این تخصص من است که از مواردی که برای آنها برنامه ریزی شده استفاده کرده ام
به عنوان مثال آلترناتیو گروه کوچک چینی 2KW: این یک عملکرد ضعیف است زیرا محاسبه شده به سبک است ، بنابراین القاء مغناطیسی قوی ، کاملاً اشباع شده است: محلول آن را با چرخش بیشتر بپیچید ، قدرت مفید را کاهش می دهد اما باعث کاهش القاء و حذف می شود. بنابراین اشباع باعث می شود خروجی با قدرت کامل افزایش یابد و حتی از بین رفتن خلاء قدرت نیز بهتر شود: این باعث می شود اجازه دهید که اجازه دهید آن را با یک سرعت ثابت حتی برای قدرت کم کار کند
2kW با عملکرد کم می تواند تبدیل شود 1kW دارای 80٪ یا حتی 500W 90٪
ما همچنین می توانیم سوئیچ سیم پیچ را از موقعیت بازده بالا 500w به موقعیت 2kW با راندمان پایین تصور کنیم ... با یک توربین پلتونی که طیف گسترده ای از قدرت ممکن را دارد مفید است
مبنای دیگری برای ایجاد گزینه های جایگزین با راندمان بالا: موتور ناهمزمان با روتور زخم: تاچ لورهای بسیار قدیمی قبل از مبلغ لروی قبلاً به دور از اشباع محاسبه می شدند و عملکرد خوبی داشتند بدون اینکه آنها را بپیچانند: افسوس که زخم روتور ناهمزمان بسیار نادر می شود ، او همه به ویژه قراضه به ضایعات رفته است ، پیدا کردن کمتر از 4ch به این قراضه است ... من هنوز یکی از 2ch را دارم
راه حل دیگر برای ایجاد یک جایگزین با راندمان بالا: متغیر سرعت ویژه موتور ناهمزمان: آنها دارای مقاومت کم روتور ویژه ای هستند که عملکرد بهتری به آنها می بخشد اما باعث می شود بدون دیمر غیرقابل استفاده باشند: گشتاور شروع بد ... مولد اینورتر سه فاز قادر به کاهش ولتاژ برای افزایش توان کم ، دقیقاً به همان روشی که وقتی تعداد چرخش ها را افزایش می دهم
ژنراتور الکترونیکی سه فاز از لحاظ تئوری قادر به استفاده از موتور آلترناتور است ... مسئله این است که این بخشی از عملکرد ارائه شده در دیمر تجاری نیست
دینام آهنربای دائمی چرخش با یک سرعت ثابت با یک پله خیلی جالب نیست زیرا القایی توسط آهنربا ثابت شده است ، ما نمی توانیم القاء را کاهش دهیم تا بازده کم مصرف را افزایش دهیم
دینام آهنربا برای توربین های بادی یا سرعت dinimue با قدرت کم خوب است ، بنابراین به طور طبیعی بازده انرژی کم را بهبود می بخشد
یک جایگزین آهنربای دائمی برای پیچ یاقوت کبود یا چرخ عاقلی مناسب است که در آن می توان سرعت را کاهش داد وقتی شخصی می خواهد قدرت را کاهش دهد
انتخاب میکرو توربین های هیدرولیک: پلتن و یا پروانه؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- پست ها: 13747
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1530
- تماس با ما:
پاسخ: یک میکرو توربین هیدرولیک را انتخاب کنید: Pelton یا پروانه؟
مشکل این است که ما در مورد چه قدرت صحبت می کنیم؟
این نوع دستگاه باید قدرت اسمی باشد.قدرت مؤثري كه كمتر دستگاه را در دماي معمولي اتاق پشتيباني مي كند ، در عين حال از يك ولتاژ ثابت در اطراف 240 V ~ و فرکانس 50 هرتز تقريباً پايدار است و مي تواند قله هاي قدرت لحظه اي 4 برابر را تضمين كند.
توربین ما lilian07 را نشان دادیم ، باید 1000 W کرت-کرت ، یعنی 150 اسمی W باشد ، در حال حاضر زیبا خواهد بود ، درست است؟
- پست ها: 13747
- X 1530
- تماس با ما:
من ترجمه نکرده ام اما این نوع توربین نیز باید جریان آب را تنظیم کند ، در حالی که برای پروژه لیلیان یک نازل دیافراگم ثابت است.
و اگر خود را براساس تعرفه EDF قرار دهیم ، هیچ کاری نمی کنیم زیرا این از قیمت فعلی گران تر خواهد بود.
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
هنگامی که به فروشگاه فروشنده می روید ، بسته به ژنراتور PMA (مولد آهنربای دائمی) مناسب ترین برای انرژی های تجدید پذیر ، می توانید دامنه امکانات را مشاهده کنید.
http://www.ebay.fr/sch/motenergy/m.html ... 7675.l2562
بدیهی است که برای هر نوع درخواست فقط وجود دارد که ژنراتور PMA را جستجو کنید و یک طیف کاملاً مستحکم و بسیار ارزان وجود دارد .....
