سلام،
من به تازگی دیگ بخار پلت ökofen خریداری کرده ام.
من از آن راضی هستم و تازه شروع به تنظیم دقیق تنظیمات کردم.
آیا کسی می داند که چگونه میزان تنظیم دمای گرمایش تعیین می شود (مجموعه Chf. 1)؟
دمای محیط ، فضای باز ، آب و دمای ثابت باید در نظر گرفته شود ، اما من نمی دانم دقیقاً چگونه ...
من فکر کردم فرمول زیر است (آنچه در سند نشان داده شده است):
T ° set = (T ° amb - T ° ext) * قانون آب + نقطه ثابت
اما بعد از خواندن اطلاعات در مورد دیگ بخار ، به نظر نمی رسد که این فرمول درست باشد:
T ° Amb = 16,0
T ° Ext = -2,0
قانون آب = 1,0
نقطه ثابت = 26
بنابراین به طور معمول T ° set = 44,0 اما اطلاعات داده شده توسط دیگ بخار Chf است. 1 منفی = 38,8
آیا کسی می تواند من را روشن کند ?
برای خواندن شما
محاسبه T ° در مدار حرارت (دیگ بخار اکوفن)
Re: محاسبه T ° در مدار گرمایش (دیگ بخار ofkofen)
Olivier63 نوشت:سلام،
T ° Amb = 16,0
T ° Ext = -2,0
قانون آب = 1,0
نقطه ثابت = 26
بنابراین به طور معمول T ° set = 44,0 اما اطلاعات داده شده توسط دیگ بخار Chf است. 1 منفی = 38,8: شر:
آیا کسی می تواند من را روشن کند: idea:؟
برای خواندن شما. : lol:
پیشینی ، اگر من شما را درست درک کنم ، شما کنترل جدید "Pelletronic plus" (سفید) را دارید ؟؟؟
من او را نمی شناسم.
من می دانم که دو نمایشگر وجود دارد: دمای تنظیم شده "متوسط" و لحظه ای. مشاهده شما ممکن است از آنجا ناشی شده باشد.
در غیر این صورت ، آیا شما یک سنسور اتاق (جعبه کوچک اتاق نشیمن یا جایی در خانه) دارید؟ اگر چنین است ، بدانید که دمای شروع آب را اصلاح می کند!
تفاوت بین دمای داخلی اندازه گیری شده و میزان مورد نظر را اندازه گیری می کند و از طریق یک ضریب جبران قابل تنظیم ، کم و بیش دمای آب خروجی را اصلاح می کند.
مثال: "منحنی گرمایش" 44 درجه می دهد.
اما در اتاق نشیمن شما برای درجه حرارت 19 درجه سانتی گراد برنامه ریزی شده 20 درجه است. شما ضریب 4 قرار می دهید.
اختلاف 1 درجه سانتیگراد x 4 = 4 درجه سانتیگراد است. این مقررات این 4 درجه سانتیگراد را به دمای محاسبه شده توسط منحنی گرمایش "اضافه می کند". دما کاهش می یابد
سلام Did67،
در واقع من این آیین نامه جدید سفید را دارم.
این 2 نمایشگر چیست؟
وقتی به نشانه های موجود در فهرست "اندازه گیری ها / دستورالعمل ها" نگاه می کنم ، فقط 2 دما در مورد گرمایش را می بینم:
- دمای تنظیم (Chf. 1 مجموعه)
- دمای اندازه گیری شده (Chf. 1 mes)
آیا این 2 نمایشگری که شما در مورد آن صحبت می کنید (میانگین "معایب" و "لحظه ای") هستند؟
من سنسور اتاق ندارم ، اما من برای بررسی پارامتر جبران رفتم ، در واقع 0 است.
من مایلم که این تأخیر را کاملاً درک کنم ، زیرا در محدوده های کاهش یافته نمی توانم دما را پایین بیاورم و از خودم می پرسم که آیا این ربطی دارد؟
نماینده فروش شخصی که برای راه اندازی به محل آمده بود ، حتی دمای درخواستی را به 10,0 درجه سانتیگراد کاهش داد و در نتیجه فقط 1 درجه کاهش یافت.
به دنبال خواندن ها ، من تعجب می کنم که آیا ما یک دیگ بخار بسیار قدرتمند (32 کیلووات ، محدود به 28 کیلووات از طریق تنظیم پارامتر برای یک حجم برای لحظه حدود 600 متر مکعب) یا یک خانه فوق العاده خوب عایق بندی شده با اینرسی بزرگ نداریم؟
من قصد دارم خودم را در بحث های بسیار جالب شما در مورد زمان کارکرد و مصرف گندله ادغام کنم ...
دیدنت و زنده باد گرانول ، اولیویه
این 2 نمایشگر چیست؟
Olivier63 نوشت:سلام Did67،
این 2 نمایشگر چیست؟
خوب ، من در مقررات جدید کمی خشک هستم. من دستورالعمل دارم ، اما من آن را نمی دانم.
1) در نمایش دمای خارج ، لحظه ای ("جریان") و "متوسط" (بیش از 1 ساعت) وجود دارد. به دستورالعمل های بند 4.2.2 مراجعه کنید
این همان چیزی بود که فکر می کردم. من نمی دانم کدام یک از مبنای ماشین حساب است.
