با chatelot16 موافق باشید ، اگر بخواهیم دقیق بگوییم کار ما تمام نشده است !!
اما می توانیم دمای بخارها را با سرعت جریان مختلف هوا بررسی کنیم قبل و بعد از مبدل (قبل از اضافه کردن هوا) و بنابراین با حداکثر اندازه گیری (احتراق بهتر) ایده ای برای تصفیه با اندازه گیری تمام CO2 ، H2O ، CO و غیره دارید.
اما به نظر من دمای دود باید در دودکش اندازه گیری شود و بیرون نیست در لوله اجاق گاز در T بسیار پایین تر در خانه !!
با سیمهای ریز می توانیم ترموکوپل بگیریم !! (یا پروب Pt)
یک سیم مسی ظریف که در یک نقطه به سیم آهنی ریز جوش داده می شود ، یک ترموکوپل را در یورو با یک میلی ولت ساخته که باید در چند نقطه T کالیبره شود.
سرانجام من می خواهم متن استاندارد را برای اندازه گیری عملکرد اجاق های چوب داشته باشم !!
به زبان آلمانی ما باید آن را به صورت رایگان در اینترنت پیدا کنیم !!
بهره وری اجاق چوب و دمای گاز دودکش
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
dedeleco نوشت:اما به نظر من دمای دود باید در دودکش اندازه گیری شود و بیرون نیست در لوله اجاق گاز در T بسیار پایین تر در خانه !!
همیشه به من گفته شده است (دوره مهندسی) با مایع جاری در یک ظرف "فلزی" در حالت تثبیت شده ، دمای دیواره ها بسیار نزدیک به سیال است.
خوب ما بنزین داریم اما هنوز هم می توانیم شماره های شما را داشته باشیم؟
برای من این روش کاملاً خوب است ، به جز قابلیت انتشار که من اصلاح نکرده ام. من برای اصلاح آن جستجو می کنم
در هر صورت ، آنچه ما با این روش به دنبال آن هستیم ، دقت نیست (به اظهارات Chatelot مراجعه کنید ، اما اینها دستورات بزرگی هستند و به نظر من ، دمای دود کمتر از 100 درجه سانتیگراد (در این حالت 80 درجه سانتیگراد) تضمین عملکرد خوب است ، نه؟
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
برای من دمای 80 درجه در خروجی اجاق گاز نشانه اندازه گیری ناموفق است! دمای واقعی مطمئناً بالاتر است
هوا رسانای ضعیفی از گرما است: ورق فلز لوله کوره فقط از حرارت ضخامت کمی از دود که از آن عبور می کند سود می برد
هوای خارج از لوله بدتر از همان خصوصیات است: نتیجه گیری این ورق بین دمای داخلی و خارج دمای متوسطی می گیرد ... می تواند به میانگین 2 نسبت به دمای داخلی نزدیکتر باشد
اولین احتیاط این است که یک لایه خوب از پشم شیشه در اطراف لوله کوره قرار دهید ... اما خیلی بد است که باعث کاهش کارایی می شود ... لوله کوره به گرم شدن کمک می کند
راه حل مناسب یک دماسنج است که در لوله فرو می رود
برای دماسنج مادون قرمز راه حل خوب سوراخ کردن لوله و جوش دادن انتهای لوله بسته به انتهایی است که وارد لوله کوره می شود: این حفره کاملا در لوله کوره لزوما در دمای دود و دماسنج مادون قرمز برای اندازه گیری در یک حفره بسیار دقیق است
هولالا ، طبق ویکی: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9 میزان انتشار فولاد ضد زنگ بسته به حالت آن بسیار متفاوت است ...
در مورد من فکر می کنید من باید در کدام پرونده شرکت کنم؟
نازل ما نسبتاً مات است (به عکس نگاه کنید 316 لیتر ظاهر کروم ندارد) ، بنابراین فکر می کنم میزان انتشار آن بین 0.4 تا 0.5 باشد ... نظر شما چیست؟
به طور پیش فرض (اندازه گیری های روز گذشته) میزان انتشار 0.95 تنظیم شده است ، من فکر می کنم فونت سیاه به این مرحله نزدیک می شود ، ما باید به قضیه نزدیک باشیم:
بنابراین لازم است اصلاح روی فولاد ضد زنگ انجام شود.
فولاد ضد زنگ (پیچ و مهره): 0.32
فولاد ضد زنگ در دمای 800 درجه سانتیگراد اکسید می شود: 0.85
فولاد ضد زنگ صیقلی: 0.075
فولاد ضد زنگ زمینی: 0.11
فولاد ضد زنگ سندبلاست: 0.38 - 0.44
فولاد ضد زنگ نوع 301: 0.54 - 0.63
لاک مشکی مات 0.97
- پست ها: 6960
- X 264
chatelot16 نوشت:برای من دمای 80 درجه در خروجی اجاق گاز نشانه اندازه گیری ناموفق است! دمای واقعی مطمئناً بالاتر است
به نظر من خیلی بد نیست ... برای داشتن مرتبه ای کافی است ، اگر دیواره کمتر از 100 درجه سانتیگراد باشد ، مطمئناً درجه حرارت بخار در قلب از 150 درجه سانتیگراد بیشتر نمی شود. می توانید نازل جایی را که اندازه گیری می کنم بدون سوختن لمس کنید (خوب ، به هر حال خیلی طولانی نیست ...). بدون سوختن خود نمی توانید اجاق گاز را در دمای 150 درجه سانتیگراد لمس کنید ...
