قبل از خوابیدن ، همانطور که در بالا گفته شد ، دیوارهای رو به سیلیکات سنگ آهک ، که به طور معمول برای قسمت خارجی ساخته می شوند ، اغلب در مکان هایی (همه جا) مرطوب بودند و زمستان گذشته در گوشه ای حتی در داخل!
در واقع تمام دیوار یک پل بزرگ حرارتی بود!
عایق از سایت من انبار: ITI، محاسبه قیمت، و عکس ..
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- سنگ نوشته : 21/06/09, 01:02
- محل سکونت: powaaa بریتانیا BZH
- X 2
یوپ شکل ؛)
در مورد وضعیت دیوارها قبل از قرار دادن پوشش ، خوب می توانم بگویم که در حقیقت مشکل از تخلخل یا / و قابلیت انعطاف پذیری دیوارهای خانه یا مقدار زیاد آن است. بنابراین فشار آب بر روی دیواره ها نسبت به درجه سختی آنها ؟؟
اگر دیوارها بتونی باشد زهکشی خوب باید مشکلات را برطرف کند اگر آب وارد آن شود تا زمانی که می تواند وارد شود ، در شرایط فعلی شما فقط به طور موقت مشکل را پوشانده اید ، وگرنه ممکن است به سادگی یک حرکت هوا بین طبقات انجام می شود و ناگهان آب از داخل می آید و از خارج نمی آید؟ (آیا در این اتاق است که اجاق گاز وجود دارد؟ اگر این است که من می توانم محل لکه سرد را در مقابل نقطه داغ احساس کنم ، ناگهان تمام هوای سرد و مرطوب به این منطقه می آید و متراکم می شود یا بسته به درجه حرارت دیوار یا هر ماده دیگری برای آن ماده یخ می زند)
به عنوان یک راه حل ، یک استخراج طبیعی یا مکانیکی کوچک است.
به طور خلاصه ، بررسی وضعیت زمین و سطح آن ، مثلاً از جایی که آب و یخ زدگی وجود دارد ، شروع می شود.
شاید و در صورت امکان سعی کنید برای لحظه ای سطح پایین تر از سطح بالا را جدا کنید تا بتوانید ببینید آیا پدیده آب از این اتاق می آید ، یا اگر به این دلیل است که با آن ارتباط دارد دیگران که آب می رسد ...
شما باید فرضیه های ممکن را از بین ببرید تا دردسر آن را هدف قرار دهید اما می تواند برای هر کاری مفید باشد ;)
باران
باران
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28761
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5556
کریستف نوشته است:قبل از خوابیدن ، همانطور که در بالا گفته شد ، دیوارهای رو به سیلیکات سنگ آهک ، که به طور معمول برای قسمت خارجی ساخته می شوند ، اغلب در مکان هایی (همه جا) مرطوب بودند و زمستان گذشته در گوشه ای حتی در داخل!
اوه!
خوب ، از جنبه مثبت دیده می شود ، این مانع از رسیدن آب نمی شود ، از طرف دیگر به نظر من با اجتناب از پل سرد پنجره ، از وجود آمه بیشتر جلوگیری خواهید کرد. (من نمی دانم که بیدویل در این باره چه نظری دارد ، زیرا تعادل رطوبت سنجی به رطوبت هوای موجود در اتاق نیز بستگی دارد و به دلیل عایق بندی دیگر نمی توان آن را بیان کرد).
اگر روز بعد (یا عصر یا شب) بطری شما مرطوب باشد ، می توانید با گفتن یک بطری نوشابه کامل روی طاقچه پنجره (داخل) ، آنچه را که می گویم آزمایش کنید. نتیجه گیری لازم را انجام دهید!
بنابراین اگر آنچه بیدوئیل می گوید م didn'tثر نبود ... اگر اشتباه نکردم ، متوجه خواهید شد که حداقل به همین دلیل ، اگر پنجره خود را درمان نکنید ، خطر شروع دوباره آن از ابتدا وجود دارد. اگر چرخه نامطلوبی تنظیم نکنید ... تا زمانی که مشکل برطرف نشود ، من یک پلاستیک را محکم به محل پنجره می چسبانم و می بینم که آیا در آنجا تراکمی وجود دارد. شکل ... اگر چنین است ، دیگر به دنبال آن نباشید و به سرعت فوری این پنجره را جدا کنید! (منظور من حداقل یک پنجره است که کرکره پی وی سی آن محکم بسته می شود و به عایق می چسبد و حتی بهتر است یک ولتاژ 2 ولت داشته باشد و برای کرکره شما بسیار بد است ، شما باید آن را مدیریت کنید تا در فواصل بین دو پنجره آمها) در حال حاضر ما می دانیم که یک پل سرد وجود دارد ، اگر فقط با درهای آلومینیومی باشد ... شما نیازی نیست که به دنبال ظهر تا ساعت دو باشید. در آنجا لازم است سریع عمل کنید.
