توصیه جوانب گرم: معتبر است یا نه؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
- سنگ نوشته : 16/01/10, 22:47
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
پس از اینکه بسیار فکر کرده و صنعتگران زیادی را پذیرا شده اید و دیدید که می توانیم از کمک های ویژه ای که باعث تحمل شرایط بیشتر می شود بهره مند شویم.
بنابراین ما کارهای زیر را انجام خواهیم داد
1 / پشم شیشه قدیمی را برداشته و با یک تیرچه ضد زنگ جایگزین کنید تا به ارتفاع 30 سانتی متر + کف osb برسد.
2 / خزنده هایی که قصد داریم 10 سانتیمتر lv را با یک عایق جدید جایگزین کنیم احتمالاً روش پشم پنبه دمیده شده در کیسه گرم یا سپس پانل های الیاف چوب است
3 / پنجره های چوبی ما را تغییر دهید که باید چوب آنها کار شود و شیشه های دوجداره آن شیشه ای است که در کنار دیگری بدون هوا چسبانده شده است.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
دودو نوشت:2 / خزنده هایی که قصد داریم 10 سانتیمتر lv را با یک عایق جدید جایگزین کنیم احتمالاً روش پشم پنبه دمیده شده در کیسه گرم یا سپس پانل های الیاف چوب است
فقط در این مورد وجود دارد که من تعجب می کنم اگر حذف 10 سانتی متر LV ، بازگرداندن 10 سانتی متر از یک عایق جدید ، غیر از قرار دادن EPS ، بسیار عاقلانه است
من تعجب می کنم که آیا برای افزایش اندازه عایق انجام این کار از داخل بهتر نیست ، اما برای این کار باید ba13 و قطعات پانل را بشکنید.
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
هر راه حلی که انتخاب شود ، مهم این است:
- برای محافظت از عایق در برابر رطوبت (بخار / مانع تراکم ، پیش بینی باران). ما باید تنفس را در جایی که باید وجود داشته باشد ، ترک کنیم.
- کاملاً مطمئن شوید که عایق در عملکرد خود از نوع گرمی است (در غیر این صورت ... جدا نشده است). این مهمترین مشکل EP است! این می تواند حرکت کند ، در صورت حرکت ساختمان می تواند مستقر شود ، آنها همچنین می توانند قربانی پوسیدگی ، عبور جوندگانی شوند که آن را از بین می برند تا راه خود را پاک کنند ، و غیره ...
بنابراین برای LV ، من شرایط را بررسی می کنم ، و اگر غیر ساختار باشد ، فقط آنچه را که باید پر شود پر می کنم. من فقط درصورتی که راهی برای انجام این کار وجود نداشته باشد آن را حذف می کنم (ما از خطر این ماده اطلاع نداریم ، برخی محافل پزشکی آن را تقریباً به اندازه آزبست خطرناک اعلام می کنند ...). و چرا پس از ترمیم مناطقی که احتمالاً آسیب دیده اند ، آن را در جای خود عایق بندی نکنید! این یک لایه عایق و بالاتر از همه یک محافظت قابل توجه برای عایق جدید است. اگر جا باشد البته ...
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
Obamot نوشت:هر راه حلی که انتخاب شود ، مهم این است:
از بالا جدا کنید که گفته شود.
باید یک نردبان بردارم و یک کاشی را بردارم تا وضعیت پشم شیشه را ببینم تا ببینم بسته بندی نشده است ، زیرا هیچ صنعتگری این کار را نمی کند ..
باید یک نردبان بردارم و یک کاشی بردارم تا وضعیت پشم شیشه را ببینم تا ببینم آیا فشرده نشده است ، زیرا هیچ صنعتگری این کار را نمی کند
هک ، بالاخره قبل از تصمیم گیری و هزینه زیاد چه باید کرد !!
علاوه بر نردبان ، نردبان سقف دار را نیز بخرید (ساخته شده از چوبی که روی کاشی ها صاف چسبانده شده تا بدون شکستن آنها روی سقف بالا بروید ، تا بالای آن با مهار دور شکم خود را ببندید ، سقف سازها هرگز نمی پوشند ، به اشتباه !!!! اما هرس ها چه پوشیده اند) و وضعیت سقف (کاشی نامرئی felée که مانند من پشم شیشه را خیس می کند !!) و زیر کاشی ها را ببینید در جاهای مختلف به نقص ها و وضعیت پشم شیشه نگاه کنید !!
