http://cgi.ebay.fr/GROUPE-ELECTROGENE-D ... 0389742065
من این را پیدا کردم به عنوان یک ژنراتور به من بگو نظرت چیست
برای تبدیل جریان ، آیا می توانیم مواد را مستقیماً در فروش پیدا کنیم یا باید انجام شود؟ متشکرم
درخواست اطلاعات: 12kW موتور الکتریکی در باتری
پاسخ: سلام alain در اینجا همان چیزی است که من پیدا کردم
شرکت SUN STEP INDUSTRY به طور خاص در شبکه و در e-bay کاملاً وجود دارد.لامور نوشت:http://cgi.ebay.fr/GROUPE-ELECTROGENE-DIESEL-12-KW-LOMBARDINI-LEROY-SOMER-/150389742065
به نظر می رسد این محصول مناسب باشد اما وزن به نظر من نامتناسب است.
بین قدرت تبلیغ شده 12 کیلو وات (باید از موتور باشد) و نیروی الکتریکی واقعاً تأمین شده (40 آمپر در 400 ولت = 8 کیلو وات) تناقضی وجود دارد.
این می تواند بدهد ، از نظر تئوری حدود 57A در 140 ولت انرژی کافی برای AX / Saxo یا 106 الکتریکی است.
من همچنین فکر می کنم که رانندگی با این حالت هنگام تغذیه گروه با رنگ قرمز ، شما را در معرض مشکلات شدید با توجه به شرایط عمومی (تمایل آشکار به کلاهبرداری) قرار می دهد. اگر از روغن استفاده می کنید ، کمی تفاوت است ، اما من در این زمینه تخصص ندارم.
سلام لاموره و سیترو!
این ژنراتور خوب است اما .... شما باید با یک ژنراتور Leroy Somer از این مدل تحویل بگیرید: LSA 37.2 L8 Type S2 4 poles تک فاز 230-115 ولت / 240-120 ولت.
http://alternators.leroy-somer.com/Part ... ono-en.php
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
Bonjour در
ما (پاراوات) دارای یک موتور بیرونی بدون برس 15-18 کیلووات هستیم
ما آن را در 10-12 کیلووات در یک پاراموتور الکتریکی استفاده می کنیم
مشکل این است که کنترل کننده "بدون سنسور" است
برای یک وسیله نقلیه زمینی با محرک چرخ مطلوب است
برای شروع صحیح سنسورهای اثر هال.
کلی کنترلرهای "حس شده" می سازد.
کافی است موتور خود را به 3 سنسور مجهز کنیم و شیفت های فاز نسبی را تنظیم کرده و سپس امتحان کنیم.
اما ... کمی آزمایش لازم است
لوئیس
لوئیس
Louis4sun نوشت:Bonjour در
لوئیس
ممنون لوئیس اما در واقع آن چیزی نیست که ما بدنبال آن هستیم!
ما در حال حاضر موتورها و کنترلرها را در اختیار داریم ، بیشتر به دنبال استقلال بیش از باتری ها هستیم!
آلن
آلن
با تشکر از شما برای اطلاعات
بنابراین اگر من به درستی به جای تهیه موتور الکتریکی خود باتری درست درک کرده باشم ، می توانم مستقیماً آنها را با یک ژنراتور تولید کنم
آیا برای تبدیل جریان به دستگاهی بین این ژنراتور و موتور احتیاج دارم یا آیا تجهیزات فعلی ماشین الکتریکی من کار را انجام می دهد؟ از پاسختان ممنونم
این به ایالات متحده آمریکا سه فاز AC می دهد و بنابراین باید توسط یک پل دیود قدرت سه فاز و برخی از خازن ها اصلاح شود در غیر این صورت تعجب آور است !!!!!
من خودم را تکرار می کنم یا حتی غوغا می کنم:
علاوه بر این ، با توجه به موارد ناشناخته در سازگاری با باتری ها (به دانش فنی عملی خوبی نیاز دارد) و خطر تخریب در هنگام آزمایش عنصر قدرت ، آتش سوزی و برق و در نتیجه از دست دادن پول
پاسخ: با تشکر از Alain برای اطلاعات
لامور نوشت:بنابراین اگر من به درستی به جای تهیه موتور الکتریکی خود باتری درست درک کرده باشم ، می توانم مستقیماً آنها را با یک ژنراتور تولید کنم
چرا وقتی می خواهید از جریان مداوم استفاده کنید ، برای تولید ژنراتور ثروت زیادی خرج می کنیم.