د به علاوه، شیب T ° بین بالا ، سمت و پایین نازل تمایل دارد تا ثابت کند که دمای اندازه گیری شده نزدیک به ظرف است ...
اندازه گیری در نازل با انتشار 0.45:
- بالا: 88 درجه سانتی گراد
- امتیاز: 61 ° C
- کم: 52 درجه سانتی گراد
اگر این اختلافات را در درجه حرارت T در نازل اندازه گیری کنیم ، خوب است که این اندازه گیری ها از T ° دود قابل توجه باشند (می گویم نه در قلب نازل بلکه حداقل در دور جریان گاز ...) ...
و سرانجام ، من فقط 2 سری اندازه گیری (با فاصله 10 دقیقه) را با اصلاحات قابل فشاری مجدداً انجام دادم:
الف) میزان گسیختگی 0.45
نازل 1 (بالا): 88 درجه سانتیگراد
اجاق گاز 1: 215 درجه سانتیگراد (برای اطلاعات)
نازل 2 (بالا): 72 درجه سانتیگراد
اجاق گاز 2: 200 درجه سانتیگراد (برای اطلاعات)
ب) میزان پراکندگی 0.95
نازل 1 (بالا): 62 درجه سانتیگراد (برای اطلاعات)
اجاق گاز 1: 148 درجه سانتی گراد
نازل 2 (بالا): 48 درجه سانتیگراد (برای اطلاعات)
اجاق گاز 2: 128 درجه سانتی گراد
بنابراین با اصلاح میزان انتشار می توان این موارد را داشت:
اندازه گیری 1: نازل 88 درجه سانتیگراد برای اجاق گاز 148 درجه سانتیگراد
اندازه گیری 2: نازل 72 درجه سانتیگراد برای اجاق گاز 128 درجه سانتیگراد
بدیهی است که در همان نقاط و بدون تغییر تساوی اندازه گیری کردم. تفاوت در T ° فقط نشان می دهد که آتش در یک فاز قدرت رو به پایین است ...
اگر بله ، اگر دقت بیشتری می خواهیم ، اندازه گیری داخلی لازم است ، من می توانم این کار را با پروب گاز / مایع همان دماسنج انجام دهم که تا 200 درجه سانتیگراد اندازه گیری می کند ... اما من واقعاً نمی خواهم نازل ... حتی برای شما
ما دماسنج را با یک دماسنج واقعی در برابر دیوار (لامپ عایق بندی شده) یا ترموکوپل به خوبی فشار داده شده کالیبره می کنیم ، در غیر این صورت رمز و راز است ؟؟
من با chatelot16 موافقم ، عقل سلیم !!
به سادگی دیوار در نیمه راه ماسه و بخارات قرار دارد.
در غیر این صورت یک کتاب رایگان را چنگ و جذب کنید مانند:
یک کتاب درسی انتقال گرما
http://www.onlinefreeebooks.net/go.php? ... ttv124.pdf
یا فصل های مختلف:
http://www.sft.asso.fr/document.php?pag ... roject=sft
(با جزئیات کمتر) و کلیه منابع و مقالات علمی در این کتابها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بنابراین کم و بیش در این واقعیت که دود در حدود 130 تا 150 درجه سانتی گراد در مرکز مجرا است ، اتفاق نظر داریم!
بسیار مراقب باشید که در بسیاری از اجاق ها ، درزها ، دیگهای بخار ، چندین ورودی هوا و حتی یک ورودی در خروجی پس از یک مبدل به نام تنظیم کننده وجود دارد (در مورد من در خانه) که بخارات را به خوبی خنک می کند و همه چیز را تحریف می کند!
T را می توان به دو تقسیم کرد !!
لازم است باتری را در خروجی مبدل و قبل از ورودی هوا تنظیم کننده (یا نام دیگر) که با کشیدن هوا مکش می شود اندازه گیری کنید !!
به همین دلیل است که باید میزان CO2 را اندازه گیری کنیم تا اصلاح شود !!
در غیر این صورت ، به نظر من ، به زبان آلمانی یا هلندی ، باید استانداردهای دقیق اروپا را به صورت رایگان پیدا کنیم !! و پرداخت در فرانسه !!
یا فصل های مختلف:
- 13 پاسخ ها
- 14519 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
27/12/18, 22:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 25 پاسخ ها
- 18122 نمایش ها
آخرین پست تعادل PVresistif
25/01/19, 22:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 5468 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:48یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 23977 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
16/08/10, 14:41یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 32571 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
20/03/10, 02:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 205
