سلام،
این هئه مانوریا نیست اما هویو این داستان چیست که دوست دارم چه کسی بگوید کپی شده است ؟؟؟؟ MMeeeeee noooonnnnn ، من قبلاً کوره هایی را با سیلندرهای گازی ساختم که این برنامه رایگان است و عالی عمل می کند و طول می کشد Loooooonngggtemmmps .
خوب ، خوب ، با نگاه کردن به آمریکایی ها این است که من ایده ی ریخته گری را مثل شما تصور می کنم (اجاق گازها از ذهن من سرچشمه گرفته اند)).
و سپس این همان نگاه به رنگ است؛) و لوله معرفی شعله در طرف؛).
در غیر این صورت جدی تر این ایده را دوست دارم که ورودی هوای عقب در واقع زیاد نخواهد بود؛) ، شما باید با هود باز فقط hisoite را امتحان کنید تا کمی ببینید چه اتفاقی می افتد؟
Captaine ، در واقع برای بازیافت گازها برای لحظه ای که زندگی ام را ساده می کنم با اشتیاق آنها با تهویه اجباری ، مشکل انتقال انرژی طبیعی را توسط ونتوری برطرف خواهم کرد ، در حقیقت من یک موتور را دوباره بر روی خود قرار می دهم. ventillo قهوه ای کم رنگ و سس را کاملاً بگذارید تا به 400 برسد
درجه حرارت حداقل برای بنزین ، من فکر می کنم موتور من قبل از 400 درجه سانتیگراد ترک خورده است بنابراین من اثر داشتم اما قابل مشاهده اما هنوز نیکل و با دوام نیست ، باعث شکستگی می شود .
خوب ، من امروز به دماسنج کاوشگر سفارش می دهم تا تمام این اندازه گیری ها را انجام دهد .
طرف بدون پخت:
برای دوده ، آجر من به عنوان شاهد خدمت می کند ، تا زمانی که سفید باقی بماند ، همه چیز خوب است.
وقتی خیلی سریع قرمز می شود ، سخت گرم می شود .
دود شفاف است و به هیچ وجه گلو را خراشیده نمی کند حالا باید دمای شعله را بسنجم ، تصور می کنم در 1100 یا 1200 درجه سانتیگراد همه چیز باید نسبتاً تمیز باشد (حداقل در هر صورت این دمای سازش من فکر می کنم.)
در غیر این صورت روغن نیست ، در حقیقت بیشتر 3/4 سبزیجات و 1/4 روغن وجود دارد ، در دمای 15 درجه سانتیگراد همه چیز در کاسه ها خمیری می شود.
علاوه بر این که صحبت کردن در مورد این است که من اشتباه می گویم اگر این را بگویم:
ارزش کالری گیاه گیاهی:
1Cal = 0.0011639 wh یا برای 9cal = 0.0104751 Wh یا 10.47 Kwh.
بنابراین اگر دیزل را مصرف کنیم ، دمای آن برابر با 11.94 کیلووات است ، بنابراین من آن را با شعله 900 درجه سانتیگراد خود (در حال حاضر) جمع می کنم ، من فقط یا خوب دارم ؟؟؟
آهسته حرکت می کنم اما مطمئنا
متشکرم و بعداً می بینم
حرکت شبیه چمچه زنی نفت سوز با حداکثر بازیافت
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
Salut،
کارخانه ای که هر شب در آن خواب می بینم:
http://www.youtube.com/watch?v=XnVrYKWLnWg
روشن است ، اگر به خوبی تنظیم شود ، در درجه حرارت T بسیار بالا می رویم
مرا به روز کنید
مرا به روز کنید
Manoria 68، محقق سرخ شده، تکنسین آسیاب نفت خود را
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام،
اوه منو در مورد محاسبه ظرفیت گرمایشی است که من از او پرسیدم که آیا این صحیح بوده است؟) ، وگرنه آنرا اصل آنتروپی یا آتروپیا خوانده اند که نمی دانم کدام یک (همان کسی که می گوید زندگی به خوبی درست شده است) اگر این کار انجام می شد ، در غیر این صورت نیز به خوبی انجام می شود؛)).
به هر حال مشعل من خواب نمی بینم؛)
http://www.youtube.com/watch?v=v9QK0rKj ... ature=fvwp
من فقط به محیط زیست و فرزندانمان امیدوارم که نوبت آن نرسد که در جعل او مشعل باشند سلام آلودگی.
اما جعل این کاملاً صحیح است ، این به من بگو و رقابت های زیبایی با هم دوست نیستند ؛) ، من trm madax را دوست دارم ، تمیز نیست ، اما خوب عمل می کند.).
