سلام،
و سنگریزه؟ گرفتار رودخانه؟ خوب نیست
یک خانه خورشیدی با یک بافر حرارتی تقریباً مستقل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
که T ° "چاه" به 10 درجه سانتیگراد می رسد
خیر ، با بازخورد چندین خانه = پایان فوریه = 14 درجه سانتیگراد تا 17 درجه سانتیگراد ...
در پایان تابستان دمای متوسط حدود 25 درجه سانتیگراد تا 28 درجه سانتیگراد بسته به سطح ایوان (سنبل) یا سنسور هوا
آهسته آهسته بیش از 3 تا 4 ماه در زمستان از 26 درجه 28 درجه سانتیگراد تا 17 درجه سانتیگراد ~ 15 درجه سانتیگراد.
150m3 از سنگریزه 1 / 8th یا 13٪ از نیازهای گرم سالانه را تأمین می کند
من طرفدار "استخرهای سنگریزه" نیستم و ترجیح دادم سنگرهای فاصله دار را در حد متوسط خانه آینده قرار دهم
در پایان ، ما یک مخزن طبیعی 250 تا 300M3 زمین فشرده با مدیریت بهتر تغییر فاز موج حرارتی داریم.
این نوع ذخیره سازی یک سوم خوب از نیازهای گرمایشی و نیمی از تهویه مطبوع را تضمین می کند (قابل توجه در جنوب)
غرب ...)
آیا نقص بام ، آیا این تلفات خطی مهم هستند؟
بله ، 56 میلی لیتر دیوار بیش از عایق و در ضخامت 20 سانتی متر = 11.8 متر معادل دیوار عایق بندی نشده!
این واقعیت را هم نمی گویم که عایق روی سقف فقط 16 سانتی متر پشم سنگ است که می توانستیم به 24 یا 30 سانتی متر بپوشیم زیرا نسبت سقف به دیوار زیاد است
با داشتن عایق بهتر ، از DHW زیر 25 کیلووات ساعت در مترمربع در سال سقوط خواهیم کرد.
وحشت ، با گلوله های کارآفرین ، که مشتری من از حمله ، خیلی مشتاق به زندگی در آنجا ، بدون ایجاد موج ، دست از حمله برد.
سنگرها ، به جای حفر یک انبار پر از سنگریزه!
عمیق ، ها ؟؟ و در اواسط ماه اوت سرد بود ..
80 سانتی متر سنگریزه در رده های بلندی + پلی و لوله های PVC در آنجا قرار داده شده است تا هوا را که در 5 میلی لیتر سنگریزه به سر می برد با سرعت 0.1ms به هوا برگردانده و بازیابی کند.
آفتاب + جرم + فضا ، کلیدهای زیست شناسی.
lejustemilieu نوشت:سلام،
به سادگی از یک شرکت سفارش داده شده و در هر صورت ، فقط 6 تا 8 متر مکعب برای خانه 3 متری فضای زندگی (سنگریزه های نورد تمیز 125/2 میلی متر) طول می کشد.
و نه 150 تا 250 مترمکعب سنگریزه برای "طرفداران" استخرهای شنا پر از سنگریزه برای قرار دادن در زیر خانه !!!
این زمین جامد است که گرمای اطراف ژل ها را ذخیره می کند که فقط به عنوان یک مبدل حرارتی در یک جهت یا جهت دیگر عمل می کنند ، و این "تونل ها" پر از گاف ها یک گزینه اقتصادی برای 100 تا 150 میلی لیتر از لوله های PP یا ماسه سنگی که باید برای مبادلات هوا و زمین در محل قرار می گرفتند.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
با تشکر از شما برای عکس ها ، بسیار آموزنده است
بنابراین 30٪ از گرمایشی به لطف احیاء ایوان در منطقه تولوز و کمی در منطقه پاریس احتیاج دارد. اصلاً بد نیست!
اما نقص این سیستم این است که هنگامی که در اوج تابستان به خنک سازی نیاز دارید ، در این زمان است که "چاه" بارگیری می شود تا آن را به T ° برساند ، جهنم محاسبه اینرسی
یا 2 مستقل طول می کشد.
در مورد پل های حرارتی ، اگر دیواره های متقاطع خارجی از داخل عایق بندی شوند ، آسیب آن محدود خواهد شد
آیا پروژه های دیگری از این نوع انجام شده یا در حال انجام است
Dernière همتراز نسخه Capt_Maloche 25 / 07 / 08، 11: 32، 1 بار ویرایش شده است.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
من یک ذخیره پد حرارتی در سنگریزه های سنگی داشتم ...هرگز خوب کار نکرد ...
