گاز غیر متعارف را مختل وضعیت انرژی
این یکی قطبی شده است (برای کسانی که با آن خصمانه هستند!) در مورد آلودگی محلی سفره های زیرزمینی و بی تفاوت نسبت به تأثیرات کلی تولید گازهای گلخانه ای من را شگفت زده نمی کند ، تا آنجا که اعتراف می شود هیچ چیز انجام خواهد شد تا واقعاً سعی شود روند را معکوس کند (جدا از برخی از آرزوها)
http://www.manicore.com/documentation/p ... _conv.html
نحوه ربودن واقعیت:
بله ، شکستن هیدرولیک چیز جدیدی نیست و به طور گسترده ای برای روغن ، گاز معمولی و غیره استفاده می شود ... از نظر آلودگی هیچ چیز جدیدی نیست ، اما مقایسه در اینجا متوقف می شود.
برای استخراج (نفت ، گاز) ، به دلایل هزینه (بسیار زیاد) به "حداقل" تعداد گمانه ها می چسبیم ، در حالی که برای گاز شیل ، مرحله ضروری ضرب است:
- گمانه ها (اگر جریان بیشتر نباشد).
- نشت های اجتناب ناپذیری که با آن همراه است هر حفاری
- آلودگی (به ویژه در جدول آب) با بیشتر و بیشتر "مواد افزودنی" ، شوینده ها و غیر کم و بیش سمی. ***
دلیل این امر این نیست که استخراج هیدروکربن ها یک مصیبت اکولوژیکی شناخته شده و "معمول" است که نباید نگران بود که برخی افراد غیرمسئول اهمیتی برای ده برابر افزایش اثرات نمی دهند.
دستورات اندازه نباید اشتباه گرفته شود ، اگر یک درصد از هیدروکربن های بازیافت شده پس از آزاد شدن ، آب ، شن و ماسه ، گل و غیره یک گمانه "زنده" باشد. مهم. برای آبهای زیرزمینی ، a ریز درصد آلودگی تزریق شده آن را برای انسان و غیر قابل نوشیدن / غیر قابل استفاده و یا کشاورزی و غیره ....
عمقی که یکی از آنها تمرین می کند ، تعداد و حجم نشتی در امتداد "کت هایی" که از سطح آب عبور می کنند ..... را برای هر حفاری جداگانه ناراحت نمی کند.
اما شکست هیدرولیک مجبور است تعداد عملیات حفاری را چند برابر کند ، که چیزی غیرعادی است و آلودگی را ده برابر می کند.
آنچه که جالب خواهد بود این است که کمی کل آلودگی محیط ها (هوا ، زمین ، آب ، زندگی) توسط انرژی بازیافت شده برای هر هیدروکربن را کمی می کند. (توسط یک نهاد واقعاً مستقل ، توسط هیچ لابی هیدروکربنی تأمین نمی شود) )
*** (لیست و مقدار محصولات مورد استفاده ، اعم از سمی یا غیر ، منوط به توافق افرادی نیست که مجاز به مصرف آن هستند)
نه، نزولی درجه یک این است که تعداد معدودی از سودجویان بی قانون آماده اند تا جداول آب تمام مناطق را بر قربانگاه خدا قربانی کنند تا زمانی که بتوانند جیب خود را در جیب خود بگذارند.
آنچه در بالا نشان داده شده است ، نشان می دهد که شکستگی ، که در فاصله چند هزار متری سطح زمین رخ می دهد ، نمی تواند تأثیر مستقیمی بر روی سطح آب ، که در چند ده متر زیر سطح قرار دارد ، داشته باشد.
پس از آن ، می توان تصور کرد که گاز یا آبی که برای شکستگی استفاده می شود ، به دلیل نشتی که در چاه چاه رخ می دهد ، به سطح آب عبور کند. اما ... نمی دانیم که چرا این خطر فقط به حفاری غیر متعارف گاز محدود می شود: تقریباً همه حفاری های نفت و گاز در جهان از یک جدول آب عبور می کنند! در واقع ، چنین سفره های زیرزمینی در همه حوضه های رسوبی وجود دارد که حوضه هایی هستند که در آن نفت و گاز یافت می شود.
با این حال ، فقط در ایالات متحده ، سالانه ده ها هزار چاه برای بهره برداری از هیدروکربن ها (معمولی یا غیر) حفر می شود که ناوگان چاه های آن حدود نیم میلیون کار می کند. در کل جهان ، این چند میلیون چاه است که در حال حاضر در حال کار هستند (و بیش از صد هزار گمانه جدید در سال) ، و اگر نشت در یک جدول آب یک حاشیه مکرر از چاله ها بود نفت و گاز منتظر نمی مانیم گاز غیر متعارف در مورد آن بشنویم.
