شلخته،
در حال حاضر من در حال ساختن دستگاه های هضم کننده زیستی در مناطق روستایی جدا شده برای کمک به جمعیتی هستم که برای شما یک سؤال دارم آیا امکان تهیه ژنراتور با گاز متان وجود دارد به جای سوخت یا دیزل؟
بیا این کارو بکنی؟
آیا تولید کننده و محیط زیست مشکلی ندارد
در حالی که به امید کمک گرفتن
cordialement
فلورانتین
منبع تغذیه ژنراتور
سلام فلورانتین! o]
برای گاز بله می توان از آن به عنوان سوخت استفاده کرد ، اما برای این کار لازم است که به یک موتور بزرگ بسیار گران قیمت تکیه کنید ، یا اینکه یک موتور را مطابق تکنیک دو کاراکشن تطبیق دهید ، مانند اتومبیل های LPG که برای گرم نگه داشتن موتور ، روی بنزین کار کنید ، سپس هنگام گرم شدن گاز به آن ضربه بزنید.
حتماً باید گاز خود را فیلتر کنید تا موتور آن را مسدود نکند؟ نوع رنج می برد و غیره؟ ...
من نمی دانم با تزریق بنزین به جای مخلوط بنزین + هوا از داخل کاربراتور (که آن هم بنزین است) یا روی لوله ورودی می تواند کار کند؟
در غیر این صورت شما به سازگاری LPG احتیاج دارید: مخزن (خوب ، بطری ها کار می کنند اما توصیه نمی شود ، به موتوری مراجعه کنید) + تنظیم کننده LPG (خوب ، می توانید از یک تنظیم کننده بطری استفاده کنید اما این توصیه نمی شود (...) اما برای انژکتورها باید با موتور بنزینی با تزریق الکترونیکی کار کنید و از کارت الکترونیکی انژکتورها استفاده کنید ...
به همین دلیل است؟ رول؟ چون استقلال عالی نیست ، با یک برزنت در هیئت مدیره .... وگرنه به کمپرسور احتیاج دارید؟
آیا آن را به انجام برق؟ زیرا راندمان برق در محور بسیار کم است ، با موتور حرارتی ... موتور دیزل را با استفاده از روغن ترجیح می دهید! : کف دست روغن در گوشه شما رشد می کند! آنها 10 برابر + در هکتار از کلزا / آفتابگردان از اروپای خوب قدیمی ما تولید می کنند!
اما سلام ، حرکت چقدر خوب است؟
درخواست برای MAtt در forum سورئالیست (www.surrealiste.org) او در حال مطالعه اصلاح موتورهای چمن زن و غیره است تا آنها را روی بیوگاز کار کند (کیت بیوگاز موجود در کانادا ، بریگز و استراتون)! بله ، شما می توانید نیروی محوری را برای تولید برق بازیابی کنید! دینام 12 ولت یا موتور ناهمزمان "معکوس" ...
اما سلام نکته ساخت برق چیست؟
به سختی آب گرم را با گرمای موتور درست کنید؟ ...
جو jo ... jo .. jo!
جو jo ... jo .. jo!
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
من فکر می کنم باید شروع به تولید همزمان کنیم:
با استفاده از خنک کننده موتور ، آب گرم خانگی را تهیه کنید (این ممکن است نیاز به تغییرات زیادی داشته باشد). گردش آب گرم نیز به لطف انرژی مکانیکی انجام می شود.
در همان زمان ، ما باید با اجرای یک ژنراتور برق تولید کنیم. با این وجود مدیریت تولید برق مطابق تقاضا ضروری خواهد بود. این امر می تواند ذخیره زیست توده را دوباره پر کند.
این می تواند اکولوژیکی ترین باشد.
- 2 پاسخ ها
- 1240 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
09/08/23, 17:30یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 16 پاسخ ها
- 3858 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/22, 08:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 180
