اندازه گیری روی آرماتور
https://www.econologie.info/share/partag ... InJg6Y.JPG
چگونه به آزمون یک ماشین LEROY SOMER DC LSC 132 J
می توانیم واضح تر ببینیم ، با یک عکس کمی تار از مولتی متر !!
برای تکمیل gegyx ، هنگام قطع شدن پایانه ها ، مقاومت بی نهایت است ، زیرا هیچ جریانی نمی تواند عبور کند !! مولتی متر از 2 مگا هیم تجاوز نمی کند و بنابراین حداکثر 1 خود را بدون هیچ چیز نشان می دهد تا نشان دهد که از حداکثر آن فراتر رفته است !! !
در غیر این صورت gegyx درست است که نشان می دهد در مقاومت کم ، شما باید فشار دهید تا بهترین تماس را داشته باشید ، در غیر این صورت مقاومت افزایش می یابد !!
با فشار دادن سخت روی دیگر پایانه های مولتی متر ، عکس صفر را در مدار کوتاه نشان دهید!
با این وجود ، مقاومت شنت 200 اهم ، باتری است ، بنابراین بنابراین با 220 ولت ، 1,1A عبور می کند ، کمی قوی تر در مقایسه با سلف 0,4A که در صفحه نشان داده شده است ، با القاء می تواند به 50 هرتز کاهش یابد؟ !
روی آرماتور تقریباً 2 اهم وجود دارد که باید با سایر مقاومتهای نصب موتور ولتاژ بالا آلن اضافه شود.
مقاومت بین پایانه های 3 و 4 PA مشخص شده چقدر است؟
فقط برای بررسی ثبات نصب موتور بر روی 220 ولت ، با 14A بنابراین در کل 220/14 اهم = 16 اهم تقریباً = مجموع مقاومت آرماتور + سری + PA تقریباً!
بنابراین با 12 ولت برانگیختن بر روی آرماتور ، در شنت یکی از 200hms جریان 12/200 = 0,06A کمی ضعیف در مقایسه با 0,4A بدست می آید.
بنابراین برای تحریک اسمی 0,4A به ولتاژ 0,4x200 = 80V ، یعنی 80/12 = 6,67 برابر بیشتر نیاز دارید و بنابراین ولتاژ قابل پیش بینی با این تحریک شنت از 80 ولت ولتاژ 24 ولت در آرماتور را ضرب می کند ( با تحریک 12V به دست آمده با این نسبت 6,67 ، یعنی 24x6؟ 67 = 160V در آرماتور برای 1100 دور در دقیقه.
در 1500 چرخش ، 160x1500 / 1100 = 218V پیش بینی می شود ، یا تقریباً 220 ولت ارائه شده در صفحه دینامیک !!
بنابراین ، روی شنت ، 80 ولت را بطور مداوم بمالید.
از طرف دیگر ، القاء (برای اندازه گیری) که به مقاومت اضافه می شود (به صورت متعامد 90 درجه از فاز) احتمالاً به شارژ 220 ولت نیاز دارد !!
القایی در حدود 220 / (50x2xPi) = 0,7 هانری پیش بینی می شود ، مقدار معقول منطقی برای سیم پیچ روی آهن در بسیاری از چرخش ها.
بنابراین مقادیر اندازه گیری شده نسبتاً سازگار هستند ، به ویژه اگر استقرایی تأیید شود.
با وجود 80 ولت مداوم بر روی شنت (6 باتری 12 ولت در سری که 0,4A را تحویل می دهد) ، ما باید 220 ولت روی آرماتور خلاء در حالت دینامیکی با سرعت 1500 دور در دقیقه داشته باشیم: دقیقه!
این ولتاژ آرماتور پس از برقراری برق ، در صورت استفاده از رئوستات (یا مقاومت تقسیم) برای اطمینان از 0,4 ولت در شنت ، می تواند برای تغذیه شنت با 80A استفاده شود!
هر سرعت مقاومت متفاوتی خواهد داشت.
PA = 00,9،XNUMX
القا = 02,1
سری آ = 00,6،XNUMX
شنت = 193,5
در اینجا آخرین اندازه گیری های من امروز صبح بعد از کوتاه کردن پایانه های مولتی متر در هر خواندن (توجه داشته باشید که من هرگز نمی خواستم حتی با فشار دادن صفر سخت به دست بیاورم ... فقط 00,2)
سریال عجیب است ، زیرا عکس شما 4,2،XNUMX اهم را نشان داده است ؟؟؟؟؟
0,6 به نظر من بسیار ضعیف است ، زیرا سیم پیچ این سری با 14A باید همان میدان مغناطیسی 0,4A را در شنت ایجاد کند. این سیم با 14 / 0,4 = 35 برابر کمتر چرخش بزرگتر است. انتظار داریم چند اهم داشته باشیم.
روی عکس شما چرا 4,2 خوانده شده ؟؟؟ خطایی که شما اصلاح کردید چیست .