در عمل ، تمام چاههای تولید هیدروکربن "مهر و موم شده" هستند (ما می گوییم "ژاکت دار") برای جلوگیری از نشت در هنگام افزایش گاز یا روغن به سطح ، و این در مورد هیدروکربن های معمولی و همچنین اعمال می شود گاز سنگ بستر احتمالاً هر از چند گاهی تصادفاتی رخ می دهد ، اما دلیلی ندارد که منحصر به "گاز شیل" باشند.
هیدراته شدن
همانطور که از نامش پیداست ، شکستگی های هیدرولیکی برای شکستگی باید انجام شود ... بدون آب. و بیش از یک لیوان دندانه دار طول می کشد ، زیرا در اثر شکستگی به حدود 1.000 متر مکعب نیاز است (به طور کلی چندین مورد در هر چاه وجود دارد که آب مورد نیاز را به حدود 3 متر مکعب در هر چاه می رساند). اگر این حجم در مواردی که آب فراوانی وجود دارد لزوماً مشکلات بزرگی ایجاد نکند (که باعث می شود 10.000 ثانیه جریان رود سن در پایین دست پاریس وجود داشته باشد) ، در صورت کمبود آب ، فرق می کند. 'اب. در این زمان شما باید آب را با کامیون بیاورید و با سرعت 3 متر مکعب در هر کامیون با شکستگی یک نوریای کوچک ایجاد می کند!
به یاد داشته باشید که استخراج سوخت های فسیلی همیشه باعث مصرف آب می شود ، زیرا این امر برای حفر چاه (گاز و روغن) ، برای استخراج کمکی روغن یا برای شستشو در هنگام استفاده از زغال سنگ ضروری است. این آخرین با کاهش به واحد انرژی استخراج شده ، مصرف آب برای گازهای غیرمتعارف "به طور متوسط" از آنچه برای روغن انجام می شود ، به استثنای قابل توجه ماسه های قیر که 20 تا 30 برابر بیشتر است مصرف کنندگان آب نسبت به سایر هیدروکربن ها.
آخرین نکته ای که اغلب ذکر می شود: مواد افزودنی در آب قرار می گیرند. در عمل ، اینها "مشترک" هستند ، یعنی:
شن و ماسه (چند درصد حجم) ، به طوری که ریز ترک ها بسته نشوند ،
و تقریباً 0,15٪ حجمی ، مواد افزودنی مختلفی برای تقویت جریان گاز به دهانه چاه وجود دارد: مواد شوینده (مانند مواد مخصوص ظروف!) و آنتی باکتریال ها.
اگر آب مورد استفاده برای شکستگی از چاه خارج شده است ، بهتر است از تخلیه آن همانند محیط جلوگیری شود ، اما تصفیه این آب در مقایسه با هرگونه تخلیه صنعتی خاص نیست. و اگر در چاه باقی بماند ، همانطور که در بالا ذکر شد ، با آبی که ما برای نیازهای کشاورزی و خانگی خود استفاده می کنیم ارتباط برقرار نخواهد کرد.
اگر خلاصه کنیم ، شکستگی سنگ های مادر ، که بیش از یک قرن انجام شده است ، ایجاد می شود معایب مرتبه دوم در مقابل معایب مرتبه اول انتشار گازهای گلخانه ای چیست - زیرا این گاز یک سوخت فسیلی است - و اشغال فضای سطح ، با زیرساخت های مرتبط. اما این سلسله مراتب نیست که رسانه های فرانسه برای احترام به آن انتخاب کرده اند!
نحوه ربودن واقعیت:
اگر خلاصه کنیم ، شکستگی سنگهای مادر ، که بیش از یک قرن انجام شده است ، در مقایسه با معایب مرتبه اول انتشار گازهای گلخانه ای ، معایب درجه دوم ایجاد می کند - زیرا گاز انرژی است. فسیل - و اشغال فضای سطح ، با زیرساخت های مرتبط. اما این سلسله مراتب نیست که رسانه های فرانسه برای احترام به آن انتخاب کرده اند!