بعد از اینکه یک گرمایش خانه آن را برای امنیت و نگهداری تمیز کرد اما برای ریخته گری مانند آن شخصاً وقت ندارم از دست بدهم ، مال شما یا مال من قبلاً مدت ها قبل از تسلیم روح استفاده خواهد شد ؛).
ایده نگهدارنده کریستال از سرگیری مجدد آن است .
من قول می دهم شما را آبدار نگه دارم (توس فصل است و برای سلامتی بسیار مفید است))
APLUS
APLUS
Pf ، آن را با ظرفیت calo رها کنید ،
کمی هوا اضافی و همه آن در سطح T ° تغییر می کند.
یک گرم تمرین بهتر از یک تن تئوری است
واکنش احتراق گرمازدگی است ، برعکس اندوترمیک است….
مشعلی که شما را کابوس می کند چه اشکالی دارد؟
زیبایی؟
مطمئناً وقت تلف شده است ، اما وقتی دوستان شما می آیند ، او به هر حال پرتاب می کند ، درست است؟
علاوه بر این ، آن را به عنوان مشاوره خوب (تجربه زندگی شده) به ارمغان می آورد
از طرف منفی ، برای من نیز اتفاق می افتد که من دیوانه میکس می کنم (سعی می کنم خودم را نکشم) با حشری که خودم را با موتور GS سیتروئن GS درست کردم
آیا تاکنون به فکر ساخت قالب افتاده اید؟
چطور چیز را می بینید؟
چه مواد؟
اگر همسایه بودیم ، من به شما می گویم ، اصحاب ما فقط ما را برای کلبه و پوشش طاق می دیدند!
زیبایی؟
چه مواد؟
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
عصر بخیر ،
شریک زندگی من ، او دیگر مرا نمی بیند یا این من او هستم که دیگر او را نمی بینم ، و برای همه بهتر است؛) .
وگرنه برای زیبایی ، من برعکس به دنبال جلب نظر نیستم؛) حقیقت اغلب در جای دیگر است ؛) (منطق من هم لول است).
به طور خلاصه برای قالب ها ، برای ریختن سرب من قالب های آهنی دارم و برای آلومینیوم نیز باید برای لنگوس ها عبور کند ، احمق و شیطان اما با شکلی که بتواند سبک ذوزنقه ای را آسان تر کشف کند.
اگر نه برای قالب های شن و ماسه ، شما باید هنگام ساخت قالب شن و ماسه در اطراف آن ، یک پیش موم موم یا چیزی که کار می کند ، درست کنید.
همه چیز به آنچه در واقع می خواهید قالب ببندید بستگی دارد؛).
خوب بعداً می بینم ،
خوب بعداً می بینم ،
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
عصر بخیر سلام
خبرهای داغ؛) در 5 بار (کمی غنی) با ریکاوری و روغن آفتابگردان به صورت پیشینی اما در یک قوطی که حاوی یک دمنوش برای رستوران بر اساس نوشابه است ذخیره می شود بنابراین من نمی دانم که آیا من وقتی روغن را داخل آن قرار دادم کمی در آن نمی ماندم زیرا این یک واکنش عجیب به من داد ، وگرنه این مقاومت مستقیم در برابر حرارت در روغن است (ارزیابی من یک گونه داشتم از لجن روغنی که همه من را گرفتار است ، اما pre_filter کاملاً بدون فیلتر از قبل فیلتر شده است همه چیز به حالت عادی برگشته است.
نتیجه با 5 میله و هوای تازه تزریق شده در قسمت پشت ، هنوز هم باید یک ونتیلو که دمای آن را نگه می دارد را ببندم ، زیرا گفته می شود که از مشعل بنزین evntillo که می توان از آن استفاده کرد ، مرده است ، بنزین واقعاً بود. نفس را به طور قطعی واگذار کرد (روح خود را می بخشد و به سطل مس استقبال می کند ) ، اما من مشکل را برطرف کرده ام ، فقط به زمان نیاز دارد به زودی
من یک لوله را در اطراف توپ و میله تأمین روغن قرار داده ام ، با سوراخ در جلوی شکاف البته ، به طوری که من دیگر هوا را در اطراف AF نمی آورم بلکه توسط l برگشت
پیش فرض زیادی کار می کند (می دانم که به زودی دماسنج می رسد من قادر به اندازه گیری تفاوت ها خواهم بود).
نتیجه پس از متوقف کردن دستگاه:
در غیر این صورت ، من یک نازل دوتایی ساخته ام تا ببینم ، بر اساس قوطی قلع؛) برای پوسته بیرونی و داخلی با اسپری رنگ برای اتصال با نازل و یک ورق فلزی 0.5 میلی متر برای روشن کردن مخلوط.
با عرض پوزش ، عکس خواهد آمد.
