برای انجام کار خوب باید اینورتر برق ON LINE را دقیقاً بعد از کنتور قرار دهید ...
اینورتر On-line 100٪ جریان را کنترل می کند خواه ولتاژی در شبکه وجود داشته باشد یا نه ، بدیهی است که آنها سینوسی خالص هستند ...
اما قیمت ها برای مواد با این کیفیت از نظر منطقی بالا هستند: یک مدل 2 کیلوولت ولت 1500 یورو قیمت دارد ...
من یک بهبودی در گاراژ دارم: علاوه بر این ، تقریباً 100 وات به طور دائم بدون بار (در مصرف خود) مصرف می کند
آزمون: SMD LED ها VS VS هالوژن لامپ کم مصرف
آیا آنها سینوس خالص هستند؟ از آنجا که تجهیزات چرخشی واقعاً سینوس های نزدیک را دوست ندارند ...
خوب ما از موضوع SMD منحرف می شویم ...
من این مبحث را روی لامپهای سوخته قرار می دهم تا بفهمم علت وجود همه لامپهایی که روی لوستر من می سوزد (با 6 لامپ): https://www.econologie.com/forums/ampoules-q ... 10114.html
به طور متوسط من بین 235 و 237 V هستم
این مقدار به طور متوسط به طور متوسط است که باید در ولتاژ 220 ولت بین 200 ولت تا 240 ولت حداکثر باشد (من در یک خانه در انتهای خط EDF ، 180 ولت دیدم (بسیار سرد و قبل از من برق را برای گرم کردن گرفتم و این کار را نمی کرد. هیچ کاری برای کار کردن اجاق گاز و اجاق مایکروویو با وسایل الکترونیکی که در 200 ولت و در شب در تابستان مانند شما آویزان است ، نزدیک به 240 ولت بیش از حد ، هیچ کس قدرت را نمی گیرد !!
به نظر من ، این کافی است که لامپ ها را بسوزانید و نیرویی را که با ولتاژ بسیار سریع رشد می کند ، بسوزانید: بنابراین بسیاری از لامپ ها را به خاطر می آورم که در هنگام احتراق در شب پرش می کنند!
برای فلوروس ، این الکترونیک منبع تغذیه آنهاست که نمی تواند چنین ولتاژی را تحمل کند (خازن و نیمه هادی ها در ولتاژ بسیار محدود برای به دست آوردن قیمت پایین)
سرانجام ، اوج ولتاژ لحظه ای بیش از 240 ولت بسیار مخرب است! (شروع یا توقف استقرایی با تریستورهای بزرگ و صاعقه در محله!)
Dernière همتراز نسخه dedeleco 04 / 11 / 10، 20: 00، 1 بار ویرایش شده است.
متشکرم ، لطفاً پاسخ خود را در موضوعی که به تازگی ایجاد کرده کپی کنید: https://www.econologie.com/forums/ampoules-q ... 10114.html
از Merci
از Merci
من فقط خبرنگار جدید را نوشتم: https://www.econologie.com/eclairage-a-l ... -4304.html
گاو از 21 آوریل گذشته است که من انجام نداده ام ... نه bieeeeeeeeeen ...
اوه عزیزم نه برای شما اما به نظرم خیلی شرم آور است ... نیازی به گفتن نیست که قیمت خیلی بزرگ همانطور که می گویید ...
چند لومن است؟
در غیر این صورت ما به تازگی این مدل را آزمایش کرده ایم (از طریق velleman نیز مانند smd) که برای 550 لومن (معادل فلوی 12 تا 14 وات) و مصرف 7.5 وات (خروجی 73 lm / W) داده می شود.
این واقعا خوب روشن می شود (هیچ گونه اثر مخروطی وجود ندارد ، همانطور که با دیدن آن فکر می کنید) و ظاهر در این حالت کاملاً قابل قبول است ، حتی 1 تار مو.
مشکل: قیمت عمومی هنوز حدود 50-55 € خواهد بود ... برای من هنوز خیلی بالا است ، به خصوص در حال حاضر ...
در حالی که منتظر افتادن آن هستیم ، در توالت های ما بسیار خوب است (حتی در مقایسه با آنفلوآنزای 11 وات که قبل از آن وجود داشت ، کمی خیلی قوی است). احتمالاً مجهز به Power Led است.
چند لومن است؟
مشخصات
* فناوری LED بهینه
* اتلاف حرارت کارآمد
* مسکن آلومینیومی ، نقره ای
* با پوشش لنز
* مصرف بسیار کم
* گرما تقریباً صفر است
* نوع: E27
* ولتاژ (V): 90 ~ 260VAC
* مصرف (W): 7.5
* متوسط عمر (ساعت): 50.000،XNUMX
* دمای رنگ (K): 2500-3000K
* شدت: 550
* زاویه پرتو: 240 درجه
* رنگ: سفید گرم
* مناسب برای درایوها: نه
* تعداد LED ها: 1
* ابعاد: 123.60 67.26 XNUMX میلی متر
- 6 پاسخ ها
- 1369 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
09/07/23, 20:27یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 9 پاسخ ها
- 1384 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
10/06/23, 11:38یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 23 پاسخ ها
- 3601 نمایش ها
28/04/23, 22:49یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 32 پاسخ ها
- 12951 نمایش ها
24/09/22, 15:24یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 43 پاسخ ها
- 28898 نمایش ها
25/05/21, 21:59یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 111