اگر در 120/140 ولت جریان مستقیم تولید کنید ، می توانید ژنراتور را به طور موازی با باتری وصل کنید ، کنترل کننده اصلی ماشین الکتریکی از دوز انرژی برای حرکت خودرو به جلو مراقبت می کند.
از ابتدای پروژه شما ، توجه شما را به این نکته جلب کردم که شما در تلاش هستید ماشین هیبریدی را از نو اختراع کنید.
انتخاب های فنی شما ، علاوه بر جنبه بسیار مشکوک سودآوری مالی آنها ، حتی در طولانی مدت ، از دیدگاه من ، با جمع آوری معایب بدترین گزینه های فنی ، شما را به بن بست سوق می دهد.
- باتری های سربی
مجموعه ژنراتور بیش از حد سنگین
- عملکرد با اضافه وزن کاهش یافته است
مصرف سوخت بالاتر از مدل دیزلی اما عملکرد بسیار بالاتری دارد
زیست پذیری فدا شد
قابلیت اطمینان فرضی
پاسخ: اواااا موضوع مورد بحث است جالب و جالب
لامور نوشت:Forhorse به من بگویید که کجای متن قانونی را دیده اید که می گوید کار با یک ژنراتور با روغن ممنوع است ؟؟؟؟
من نگفتم که برای تأمین سوخت گروهی (قرمز ممنوع است) همه این کار را می کنند و این مشکل قانونی ندارد.
آنچه ممنوع است رانندگی با آن در جاده های عمومی است.
بجز همانطور که گفتم ، انتقال نیرو از نوع مکانیکی (اتومبیل کلاسیک) نیمه هیبریدی به فول هیبرید (انتقال برق همانطور که می خواهید انجام دهید) تفاوتی نمی کند. انرژی اساسی که وسیله نقلیه را به حرکت در می آورد همیشه روغن مازوت قرمز است.
اگر متوقف شوید و توسط گمرک کنترل شوید ، هنوز می توانید نظر خود را در دادگاه مطرح کنید ، اما من 99.9٪ مطمئن هستم که درست تشخیص نخواهید داد.
تائیدیه:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 117177.htm
باید بدانید که به اصطلاح سوخت "قرمز" حاوی یک ماده رنگی بسیار سرسخت است که نشان دهنده وجود چندین هفته وجود سوخت غیرقانونی در یک زمان معین است ... به همین ترتیب ، یکی دیگر از "عوامل ردیاب" "مخلوط با سوخت اجازه می دهد تا بخشی از آن ردیابی در موتور پیدا کند ..." "طبق ماده 414 قانون گمرک ، استفاده از سوخت قرمز (*) توسط یک راننده که با دیزل کار می کند به عنوان" انحراف از مقصد مورد نظر ". بدین ترتیب ، مجرمان تحت مجازات های مختلفی قرار می گیرند: مجازات زندان (حداکثر سه سال) ، مصادره موضوع کلاهبرداری و جزای نقدی بین یک تا دو برابر موضوع کلاهبرداری. اگر زرادخانه سرکوبگر همیشه توسط گمرک به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگیرد ، با این وجود موجود است. ما به صورت موردی از آن استفاده می کنیم. باید بدانید که این انحراف کالاهای با مالیات سنگین با جعل یا قاچاق سازگار است! "
یک مقام گمرک بخش
- 7 پاسخ ها
- 11649 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
06/01/13, 19:35یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 25 پاسخ ها
- 14346 نمایش ها
آخرین پست تعادل netshaman
18/04/10, 00:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 2 پاسخ ها
- 4849 نمایش ها
آخرین پست تعادل Rulian
29/07/06, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 5 پاسخ ها
- 7992 نمایش ها
آخرین پست تعادل آندره
31/05/06, 16:59یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 10 پاسخ ها
- 13807 نمایش ها
آخرین پست تعادل jonule
19/02/08, 13:53یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 220
