ساخت یک مشعل گاز-آب که نمی سوزد!
Flytox نوشت:به هر حال راحت باش ....
... من انتقام های خانوادگی توسط ترقه سرا را گرفتم.
دیگر شوخی نکنید ، برای جلوگیری از انفجار الکترولیزر ، من یک قطعه پشم فولاد را در لوله مشعل بسته بندی کرده ام ، کارایی تضمین شده است.
آزمایش انفجار در یک لیوان پلاستیکی بود.
علاوه بر این ، من می خواهم گاز HHO قهوه ای واقعی را به همین دلیل تک اتمی کنم.
بنابراین وقتی آنها را در یک ظرف نگه دارید و آنها را از هم جدا نکنید ، در حالت تک اتمی خود باقی می مانند (یعنی نه دیاتومیک بلکه تک اتمی)
علم نمی خواهد ما این خصوصیات را بدانیم ، به همین دلیل است که شما در مدرسه آموخته اید که هیدروژن تک اتمی و اکسیژن در یک ظرف وجود دارد!
http://www.nottaughtinschools.com/Yull- ... cture.html
راه حل ممکن است الکترولیز فشار کم باشد ...
- plasmanu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
صفحات اولین الکترولیز شما چگونه بودند.
علاقه مندم
درست زیر 10 سال پیش
من یک الکترولیزور بزرگ در اصل سوخت یکنوع بازی شبیه لوتو JL Naudin ساختم.
با دستگاه جوش بزرگ ، الکترودهای کربن (باتری).
عکس ها رو جایی دارم
مثل این:
این تولید بزرگ و مصرف برق زیاد بود.
این تخلیه پلاسما بیشتر از الکترولیز است.
من گاز را یخ زده ام تا ببینم آیا این متان است: بدون کاهش حجم.
جرقه در مخلوط: هیچ اتفاقی نمی افتد.
فقط با اکسیژن موجود در هوا می سوزد.
بازگشت به حالت تنبلی غیرممکن است: اگر در بالادست من در هوا مکیده ام.
در یک قوطی 35l پر از آب ، که با 2 کشتی ارتباط برقرار می کند تا سطح آب تقریباً ثابت بماند.
این گاز توسط یک قیف بزرگ به گلدان پر از آب موجود در بالا توسط خلاء توسط پمپ خلاء (کمپرسور یخچال) نگهداری می شد. که با بیرون کشیدن آب به قوطی ها از گاز پر می شود.
وقتی کمپرسور می چرخد ، آب جای خود را در گلدان می گیرد.
کمپرسور در قسمت بالای رگ می خورد ، به عنوان دریچه بدون بازگشت عمل می کند و حتی می تواند سیلندرها را با گاز تحت فشار پر کند.
حداکثر 7/8 میله زیرا اگر در حال حاضر 5 میله در بطری داشته باشم: کمپرسور از شروع امتناع می ورزد.
مجبور شدم یک بار از نوار 2 تا 7/8 بروم.
بنابراین بطری را پر کنید در حالی که کلرور در حال چرخش بود.
با تجهیزات جواهرات خود توانستم انواع نازل ها را امتحان کنم.
میکرو ، برای ایستگاه های اکسی هیدروژن ، مدل های سوزنی ، انواع مختلفی.
دارت آبی با شکوه. تیتانیوم فوندانت
انگشتان خود را آنجا نگذار ...
وقتی کاربید تنگستن و سپس تنگستن خالص را بیرون آوردم ، خراب شد.
میزان مصرف برق در مقایسه با کربن بسیار بالا رفته است.
تمام برق را از فیوز تا کنتور EDF ذوب کرد.
cà: C + H²O ---> H² + CO را با الکترود کربن بدست می آوریم.
نتیجه با تنگستن: من نمی دانم
PS: در زمانی که من در ساعت سازی / جواهرات کار کردم: به خوبی کمک می کند تا خطرات را اندازه گیری کند.
پدر من که ساعت ساز و جواهر بود ، به کارگاه OUF دسترسی داشتم.
اگر می توانیم بگوییم: مانند اوبلیکس من داخل یک ظرف اسیدی بسیار کوچک افتادم
علاقه مندم
درست زیر 10 سال پیش
عکس ها رو جایی دارم
مثل این:
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
- plasmanu
- پست ها: 2847
- X 180
در واقع برای نام مستعار وجود دارد.
