سلام، جدید در این forum برای بحث من می خواهم در صورت وجود ایده های تحقیق یا پاسخ های خاص.
من در سال 2009 در حال ساخت هستم و می خواهم یک راه حل گرمایی پیدا کنم که از یک طرف راحت باشد ، و برای ما و برای زمین و بودجه ما.
رفته رفته روی زمین گرمایی که اینجا و آنجا می خوانم که در نهایت آنقدرها سبز نیستند. من به چوب های گلوله ای علاقه مندم زیرا چوب نیاز به نگهداری کمتری دارد اما همچنین دارای کاستی هایی مانند عدم پوشش کامل نیازهای گرمایشی است.
مساحت خانه تقریبی 150 مترمربع با یک طبقه فوقانی خواهد بود.
من می دانم که عایق بندی بسیار مهم است ، اما با گفتن این نکته ، اگر من سرمایه گذاری زیادی در نازک کاری و آجرهای تک جداره انجام دهم ، باز هم بخاری بخواهم که خیلی گران و کاربردی نباشد.
هفته هاست که دارم تیراندازی می کنم forums و همه چیز و عکس آن را می خوانیم !!
چگونه می توان راه خود را در این پروژه پیدا کرد؟
از Merci
من در بین این همه گم شده ام !! برای گرم کردن من کمک کنید !!
عصر بخیر و به گیزیر خوش آمدید ،
اولین مشکل شما این است که بخواهید به جای اینکه سوراخ ها را ببندید ، یک کوک را پر کنید !!!
آجر مونومور برای عایق بندی مناسب کافی نیست.
برای اینکه بتوانید خود را در عایق کاری و گرمایش قرار دهید ، باید کمی بیشتر بدانیم.
در کدام منطقه؟
چه نوع دیوار و سقف؟
سوال فرعی: گرانول = گلوله؟
در کدام منطقه؟
چه نوع دیوار و سقف؟
- Gregconstruct
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1781
- سنگ نوشته : 07/11/07, 19:55
- محل سکونت: Amay از بلژیک
اگر بودجه ای خیلی زیاد نمی خواهید ، قطعاً می توانید بسته انرژی زمین گرمایی را فراموش کنید!
برای دیگهای بخار پلت چوبی ، اگر اندازه آنها به درستی باشد ، دلیلی ندارد که نمی توانند کل نیازهای گرمایشی را پوشش دهند!
اگر دیگ بخار طراحی شده برای 100 متر مربع را در خانه 2 متری قرار دهیم ، به طور حتم برای رفع نیاز مشکل خواهد داشت ...
هر عمل شمارش برای سیاره ما.
- Gregconstruct
- پست ها: 1781
دیگ بخار پلت + مکمل خورشیدی برای آب گرم در تابستان. Did67 دقیقاً این پیکربندی را دارد. جستجو کنید: https://www.econologie.com/forums/search.php
خنده دار که همه مروجان عوضی ** به طور سیستماتیک پمپ های گه را ارائه می دهند ... Edf باید آنها را پشتیبانی کند ...
شما در کدام منطقه قرار دارید ، در چه دمای پایه قرار دارید؟
پاسخ: من در میان همه اینها گم شده ام !! برای گرم کردن من کمک کنید!
gisier نوشت:
... من می خواهم یک راه حل گرمایی پیدا کنم که از یک طرف راحت باشد ، و برای ما و برای زمین و بودجه ما.
از Merci
1) پاسخ به چنین س vastال گسترده ای مستلزم نوشتن کتاب است ...
2) هیچ راه حلی وجود ندارد ، همانطور که "ماشین ایده آل" وجود ندارد ... !!! در پایان ، ناگزیر یک انتخاب وجود خواهد داشت ، که برای شما کمترین سازش بد خواهد بود. منظور شما هستم
3) در forums، تفاوت های ظریف کیفیت اول نیست. خود را بیان کنید ، اغلب به طور قطعی ، افرادی که یا در راه حل مورد استفاده خود مشکلی دارند یا متقاعد می شوند که "راه حل" را یافته اند (بدون ذکر "پیشینی").
4) اگر کسی به شما بگوید که راه حل "THE" ، همین است ، بدون هیچ گونه تفاوت بیشتری ، خوب فقط آن را به نیمه گوش ندهید ... با توجه به آنچه من فقط نوشتم ، بیشتر آیت اللهی از این یا آن شخصی که می خواهد شما را نصیحت کند ... یا البته تاجر این یا آن.
پس از مطالعه پرونده "دیگ بخار پلت" ، می خواهم در مورد "چرا گلوله ها را انتخاب کردم" بحث کنم ...
