تفاوت بین گرمایش برقی و دیگران (قیمت)
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 01/09/15, 13:34
chatelot16 نوشت:
من راه حل خوبی دارم ، اما من از هیچ ترموستات قابل برنامه ریزی که این کار را به راحتی انجام دهد ، نمی دانم:
ما زمانی را نشان می دهیم که گرمایش قطع شده است ، و زمانی که دمای هوا دوباره خوب می شود و شیب افزایش دما: گرم شدن در زمانی که برنامه ریزی کرده ایم دوباره برنمی گردد بلکه ترموستات دنباله ای از شیب که زمان برنامه ریزی شما را هدف قرار می دهد: هرچه درجه حرارت پایین تر باشد ، زودتر گرمایشی شروع می شود و همیشه به هدف می رسید
اما اگر وجود داشته باشد به عنوان مثال در Deltadore.
ترموستات / برنامه نویس با پروب خارجی و پیش بینی متغیر از افزایش دما.
حتی در یادگیری خودکار از عدم تحرک سیستم به طور خودکار سازگار می شود.
نگاه ICI در محدوده "برتری".
تصویر
کلیک کنید امضای من
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 01/09/15, 15:29
متشکرم ... حداقل چیزی وجود دارد
https://www.google.fr/search?q=Tybox+32 ... 7&tbm=shop
شما باید بیش از 150 یورو بگذارید و من محتاط هستم ، مانند سایر وسایل مشابه از همان نوع خواهد بود که هرگز دقیقاً کاری را که می خواهم انجام ندهند و قابل اصلاح نیستند.
من یک رایانه از نوع رپسبرای واقعی و رابط های مختلف را ترجیح می دهم تا آنچه را که می خواهم انجام دهم ... نه تنها می تواند گرمایش و vmc را کنترل کند بلکه همه چیز را با جزئیات ثبت می کند تا به توسعه کمک کند
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 01/09/15, 16:49
به Boeotians فکر کنید ، قادر به گرفتن نیستند و کسانی که با یک توت فرنگی در کلم هستند ...
خوب است که برای آنها وجود دارد ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 01/09/15, 17:06
فکر می کنم دقیقاً Beotiens است: آنها جلوی چیزهای الکترونیکی مانند Delta Gold گم می شوند
با نرم افزار خوب در مورد rapsbery: صفحه نمایش بزرگ در تلویزیون ... با کمک آسان از راه دور اینترنت در صورت بروز مشکلات
من می دانم که چه کسی با ترموستات مدرن گرمایش می کند: او به نصب کننده اجازه می دهد تا آن را به خدمت بگذارد و هرگز به چیزی دست نمی زند ... بسیار غمگین ... و من نمی توانم کاری برای آنها انجام دهم زیرا برای درک اینکه چطور کار می کند ، باید چند روز در آنجا بمانم
مزیت کامپیوتر واقعی توانایی ضبط همه چیز با جزئیات و امکان تمرکز از راه دور است
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 01/09/15, 22:57
برعکس ، تنظیم آن بسیار آسان است: شما اعلام می کنید که در چه زمانی دمای راحتی خود را می خواهید و مطابق حسگر خارجی آن را پیش بینی می کنید.
آن را به طور خودکار زمان برای به دست آوردن درجه حرارت تعیین شده برای تغییر پیش بینی خود اندازه گیری می کند.
اما البته برخی "دست ساز" را ترجیح می دهند
تصویر
کلیک کنید امضای من
SixK
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 670
سنگ نوشته : 15/03/05, 13:48
X 272
تعادل SixK » 02/09/15, 01:39
من شخصاً احساس افسوس می كنم كه نمی توانیم یك واحد كنترل گرمایش را از طریق یك پورت USB ساده برنامه ریزی كنیم.
برای برنامه ریزی معدن ، من ابتدا باید برنامه گرمایش را تحت اکسل تهیه می کردم ، و سپس زمان گرمایش را برای شروع 15 دقیقه / 15 دقیقه برای تمام روزهای هفته برنامه ریزی می کردم!