در هنگام راه اندازی ، مقداری روغن در جلوی حالت عادی جاری است ، اما نکته خوب این است که این روغن که در ابتدا جریان دارد و فقط پس از آن مشتعل می شود ، بنابراین یک شعله کوچک ایجاد می کند ، بنابراین به سمت آن سوق نمی یابد. جلو اما کمی عقب کشیده شد خوب ، mmm ، من باید چندین قطر پوسته بیرونی را امتحان کنم ، در آنجا من باید به اندازه 1.5 میلی متر از قطر بین قوطی قلع و قسمت داخلی تفاوت داشته باشم ، شاید اینگونه نباشد. کافی نیست ، ممکن است با حفظ اثر ونتوری کمی فضای بیشتری را بپذیرد ، می دانم که به طور معمول همه اینها محاسبه می شود و با توجه به تعداد تعامل با حال ، داستان ساده ای نیست اما سلام فقط یک زندگی دارد ....
در غیر این صورت من pre_heating را با مقاومت lol منتقل کردم ، بی فایده است ، دو دقیقه مشعل روی احتراق پیش فیلتر و zou ، حتی با یک فندک ، خوب است روغن آن خوب است. ؛) ، به زودی چربی نخل در حال آمدن است ، بنابراین من برای شروع تأیید می کنم .
آه ، ناگهان من احتراق شمع را امتحان خواهم کرد اما فکر نمی کنم آن را لول قرار دهم ، بالاخره ببینم چه چیزی.
من هنوز این امنیت را دارم که بتوانم آنرا عملی کنم البته
خوب ارزیابی می کنم من می توانم آهن قراضه را گرم کنم تا روغن ذوب شود و روغن آن را گرم کنم تا آن را برطرف کند ، من همچنین گرمایش را بر اساس یک ناهار خوری در قراضه می سازم ، عکس های ساخت را قرار می دهم .
بعداً می بینمت
بعداً می بینمت
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
تیم Bonjour،
مانوریا یک پیوند کوچک برای دستور العمل شن و ماسه "سبز" (شن و ماسه قالب) ؛)
http://www.usinages.com/fonderie-mobile-t2700.html
ریخته گری کوچک خود را اصلاح می کنم ، از نتیجه عکس می گیرم قول داده
دماسنجی را که بیشتر از کاوشگر است و هزینه آن را در شعله از دست می دهد دریافت کردم؟ من همیشه شک می کنم که کسی بتواند به من بگوید که کاوشگر K در کدام شعله است که احتمالاً ایده آل نیست اما مطمئناً ارزان ترین است و برای دقت در + یا منفی 50 درجه سانتیگراد خوب هستم .
بیشتر
بیشتر
کاهش یا اکسید کننده شعله ؟؟
کاهش برای مدتی با فلزات ، حتی آهن مس یافت می شود.
اکسید کننده ، بیش از فلزات گرانبها ، پلاتین و غیره ... در غیر این صورت آنها می سوزند ، بدیهی است !!
علاوه بر این اگر آنها داغ را لمس کنند ، خطر عدم واکنش و ذوب سریع و از بین رفتن پتاسیم حل شده در آن ، به دلیل عدم خوشبختی !!
مثال تماشا:
http://www.kanthal.com/products/materia ... binations/
http://www.kanthal.com/products/furnace ... uple-wire/
یا با شناسایی T mini ، با نقطه ذوب بدن ، فلزات و نمکهای مختلف کاتالیز شده و کم و بیش نسوز (مثل کوارتز ، نمک) اندازه گیری کنید.
در غیر این صورت طیف نوری از نور ساطع شده (رنگی با شدت در 2 طول موج پس از پراش در شبکه نوری) نیز مناسب است.
مثال تماشا:
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
عصر بخیر ، و متشکرم Dedelco حتی اگر من مطلقاً چیزی را جز لینک ها نفهمم .
اما مهم نیست که فکر می کنم خوشبختی خود را در نزدیکی خانه ام پیدا کردم ، عرفانی که همیشه به دنبال چیزهایی هستیم که اغلب درست در کنار می باشد .
در غیر اینصورت برای ریخته گری بطری گاز این به هیچ وجه کار بد نیست ، عکس ها خواهد آمد اما من این اصل را توصیف می کنم:
در انتهای بطری گاز من یک تکه فولاد ضد زنگ را از یک صفحه برقی قرار داده ام ، یکی از قسمت های گرد صفحه را احاطه کرده است.
بنابراین در انتها با یک قطعه فولاد ضد زنگ گرد همراه با یک سوراخ در وسط و یک "یقه" کوچک (درست در زیر صفحه الکتریکی قابل مشاهده است).