با این اوصاف ، من اکیداً به شما توصیه می کنم در مورد "سرمایه گذاری + هزینه عملیاتی بیش از 15 سال" فکر کنید. اگر به یک صفحه گسترده مانند اکسل بدون تبلیغات مایکروسافت تسلط داشته باشید ، به راحتی می توانید با پیش فرض ها بازی کنید ... خواهید دید که ارزانترین راه حل "سرمایه گذاری" (انتقال دهنده الکتریکی) گرانترین گرانترین 15 سال است (با قیمت های فعلی!). بدون هیچ گونه ملاحظه شخصی در مورد انرژی هسته ای ...
به هر حال ، خواهید دید که همه چیز به تکامل قیمت منابع مختلف انرژی بستگی دارد. و آنجا ، یا خانم سولیل را باور دارید ، یا با یک معما روبرو هستید.
من فرض کردم که در دراز مدت ، هزینه انرژی افزایش می یابد ، سوخت های فسیلی بیش از انرژی های دیگر افزایش می یابد و برق نیز به دنبال آن خواهد آمد (زیرا EdF دارای تخته هایی مانند از بین بردن نیروگاه های قدیمی یا ساخت برق جدید یا خرید برق "تجدیدپذیر" - بادی یا خورشیدی - با 0,45 یا 0,57 یورو در هر کیلووات ساعت) ... اما من ادعا نمی کنم درست است!
من شما را در یک نکته اصلاح می کنم: بدیهی است که یک دیگ بخار پلت (گلوله چوبی) می تواند تمام نیازها را برآورده کند (از جمله آب گرم در تابستان - همه ماشین های خوب موقعیت "تابستانی" دارند). من یک دیگ بخار پلت دارم و غیر از خورشیدی برای آب گرم (اما این مورد نیازی نیست - قبلاً آن را داشتم) ، چیز دیگری نیست. و ما در این مورد بسیار هستیم.
از طرف دیگر ، از طرف فاکتور ناامید می شوید. این یک راه حل "ارزان" در بخش سرمایه گذاری نیست ، با کاهش اعتبار مالیاتی از سال 2009 ... پرونده های کاملاً کاملی درباره این موضوع در این سایت وجود دارد ، عکس ها ...
Dernière همتراز نسخه Did67 17 / 12 / 08، 10: 58، 1 بار ویرایش شده است.
Did67 نوشت:از طرف دیگر ، از طرف فاکتور ناامید می شوید. این یک راه حل "ارزان" در بخش سرمایه گذاری نیست ، با اعتبار مالیاتی که از سال 2009 کاهش می یابد ...
آه؟ چقدر کاهش می یابد؟ مربوط به چه نوع ماده ای است؟
شرط می بندم که همزمان توربین های بادی صنعتی نیز یارانه بگیرند ...
ps: موضوع دیگری برای شما انجام داد (به پاسخ اول من مراجعه کنید): https://www.econologie.com/forums/methode-de ... t6743.html
کریستف نوشته است:آه؟ چقدر کاهش می یابد؟ مربوط به چه نوع ماده ای است؟
از آنچه من می دانم ، لایحه مالی فقط 40٪ در سال 2009 و 25٪ فراتر از آن را پیش بینی کرده است ... من وضعیت رای گیری را دنبال نکردم.
PS: ما در مقیاس اروپایی با نرخ های مشابه قابل مقایسه هستیم (کمک 2000 یورو در آلمان ، یا حدود 20٪ تجهیزات). ما به ویژه یک رژیم غذایی مطلوب داشتیم!
40٪ به جای 50٪ پس؟
سرانجام ما به وضعیت قبل از 1/1/2006 بازگشتیم:
CF: https://www.econologie.com/credit-d-impo ... -3603.html
از طرف دیگر آنها به خوبی از 31/12/2009 صحبت می کنند نه 2008؟
http://www.industrie.gouv.fr/energie/de ... t-2005.htm
مبلغ اعتبار مالیات
الف) برای همه این تجهیزات تولید انرژی تجدید پذیر و پمپ های حرارتی که هدف اصلی آنها تولید حرارت است ، نرخ اعتبار مالیات از 40٪ به 50٪ در اول ژانویه 1 کاهش یافته است.
b) برای هزینه های انجام شده بین 1 ژانویه 2006 و 31 دسامبر 2009 ، نرخ اعتبار مالیات 50٪ است. به عنوان مثال ، هزینه های پرداخت شده در سال 2007 باید هنگام ثبت اظهارنامه مالیات بر درآمد 2007 اعلام شود ، بنابراین در سال 2008 است که این هزینه ها باید اعلام شود.
- 43 پاسخ ها
- 27871 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
03/12/11, 16:19یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 15 پاسخ ها
- 36757 نمایش ها
آخرین پست تعادل LOGIC12
15/12/15, 19:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 170