صنعتگری تخمین می زند بدون این که شرایط پشم شیشه را در زیر سقف آزمایش کند ، جدی نیست و به "کلاهبردار" نزدیکتر است !!
نداشتن رطوبت در عایق کاری ضروری است و آسان نیست !!
هر نقصی که باعث می شود رطوبت در عایق جدید قرار گیرد ، مجبور به پرداخت عایق برای هیچ چیز نیست !!!!
اگر مشتری متوجه نشود ، موارد مثبت شبه اهمیتی نمی دهند !! آنها فارغ از اینکه چه خطاهایی دارند به دنبال کار خوب پرداخت می شوند !!
رطوبت زیر سقف دو منبع دارد:
1) نشت سقف: کاشی ها یا کثیفی هایی که تقریباً نامرئی هستند بین کاشی ها یا کاشی هایی که بد جا مانده اند و باعث می شوند آب از زیر آن رد شود ، کمی آب کافی است تا بدون آنکه متوجه شود خیس شود و عایق را از بین ببرد!
2) تراکم ، کشف آن دشوارتر است ، به ویژه در هوای گرم خوب !!
هرگونه نشت هوای گرم داخلی کرم های زیر سقف در زیر کاشی های سرد و افتادن متراکم می شود ، تمام پشم شیشه را در متر مربع خیس کنید ، به خصوص در هوای سرد (نه در زمان های دیگر) !!
بنابراین آب بندی ضروری است: تخته گچ ، مانع بخار و بقیه با توجه به هوای داخلی سقف و اطمینان و آزمایش و آزمایش آن دشوار است. هرگز در خانه های بالای 10 سال انجام نشده است !!
اگر نام مستعار حرفه ای در این باره به شما نگفته باشد ، مشکلی پیش می آید !!
برای من آسان تر است که به دنبال خود بگردم و سوراخ ها و شکاف های نشتی را به سمت سقف متصل کنم ، سپس پشم شیشه را دوباره به جایی که حل شده یا خراب شده قرار دهم.
سرانجام موش ها ، خوابگاه ها و موش ها کاملاً اجتناب ناپذیر هستند و آنها عاشق عایق بندی پشمی برای ساختن لانه های خود هستند !!
پشم شیشه که نازک تر (میکرون) نسبت به آزبست (نانو) است ، با دستکش های بلند و ماسک و عینک (پوست و چشم های تحریک پذیر) خطر کمتری دارد.
من شخصاً بعد از 7 سال محاکمه ، از معمار گرفته تا وکیل دادگستری از طریق کارشناسان ، دیگر به اکثر جوانب مثبت اعتماد ندارم !!
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
در این مورد مزایای بیشتری وجود دارد زیرا هیچ کس قدم برای بررسی وضعیت پشم شیشه برداشته است.
من این نکته را به یک صنعتگر عرض کردم و او باید دوباره برگردد تا بررسی کند.
با توجه به نگرانی های سلامتی من نمی توانم ببینم که در معرض تو هستم ، باید این کار را توسط یک متخصص انجام دهم ، در غیر این صورت ba13 را شکست و در محیط داخلی از 10 سانتی متر به 20 سانتی متر دوباره انجام داد.
شما در خانواده خود هوشیارتر نیستید که بتواند حداقل در تعیین مشکلات روی پشت بام به شما کمک کند (چند ساعت و اطمینان بیشتر از واقعیت نسبت به یک صنعتگر کنترل نشده ؟؟
شکستن تخته گچ نیز با کار بیشتر برای من دشوار به نظر می رسد.
ساده تر ، اندازه گیری دما در برابر ba13 در هوای بسیار سرد باید نقاط مشکل را نشان دهد (دماسنج روی Ba13 فشار داده شده و لامپ کمی از هوای خارج جدا شده است).