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
واژه شکست هیدرولیک گمراه کننده است: این باعث می شود مردم باور کنند که ما فقط از آب برای شکستن سنگ استفاده می کنیم
واقعیت کاملاً متفاوت است: گاز توسط مویرگی در سنگ گیر می کند ، برای بیرون آوردن آن به مواد شوینده نیاز دارید! آب کافی نیست
مواد شوینده انواع مختلفی از محلول را که باید در محل خود باقی بماند ، حل می کند: این مقدار زیاد مواد شوینده است که انواع آلودگی ها را حل می کند تا همه چیز را در آب های زیرزمینی قرار دهد ... ممکن است غیر قابل جبران باشد!
و بدترین آن این است که ممکن است حتی به اندازه امید ما گاز آزاد نکند ... تولید گاز آلودگی بسیار پایین و ماندگار در جداول آب
آمریکایی ها آنچه را که می خواهند در فضاهای بزرگ با جمعیت اندک انجام می دهند ... اما در مورد ما زمین شناسی کوچکتر است ، اگر گاز وجود داشته باشد ، با تعداد زیادی از افراد که بیشتر در معرض آلودگی هستند ، گاز کم خواهد بود یه کمی آب
ممکن است روزی راه دیگری برای خروج این گاز وجود داشته باشد ، به عنوان مثال با تزریق CO2 ... اما با روش فعلی بهتر است هیچ کاری انجام ندهید
این کمی شبیه ذغال سنگ است: پر از مواد خوک است ، اگر مواد شوینده را در بسترهای زغال سنگ بیندازیم باعث آلودگی زیادی می شود
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
آلمان می خواهد در مورد گاز شیل قانون گذاری کند ... تا مجوز بهتری برای آن صادر کند
05 ژوئن 2014 La Tribune
دولت فدرال پس از انجام آزمایشات ، در حال کار بر روی قانونی برای تنظیم شکستگی هیدرولیک است. حفاری های آینده به طور بالقوه می توانند 86 درصد از خاک آن را تحت پوشش قرار دهند. اما چندین وزیر آلمان اطمینان می دهند که قوانین جدید در حال تهیه به معنای چراغ سبز برای استخراج گاز شیل نیست
دولت آلمان روز پنجشنبه تأکید کرد که قوانین جدیدی که در مورد روش جنجالی شکست هیدرولیک در حال آماده سازی است به هیچ وجه نشان دهنده چراغ سبز برای استخراج گاز شیل در آلمان نیست.
"یک راه حل بیش از حد برای سوال در مورد انرژی"
وزیر محیط زیست باربارا هندریکس تصریح کرد که پس از یک مهلت قانونی دو ساله ، قانون جدیدی که انتظار می رود در اواخر سال جاری تصویب شود فقط مربوط به حفاری عمیق برای استخراج گاز از مخازن محکم است (" گاز تنگ "). او به روزنامه Ruhr Nachrichten گفت:
"من فکر می کنم که نه تنها fracking یک راه حل بد است بلکه یک راه حل بیش از حد برای مسئله انرژی است. آب پاک و بهداشت از اولویت اصلی هستند. طبق آنچه در توافق نامه تصمیم گرفته شد ائتلاف (دولت) ، استفاده از مواد سمی ، به ویژه برای گاز شیل ، ممنوع خواهد بود ".
اطلاعات مبهم
با این حال ، نامه ای از وزیر اقتصاد ، زیگمار گابریل ، مجوز آینده برای بهره برداری از گاز شیل را تردید کرده است. همانطور که مقاله ای از سایت خبری آلمان RP ONLINE توضیح می دهد ، سندی که به کمیته مالی بوندستاگ خطاب شده به وضوح نشان می دهد که دولت در حال کار بر روی لایحه ای برای این منظور است. وی تصریح می کند که الزامات جدیدی برای شکستگی ایجاد می شود که شامل تزریق شن و ماسه ، آب و مواد شیمیایی تحت فشار زیاد به سنگ برای برگرداندن مجدد گاز است.
این پروژه که قرار است قبل از پایان تابستان مورد بازنگری قرار گیرد ، پس از "بررسی شرایط حفاظت از محیط زیست" به شکستگی هیدرولیک چراغ سبز نشان می دهد. تالاب های حفاظت شده ، یعنی 14٪ از سرزمین ، از مناطق مجاز خارج می شوند. روز سه شنبه ، الیور کریشر ، نماینده سبزها نگران شد: "با خواندن یادداشت نوشته شده توسط سیگمار گابریل ، شکستگی هیدرولیک در 86٪ از خاک آلمان مجاز است".