2) هنگام انعکاس ، فرمول شما کمی من را متعجب می کند: شیب در رابطه با منحنی تنظیم شده در 15 درجه تعیین می شود. بنابراین دمای نقطه تنظیم دما در پایین منحنی + (دمای پایه - دمای خارج از خانه) * شیب است (و این برای دمای مطلوب 20 درجه سانتیگراد است ، اگر نقطه تنظیم تغییر کند ، منحنی ها به طور موازی تغییر می کنند)
نمودار را در صفحه 15 مشاهده کنید
Olivier63 نوشت:[تو] [ب]
من می خواهم این تأخیر را کاملاً درک کنم ، زیرا در محدوده های کاهش یافته قادر به پایین آوردن دما نیستم و می دانم آیا این ربطی دارد؟ : شر:
زیتون
آیا شما در رادیاتور یا کف گرم هستید؟
در طبقه های گرم ، مشکل بسیار پیچیده تر است ، با اینرسی! ساعت 22:39 بعد از ظهر است ، از ساعت 18:18 بعد از ظهر من به حالت abiassé که در 19,4 درجه سانتیگراد برنامه ریزی شده است تغییر مکان داده ام اما XNUMX درجه سانتیگراد است (اما دیگ بخار استراحت می کند ، تمام گرمای کف من است که بازیابی می کنم). و برعکس فردا صبح ، تا اواسط صبح دمای مطلوبی نخواهم داشت و دوباره ...
سلام دیدیه
با بازخوانی ایمیل اولیه و مستندات ، نمی دانم این فرمول را از کجا ترسیم کردم.
بدیهی است که صحیح نیست.
باید اعتراف کنم که نمی توانم نمودار صفحه 15 را رمزگشایی کنم ... !!!
آیا می توانید با کلمات و فرمول آن را برای من توضیح دهید ...
ما در رادیاتورهای آلومینیومی هستیم.
به منظور انجام تنظیمات ، همه هدهای ترموستاتیک را برداشته ایم تا مطمئن شویم که هیچ تاثیری ندارند.
اگر می خواهید درباره این آیین نامه بیشتر بدانید ، می توانیم به شما پیشنهاد دهیم چند روزی را در اوگرن سپری کنید و شاید آتشفشان های برف گیر و فوق العاده ما را کشف کنید.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2081
- سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
- محل سکونت: ایزر
- X 68
نمودار در صفحه 15 رادیاتور را به عنوان تابعی از درجه حرارت خارج می کند.
فرمول این است:
شروع temp = -slope (TempExt-Xbase) + Ybase
با استفاده از این فرمول ، اگر شیب و Ybase با توجه به عایق بندی خانه به خوبی انتخاب شوند ، دمای داخلی هر دمای خارج از خانه ثابت است.
Xbase و Ybase در ابتدا برای دمای مطلوب اتاق 20 درجه تنظیم می شوند و بسته به نیاز دمای اتاق متفاوت هستند.
Ybase حداقل دمای شروع در شرایطی است که میزان گرمایش در حد مجاز باشد: دمای خارج از منزل = 15 برای دمای اتاق = 20
فرمول این است:
درک پیت نوشت:
فرمول این است:
معمولاً ، من به شما تعلیم و تربیت را تبریک می گویم ، اما آنجا: متوسط!
اگر بگویید فرمول به همان اندازه منصفانه است اما درک آن آسان تر است.
دمای جریان = دمای پایه + شیب x (دمای مرجع در فضای باز - دمای خارج)
base temp = "دما در پایه منحنی" ، که معمولاً "در پایه منحنی" نامیده می شود
با این کار از دو برابر جلوگیری می شود - و نشان می دهد که متناسب با تفاوت بین دمای خارج اندازه گیری شده و درجه حرارت مرجع ، یعنی 15)
بنابراین حتی ساده تر:
دمای خروجی آب = دمای پایه + شیب (15 - دمای خارج)
نه؟
- پست ها: 2081
- محل سکونت: ایزر
- X 68
سلام به هر دوی شما ،
از این توضیحات بسیار متشکرم ، من خودم را آنجا می بینم.
دمای خارج برای در نظر گرفتن میانگین دمای خارج است (با این حال ، شما آن را درست در ایمیل اول خود دریافت کردید).
در اینجا این فرمول جادویی وجود دارد:
تنظیم درجه T = (15 - T درجه خارج از میانگین) * قانون آب + نقطه ثابت
بیایید ، ما در مورد موضوع دیگری ملاقات کردیم ، این موضوع به پایان رسید به جز مشکل من در محدوده کاهش یافته است که دمای داخلی را به اندازه کافی پایین نمی آورد
اگر ایده ای دارید ، من علاقه مندم ...
هم از توضیحاتتان و هم از صبرتان ممنونم.
اولیویه.
اولیویه.
- 2 پاسخ ها
- 2184 نمایش ها
آخرین پست تعادل jmproneau
15/01/23, 19:47یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 7415 نمایش ها
آخرین پست تعادل FabricePaille
28/11/21, 11:22یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 12 پاسخ ها
- 6667 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
11/10/20, 18:25یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 3605 نمایش ها
آخرین پست تعادل rebaiibtissam
20/04/16, 19:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 5522 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:48یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 326