در غیر این صورت ، با قرار دادن چندین باتری در سری ، 6 عدد باتری ، باید ولتاژ دینام را تا 220 ولت با 77 ولت و 0,4A افزایش دهید.
در غیر این صورت ممکن است خود تحریک با شنت به طور موازی روی آرماتور کار نکند ، به دلیل وجود یک میدان باقیمانده در شروع برای شروع دینامو ، بسیار ضعیف است ، با توجه به مقادیر مختلف اندازه گیری شده.
پس از تحریک خارجی ، با اشتباه در جهت اتصالات ، می توانید قوی تر شده و اجازه شروع کنید؟
PrimoDVD
خوب من فقط یک تست با موتور DC 180 ولت با استاتور زخم انجام دادم که مجبور شدم استاتور را نیرو بخورم ، برای ژنرال شما باید آن را با منبع 220 ولت ولتاژ تغذیه کنید تا حداقل ولتاژ آن علاوه بر این ، در مورد تعداد چرخش هایی که احتمالاً در صفحه مته خوانده اید و سرعت بیکار بودن صحبت می کند ، صحبت می کنید ، بنابراین زیر بار واقعی نیست.
شما باید یک کم نور ساده داشته باشید یا یک پل دیود را به خروجی اضافه می کنید که از آن برای تغذیه آرماتور استفاده خواهید کرد و فقط در این صورت خواندن ولتاژ واقعی خواهید داشت! پس از آن بازیابی ولتاژ با استفاده از خازن برای دوباره پر کردن آرماتور بسیار ساده خواهد بود!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این یک ماشین 230v است! اما این بدان معنی نیست که ولتاژ تحریک دقیقاً 230 ولت است
برای اینکه یک فشار تنظیم موثر باشد ، باید یک قسمت کافی از ولتاژ در استخراج باشد
0.4A 200 80 اهم = XNUMX ولت
230 - 80 = 150v
رئاستات تنظیم باید 150 ولت از دست بدهد: به نظر من کاملاً منطقی است
اگر سیم پیچ shunt را در جهت درست و بدون reatostat وصل کنید ، دینام اشباع و بیش از 230 ولت می کند
230 - 80 = 150v
primodvd می نویسد:
توضیح احتمالی ، که پیش از این برای من افتاده است:
برای چند اهم ، مولتی متر نیاز به یک جریان بزرگ از باتری خود دارد و باتری 9 ولت ، نه جدید ، آن را با مشکل مواجه می کند ، با ولتاژ که با زمان اندازه گیری کاهش می یابد ، به طوری که اندازه گیری مولتی متر از آن خارج می شود !!
بنابراین یک باتری برای مولتی متر جدید با کیفیت خوب تهیه کنید و اندازه گیری ها پایدار تر باشد و مراقب باشید که برای اندازه گیری ها خیلی طولانی متصل نشوید زیرا باتری نمی تواند این جریان را برای مدت طولانی تحویل دهد !!!!
chatelot16 می نویسد:
ممکن است کار نکند اگر زمینه باقیمانده به اندازه کافی قوی نباشد که بخاطر بدشانسی شروع شود !!!
من ارزیابی می کنم که اندازه گیری های 24 و 16 ولت گذشت ، نشان می دهد که این زمینه باقیمانده ضعیف است؟
من خوب نمی فهمم ... به یک مولتی متر دیگر وام می دهم
زیرا مقاومت اندازه گیری برای من تصادفی به نظر می رسد
اقدامات جدید صورت گرفته در بعد از ظهر و جدا از شنت (مقدار بالاتر) اختلافاتی در مورد دیگران وجود دارد
- پست ها: 6960
- X 264
به محض اینکه یک ولتاژ ولتاژ ایجاد می کند ، هیجان را افزایش می دهد و شروع می شود ، مگر اینکه این روش اشتباهی باشد
چه مدت می خواهید قبل از تلاش برای معکوس کردن 2 سیم منتظر بمانید؟
شرط می بندم وقتی از شارژر تغذیه می کنید در خلاف مته شما چرخانده می شود!
با پسران خود ملاقات کنيد و در همان جهت با مته قرار گيرد! برای ایجاد دینام باید در همان جهت حرکت کنید اما سریعتر
chatelot 12 نوشت
من منتظر یک مولتی متر جدید هستم تا دوباره اندازه گیری ها را انجام دهم
در مورد جهت چرخش ، جهت عقربه های ساعت می چرخد (با شارژر) ، بنابراین برخلاف آخرین آزمایش های من که به دلیل نداشتن داشتن یک قطعه میله نخ دار ، من خلاف عقربه های ساعت را انجام دادم (باید به شهر بروم)
به نظر من می رسد که جهت چرخش مهم نیست ؟؟
- 5 پاسخ ها
- 1225 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
10/03/23, 19:42یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 2342 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
08/03/23, 10:07یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 7 پاسخ ها
- 1273 نمایش ها
23/01/23, 09:37یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 20 پاسخ ها
- 12272 نمایش ها
29/06/16, 12:25یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 91 پاسخ ها
- 25979 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
14/10/23, 08:17یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 254