برای علت دیگر (زهکشی) کمی سنگین تر است ، لازم است که پس از یک دوره طولانی باران صبر کنید ، تا زمین کاملا سست شود. سپس حفاری کنید (این روزها می توانید بیل مکانیکی کوچک را ارزان اجاره کنید ...) اما مراقب باشید که زهکشی موجود را پیچ نزنید (در صورت وجود). پس از حفاری ، آسان است ، شما دیوار را روی یک پایه لخت با جت تمیز می کنید ، وضعیت آن را بررسی می کنید و آنچه را که جای سیمان را می گیرد ترمیم می کنید ، سپس هنگامی که خیلی خشک است قیر می کنید (به طوری که دیوار شما دارای زمان خوب تخلیه و خشک شدن) و Delta MS را قرار دهید ، سپس دوباره پر می کنید.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
سلام پس از پایان دنیا چیست ؟؟؟ زندگی البته youpiiii
به هر حال
obamot "اوچ!" ، نه اوچ ، این زمانی است که انگشتان خود را در درب گیر کرده اید ؛) ، در اینجا این "خوب است که باید کاری انجام شود اما مسئله عالی است من می دانم چه چیزی است که هست و آنجاست !! "؛)
دانستن مشکل یک مزیت بزرگ است.
بنابر این
"خوب ، از جنبه مثبت دیده می شود ، از ورود آب جلوگیری نمی کند ، از طرف دیگر به نظر من می رسد که با جلوگیری از پل سرد پنجره ، از وجود آمه بیشتر جلوگیری خواهید کرد. (من نمی دانم که بیدویل در این باره چه نظری دارد ، زیرا تعادل رطوبت سنجی نیز به رطوبت هوای موجود در اتاق بستگی دارد و به دلیل عایق کاری دیگر نمی توان در آنجا بیان کرد). "
خوب هک او فکر می کند حرف شما اشتباه نیست و این که انجام هر آزمایشی خصوصاً در صورت انجام هزینه و انرژی بسیار کمی خوب است ؛).
"شما می توانید آنچه را که من می گویم آزمایش کنید ، با قرار دادن یک بطری نوشابه کامل روی طاقچه (داخل) ، اگر روز بعد (یا عصر یا شب) بطری شما کاملا خیس است ، خوب شما نتیجه گیری لازم را انجام خواهد داد! "
"بنابراین اگر آنچه بیدوئیل جواب نداد ... اگر من اشتباه نمی کردم ، می فهمید که حداقل به همین دلیل ، اگر پنجره خود را درمان نکنید ، این خطر وجود دارد که از ابتدا دوباره شروع شود. .. شما نباید چرخه نامطلوبی تنظیم کنید ... تا زمانی که مشکل حل نشود ، من یک پلاستیک را محکم به محل پنجره می چسبانم و می بینم که آیا میعاناتی وجود دارد یا خیر. فرم ... اگر چنین است ، دیگر به دنبال آن نباشید و به سرعت فوراً این پنجره را عایق بندی کنید! (منظور من این است که حداقل یک پنجره قرار دهید که در آن محفظه PVC محکم بسته شود و به عایق بچسبد و دوباره بهتر است 2 ولت باشد و برای شاتر شما بسیار بد است ، لازم است آنرا مدیریت کنید تا بین دو پنجره کاملاً پراکنده باشد) ما قبلاً می دانیم که یک پل سرما وجود دارد اگر فقط با درهای آلومینیومی ... شما مجبور نیستید ظهر تا ساعت XNUMX بعد از ظهر را جستجو کنید در آنجا باید سریع عمل کنید.
در مورد شروع از ابتدا ، بله همه چیز یک شروع ابدی است اگر چیزی تغییر نکند ؛) ، ناگهان شما باید علت اصلی آن را پیدا کنید ...
به محض یافتن این راه حل ، حتی اگر بتوانیم بگوییم راه حل ها خود را تحمیل می کنند.