کاهش "جزئی" وابستگی آن به گاز روسیه
به گفته لو فیگارو ، استفاده از گاز شیل توسط دولت فدرال به این کشور اجازه می دهد تا "کمی" وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهد. روزنامه می نویسد:
"برای لحظه ای ، ارزیابی پتانسیل گاز شیل در آلمان هنوز دشوار است. طبق وزارت انرژی ایالات متحده ، لایه زیرین آلمان شامل 476 میلیارد متر مکعب ذخیره قابل بازیابی است. هشت برابر کمتر از پتانسیل فرانسه و معادل حدود شش سال مصرف گاز آلمان. "
اما بحث استقلال در پی بحران اوکراین که تأمین و قیمت گاز را دچار تردید می کند ، توسط زیگمار گابریل مطرح شده است. با عجله ، او امیدوار است که این تغییرات قانونی را در سال 2015 تصویب کند.
http://www.latribune.fr/actualites/econ ... riser.html
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
رومانی: شورون گاز شیل را رها می کند
سه شنبه 24 فوریه 2015 Le Courrier des Balkans
به دنبال سقوط قیمت هر بشکه ، گروه نفتی آمریکایی شورون اعلام کرد که تحقیق در مورد گاز شیل در رومانی را متوقف می کند. این برای هزاران مخالف که سالهاست بسیج شده اند یک تسکین بزرگ است.
این تصمیم توسط سخنگوی شورون که با آژانس مدیافاکس در بخارست صحبت کرد تأیید شد. "نتایج حفاری در رومانی امیدها را توجیه نمی کند و پیشرفت برای گسترش سرمایه گذاری ها بسیار کند بوده است"، به گفته رسانه های رومانی.
در سال 2014 ، نخست وزیر رومانی ویکتور پونتا اعتراف کرد که کار اکتشافی انجام شده توسط شورون ، علیرغم سرمایه گذاری های قابل توجه ، نتوانسته است نتیجه بگیرد.
"رومانی تلاش زیادی را برای چیزی که وجود ندارد انجام می دهد. به نظر می رسد گاز شیل نداریم. "نخست وزیر گفت ، این کشور گاز اضافی مورد نیاز خود را از گازپروم خریداری خواهد کرد.
کارشناسان شورون در ابتدا مقدار گاز شیل در رومانی را 51 میلیارد متر مکعب برآورد کردند که آنها ادعا کردند برای تأمین گاز کشور برای یک قرن کافی است.
در آن زمان ، دولت رومانی سه تا پنج سال مجوز اکتشاف را برای شورون صادر کرد. بخارست امیدوار بود که گاز شیل به آن امنیت انرژی بدهد و به وابستگی خود به روسیه پایان دهد. گازپروم 20٪ از گاز مصرف شده در رومانی را تأمین می کند.
تابستان سال گذشته ، به دنبال تظاهرات ساکنان و دوستداران محیط زیست ، شورون مجبور شد کار خود را در منطقه واسلووی رومانی متوقف کند. آنها نگران بودند که حفاری و تزریق مقادیر زیادی مواد شیمیایی به زمین باعث آلودگی محیط زیست شود.
ساکنان پونگشتی فریاد زدند: "ما به لطف اعتراضات خود پیروز شدیم ، دیگر مسموم نخواهیم شد". آنها بخصوص در 7 دسامبر که چندین نفر از آنها با ژاندارمها درگیر شده بودند بارها با کار شورون مخالفت کرده بودند.
کاهش قیمت نفت در پشت تصمیم شورون برای خروج از رومانی است. این شرکت همچنین از بلغارستان ، جایی که اعتراضات صورت گرفت ، و لهستان که مقاومت کمتری داشتند ، خارج شد.
http://balkans.courriers.info/article26677.html
بله ، هیچ چیز سبز در این تصمیم وجود ندارد: بشکه ای با قیمت 55 دلار سود گاز شیل ... و ماسه های تار را نیز از بین می برد ...
اگر خنک باشد که روغن خرد کن و شیل کنار گذاشته می شود (فعلاً ...) ، نفتی که اینقدر کم است دوباره خبر خوبی برای کره زمین نیست ...
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
توتال اکتشاف خود را در شمال غربی دانمارک رها می کند. اموال سپرده در نهایت جالب نیست.
http://www.rigzone.com/news/oil_gas/a/1 ... in_Denmark
کل اکتشاف گاز شیل در چاه دانمارک را ترک می کند
توسط رویترز ، 18 آگوست 2015
شرکت بزرگ نفتی فرانسه کار اکتشاف در چاه شیل Vendsyssel-1 در شمال غربی دانمارک را رها کرده است، آژانس انرژی دانمارک اواخر روز دوشنبه در بیانیه ای گفت.
