سلام و دوباره سال نو مبارک
فکر می کنم خودم را اشتباه فهمیدم. شاید کلمه "Loustic" باشد. در پست من از آن به روشی ادراکی استفاده نشده است. می توانستم بگویم بچه های باهوش یا فقط بچه ها.
لطفا نگو که من گفتم او نیازی به پسرهایی مثل شما نیست که الکترونیک بلدند. دقیقاً برعکس این است که فکر می کنم. با تشکر از شما قادر خواهیم بود در زمان واقعی تغییرات انجام شده روی راکتور را بدانیم. با تشکر از اسیلاتور و تمام کارهای الکترونیکی کوچک خود ، می توانید بلافاصله و با اطمینان ببینید که اصلاح خاصی خوب یا بد است. من عاشق.
FYI اتومبیل من دارای اشتعال الکترونیکی است و از این بابت بسیار خوشحالم. او تزریق سوخت الکترونیکی خواهد داشت که حتی بهتر است.
متاسفم برای چرخش بد عبارت
موتور پنتون OPEL CORSA 1000
Bonjour در à توس،
من کمی در کارم تأخیر کردم اما به آن برمی گردیم.
جعبه الکترونیکی تمام شده و آماده بارگیری است.
سرما خوابیدن در زیر ماشین را ترغیب نمی کند.
وقت من نسبتاً گرم در آزمایشگاه سپری شد. در آزمایشات مایر.
اگر وقت دارید ، چند مشخصات و کمی چیز جدید در سایت من وجود دارد.
خوب برای همه و به + ،
پاتریک گودی
www.pfgtechnologie.be
سلام گویدی.
در صفحات قبل مونتاژ الکترونیکی مورد نیاز شما و نمودار فعلی را مشاهده کردم.
من شخصاً این کار را می کردم:
مقادیر اجزا حیاتی نیستند ، از طرف دیگر می توان دیود سریع تری را روی ورودی قرار داد ، مثلاً از نوع schottky.
همچنین لازم است که بررسی کنید Vgs MOS از 12 ولت پشتیبانی می کند.
LSP1 محلی است که شما کنترل اصلی انژکتور را به آن متصل می کنید.
و LSP2 و LSP3 انژکتورهای خود را به شما
در بنزین 100٪ پنتون بیکار است.
من به راحتی یک سه راهی روی ورودی بنزین رمپ اصلی قرار می دهم تا رمپ ثانویه خود را تأمین کنم.
بازگشت رمپ اصلی برای هر دو سطح شیب دار معتبر است.
در زیر یک نمودار آمده است که تنظیماتی را که از نظر من انجام می شود توضیح می دهد.
اگر عبور از R را کاهش دهم ، هوای بیشتری را مجبور می کنم که به سمت راکتور عبور کند ... برای آزمایش.
+ و کار خوب ،
Ps: با تشکر از کریستف برای کار در میزبانی جدید سایت.
+ و کار خوب ،
Dernière همتراز نسخه گودی 31 / 01 / 06، 23: 26، 1 بار ویرایش شده است.
Bonjour در.گویدی نوشت:جنگ ....... فراموش کردم ..............
در این حالت ، پیام خود را مجدداً ویرایش می کنید تا اصلاح شود و آن را تصحیح می کنید. بنابراین ما به جای اطلاعات نادرست یا ناقص در مورد دو پیام ، تمام اطلاعات مفید مربوط به همان پیام را داریم. برای یک فرد با استعداد و کمال گرا مثل شما ، این نباید مشکلی ایجاد کند ...
مشکل دیگر: در 2 صفحه اول ، از این موضوع Corsa ، تمام عکسهای مکانیکی که در پیام های خود قرار داده اید ناپدید شده اند ... ما فقط چهره شما را می بینیم که به عنوان اطلاعات تکرار می شود ، style سبک غرفه عکس
آیا داوطلبانه است؟ در این مرحله ، پیام های خود را حذف کنید.
آیا به دلیل مهاجرت است؟
آیا این به دلیل میزبان "ImageShack" است که پس از 3 ماه مدیریت تصویر را حذف می کند؟ در این حالت جوجو نیست! ما باید چیز دیگری پیدا کنیم ، عملی تر برای درج تصاویر در این forum ...
Gegyx
- 6 پاسخ ها
- 8952 نمایش ها
آخرین پست تعادل دنیس
08/07/19, 15:09یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 5 پاسخ ها
- 13405 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
06/11/17, 23:41یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 6 پاسخ ها
- 11245 نمایش ها
آخرین پست تعادل gildas
30/03/17, 09:10یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 27 پاسخ ها
- 30022 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
31/07/16, 11:00یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
- 3 پاسخ ها
- 8629 نمایش ها
آخرین پست تعادل jrneco
11/03/16, 20:29یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای: مونتاژهای و آزمایش
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 168