"برای دلیل دیگر (زهکشی) ، کمی سنگین تر است ، شما باید صبر کنید تا یک دوره طولانی باران زمین کاملاً سست شود. سپس حفاری کنید (می توانید بیل مکانیکی کوچک را با هزینه کم این روز اجاره کنید ...) اما مراقب باشید که زهکشی موجود پیچ نشود (در صورت وجود). پس از حفاری ، آسان است ، شما دیوار را بر روی فونداسیون برهنه با جت تمیز می کنید ، وضعیت آن را بررسی می کنید و آن را ترمیم می کنید. که جای سیمان را می گیرد ، پس از آنکه خیلی خشک شد آسفالت می کنید (به طوری که دیواره شما وقت کافی برای تخلیه و خشک شدن دارد) و Delta MS را می زنید ، سپس دوباره بسته بندی می کنید. "
ما در ابتدا باید با دانستن اینکه آیا زهکشی وجود دارد یا خیر شروع کنیم ، و من می گویم که صرف زمان برای تمیز کردن و تصفیه قطعات دفن شده در برابر آب کار بسیار خوبی خواهد بود (فقط دیوار بتونی) ، خسته کننده اما موثر برای پایداری ساختمان).
اما همچنین لازم است که ببینید آیا آبهای سرزمین همسایه به پایین دیوار نمی آیند ، و بنابراین به همان اندازه در مورد جریان آب محیطی فکر می کنید که آب در سرزمین خود جریان دارد و در هر مورد پیکربندی آن
از این رو مزیت تعیین اینکه آیا مشکل از خارج است یا از داخل یا هر دو ممکن است در یک بدترین سناریو باشد.
من نمی خواهم شما فکر کنید که من بدترین چیزها را می بینم ، من فقط سعی می کنم علت ها و چگونگی ها را با روشی عملگرا با شما بفهمم (حداقل همانطور که من مکانیکی آن را می فهمم) .
شما فقط باید تست های ساده ای را انجام دهید؛) خوشحال می شوید
به هر حال
بنابر این
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
پاسخ،
بطری نقطه سردی است که باعث ایجاد تراکم می شود ، با من خوب است؛).
برای تأیید باید حداقل با یک آزمایش دیگر تکمیل شود.
اما تا زمانی که آزمایشات انجام نشود ، اگر کسی بگوید مشکل حل نمی شود (شرم آور برای آب است) ) ...
اما ما موافقیم که پنجره یک نقطه سرد غیر قابل انکار است که باعث اصلاح میعان می شود. در مورد اصلاح ، یک لایه عایق روی سطوح آلومینیوم نیز می تواند کار پیشینی را انجام دهد ، اگر سرما را مسدود کرده و لایه ای که از سرما جلوگیری می کند ضد آب و عایق است ، دیگر نباید به طور معمول متراکم شود؟
بنابراین ممکن است به جای تغییر پنجره ، موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که قبلاً باید امتحان کنید ، مانند برگرداندن یک قاب با میله میکرو سوراخ شده 2v و یک لیوان دیگر (نجات درب 2v یا پنجره خرید دست دوم و برش جدا شده ، فقط یک ساعت طول می کشد و من می توانم نحوه جدا کردن و جدا کردن تمام قطعات را با بازیابی پروفیل ها با دانه های ضد رطوبت در آنها توضیح دهم.)
بنابراین برای مدتی روش هایی وجود دارد که می توانید یک شیشه سه جداره ایجاد کنید اگر از قبل 2 ولت باشد ، از طرف دیگر مطمئن نیستم که بسته به وزن و اندازه لولا استفاده از پنجره واقعاً لازم باشد (در غیر این صورت من به پلی کربنات نیز فکر می کردم که سبک تر اما گران تر است).
سپس قاب را جدا می کنید ، و ناگهان یک قاب خوب عایق بندی می شوید.
از طرف دیگر ، محیط قاب باید تا انتها بررسی یا مهر و موم شود و از ضدآب بودن آن قبل از هرگونه اقدامی بر روی آن مطمئن شوید (مانند مورد بازسازی پنجره روی یک قاب قدیمی).
بنابراین به نوبه خود من اکنون منتظر هستم كه كریستف وقت داشته باشد تا برخی آزمایشات را انجام دهد و به ما چیزهای بیشتری بگوید ، اما بین تعطیلات و بقیه كارها مطمئناً آسان نیست.
- Obamot
- پست ها: 28761
- X 5556
bidouille23 نوشت:بطری نقطه سردی است که باعث ایجاد تراکم می شود ، با من خوب است؛).
