Hey Lumberjack ، شما تخصص آن را دارید: ترولی که به تروالیسم خود اعتراف می کند ، فکر می کنید او چیست؟
نیم ترول؟
ترول کودک؟
کمی ترول؟
خوب او هم ترول بدی نبود.
سلام کاربو اگر شوخ هستی ، شکلک هایی برای آن وجود دارد!
https://www.econologie.info/smileys.html
خانه توسط Y. Arthus-Bertrand ، فردا به زمین ارائه می شود؟
- marieagnes
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 116
- سنگ نوشته : 24/06/09, 15:13
- محل سکونت: 83 - Var
متخصص مغز و اعصاب نوشت:بخاطر جو بد انجام شده در این مورد forum... برو و برو اولئو ....
شما می توانید بدون توهین ، شوخ طبعی کنید ، می توانید ماریول بازی کنید و بخار را آزاد کنید بدون اینکه به افراد گیر کرده در الاغ بنشینید
علاوه بر این من فکر می کنم که کمی فعالیت جنسی به شما آسیب نمی رساند ... خوب است که عشق را بدانید ، شاید حتی بیشتر از خرابکاری از آن لذت ببرید آ forum کی میدونه !!! (این یک پیشنهاد نیست ، من هر آنچه را که نیاز دارم در خانه دارم)
من به هر حال شما را می بوسم ... زیرا شما به گرگ کوچک محبت نیاز دارید.
وقتی من سر و صدایی که برای این فیلم ایجاد کردیم می بینم ، شرم آور است ،
علاوه بر این پیام وحشت را به شما منتقل می کند ...
اولالالا ، همه ما خواهیم مرد ، اولالا ، در پایان ... خیلی بهتر ، هدف زندگی این است که جایی بمیرد ، نه ...
فقط شهادت من:
1) وقتی می بینم که در اطراف مرگ یک رقصنده بسیار خوب غوغا می کند ، اما با این وجود همان جیگنول انسان (این فقط یک نظر است) ، متوجه می شوم که ما به اندازه کافی برای خانه کار نکرده ایم !!! ما در جامعه ای سر و صدا هستیم ...
2) پیام وحشت؟ مگر اینکه فکر کنید فقط باید اینگونه ادامه دهید ، که همه چیز بسیار خوب پیش می رود مادام لا مارکیز ، من واقعاً نمی بینم که وحشت کجا بود. برخلاف دیگران ، من متوجه می شوم که YAB مراقبت کرده است تا همه با مسئولیت های خود روبرو شوند.
اگر شما وحشت دارید ، از خود بپرسید چرا؟
- marieagnes
- پست ها: 116
درست است که جایی ناعادلانه است ...
زنبورها در حال ناپدید شدن هستند و در آنجا ما در مورد یک نژاد کامل از موجودات زنده صحبت می کنیم ، ما به سختی در مورد آن صحبت می کنیم حتی اگر این امر به طور جدی بر همه اطراف ما تأثیر بگذارد .... اما حتی یک پیام اطلاعاتی ندارد ... اما Mj می میرد و در اینجا ما در مورد یک واقعیت تاریخی صحبت می کنیم ... ؟؟؟
من عاشق MJ هستم اما آیا این منطقی است ...؟
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
- marieagnes
- پست ها: 116
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
marieagnes نوشت:متخصص مغز و اعصاب نوشت:بخاطر جو بد انجام شده در این مورد forum... برو و برو اولئو ....
میو !!! 1+
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
من در نهایت (با زحمت) این فیلم را تماشا کردم که طبق معمول از YAB تصاویر باشکوه ارائه می دهد. از نظر من خیلی خوب است زیرا زیبایی شناسی جای تحلیل بسیار ضعیفی را می گیرد (فقط یک مشاهده).
Remundo می نویسد:
به نظر من بی طرفی موضوع یکی از اشکالات بزرگ فیلم است: چه کسی مسئول است؟ "ما" ، "تکامل بشریت" ...
البته ، این نابرابری ها را یادداشت می کند: "توسعه به تمام قول های خود عمل نکرده و بسیاری را کنار گذاشته است ..."
در مورد راه حل های پیشنهادی ، او ابتدا در مورد تعمیم حفظ فضای طبیعی مناطق صحبت می کند راه سازگار "با فعالیتهای انسانی": این مسخره کردن جهان است ، مگر اینکه شما در نظر داشته باشید میانه روی رادیکال ، یعنی کاهشی که هرگز ذکر نشده است ، یکی مظنون است!
بعداً وی به عنوان مثال کاستاریکا ذکر شده است که ارتش خود را برای تخصیص بودجه خود به آموزش و پرورش و بوم گردی لغو کرده است ، و این امر بیانگر تعمیم احتمالی است ، در حالی که در واقع کمبود منابع است. Naturals گزینه مخالف را برای دستیابی بهتر به رزرو تشویق می کند.
سرانجام ، وی انرژی های تجدیدپذیر را به صورت مجتمع های بزرگ ذکر می کند که لزوماً فقط برای مروج آنها اختصاص خواهد داشت و همه کسانی را که YAB به آنها وعده همبستگی بیشتری می دهد را کنار می گذارد (که می تواند باور کند که همین روش منجر به همبستگی می شود تا به حال وجود داشته است؟).
به طور خلاصه ، این جایی نیست که ما مجبور به یافتن دلایلی برای هر فرد خوش بین باشیم.
Remundo می نویسد:
فیلم خوب در واقع ... خوب ویرایش شده ، به خوبی فیلمبرداری شده و کیفیت موضوع: خنثی ، عینی و با این وجود تأثیرگذار است.
- 51 پاسخ ها
- 34036 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
18/09/16, 22:38یک موضوع ارسال شده در forum : رسانه ها و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ...
برگشت به بخش "رسانه ای و اخبار: تلویزیون نشان می دهد، گزارش ها، کتاب، اخبار ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 145
