پاسخ مثال:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... 10.9300-20
http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kf_multicolle.html
http://www.syneo.net/index.php/colles-a ... calisation
http://www.electrolube.com/033/docs/article7.pdf
http://www.abchimie.com/www/products/vernis.php
فقط روی ggogle varnish Conrad تایپ کنید
یا لاک محافظ مدار چاپی.
و آرمادا را بخوانید ..... و انتخاب کنید
http://alain.canduro.free.fr/circuits.htm
یک armada از امکانات متنوع وجود دارد ، شما باید ویژگی ها را با دقت بخوانید ، conrad ارزانترین نیست ، Selectronix ، Radiospares و غیره وجود دارد ...
درغیر اینصورت یک ارماد از مدارهای مجتمع برای منبع تغذیه وجود دارد ، نه تنها در National Semiconducteur ، بلکه
خطی ، ماکسیم ، و غیره..
بسیار متنوع اما لازم است که خود را به موارد موجود در فروشندگان محدود کنید ، زیرا همیشه در دسترس نیست یا گران نیست.
یک روش ، یکی را به عنوان نمونه دریافت کنید!
حتی ساده تر:
LTM4616
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 062,P81044
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4616fb.pdf
LTC 3608
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 064,P85693
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 062,P89292
http://parametric.linear.com/html/inter ... =6&qs=1&&c[1646][]=Buck&c[1032][]=*||14&c[1033][]=16||*&c[1105][]=*||6&c[1034][]=6||*&c[1107][]=6||36
http://www.linear.com/pc/viewCategory.j ... 1042,C1032
MAX15035
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5840
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp? ... ersupplies
ما می توانیم بدون مدار چاپی کاملا انجام دهیم ، اما در همه موارد باید به جریان سیم ها توجه کنیم ، 5 یا 6A به سیم های بسیار بزرگ (نزدیک به mm2) نیاز دارد و بنابراین عملکرد را درک می کنیم.
مسیرهای مدار چاپی برای جریانهای بزرگ بسیار مناسب نیستند.
شما با جدا کردن خروجی و تنظیم با سیم های جداگانه ، دور و کوتاه ، به اتصالات بسیار کوتاه نیاز دارید (از نوسانات جلوگیری می کند)!
همچنین لازم است سیمها را بر روی هر تکیه گاه عایق (غیر قابل اشتعال) ، پین ها و سایر موارد ثابت کنید.
سرانجام ، شما نیاز به جوشکاری های خوب ، ذوب شده ، ترشی و تمیز ، بدون گرم شدن بیش از حد نیمه هادی ها در انتهای پاها دارید! (با پنس هایی که در هنگام جوشکاری گرما را منحرف می کنند ، نگه دارید).
این امر خصوصاً در ارتعاشات مهم است.
سرانجام ساده ترین منبع تغذیه خازنی است که به سرعت از هر طریق شارژ می شود (به طور کلی اندوکتانس ، اما یک مقاومت یا یک خازن کار می کند) و با رسیدن ولتاژ ، هزاران بار در ثانیه ، از طریق یک جریان شارژ قطع می شود. آمپ عملیاتی که ترانزیستورهایی مانند MOSfet یا موارد دیگر را کنترل می کند !!
از آنجا مدارهای بسیار متنوع نتایج بسیار دقیق را پیچیده می کنند ، که همیشه مفید نیستند.