صعود روی نردبان در صورت صعود دشوار نیست مراقب باشید که آن را به طور صحیح گوه بزنید ، تا بالای نردبان را با یک شخص دیگر محکم کنید. ما همچنین میتوانیم گره خوردن هنگام بالا رفتن از نردبان یا طناب در امتداد نردبان ، برای ایمنی ، کاری که من همیشه برای بریدن شاخه ها با اره در بالای یک درخت بزرگ انجام می دهم (نه با اره برقی ، روی یک نردبان خیلی خطرناک است ، حتی برای یک حرفه ای ، یک ثانیه کوچک از بی توجهی و ما طناب یا چیز دیگری را برش می دهیم ، و غیره ...!).
همه اینها به سطح تحرک آنها بستگی دارد، اما اگر کاملاً معلول نباشیم ، با دقت و توجه ، می توانیم با خیال راحت تری نسبت به جوانان خیلی سریع و مطمئن از خود ، بدون توجه ، که گاهی تصادفات بیشتری نسبت به افراد مسن دارند ، انجام دهیم.
من مطمئن نیستم که پشم شیشه روی سقف شما باعث ایجاد مشکل شده باشد یا اینکه هزینه زیادی برای آن صرف کنید بهترین نیست ؟؟؟؟؟؟
غالباً ، این نوع عایق ها را بهمراه تغییر سقف دوباره انجام می دهیم ، همانطور که برخی از همسایگان من این کار را کردند (20000،XNUMX € و دوباره با کمی پشم شیشه و یک فیلم عایق متخلخل زیر سقف در حال کاهش در اصل مشکلات چگالش و نشت).
اگر هیچ منافذ خروجی یا هوای گرم به سمت سقف و کاشی ها وجود ندارد ، از داخل نگاه کنید ، زیرا در این صورت تراکم کاشی ها را خیس می کند ، سپس پشم شیشه (جدید و همچنین قدیمی) ، که عایق را به شدت کاهش می دهد و متوقف کردن یا تنظیم این خروجی ها مثر است.
در غیر این صورت ، حتی بدون عایق کاری بهتر ، با یک اجاق گاز بزرگ چوبی ، حتی ساده ، به سادگی روی دودکش فعلی نصب خواهید شد ، حتی اگر این به معنای قرار دادن 2 دستگاه ایمنی درجه حرارت با زنگ هشدار روی ورودی دودکش و بین بوش و تیر بالای شومینه. (کار کمتر از ba13)
از این طریق مطمئناً با شومینه ای که نمی تواند بدون اینکه بلافاصله از آن مطلع شوید گرم شود و اجاق گاز را متوقف کنید ، هیچ خطری نخواهید کرد.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
dedeleco نوشت:با توجه به نگرانی های سلامتی من
سعی می کنم صعود کنم.
dedeleco نوشت:شکستن تخته گچ نیز با کار بیشتر برای من دشوار به نظر می رسد.
من می دانم که شکستن دیوارها در شرایط خوب احمقانه است ، اما سلام ، با 10 سانتی متر عایق نمی توانم به عایق بندی خوبی امیدوار باشم.
تنها ماده ای که با 10 سانتی متر R صحیح می دهد پلی اورتان است اما زیست محیطی نیست و تغییر فاز وحشتناک نخواهد بود.
dedeleco نوشت:
من حدود 2 روز پیش در سطح تیرهایی که به سقف بالا می روند دیدم.
وقتی دستم را می گیری بوی پشم شیشه را حس می کنی
dedeleco نوشت:در غیر این صورت ، حتی بدون عایق کاری بهتر ، با یک اجاق گاز بزرگ چوبی ، حتی ساده ، به سادگی روی دودکش فعلی نصب خواهید شد ، حتی اگر این به معنای قرار دادن 2 دستگاه ایمنی درجه حرارت با زنگ هشدار روی ورودی دودکش و بین بوش و تیر بالای شومینه. (کار کمتر از ba13)
فکر می کنم ریسک می کنم و یکبار امتحان می کنم و دماسنج های زنگ را نگاه می کنم.
- 0 پاسخ ها
- 1521 نمایش ها
آخرین پست تعادل Paul44650
08/06/23, 12:33یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 41 پاسخ ها
- 5719 نمایش ها
آخرین پست تعادل GEK
17/02/23, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 16 پاسخ ها
- 3269 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/22, 08:23یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 2302 نمایش ها
19/08/21, 02:59یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 5173 نمایش ها
آخرین پست تعادل moinsdewatt
03/03/21, 18:38یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 241