پس از برنامه ریزی ، این نوع چیزی نیست که می خواهید هر 3 روز یکبار تغییر دهید!
علاوه بر این ، مواردی مانند Delta Dore با جعبه های اتوماسیون خانگی ناسازگار است. و جعبه های اتوماسیون خانگی delta dore با کرکره های Velux ناسازگار است ...
در فرانسه ، ما همه چیز را درک کرده ایم ، ما به جای اینکه آنها را تبلیغ کنیم ، از پروتکل های ارتباطی به هر قیمتی محافظت می کنیم.
SixK
خوش هواپیما اختراع، چتر نجات بدبین. جرج برنارد شاو.
فکر شخصی، من بهتر درک کنند که چرا کارفرمایان بزرگ اختراع چتر نجات طلایی رنگ شود.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 02/09/15, 09:16
درست است که یک سوکت usb ساده روی ترموستات که امکان بارگیری برنامه نویسی ساخته شده روی رایانه را می دهد حداقل
روی تمام ترموستاتهایی که من دیده ام ، اگر کسی دکمه ها را لمس کند ، شما باید مدت زمان طولانی را صرف کنید تا آنطور که می خواستید آنرا برگردانید ...
مطمئناً مسدود کردن آنها امکان پذیر است ، اما پس از مسدود شدن ، دیگر نمی توانیم کوچکترین اصلاح را انجام دهیم: ما حتی نمی دانیم که اگر بخواهیم ویندوز را باز کنیم ، چگونه می توان گرمایش را خاموش کرد ...
هنگامی که شما در مورد برنامه ریزی درجه حرارت هر 1/4 ساعت صحبت می کنید ، ممکن است یک شیب افزایش دما باشد که در زمان معین به دمای مناسب برسد ... این یک وسیله باستانی است ... یک سیستم خوب باید بتواند این رمپ را به تنهایی محاسبه کند: این همان کاری است که دلتا طلایی از پیوند قبلی انجام می دهد: مشکل این است که فقط یک قطعه را مدیریت می کند ... قرار دادن 150 یورو برای هر قطعه به نظر من ویرانگر
من به دنبال وسیله ارتباطی بین کامپیوتر کوچک rapsbery pi و دماسنج و دیگر سنسور که در صورت لزوم قرار گرفته ام و رله های کنترل هر رادیاتور می باشند
در حال حاضر تعداد زیادی اتوبوس اتوماسیون منازل با طعم ناسازگار وجود دارد ... اگر بخواهم از این نوع تجهیزات تهیه کنم ، راه حل دیگری برای ساختن اتوبوس خودم ندارم ... یکی دیگر
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 02/09/15, 15:21
بله ، اما "فرانسه" بازگشت خوبی در تجارت دارد! اینها جوامع جهانی شده اند ... استاندارد ها مدتهاست که اروپا هستند.
و لازم به ذکر است که اروپا در این زمینه "نسبتاً" کارآمد است. به عنوان مثال ، آن موفق شده است "mini-USB" را به عنوان تنها درگاه شارژرهای لپ تاپ تحمیل کند ... در بازارهای دیگر ، هنوز هم آشفته است ... اندازه گیری بسیار ساده ، که من شروع به دیدن آن می کنم اثر در خانه ، جایی که ما بعد از هر شارژر دیگر کار نکرده ایم!
برای سنجیدن معیارهای جهانی امروز ، باید حداقل نیم میلیارد مشتری بالقوه را "توزین" کنیم ...