در بطری باز قرار دهم ، بنابراین من یک شعله "بلوک" به دست می آورم ، که شعله را در اطراف بوته متمرکز می کند و بین قطر خارجی بوته و حلقه فولاد ضد زنگ فضایی وجود دارد که شعله بالا می رود ، بنابراین پایان می یابد برای گرم کردن همه بوته ها.
ارزیابی بطری من از سر تا پا به خوبی سوخته است نیکل و بدون اجبار در جریان هر چیزی کوره واقعی
كرچك به خوبي سوار شده تا قرمز شود ، من يكي از آن ها را در يك لوله آهني قرار مي دهم تا ذوب آلومينيوم كافي باشد و مي توانم تخمين خوبي از دما داشته باشم .
بنابراین برای fondrie من تمیز می کنم و آن bueno les lazagne است .
اکنون نوبت جعل جعلی است که باید تحت یک سطح تمیز با غلظت شعله قرار بگیرد.
من با قرار دادن یک صفحه چدنی افقی تست کردم که قسمت زیرین آن در بالای شعله ای که داخل اجاق گاز وارد شده است لیز شود.در زیر صفحه و برای درب ، بنابراین یک آجر نسوز.
شعله بنابراین یک بار به 5 میله فشار داده شد "به اندازه کافی بزرگ" یا "به اندازه کافی تحت فشار قرار گرفت" ، برای شروع چرخش با زیر صفحه و سپس آجر ، پایین اجاق گاز ، صورت حمایت از نازل تزریق شعله و افسردگی هاپ به دلیل شعله ، ترازنامه یک مارپیچ آتش عالی ، شعله های جهنم در زندگی واقعی ، در حتی 10 دقیقه آجر قرمز روشن نمی شود و بعد از اینکه به 7 نوار و اولالالا فشار دادم ، قرمز را روی آجر ریختم خاکستری شدم. نیمه ، و با نوار آهنی 16 میلی متر من ، نتیجه سفید دارد و بدون مشکل زیاد در گرم کردن آن با قرمز روشن در 12 سانتی متر خوب موفق شدم.
کل شعله شفاف بود تا بتوان گفت ، آنقدر مختلط که سمت را دنبال می کند و آغشته می کند. فکر می کنم باید نیکل باشد.
خلاصه اینکه من یک مونتاژ تمیز درست می کنم و عکس می گیرم .
آنچه اکنون از آن خارج می شوم:
برای ساختن جعبه یا ریخته گری برای بهبود نازل مهم نیست ، حتی برای هیچ چیز زحمت کشیدن نیست ، درست مثل شروع الکتریکی ، سرگرم کننده است ، اما این همه است ، در یک کارگاه همیشه مشعل داشته باشید نه چندان دور .
بنابراین دیگر مقاومت در برابر گرما نیز ندارم ، چربی نخل را دریافت خواهم کرد و فکر نمیکنم مشکلی برای نصب من باشد. .
با مخالف من آزمایشات خود را با نازل و گرداب درون خود ادامه می دهم ، اما این بار در یک لوله استنلس استیل ، من دیگ بخار بسته را دوباره ایجاد می کنم ، و من دود را اندازه گیری می کنم و شعله را اندازه گیری می کنم سپس ؟؟ من هنوز نمی دانم که چگونه ، برای دیدن آن یک ایده دارم اما برای اندازه گیری ، این می گوید که من به خوبی درک می کنم درجه حرارت نقطه داغ شعله یا دمای داخلی "بدن گرم کننده" است که علاقه مند به آلودگی هر چه کمتری هستید ؟؟؟ (من می گفتم بدن گرم کننده باید در مورد آن فکر کند).
بیشتر متشکرم
بیشتر متشکرم
Salut،
کار خوب
قبلاً پیوند ماسه را دیده بودم ، شایستگی آن روشن است. اما شن نیکل را در پایین غار ، 100 متری زیر زمین یافتم ...
من همچنین یک نازل دوتایی داشتم ، بد نیست.
برای تنفس هوای گرم ، شما همچنین می توانید یک ونتوری درست کنید http://francois.coulebaud.free.fr/aii/p ... erins.html
دمنده ای در لوله و zou (در قرقاول همانند نمودار) ، در هر درجه سانتیگراد مکیده می شود
شما مستقیماً بین 2 کاهش تزریق می کنید ، خواهید دید آنچه را خواهید دید
من برای افزایش درجه حرارت شعله تلاش می کنم تا بهتر سوزانده شود و بخارهای باقیمانده را از کاسه روغن بکشد
کار خوب
- 37 پاسخ ها
- 52466 نمایش ها
آخرین پست تعادل BP86
27/10/19, 13:10یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 160 پاسخ ها
- 205659 نمایش ها
12/12/17, 15:57یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
بازگشت به «مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 94
