آهک برای انرژی خاصی هزینه دارد اما آیا انرژی زیادی دارد؟ خیلی بدتر به نظر نمی رسد
آهک با قیمت ecolo bobo ممکن است سودآور نباشد ... اما سنگ آهک صرف شده در شومینه چوب هزینه چندانی ندارد ... 800 ° برای ساختن آهک کافی است
کربن فعال در مرحله اول برای مرتب کردن متان و CO2 مناسب نیست ، از آن در مرحله 2 eme برای بازیابی متان که جذب آب را از دست می دهد استفاده می شود
در صورت جذب توسط آهک ، نیازی به کربن فعال نیست زیرا آهک جذب کل co2 را بدون نیاز به جریان آب ایجاد می کند ... فیلترهای آهک سودا جذب CO2 را امکان پذیر می کند برای ایجاد هوای قابل تنفس در زیردریایی های قدیمی یا دستگاه های غواصی به اصطلاح "دوباره تنفس" که با هوای فشرده اما با اکسیژن خالص تأمین نمی شوند ... ما گاز بازدم را در یک فیلتر آهک سودا بازیافت می کنیم و ما اکسیژن درست وارد می کند ... آهک سودا مخلوطی از آهک با نوشابه بسیار کم است که باعث می شود مخلوطی که همیشه خشک باقی بماند ، برای ساخت فیلترها عملی باشد
برای تصفیه بیو متان آهک خالص کافی است
در یک پیام آینده من عددی را به آهک خواهم داد ... اما این یک کار خاص است زیرا این یک شکل نسبتاً هترولیتی است ... برای بدست آوردن چیزی جدی
نظرهای بیوگاز کتاب - راهنمای عملی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- پست ها: 6960
- X 264
پاسخ: بررسی کتاب Biogas - کتابچه راهنمای عملی
نکته دیگر: در این کتاب آمده است که H2S بوی بدی می دهد و باید هنگام احساس آن خود را نجات دهیم: خطر اصلی را مشخص نمی کند: هنگامی که میزان H2S خیلی قوی باشد ، احساس بو را کاملاً مسدود می کند. دیگر بو نیست ، بنابراین H2S مخصوصاً چسبناک است! وقتی تعداد زیادی وجود دارد ، دیگر احساس نمی کنیم! شایسته گفتن است زیرا خیلی اوقات اعتقاد داریم که به دلیل بوی بد ، قبل از اینکه خطر کنیم ، دور خواهیم شد
اگر راه انجام این کار را با توضیحات مناسب پیدا کنید ، قبل از شروع کار تولید شستشوی اسکراب که در کتاب توضیح داده شده است ، به من علاقه مند است. برخی از جزئیات برای حل و فصل قبل از این مرحله وجود دارد ...؛) نویسنده از آب تصفیه شده یک حوضچه کوچک برای شستشو استفاده می کند ، برای او چیزی در آب نیست.
در غیر این صورت کتاب در مورد یک آنالایزر H2S خیلی گران نیست ، به هر حال 145e اما به نظر من در یک پروژه بیوگاز مهم است: http://www.accessoiresgaz.com/detecteur ... e-t40.html
و حق با توست ، اگر آن را حس کنی و آن را بیشتر حس کنی ، این آغاز پایان است ...
من صفحات 2 را که در مورد خالص سازی H2S صحبت می کنند اسکن کردم ، نویسنده عصبانی نمی شود بخصوص اینکه این قسمت به صورت رایگان در سایت کارگاه کشاورز در دسترس بوده است.
چاتلوت ، اگر به ما راه تمیز کردن آهک کمتر از یورو 1500 را پیدا کردید ، پادشاه هستید! آیا مجبورید هزینه آهک را محاسبه کنید ، یا آن را بیابید و چگونه آن را انجام دهید ، هزینه ساختن کوره مورد نظر شماست ، مگر اینکه بتوانید آن را ساده تر انجام دهید (مستقیماً در سرزمین من؟)
- پست ها: 6960
- X 264
من خودم را با چوب خرد شده در تراشه های چوبی گرم می کنم ، که به هر حال کمی آن را ذخیره می کنم ، وقتی آنها را با بیل در کف خاکی انتخاب می کنم یا سنگریزه هایی در سنگ آهک وجود دارد ، سنگریزه ها را سفیدتر از سفید در خاکستر ... و یک بار خاکستر در انتهای باغ خالی می شود ، با باران ریگ های سفید مانند گل سرخ را فرا می گیرند!