SixK
پست ها: 670
X 272
تعادل SixK » 02/09/15, 18:48
chatelot16 نوشت:هنگامی که شما در مورد برنامه ریزی درجه حرارت هر 1/4 ساعت صحبت می کنید ، ممکن است یک شیب افزایش دما باشد که در زمان معین به دمای مناسب برسد ... این یک وسیله باستانی است ... یک سیستم خوب باید بتواند این رمپ را به تنهایی محاسبه کند: این همان کاری است که دلتا طلایی از پیوند قبلی انجام می دهد: مشکل این است که فقط یک قطعه را مدیریت می کند ... قرار دادن 150 یورو برای هر قطعه به نظر من ویرانگر
در حقیقت ، این فقط جعبه ای است که باعث تحریک گرمایش توسط سیم خلبان ، حالت Comfort Mode / Normal می شود.
سپس سنسور دمای گرمایش است که آیا باید آن را گرم کند یا نه.
این سیستم به شما امکان می دهد قبل از بلند شدن (ترجیحاً در ساعات خاموش) و عصر قبل از رسیدن ، کمی بیشتر گرم کنید.
chatelot16 نوشت:من به دنبال وسیله ارتباطی بین کامپیوتر کوچک rapsbery pi و دماسنج و دیگر سنسور که در صورت لزوم قرار گرفته ام و رله های کنترل هر رادیاتور می باشند
من شخصاً ترجیح می دهم ترکیب آردوینو / تمشک PI را جستجو کنم.
آردوینو برای همه چیزهایی که تحقیق می کنند.
تمشک برای جمع آوری اطلاعات.
پس از آن ، یا می توانید کابل ها را منتقل کنید و همه چیز را از طریق سیم مدیریت می کنید. (این احتمالاً ارزانترین راه حل است)
یا در برد کوتاه RF433 ، RF868 احتمالاً برد مهمتر ، برد کوتاه بلوتوث ، Wifi ، Zigbee را مدیریت می کنید (می تواند بسیار گران باشد)
به شخصه ، خودم را به یک ایستگاه هواشناسی متصل تبدیل کردم ، باید یک روز تمام کارهایم را در GitHub منتشر کنم یا انگیزه می گرفتم.
می توانم با استفاده از RF433 (ماژول خارجی ایستگاه هواشناسی کم پایان) اطلاعات را از یک کاوشگر Optio بازیابی کنم.
اما دامنه آن حدود 5 متر است ...
SixK
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
X 264
تعادل chatelot16 » 02/09/15, 21:29
سیم خلبان بسیار غم انگیز است ... فقط ترموستات رادیاتور را بین دمای معمولی و کاهش دما کنترل می کند
آنچه من می خواهم سنسورهای دمای داخل و خارج از خانه و ترموستات دقیق محاسبه شده است
برای خانه خود من به چیزی نیاز ندارم. آنچه را که می خواهم با وسایل موجود در صفحه انجام دهم ... آنچه که من دنبال آن هستم ساخت و قرار دادن کسانی است که به سیستم اتوماتیک نیاز دارند
arduino است برای تنظیم ... آن را به یک میکروکنترلر بدون قفل کردن در محدودیت های آردوینو تبدیل کنید
باقی مانده است برای یافتن وسیله مناسب برای برقراری ارتباط بین میکرو کنترلر که به عنوان سنسور یا محرک عمل می کند و rapsbery که فرمان خواهد داد
حتی سیم با سیم هم ساده نیست: سیگنال های منطقی شکننده هستند ، با ولتاژهایی که همه جا آویزهای I2C یا SPI را آویزان می کنند ، برای مسافت طولانی ساخته نمی شوند.
یک سیستم PLC مزیت عبور از کابلهای 220V موجود را به شما می دهد و از حمل سیگنال های منطقی شکننده جلوگیری می کند
به کلمه CPL توجه کنید ، در ابتدا به این معنی است که حامل جریان آنلاین ، فرکانس حدود 100 کیلوهرتز با سرعت بسیار پایین است ... اکنون CPL به معنی جعبه پیوند اترنت با سرعت بالا با چندین حامل بین 1MHz و 30MHz است
این CPL محاسباتی با سرعت بالا نباید ما را فراموش کند که CPL با سرعت کم ساده هنوز وجود دارد
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 191