از نظر چشم خیلی سرد نیست.
آرزوی من این بود که پلاسمانوترونم تولید کنم اما نه 100 کیلو وات ، کمی کمتر
این یکی نیست:
بلکه این یکی:
HIC همسر من است:
"اما شما کاملاً روی زمین هستید !!!"
و همکاران در کوچکترین سر و صدای مشکوک از راه دور:
"لعنت ، باید مانو باشه! اون داره همه چیز رو منفجر می کنه !!!"
ویرایش: پلاسما حالت چهارم ماده است ، اخیراً علم آن را درمان می کند. هنوز چیزهای زیادی برای کشف وجود دارد.
این بخار به شدت یونیزه هر اتم است. با کاربردهای ذهن آور. مانند آبکاری پلاستیک با طلا ...
این یکی نیست:
بلکه این یکی:
HIC همسر من است:
Dernière همتراز نسخه plasmanu 10 / 05 / 12، 14: 54، 1 بار ویرایش شده است.
و پلاسمانو خوش شانس است که هنوز زنده است !!!!!
در غیر این صورت ، این نوع تخلیه بسیار شدید (ترانسفورماتور KV) با کربن در آب ، در برخی ، با طیف جرمی ، عناصر جدیدی مانند آهن می دهد !!!!
می توانید بوی Fe را روی بینی خود بویید ، بوی ترمزهای فولادی قدیمی قطار را بگیرید.
و کاربید تنگستن ؟؟؟؟ احتمال دارد.
اما به طور کلی ما محدودیت جریان یا توان را به صورت سری قرار می دهیم تا همه چیز ، از جمله EDF متر کوچک نشود !!!!!.
هرگز ، من می توانم دومینو و سیم های مسی را در آب بگذارم !!!
اکسید مس ، کاتالیزور زیبا !!!
با CO کمی O2 ، H2 وجود دارد ، چقدر؟ و من هرگز ، هرگز این مخلوط نامشخص تعریف شده CO ، H2 ، O2 و غیره را به داخل کمپرسور ، خطر انفجار کنترل نشده بسیار ضعیف ، بسته به شرایط پلاسما و فشار مخلوط گاز ، ارسال نکرده ام !!!
- plasmanu
- پست ها: 2847
- X 180
نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
برای O2 غیرممکن ، توپ پلاسمای رشته ای بلافاصله آن را با H2 ایجاد شده ترکیب می کند.
در مورد آن یک علم دقیق نیست. و پست دارای حفاظت از ایمنی حرارتی است.
تنها اشتباهی که من کردم این بود که فکر کردم قطع کننده مدار دیفرانسیل 40 میلی آمپر قبل از ذوب شدن سیم ها قطع می شود.
plasmanu نوشت:نابرده رنج گنج میسر نمی شود.
از نظر علمی ، این برعکس است ، در دمای بالای پلاسما ، همه چیز تجزیه می شود ، حتی آب در H و O (مورد روی خورشید) و فقط با خنک شدن به آرامی کافی است که اصلاح می شود آب یا چیز دیگری ، اکسیدهای کربن یا فلزات اغلب در High T رسانا هستند !!!!
بنابراین ، اگر خوش شانس نباشید ، هنوز هم تا حدی بدون پلاسما H2 و O2 داشته باشید ، خطر کنید!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Craquage_de_l%27eau
http://nte.mines-albi.fr/Thermo/co/exo_VapeurEau.html
.تجزیه ترموشیمیایی آب: به درجه حرارت بالا می رسد
(800/1 درجه سانتیگراد) ، مولکول آب تجزیه می شود و هیدروژن آزاد می کند
http://www.planete-energies.com/fr/l-en ... e-289.html
- 32 پاسخ ها
- 15884 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
10/12/15, 00:59یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 32457 نمایش ها
17/11/12, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 24748 نمایش ها
آخرین پست تعادل جیمی
10/02/24, 22:02یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 11 پاسخ ها
- 19137 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
27/08/11, 16:16یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
- 29 پاسخ ها
- 42781 نمایش ها
آخرین پست تعادل Mido66
17/01/11, 12:43یک موضوع ارسال شده در forum : مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب
بازگشت به «مجموعههای فنی، DIY، نوآوریها و خودسازی: ساخت یک شی یا یک نصب»
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 80
