اوه خیلی خوب است این .pdf به صورت سه بعدی ، هزینه دسترسی به این فناوری چقدر است؟ برای "مدل سازی" به چیزهایی مانند این موارد احتیاج دارید؟
ممکن است روزی به مغازه ما علاقه مند شود ...
نصب لامپ های LED در سراسر خانه
برای PDF 3D یا java 3D (همچنین مناسب در وب سایت) به آزمایشگاه عکس ، دستگاه خوب ، مجموعه نرم افزار strata و 3DSMAX نیاز دارید.
برای دیدن نتیجه در JAVA اینجاست:
http://www.info2d3d.info/pdf3d/3dtr/
همان نرم افزار نصب شده اما خروجی متفاوت.
در حقیقت قیمت های فروش PDF 3D یا Java 3D به پیچیدگی جسم بستگی دارد (اما در هر شیء زیر 100 € باقی مانده است)
اوه ، این کاری نیست که من انجام می دهم
Info2d3d نوشت:برای PDF 3D یا java 3D (همچنین مناسب در وب سایت) به آزمایشگاه عکس ، دستگاه خوب ، مجموعه نرم افزار strata و 3DSMAX نیاز دارید.
اوه مدتی است که من 3D را متوقف کردم اما چگونه "مدل سازی" 3D به معنای واقعی شی object انجام می شود؟ آیا اکنون ابزارهای موجود (سطح قیمت) برای افراد وجود دارد؟
اوه بله واقعاً برای یک خاص گران است اما طرف نرم افزار است ، من فکر می کردم جنبه سخت افزاری؟
چه نوع وسیله ای که امکان مدل سازی 3D را داشته باشد؟
در حقیقت از عکسهای 17 تا 20 ، مجموعه STRATA شی 2D را به 3D منتقل می کند و سپس امکان صادرات به قالب های مختلف را می دهد.
در صورت لزوم شی را از طریق 3DSMAX (در صورت نقص)
در سخت افزار:
- دوربین دیجیتال (SLR در صورت امکان)
- سیستم کاغذ یا پارچه برای زمینه سفید یا رنگی
- تورنت دستی یا برقی
- روشنایی (من از پروژو 3 استفاده می کنم)
- کیت Millilum برای از بین بردن سایه ها
در سخت افزار:
اوه ، عالی فکر می کردم به دنده خاصی احتیاج دارد.
و بنابراین اگر ما یک شیء برای شما ارسال کنیم ، شما چند روز بعد مدل سازی مجازی انجام می دهید؟
باید در MP ادامه یابد من می خواهم برای محصولات 1 یا 2 مغازه ما تست کنم ...
- 83 پاسخ ها
- 56721 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
25/06/21, 21:05یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 10 پاسخ ها
- 10859 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/07/10, 14:25یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 4722 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
25/07/09, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 3119 نمایش ها
آخرین پست تعادل peron alexander
21/09/08, 22:37یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 9 پاسخ ها
- 5766 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
29/07/08, 21:47یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 89