- پست ها: 13747
- X 1530
- تماس با ما:
تمام این ژنراتورها 20 سانتی متر قطر برای ضخامت 6 سانتی متر دارند. بدهی 4000 W به 240 VA + 100 W در 12 VAC تئوری است ، واقعی نیست.
خوشبختانه آنها اضافه می کنند "این ژنراتور نباید برای ماشینهای حرکت همیشگی یا ماشینهای" Over Unity "خریداری شود." چون می توانستیم برعکس فکر کنیم
این در مورد 16,3 A DC از پل است اما میزان تنش و سرعت موردنیاز پشتیبانی از 24h / 24 را مشخص نکرده است. فقط این اطلاعات مفید است در 12 V ، این باعث می شود 200 W ، برای ابعاد و خنک کننده های مسخره قابل قبول تر باشد.
مدل دیگر 500 W را به 240 V ارائه می دهد؟
همه اینها مشخص نیست. باید یک سایت یا ویدیوی شخصی را پیدا کرد که این ماده را آزمایش کرده باشد تا وجود نداشته باشد ، زیرا هزینه حمل و نقل نیز داده نمی شود.
- پست ها: 534
- X 56
در واقع خوب است برای شروع یک پروژه قدرت ضعیف اما تحقق یک پروژه استقلال H24 خوب نیست.
برای این نوع پروژه این نوع ابزار کلید در دست وجود دارد اما در جدول ارتفاعات ترتیب 10m ارائه نشده است.
http://www.ebay.fr/itm/Kleinstwasserkra ... SwXSJXOh3n
با خوانش های جدید من می توانم امیدوارم به ارتفاع 12m بروم.
- پست ها: 13747
- X 1530
- تماس با ما:
از طرف اکولوژیکی ، تخم مرغ های ماهی ، حشرات و قورباغه ها با این دستگاه ذبح می شوند.
در کاستاریکا این حداقل نگرانی های آنها است
https://www.youtube.com/watch?v=_vmO0FX3kLk
- پست ها: 534
- X 56
این به عنوان یک سیستم بسیار ساده است ، از لوله PVC می دانیم که جریان چندان مهم نیست ، فقط یک جریان کوچک است ... 28 m / 8l / s / 1400 W واقعاً بد نیست من می توانم از یک ارتفاع 12,13m با سرعت مشابه انتظار داشته باشم اما مزیت بزرگ این است که بافر 150 m3 می تواند اضافه بار استقلال 8h را پوشش دهد. با توجه به شرایط جریان من ، من فکر می کنم بافر خیلی بیشتر را پوشش می دهد (یک مکعب 10mx10mx1.5m با تجدید حیات خیلی سریع خالی نمی شود ...)
احتمال دیگری که می توانیم به عنوان ویدیو به انژکتورهای 4 برویم ، جالب است که واقعاً طیف وسیعی از استفاده از جریان 4u را پوشش دهید زیرا در طی ماههای 4 بارانی ترین ، جریان با سرعت بالاتر از جریان متوسط. من یک انحراف استاندارد در حدود 5 در اطراف یک جریان متوسط دارم (باید اندازه گیری بیشتری را بدانم زیرا این ویژگی اخیراً خریداری شده است)
- پست ها: 6960
- X 264
هنگامی که می بینید آب با سرعت زیاد در حال آب شدن است ، این بدان معنی است که خیلی سریع می چرخد ، آلترناتور کار نمی کند
وقتی دینام از انرژی بهینه استفاده می کند چرخ با نیمی از سرعت جت چرخانده می شود و جت تقریباً از سرعت صفر از چرخ خارج می شود: در این فیلم مثل این نمی چرخد
- پست ها: 534
- X 56
بله ، در واقع من فکر می کنم که شارژ مناسب نباشد ، ما لامپ های لامپ را در فیلم می بینیم و هنگامی که دریچه بسته است ، لگن طولانی می چرخد و شارژ نیست. مطمئناً بهینه نرسیده است. با این حال می توان عملکرد یک میکروپلتون را بسیار خوب درک کرد و تنظیم آن توسط شیر بسیار عملی است. در این ویدئو همچنین مشاهده می کنیم که هیچ انژکتور وجود ندارد ، آنها آستین های لوله کشی هستند ... هنوز هم انرژی از دست رفته است ...
- 4 پاسخ ها
- 7652 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
17/11/14, 14:10یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 4509 نمایش ها
آخرین پست تعادل آلن G
28/05/09, 01:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 3433 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
21/05/09, 19:31یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 6642 نمایش ها
21/05/09, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 40 پاسخ ها
- 60436 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
24/02/20, 00:01یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 154
