واکنشی ، یعنی من و V به شدت تغییر یافته ، مخصوصاً در کویل ها و خازن ها برای استفاده به عنوان موتور استفاده می شود.
خازن قبل از هر تصمیمی در اسیلوسکوپ قابل مشاهده است ، یک خازن یک سیم پیچ موتور (رزونانس) را لغو می کند.
چگونه می توان یک Windmaster برای 600 سیاه و سفید؟
روتن نوشت:اندازه گیری هایی که باید در دامنه 220VAC انجام شود؟
روشها؟
با داشتن مقاومت چندمگام برای کاهش ولتاژ به میزان 20 ، به عنوان مثال ، توجه به خنثی برای اتصال به زمین اسیلوسکوپ از طریق یک مقاومت محافظ کافی.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider
و در صورت امکان ترانسفورماتور ایزولاسیون 220 ولت به 220 ولت قبل از اسیلوسکوپ.
اما ساده ترین کار این است که از اتصال خازنی بین سیم بخش و یک سیم متصل به ورودی اسیلوسکوپ استفاده کنید ، با انگشتان بالا یا یک ورق فلزی (آلومینیومی) بسیار نزدیک به سیم عایق 220 ولت ، که یک پل را تشکیل می دهد. تقسیم کننده ، این ظرفیت ضعیف چند picoFarad با مقاومت ورودی اسیلوسکوپ (اغلب 10 مگا هام) با تغییر فاز 90 درجه است و با 0,00314 در هر picoFarads ضعیف می شود ، و بنابراین 0,7 ولت برای 220V ، قابل مشاهده در اسیلوسکوپ در این مقیاس ولت
ما چیزی بیش از pîcoFard با دستان خود یا ورق فلزی پیچیده شده در سیم عایق 220 ولت داریم.
و این اجازه می دهد تا شما را به چند ثانیه از شکل 220V داده شده توسط اینورتر ، مربع ، اره ، سینوس ، با انگلهای سوئیچینگ خود مشاهده کنید.
پروب های اسیلوسکوپی وجود دارد که 10 یا 100 تقسیم می شوند و این کار را انجام می دهند.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 89
- سنگ نوشته : 19/08/12, 22:55
- محل سکونت: لیر ، جنگل اورلئان
- X 2
bonsoir،
مدتی دور شدم.
من از منحنی خودم بسیار خوشحالم. با این وجود در ابتدای کار کمی آمپر را تردید می کنم زیرا فهمیدم که هنوز کمی مشکل در تسریع وجود دارد و سوار شدن آنها در انتهای منحنی است زیرا هنوز هم می تواند ایمنی لازم را بدست آورد. من احتمالاً به طور کامل از آن دوری نخواهم کرد اما فکر می کنم می توانم بیشتر از این بکاهم.
در حال حاضر برای ارزیابی عملکرد آن ، جریان ورودی و خروجی اینورتر را اندازه گیری می کنم. آسان نیست زیرا جریان در خروجی توربین بادی خیلی سریع تغییر می کند در حالی که اینورتر کمی واکنش نشان می دهد. با وجود همه چیز ، من توانستم چندین اقدامات را انجام دهم و اگر وات را با وات مقایسه کنیم ، نزدیک به 90٪ هستیم. در ورودی زیر 0.4 آمپر ، ما همیشه در خروجی حدود 0.250 آمپر داریم. فقط بالاتر از 0,4A افزایش می یابد.
باز هم تعجب می کنم که آیا این 0,250 A که به محض شروع اینورتر نمایش داده می شوند بسیار واقعی هستند. من دوباره می خواهم بررسی کنم اما به نظرم می رسد که متر خانه با شروع کار بادی در حال پایین آمدن است ، در حالی که کنتور بادی چیزی را حساب نمی کند.
دنبال کردن
مدتی دور شدم.
دنبال کردن
- پست ها: 89
- X 2
bonsoir،
در حال حاضر ، من Acc و Vcc را قبل از بادگیر و Aac بعد (با 3 مولتی متر) می سنجم. من منحنی خودم را با اندازه گیری واقعی ساخته ام اما هنوز باید اندازه گیری شود.
11 کیلو وات ساعت در یک ماه! من حتی جرات نمی کنم بگویم چقدر هستم که خیلی دوست دارم انجام بدم! میانگین باد سالانه شما چیست؟ منحنی شما یکی بود؟
یا مورد قبلی؟
ماه ها اگر به طور صحیح به خاطر بیاورم و تلاطم زیادی داشته باشم ، سالانه متوسط باد 5,6 متر در ثانیه دارم.
