تنفس در اتومبیل یکبار مصرف: قانونی پوچ؟
مباحث فلسفی و شرکت ها.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 17/08/12, 15:12
chatelot16 نوشت:
دارای دستگاه تنفس استفاده شده منفی است
اگر جلوی ما را بگیرند می گوییم نفس نفس کشیدم خوب بود که رفتم!
استفاده از دستگاه تنفسی و عدم استفاده از آن چه فایده ای دارد
هشدار: داشتن دستگاه تنفس هوا اجباری است.
خودآزمایی به جای از دست دادن امتیاز ، زندگی یا زندگی برای فلج کردن شخص ایمن است!
اما این موضوع از انجام آزمایش توسط پلیس مستثنی نیست. آنها آنچه را که خواهند دید خواهند دید. و این درست خواهد بود! از شما خواسته نمی شود که نتیجه خودآزمایی را ارائه دهید. آنها دو چیز کاملاً متفاوت هستند.
[یادآوری می کنم: 6 امتیاز در معرض خطر است !!! برای یک راننده جوان ، این بدان معناست: دیگر مجوز ندارد! و اتو کن ما آن را پس نمی گیریم!]
jlt22
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 414
سنگ نوشته : 04/04/09, 13:37
محل سکونت: سال Guingamp 69
تعادل jlt22 » 17/08/12, 15:52
خوب ، من می خواهم ببینم که آیا من توانایی رانندگی را دارم یا نه من از 1 استفاده می کنم.
هاپ ، بیش از حد مست من در یک مهمانی محله در سایت منتظر می مانم.
بعد از مدتی ، فکر می کنم پاک هستم. همانطور که از انتظار خسته شده ام ، از 2 استفاده می کنم: حال من خوب است
من می روم ، اما 500 متر دورتر از این کلاه ها مراقب هستند (یک مهمانی محله ، شما باید از دور تماشا کنید) ؛ آقای ، لطفا نفس بکشید ، این بر نمی گردد ، خوب.
بررسی دستگاه تنفسی من دو مورد استفاده شده را ارائه می دهم.
آقای ، من به شما هشدار می دهم ، شما دستگاه تهویه هوا خالی ندارید.
مثل چه ، یک یا دو ، همان است. بهتر است یک جعبه 10 تایی بیاورید.
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 17/08/12, 16:32
موضوع عادات! من تصور کردم که آزمون اول مطلوب است - من سوار می شوم!
اما در واقع ، اگر هدف این است که میزان الکل خون را کاهش دهد و ببینید چه زمانی به زیر میله سرنوشت ساز می افتد ، بهتر است یک جعبه 10 تایی داشته باشید!
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 06/02/13, 07:33
فکر می کنم این قانون تازه حذف شده است.
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 06/02/13, 15:29
این قانون siné dié به تعویق افتاده است ... این تقریباً به معنای حذف است
بنابراین ما در نهایت درک پوچ بودن آن را دیدیم ، و غیر قابل اطمینان بودن دستگاه تنفس غیر مجاز را دیدیم
هرکسی که با یک الکل خفیف درگیر پلیس شود می توانست از خود دفاع کند و بگوید ، من خودم را با دستگاه تنفس کنترل کردم و این منفی بود ... بنابراین استفاده از این چیزهایی که شما اجباری کردید چه فایده ای دارد .. و فقط کافی است که یک آزمایش الکل دیگر را که در جعبه دستکش انجام شده است کنترل کنید ، مانند همه کسانی که در اتومبیل زیر آفتاب بوده اند کار نمی کند
مجبور کردن به خرید چیزهای غیر قابل اعتماد احمقانه است
هزینه دستگاه های تنفس قابل اعتماد چقدر است؟
این قانون به جای موفقیت در ایجاد یک آشفتگی بزرگ ... طبق معمول
و این تأیید می کند که ما نباید برای پیروی از قوانین جدید خیلی عجله کنیم
قبل از اجرای سفارش همیشه منتظر سفارش متقابل باشید تا از بروز اختلال جلوگیری شود
منطقی تر خواهد بود که دستگاه های تهویه هوا در مکان هایی که می نوشیم در دسترس باشد ... کلوپ شبانه رستوران بار ... حداقل قبل از اینکه خیلی قدیمی شود استفاده می شود و مفیدتر از پوسیدگی در آن است ماشین ها
اما اکنون همه شک زیادی در مورد دستگاه های اندازه گیری دستگاه تنفسی خواهند داشت و ما حتی کمتر از آنها استفاده خواهیم کرد
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 06/02/13, 17:46
این یک مصوبه بود ، نه یک قانون. سینوس معلق
در بیشتر موارد ، ما کاملاً می دانیم که از حد مجاز فراتر رفته ایم.