موارد دیگر ... شناورها در برابر کرکره ، رطوبت ظاهری روی آلومینیوم ، دیوار است ، در غیر این صورت رطوبت سنج وجود دارد. در یک زمان ، آنها مو گرفتند ^^
آه ، شما همچنین باید بطری را به چندین مکان منتقل کنید تا ببینید چطور رفتار می کند! (می توان آن را به متر یا سانتی متر بازی کرد ...)
Bidouille23 نوشت:اما ما موافقیم که پنجره یک پل سرد غیر قابل انکار است که باعث اصلاح میعان می شود. در مورد اصلاح ، یک لایه عایق روی سطوح آلومینیوم نیز می تواند کار پیشینی را انجام دهد ، اگر سرما را مسدود کند لایه ای که از سرما جلوگیری می کند ضد آب و عایق است ، دیگر نباید به طور معمول متراکم شود؟
خوشبختانه یک علامت سوال وجود دارد
در اصل ، این سرما نیست که مانع آن می شویم ، بلکه گرمی است که از خروج آن جلوگیری می کنیم ... بنابراین باید از درون به خارج فکر کنیم و نه برعکس. (اگرچه ... یخبندان وجود دارد ، اما من هرگز این نیرنگ را درک نکردم ، من مهندس تبرید نیستم ... اگر توضیحی دارید ...)
بنابراین آیا باید یک لایه عایق در اینجا قرار دهیم؟ اگر آزمایشات آن را توصیه کنند و اگر می خواهیم "در بهترین حالت" انجام دهیم کاملاً ضروری است! بنابراین کاهش می یابد ، اما شما قادر نخواهید بود آن را بین دیوار و آلومینیوم قرار دهید ^^ (فقط ساکنان Appenzell می توانند بروند ... ^^) و بدترین چیز این است که آلومینیوم بسیار متخلخل است ، بنابراین آن را می خورد و مروارید است ... (من قبلا آن را دیده ام) هیچ کاری برای انجام این کار وجود دارد ، آمها. من قبلاً با آلومینیوم (هنوز در چوب محصور شده) سعی کرده ام که همیشه ناوگان وجود داشته باشد.
در آنجا پاسخ دادن دشوار است ، با توجه به اینکه پوسته در اصل برای "منفعل شدن" (یا هر چیز دیگری ...) با یک پل بزرگ سرما بین دمای داخلی و خارجی طراحی نشده است. من فکر می کنم این یکی از ناجوانمردانه ترین موارد موردی است ، از این جهت که هیچ کاری بر این اساس برنامه ریزی نشده است: مگر اینکه اشتباه کنم ، متوجه نشدم که یک مانع بخار یا یک مانع بخار وجود دارد ...؟ به طور خلاصه ، یک پل سرما به یک اثر قدرتمند و مهم وجود دارد ، زیرا در پشت آن یک اثر بزرگ "شمع" وجود دارد (توده بزرگی که "پمپاژ" می کند که توسط زمین ، دیوار ، و کل کمترین کالری را پخش می کند خارج از). یک پمپ حرارتی بزرگ وارونه ، نه بیشتر از درب یخچال گم شده ... به همین دلیل ...
Bidouille23 نوشت:بنابراین ممکن است به جای تغییر پنجره ، موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که قبلاً باید امتحان کنید ، مانند برگرداندن یک قاب با میله میکرو سوراخ شده 2v و یک لیوان دیگر (نجات درب 2v یا پنجره خرید دست دوم و برش جدا شده ، فقط یک ساعت طول می کشد و من می توانم نحوه جدا کردن و جدا کردن تمام قطعات را با بازیابی پروفیل ها با دانه های ضد رطوبت در آنها توضیح دهم.)
برای دیدن حقیقت ، من هیچ راه حل دیگری نمی بینم به جز گذاشتن یک پنجره تعبیه شده در عایق اتاق ، حتی اگر از پشت آن را با براکت پیچ کنید.
Bidouille23 نوشت:بنابراین برای مدتی روش هایی وجود دارد که می توانید یک شیشه سه جداره ایجاد کنید اگر از قبل 2 ولت باشد ، از طرف دیگر مطمئن نیستم که بسته به وزن و اندازه لولا استفاده از پنجره واقعاً لازم باشد (در غیر این صورت من به پلی کربنات نیز فکر می کردم که سبک تر اما گران تر است).