من نمی دانم که آیا نباید بادهای ضعیف را به مرگ ارزشی داد ، حتی اگر به معنای کاهش سرعت آن از ابتدا باشد.
یا بعد ، من به ایده اول خودم برمی گردم ، دو منحنی درست کنم ، یکی برای تابستان که وزش باد ضعیف است و دیگری برای زمستان که در آن باد بیشتر است. اما حتی در همان فصل ، تغییرات شدید در باد وجود دارد. و من نمی خواهم هر روز منحنی ها را تغییر دهم.
که سودآورتر است ، اجازه دهید از همان ابتدا شتاب یا پمپ کند؟
600 سیاه دیگر را خیلی نزدیک خانه ام کشف کردم. صاحب او 1000W با 5 تیغ سفید داشت که همه جا را می بینیم ، (فکر می کنم این ista است؟) و او به 600 سیاه و سفید ، روی شیروانی ، بین دو انبار تغییر یافت ... اگر من داشته باشم تلاطم ... من قصد دارم با او ملاقات کنم ، ببینم آیا نصب وی را می داند یا نه.
عصر بخیر
برای ماه اکتبر با منحنی هرمان ، 11 کیلووات ساعت تولید می کرد.
0 32 0,0
1 40 0,0
2 50 0,2
3 60 3,0
4 65 8,4 اتوماتیک
یا مورد قبلی؟
عصر بخیر
شگفتی های کوکسیگو:
در 5,6m / s نیمی از 11m / s تقریباً ، ما 2x2x2 = 8 برابر کمتر از 600W (تخیلی) در 11m / s از قدرت داریم ، در حقیقت 300W بدون تلاطم و احتمالاً 200W با تلاطم ، که به این 5,6 می دهد ، 200m / s در حدود 8W / 25 = 24W که به 30x720 = 5,6h یک ماه با سرعت متوسط 25m / s سرعت باد 720x18 = XNUMXkWh می دهد و بنابراین در واقعیت متوسط سرعت باد کمتر است.
فرکانس توربین بادی سه فاز در حدود 27 هرتز با سرعت 5,6 متر در ثانیه بدون گرداب ، یعنی تیغه هایی که با سرعت 5,6/40 دور در ثانیه در گردش هستند برای یک تولید بهینه تولید ، احتمالاً ولتاژ 50 تا 0,5 ولت و جریان دارد. XNUMXA از آلترناتیو ، تقریباً سقف تخمین زده می شود.
با وجود گرگهای قوی ، لامبدا از 5 به 1 می رود ، سرعت همه راه ها به حدود 1 انقلاب در ثانیه می رسد ، ولتاژ نیز 5 برابر کمتر ، 10 ولت است و توربین بادی خارج از قلاب تقریباً 5W با جریان 0,5 ندارد. XNUMX A یا کمتر
این بادگیر برای بدست آوردن بهینه به تنظیمات کاملاً متفاوت با گردابها و بدون گرداب نیاز دارد ، که ضعیف باقی مانده است.
نتیجه این امر تنها در صورتی صورت می گیرد که باد دارای گرداب بسیار کمی باشد و هیچ چیز با کمی گرداب ندارد.
بنابراین کاملاً نامحلول است و غالباً چرخش هایی وجود دارد !!
نصب توربین بادی با گردابه ها به دام افتادن در یک کلاهبرداری است.
- پست ها: 89
- X 2
bonsoir،
خوشبختانه من توربین بادی خودم را برای 2000 یورو نصب کردم وقتی که نصب کننده نصب کننده از من 10600 را برای نصب قوی تر درخواست کرد و بنابراین ، به باد بیشتری نیاز دارد.
من توربین بادی می خواستم زیرا این لذت من بود و من آن را دارم. این کار می کند ، جریان تولید می کند که می توانم از آن استفاده کنم و از مطالعه آن لذت می برم تا بیشترین استفاده را از آن داشته باشم. علاوه بر این ، وقتی که میل مرا می گیرد ، من همیشه می توانم یک یا دو متر دکل را بلند کنم ، بیشتر ببینید. اما قبل از آن ، من هنوز چیزهایی برای درک دارم.
عصر بخیر
عصر بخیر
- 3 پاسخ ها
- 6428 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
29/11/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 8 پاسخ ها
- 6902 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیتر
04/11/23, 12:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 54 پاسخ ها
- 35661 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
26/03/14, 14:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 12 پاسخ ها
- 29216 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
04/01/14, 22:15یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 6520 نمایش ها
آخرین پست تعادل coccigro
09/03/13, 09:03یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 222
