تنظیم موازی 7806 در عملکرد عالی نیست اما بسیار ساده است!
حتی نیازی به مقاومت برای تقسیم جریان نیست: این تنظیم کننده ها از نظر حرارتی محافظت می شوند: ما می توانیم آنها را به هر طریقی موازی قرار دهیم: هرکسی که بخواهد تمام جریان را بدهد گرم می شود ، خودش را در محافظت قرار می دهد و دیگران را ترک می کند برای کار
نه 7806 معمول نیست ، ما بیشتر 7805 5v را پیدا می کنیم
من LM317 قابل تنظیم را ترجیح می دهم: هزینه آن 2 مقاومت بیشتر است اما شما می توانید ولتاژ مورد نظر خود را انتخاب کنید
در صورت موازی بودن می توانیم این 2 مقاومت را با هم جمع کنیم و 6 یا 10 lm317 را با 2 مقاومت برنامه ریزی کنیم
اگر 6 تنظیم کننده قرار دهیم ، مقاومت 6 برابر کمتر از مقدار داده شده در Doc قرار می دهیم
باک 12V به 6V و 6A
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- پست ها: 6960
- X 264
ما می توانیم برای تنظیم ولتاژ 7805 مقاومت ایجاد کنیم اما این خیلی دقیق نیست: ترمینال زمین بسیار متغیر است و می تواند تا 10 میلی متر افزایش یابد
LM317 جریان بسیار پایینی در زبانه ارائه شده برای مدار تنظیم دارد: این کار عملکرد بسیار دقیق را امکان پذیر می کند
این زبانه تنظیم شده مانند زبانه زمینی 7805 به نظر می رسد اما تمام مدارهای داخلی بین ورودی و زمین تأمین نمی شوند بلکه بین ورودی و خروجی تأمین می شوند
یک اشکال کوچک از lm317 حداکثر 10 میلی متر مصرف می کند: اگر بار کمتر از 10 میلی متر مصرف کند ولتاژ خروجی بدون تنظیم افزایش می یابد: خوشبختانه مقادیر مقاومت داده شده در صفحه داده برای جلوگیری از مشکل دقیقاً 10 میلی متر مصرف می کند
برای تنظیم ولتاژ 7805 می توانید یک یا 2 دیود را به عنوان دیود با افت ولتاژ تقریباً ثابت روی لبه زمین قرار دهید حتی برای یک جریان متغیر راهی برای افزایش 5 ولت به 5.6 یا 6.2
ویرایش خوب انجام شده است.
با شارژر باتری با شارژ "کند" (حدود 13 ولت) ، خروجی 5 است.48 ولت در یک بار مقاومت (لامپ کد 12 ولت).
با شارژ سریع "حدود 14.7 ولت" ، خروجی 5 است.68 ولت در یک بار مقاومت (لامپ کد 12 ولت).
در موتور مقصد آزمایش شده همیشه با تغییر ولتاژ ورودی (شارژ آهسته / سریع) اختلاف ولتاژ خروجی 0.11V وجود دارد.
آیا این طبیعی است یا می توان انتظار بهتری داشت؟
توجه: برای کسانی که از کوچک سازی مجامع استقبال می کنند ، حرکت کنند ، چیزی برای دیدن وجود ندارد
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
عجیب همه همان.
اما من همه چیز را درک نکردم ، برای آزمایشات شما مونتاژ را با یک شارژر باتری تأمین می کنید؟
در این صورت ، آیا باتری بافر بین شارژر و مونتاژ وجود دارد؟
از آنجا که موج بسیار باقی مانده از یک شارژر باتری (بدون ظرفیت فیلتر در داخل شارژرهای اصلی) می تواند تنظیم کننده ها را بسیار آشفته کند.
آه و شارژر می تواند چه جریانی را تحویل دهد؟ زیرا اگر معلوم شود بار برای او خیلی زیاد است ولتاژ خروجی خراب می شود.
تنظیم کننده های خطی از این نوع ولتاژ خروج زیاد دارند ، به راحتی 2 تا 3 ولت ، به این معنی که برای تأمین 6 ولت در خروجی به حداقل 8 تا 9 ولت در ورودی نیاز دارند.
- پست ها: 6960
- X 264
دقت این نوع تنظیم کننده ها از این بهتر است
Forhorse مشکل را دید
اگر با اسیلوسکوپ به ولتاژ خروجی نگاه کنید ، می بینید که کاملاً تنظیم شده است با این تفاوت که شارژر باتری تصفیه نشده فیلتر می شود: ولتاژ خروجی بین دو نیمه سینوسی اصلاح شده به صفر می رسد: و تنظیم کننده این کار را انجام نمی دهد معجزه ...
بسته به قدرت شارژر ، این عبور از صفر کم و بیش طول می کشد ، از این رو تغییر ولتاژ متوسط نمایش داده شده توسط ولت متر
یک باتری بگذارید دقیق تر می شود
Flytox سلام!
2 دلیل احتمالی برای کمبود 0.32 ولت وجود دارد. مقاومت خروجی باعث از بین رفتن این ولتاژ می شود ، بنابراین در مقابل مقاومت یک خواندن را ببینید و ببینید آیا 6 ولت در آنجا وجود دارد در غیر این صورت ولت متر خیلی دقیق نیست و خوانایی بدی به شما می دهد.
اگر خواندن در مقابل مقاومت خوب باشد ، یک مقدار مشابه بین منفی منبع و منفی مجموعه یعنی صفحه خنک کننده اضافه می کنید ، که باید ولتاژ خروجی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. شما هنوز هم باید از منبع منفی برای تغذیه خروجی و خواندن استفاده کنید!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- پست ها: 6960
- X 264
chatelot16 نوشت:مقاومت های شما با توجه به جریان مصرفی ، دقت را کاهش می دهند ، اما با توجه به ولتاژ تغذیه هیچ تغییری نمی کنند
بله Chatelot حق با شماست!
من پیام flytox را به درستی نخوانده بودم ، فکر کردم فاقد ولتاژ است اما با توجه به انتخاب شارژر فرق نمی کند ، من واقعاً معتقدم که شما و Forhorse با توجه به عدم تصفیه شارژر ، حق با شماست فساد نتایج وجود دارد!
با عرض پوزش!
دلیل دارم! همسرم در حالی که من پیام فلایتکس را می خواندم با من صحبت می کرد!
آلن
آلن
سلام Forhorse
برای آزمایشات ، من از باتری استفاده نکردم ، این فقط شارژر باتری است که 8 آمپر است و به آن اضافه کردم ظرفیت تولید 1000 (یا 2200 میکرومتر؟) 20 سال پیش بر روی خروجی ... ، همچنین به عنوان یک منبع تغذیه "درشت" در خدمت من است ، نباید به عنوان جریان کثیف تر از مدار ماشین باشد ... درست است؟
در طول آزمایش مقاومت با لامپ کد 12 ولت شدت از 4A تجاوز نمی کند (طبق شارژر).
من تأیید می کنم ، با تأمین 6 ولت خروجی حدود 3 ولت است.
Forhorse نوشت:عجیب همه همان.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 130