کافی است برای ساختن آهک سنگ آهک را در یک شومینه عبور دهید
اگر هدف اصلی گرم کردن تولید آهک چوب تقریباً رایگان است ... اگر می خواهید در تابستان آهک درست کنید ، وقتی به گرما احتیاج ندارید ، خراب است ... اما مانند آهک یک محصول فاسد نشدنی است فقط وقتی نیاز به گرمایش دارید این کار را انجام دهید
اسکراب آهک کمتر از 1500 یورو؟ بسته به جریان ... برای یک جریان کوچک ، اسکراب آهک فقط چند شیشه و برخی از لوله های جوش داده شده روی درب ها را خرج می کند
مشکل Quicklime این است که رطوبت جذب شده در حجم را دو برابر می کند ، خوب اگر در جایی نباشد ظرف را منفجر می کنید: بنابراین مخزن بیشتری با سنگ آهک زنده است. در شبکه ها برای عبور گاز
چندین مخزن مورد نیاز است ، آخرین مورد حاوی سرعتی سریع است که برای جذب آب مناسب است ... اولین مورد حاوی گرمای در حال حاضر مرطوب است که CO2 را ضبط می کند
برای جریان ، از کسی که قادر به انجام تصفیه کننده است با شستن کتاب با آب استفاده کنیم.
من فکر می کنم آن 4m3 در ساعت است. با 50٪ CO2 موجود در بیوگاز (در بدترین حالت).
بنابراین لازم است 2m3 در ساعت CO2 را خالص کنید. آیا ایده ای از میزان آهک و حجم مورد نیاز دارید؟ اگر همزمان با گرم شدن آن را انجام دهید ، باید به فکر فیلتر آهک هم باشید. آیا از کیفیت آهک برای تصفیه اطمینان دارید ، آیا واقعاً پر جنب و جوش است؟ پس از چه مدت دیگر کارآمد نیست ، چگونه می دانید؟
باید آزمایش شود ، ما می توانیم به نویسنده پیشنهاد کنیم که این کار را انجام دهد ، او در یک روند تجربه ، خودسازی و اشتراکی قرار دارد ، ممکن است او را مورد علاقه قرار دهد!
من به دنبال این هستم که اگر آزمایش هایی را با آهک سریع که قبلاً انجام شده است برای پیدا کردن مقادیر پیدا کنم.
- پست ها: 6960
- X 264
استفاده از Quicklime برای جذب CO2 بی فایده است ... آهک کافی است
سرعت کوتاه با جذب آب برای خشک شدن شروع می شود و سپس CO2 را جذب می کند تا به سنگ آهک ساده تبدیل شود
مشکل ساختمان آهک هوادهی این است که CO2 را در کیف خود جذب می کند! عمر آن کاملاً کوتاه است ، اگر این نوع آهک را خیلی قدیمی خریداری کنیم ، اجاق گاز آهک خریداری نمی کنیم ، سنگ آهک پودری می خریم که ارزش هیچ کاری ندارد
Quicklime یک مزیت دارد: وزن 2 برابر کمتر از اجاق گاز آهک ... سریع باید در چیزی ضد آب ذخیره شود ... اگر رطوبت هوا و ضد آب ضد آب نباشد و حجم دو برابر! بنابراین بسته ترک می کند!