این چاه که 80 درصد متعلق به توتال و 20 درصد متعلق به شرکت دولتی نفت دانمارک Nordsofonden است ، وجود گاز را تأیید کرد اما ضخامت لایه کمتر از حد انتظار بود.
آژانس گفت: "نتایج انتظارات مشارکت در مورد خصوصیات مخزن و ضخامت لایه ها را برآورده نکرد."
"دیگر هیچ کاری در چاه انجام نمی شود ، که اکنون به طور دائمی از برق خارج شده و رها شده است."
- پست ها: 5111
- محل سکونت: ایزر
- X 554
گاز شیل: لندن مجوزهای جدیدی برای اکتشاف در زیر زمین صادر می کند
توسط Challenges.fr در تاریخ 19-08-2015 منتشر شده است
از سال 2008 این اولین بار است که مجوز جستجو برای نفت و گاز شیل در کشور ارائه می شود.
مقامات انگلیس روز سه شنبه 18 آگوست شرکت هایی را که برای 27 مجوز اکتشاف جدید برای هیدروکربن های معمولی و شیل انتخاب شده بودند ، حفظ کردند ، این برای اولین بار در طول هفت سال در مورد این منبع بحث برانگیز انرژی است اما توسط دولت کامرون پشتیبانی می شود.
سازمان نفت و گاز (OGA) ، تنظیم کننده ملی بخش ، اظهار داشت که به ویژه گروه های انگلیسی Cuadrilla و IGas (گروه دوم متحد توتال) ، GDF Suez فرانسه (Engie) یا Ineos سوئیس را در مجموع 27 حفظ کرده است. بلوک های اکتشاف زمین در مرکز و شمال انگلیس.
از سال 2008 این اولین بار است که مجوز جستجو برای نفت و گاز شیل در کشور ارائه می شود. در طول سال هنوز مجوزها به طور رسمی به شرکت های منتخب اعطا می شوند. این تنها پس از نهایی شدن مطالعات عمیق تر زیست محیطی برای گروه دوم از 132 بلوک اکتشافی در سراسر کشور خواهد بود که باید بعداً پیشنهاد شود.
64.000 شغل برای گرفتن؟
"مهم است که ما با حفظ کنترل های محیطی قوی ، این مسیر را ادامه دهیم و شیل را به جلو حرکت دهیم. سرمایه گذاری در شیل می تواند به 33 میلیارد پوند (46,5 میلیارد یورو) برسد و 64.000 شغل را پشتیبانی کند" ، نیکلاس بورن ، وزیر امور خارجه انرژی گفت.
نخست وزیر محافظه کار ، دیوید کامرون ، حامی بسیار مشتاق توسعه گاز شیل است ، علی رغم مخالفت برخی از ساکنان و انجمن های زیست محیطی که نگران هستند ، آن را به عنوان یک منبع انرژی ارزان و فراوان می بیند. عواقب استفاده از روش شکستگی هیدرولیک.
در حالی که حفاری از سال 2011 متوقف شده است ، زمانی که یک چاه کوادریلا باعث ایجاد زمین لرزه های جزئی در شمال انگلیس شد ، دولت انگلیس اقدام به تلاش برای سرعت بخشیدن به توسعه شیل کرد. وی هفته گذشته اعلام کرد که اکنون می تواند به طور مستقیم مجوزهای لازم را برای کار با سایت ها صادر کند ، تا مقامات محلی را که خیلی کند یا اکراه تلقی می شوند ، دور بزند.
مخالفت ساکنان
انجمن زیست محیطی دوستان زمین روز سه شنبه حکم داد که مجوزهای جدید "خشم و جنجال ایجاد می کند زیرا هرجا شکستگی هیدرولیک پیشنهاد شده است ، با مخالفت ساکنان محلی روبرو شده است".
مخالفان این تکنیک - که شامل ایجاد ترک های زیرزمینی و نفوذ مخلوطی از آب ، شن و مواد شیمیایی به آنها برای امکان استخراج هیدروکربن های محبوس شده در سنگ - به ویژه از آلودگی ذخایر نفت می ترسند. آب قابل شرب.
http://www.challenges.fr/europe/2015081 ... s-sol.html
- 51 پاسخ ها
- 11817 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
15/12/22, 13:23یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 1 پاسخ ها
- 3784 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
23/11/20, 20:55یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 3 پاسخ ها
- 3797 نمایش ها
آخرین پست تعادل گاستون
29/01/18, 17:58یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 11 پاسخ ها
- 8066 نمایش ها
آخرین پست تعادل lilian07
23/08/17, 08:54یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
- 29 پاسخ ها
- 28164 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/03/16, 21:13یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 188
