مطابق ویکیپدیا، بسیاری از مردم بیش از 8 کیلوهرتز و برخی دیگر به 25 کیلوهرتز می روند ...کریستف نوشته است:تعداد کمی از افراد که بیش از 8 کیلوهرتز را می شنوند آیا قابلیت سنجش ملاک سونوگرافی نیست؟
[/ HS]
آه اگر این دامنه شما باشد ، تعظیم می کنم
با تشکر از پیوند تخفیف فعال! بله ، چراغ های معروف ضد نویز خیابان که سالهاست درباره آنها صحبت می کنیم ... اما من هرگز ندیده ام که در زندگی واقعی نصب شود ...
چیزی که من در مورد حفره های روی میله صحبت کردم
http://www.quanthomme.info/qhsuite/2005News/griggs.htm
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 175