Quicklime بنابراین تضمین کیفیت است! اگر بسته بندی دست نخورده باشد خوب است ... آهک یک تله است ... با توجه به تاریخ ساخت آن تا حدی قابل مشاهده نیست به آهک
در یک پیام آینده من یک محاسبه نظری در مورد میزان استفاده از سریع زمان استفاده می گذارم ... این محاسبه هنوز تمام نشده است اما به هر حال چیزی بسیار کوچکتر از جذب آب خواهد بود
در واقع ما باید مقدار CO2 جذب شده توسط آهک را بدانیم و همچنین تصور می کنم که گاز باید بتواند از همه جا در اطراف آهک عبور کند وگرنه بازده بد خواهد بود و مقدار آهک مورد نیاز اهمیت بیشتری خواهد داشت.
خلاصه اینکه منتظر نتیجه تحقیقات شما هستیم.
- پست ها: 6960
- X 264
با توجه به آهک ، به نظر می رسد بهترین راه حل برای جذب CO2 عبور گاز از پودر آهک نیست ، بلکه گردش شیر آهک است: بنابراین همان اصل کلون جذب آب است. به جز اینکه به جای ریختن آب خالص ، شیر آهک ریخته می شود
بنابراین لازم است که 2 آهک را کاملاً از هم جدا کنیم
1) آهک سریع به صورت قطعه ای برای جذب کننده رطوبت ، هنگامی که آب را به پایان رساند در پودر ریز قرار دارد
2) آهک رقیق شده در آب برای جذب CO2
چه پد در ستون؟ Valla از واشر لوله های پلاستیکی استفاده می کند: از حلقه های راشیگ در ستون تقطیر تقلید می کند ، این مزیت را برای داشتن یک سطح بزرگ برای وزن کم و به ویژه یک بی تحرک حرارتی کم دارد که برای تقطیر مفید است ... اما برای ستون آب وزن کم فایده ای ندارد ... بنابراین می توان ستون را با ماسه سنگ آهک ساده پر کرد
من مطمئن نیستم که آب تمام سطح حلقه پلاستیکی را خیس کند ... در ستون برای تقطیر ، تعادل بخار مایع وجود دارد و در همه جا متراکم می شود ، بنابراین همه سطوح مفید هستند: در یک ستون پاشیده شده با آب ، آب ممکن است نشت کند و یا بخواهد بدون اینکه خیس شود
با ستونی پر از سنگ آهک ، سنگ آهک متخلخل است ، آب را جذب می کند و لزوماً در تمام سطح آن مرطوب خواهد بود
با آب آهک ، جذب کننده کوچکتر از اسپری آب و جریان آب پایین تر خواهد بود
از قبل خوب است
باقی مانده است که مقدار آهک را محاسبه کنیم و بنابراین هزینه آن m3 تصفیه شده است ، اعتراف می کنم که گپلوت بهتر از من آگاهی دارد ...
در غیر این صورت مزایا / مضرات فرآیندهای 2 چیست؟
آهک: نیازی به فشار اما هزینه آهک نیست
آب: هزینه صفر اگر ما آب رایگان مانند ولا داشته باشیم یا اگر آن را بازسازی می کنیم همانطور که کتاب صحبت می کند اما به فشار نیاز داریم.
فرآیندهای 2 از یک ستون و یک پمپ استفاده می کنند ، در نهایت ما برای مقایسه هزینه های سرمایه گذاری ، مواد مورد نیاز برای فرآیند آهک را مشاهده خواهیم کرد.
آیا چیز دیگری وجود دارد؟
- پست ها: 6960
- X 264
با آب خالص مشکل قیمت آب نیست بلکه میزان متان در آب حل شده و از بین رفته است!
با استفاده از آب آهک می توان در مدار بسته استفاده کرد بنابراین هیچ اتلاف متان وجود ندارد!
با آب خالص نمی توان از آب در مدار بسته استفاده کرد زیرا این ماده با CO2 اشباع شده است ... و اگر برای تولید CO2 تحت خلاء قرار گیرد ، این ماده نیز متان محلول را از دست می دهد
CO2 با آهک حل نمی شود بلکه از نظر شیمیایی دگرگون شده است: CO2 آهک را به سنگ آهک تبدیل می کند که در پایین مخزن مستقر می شود و به آب اجازه می دهد تا آهک جدید حل شود
- 52 پاسخ ها
- 53741 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
21/05/12, 14:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 105