اما در جنوب فرانسه نبود. (باید در جنوب گرم شود ؟؟؟ ). این گیدی بود که در این باره به من گفت. بنابراین ممکن است در بلژیک بوده است.
در مورد شما ، به نظر می رسد غلتکها بیشتر از بافرهای حرارتی واقعی به عنوان مبدل (مبادله زیرزمین خانه) عمل می کنند.
CP سنگریزه های مورد استفاده در مقایسه با آب چقدر است؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
کرت با دقت بیشتری جواب خواهد داد ، اما من خودم را بر پایه بتون بنا کردم ، یعنی 2 برابر کمتر از حجم آب
خوب فکر می کنم مزیت دیگری برای غلطکها وجود دارد: هوا می تواند بین آنها گردش کند و بنابراین نوعی همرفت طبیعی پیدا می کنید که دارای لنت های آب است.
برای پد حرارتی بتونی ، ما قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم و می دانید که من با شما موافق نیستم
"بتن حرارتی" مشکلات زیادی را ایجاد می کند: حرارتی و مکانیکی (انبساط) بلکه هزینه آن نیز ...
سؤال: طبقات گرم ساخته شده از چیست؟ آیا بتن مخصوص است؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
کریستف نوشته است:برای پد حرارتی بتونی ، ما قبلاً در مورد آن صحبت کرده ایم و می دانید که من با شما موافق نیستم
حق شماست ، و من مطمئن نیستم که یک روز از آن استفاده خواهم کرد ، برای لحظه ای شبیه سازی می کنم و به دنبال راهی برای جمع آوری حداکثر کالری هستم
بتنهای کف گرم با دوز "قوی تر" در سیمان تهیه می شوند ، از ماسه ریز استفاده می شود و افزودنی مخصوصی مخلوط می شود تا مخلوط نازک شود و کاملاً به تمام سطوح تبادل بچسبد.
سیال کردن آن از لرزش آن برای اخراج حباب های هوا جلوگیری می کند
خوشبختانه ما حق داریم مخالف باشیم !!
هنوز هم اگر روزی جرات کنید (حتی یک نمونه اولیه) می خواهم کنجکاوانم که نتایج را بخوانم.
خوب برای رایانه های شخصی ، بنابراین بتن خیلی خاص نیست. از آنچه من می فهمم این بالاتر از همه صافی است که ما به دنبال آن هستیم و از بین بردن حبابها (منطق) ، چیز خاصی نیست از نظر بتن در برابر انبساط؟
در بهار ، 300m3 خاکریزی بین 15 تا 17 درجه سانتیگراد است و 3 ماه طول می کشد تا دمای آن به بیش از 25 درجه سانتیگراد برسد
بنابراین هوا از سنگریزه ها بیرون می آید تا اواسط ماه ژوئیه ، پایان ماه ژوئیه ، زیر 26 درجه سانتیگراد باقی بماند
فراتر از 26 درجه سانتیگراد ، ما ذخیره را متوقف نمی کنیم اما دیگر هوا را از داخل خانه منتقل نمی کنیم بلکه مستقیماً به سنسور هوا یا ایوان (veranda)
یک موفقیت در این مسیر در Hte Savoie با نصب دو تونل سنگریزه مستقل ، یکی "سرد" و دیگری "داغ" برای داشتن انعطاف پذیری بیشتر در مدیریت استوک / تخلیه ، لوو خواهد داشت.
در واقع این یک کانادای خارجی کانادایی است که با مجموعه ای از این تونل های سنگریزه مرتبط است ("داغ")
در اینجا با نصب سنگریزه های "تونل" قبل از پر کردن مجدد لایه های فشرده زمین + زمین ، این شخص قصد داشت "استخر شنا" پر از سنگریزه درست کند اما به سرعت متوجه شد که 180 متر مکعب سنگریزه گران خواهد بود در آنجا فقط 3 متر مکعب قرار داده است ... به عنوان مبدل
کارها در پایان ماه ژوئن به پایان رسید
هفته گذشته هوای بیرون آمده از سنگریزه ها در دمای 16 درجه سانتیگراد بود ...
از این رو یک برنامه استاندارد برای توزیع سنگرها در زیر دال
- 11 پاسخ ها
- 7941 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
03/12/15, 20:22یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 4 پاسخ ها
- 11358 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
21/05/15, 21:26یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 15 پاسخ ها
- 10953 نمایش ها
08/05/15, 18:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 1 پاسخ ها
- 8819 نمایش ها
آخرین پست تعادل ریمون
09/08/14, 12:06یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 32 پاسخ ها
- 36860 نمایش ها
آخرین پست تعادل lilian07
07/07/18, 08:26یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 154