خوب ، 99 بار از 100 ، من می دانم که حالم خوب است زیرا با پنیر به یک لیوان قرمز چسبیدم ... یا آب نوشیدم ...
و از هر 100 بار ، می دانم که سرخ هستم چون نگه نداشتم ...
مواردی که من شک دارم در واقع بسیار نادر هستند ...
این چیز تست الکل را باید در ماشین داشت ، این فقط برای من تجارت بود.
پس از آن ، دستگاه تنفس ژاندارمری در جای خود باقی می ماند ، تأیید شده است و همیشه معتبر و قانونی خواهد بود !!! این یکی را فراموش نکنیم!
99 بار از 100 ، "احساس" من را تأیید می کند. و اگر 1 بار از 100 من روی آن بیفتم ، آن را در بابا دارم !!!
johan68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
سنگ نوشته : 08/05/13, 00:23
eth eth eth ethyl ethyl OOO چه کاری انجام می دهد! دارم تست می کنم ...
تعادل johan68 » 18/06/14, 23:07
من موافقم که این یک نعمتی است که از ابتدا توسط کوتوله ایجاد شده است
در یک طرف دیگر
مردم ، سرانجام کسانی که می نوشند ، یکی چوب را داد تا کتک بخورد. و بقیه با آن پول می دهند!
و هنوز هم باید نوشیدنی یا رانندگی را انتخاب کنید ، نه هر دو!
: بد:
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 19/06/14, 07:50
در حالی که مرگ و میر در جاده ها افزایش می یابد ، دوباره فعال کردن این موضوع خطرناک است !!!
تصور نکنید که مانوئل والس اقتصادشناسی می خواند و به او ایده هایی برای راه اندازی مجدد این تعهد می دهد ؟؟؟
johan68
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 7
تصور نمی کنم
تعادل johan68 » 21/07/14, 19:18
N2J قبلی با یکی از دوستان صنعتی یا حتی خانواده اش معامله داشت (ما خیلی می گوییم) ؛ در هر صورت "ماجرای بازگشت آسانسور" همانطور که با تصمیم گیرندگان انجام می شود ، همین امر باعث ایجاد اختلال در آزمایش های آزمایشی می شود - من نگران دیوار کنونی pv 12 درجه نیستم - سیستم فعلی هنوز برای دولت سودآورتر از پیشگیری است زیرا آنها می خواستند این کار را انجام دهند که فقط به سود یک صنعتگر بود! .......
ابر
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 21/07/14, 21:20
تعادل ابر » 22/07/14, 22:37
همه اینها به من یادآوری می کند که جایی در پشت جعبه دستکش دستگاه تنفسی دارم : قشنگ:
من 2 سال پیش آن را خریدم تا به تعطیلات بروم (از فرانسه عبور می کردم). من فهمیدم که باید آن را داشته باشم اما نمی توانم از آن استفاده کنم زیرا مجبور شدم آن را بدون استفاده در صورت کنترل ارائه دهم.
از طرف دیگر ، من اعتقاد داشتم که رانندگان باید خودشان آن را بخرند تا در مقابل پلیس بررسی شوند ، زیرا به دلیل بحران ، ژاندارمری می خواست هزینه های خود را محدود کند.
برگشت به بخش "جامعه و فلسفه"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 129