ALEA JACTA EAST
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1155
- X 2
شلخته ،
"Bidouille23 نوشت:
اما ما موافقت می کنیم که پنجره یک پل سرد غیر قابل انکار است که باعث اصلاح میعان می شود. در مورد اصلاح ، در صورت مسدود شدن سرما و ایجاد سرما ، یک لایه عایق روی سطوح آلومینیوم نیز می تواند کار پیشینی را انجام دهد. که لایه مسدود کننده سرما ضد آب و عایق است ، دیگر نباید به طور معمول متراکم شود؟ "
ralala در تصحیح غلط من سو understand تفاهم را می فهمم که می توانم در متن بالا وارد شوم ، وقتی صحبت از سطح آلومینیوم می کنم ، منظورم سطوح آلومینیومی واحد پنجره است ، و نه از مقره ها ؛).
وقتی به من می گویی این را بگو
"در اصل ، این سرما نیست که مانع آن شویم ، بلکه گرمی است که از بیرون آمدن آن جلوگیری می کنیم ... بنابراین باید از درون به بیرون فکر کنیم و نه برعکس. اگرچه ... یخ زدگی وجود دارد ، اما من هرگز این نیرنگ را درک نکردم ، من مهندس تبرید نیستم ... اگر توضیحی دارید ...) "
در واقع من می گویم که با یک عایق از یک طرف و طرف دیگر مسدود می شوید) ، اما با کنترل هوا مهاجرت از داخل به خارج را "مسدود" یا "کنترل" می کنید ( فشار نیاز دارد).
عایق عایق قرار دادن موادی است که باعث می شود تبادل حرارت از یک طرف به طرف دیگر کاهش یابد ، چه با سرما و چه با گرما راه بروید این همان چیز است ، و از داخل به بیرون یا برعکس و بالعکس : پ.
اوباموت:
"و جدی ترین کار این است که آلومینیوم بسیار متخلخل است ، بنابراین گلو است و دست انداز می شود ... (من قبلاً آن را دیده ام) در این سطح هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد. من قبلاً با آلومینیوم (هنوز در چوب محصور) همیشه شناور وجود دارد. "
؟؟؟؟ آلومینیوم متخلخل ؟؟؟ شما یک مهمانی داشتید دوست من ؛) ، مطمئناً ممکن است و هنوز هم من ترجیح می دهم نظریه دیگری داشته باشم ، اگر برای من توضیح ندهید که چگونه مخزن آب ماشین آلومینیوم کمپینگ (کثیف) من نشت نمی کند مهره چکه نمی کند ؛) ...
من ترجیح می دهم فکر کنم به این دلیل است که آلومینیوم شما رسانای بسیار خوبی برای گرما است که به طور ناگهانی اغلب یک سطح سرد در یک فضای خنک است ، بنابراین این سطح سرد یک سطح باعث تراکم است (معادل تیغه هوای سرد باعث ایجاد نقطه گل رز) ، نقطه گل رز روی صورت است ...
اوباموت:
"در آنجا پاسخ دادن دشوار است ، با توجه به اینکه پوسته در اصل" منفعل "(یا آنچه من می دانم ...) با یک پل بزرگ سرما بین دمای محیط داخلی و خارجی طراحی نشده است "
بله یا به سادگی مفاهیم ساخت و ساز و عایق آب در سطح مناسب خود تفسیر ، درک و اجرا نشده است (همانطور که برای محاسبه گرمایش که در اینجا عایق اجرا شده را در نظر نگرفته است در ساختمان).
به طور خلاصه ، عادت ساختن چیزی در یک زمان تغییر به هوای صنعتی و بازگشت به شکل دیگری بود که امروز ترکیبی از تکنیک قدیمی و جدید را به روشی سختگیرانه تر به وجود آورده است.
obamot:
"من فکر می کنم این یکی از ناجوانمردانه ترین موارد کتاب درسی است ، به این دلیل که در نتیجه هیچ چیزی برنامه ریزی نشده است: مگر اینکه اشتباه کنم ، متوجه نشدم که یک مانع بخار یا یک ترمز وجود دارد بخار...؟"
اگر تمام چهره های آلومینیومی عایق با دقت بین آن و دیواره سقف متصل شده باشد ، سد بخار وجود دارد ؛).
اما چه کسی می گوید مانع بخار به معنای تهویه مکانیکی است ، فراموش نکنیم ، که از طرف دیگر اینجا نیست ...
"به طور خلاصه ، یک پل سرما وجود دارد تا یک اثر قدرتمند و حیاتی است ، زیرا در پشت آن یک اثر بزرگ" شمع "وجود دارد (توده بزرگی که" پمپاژ "می کند که توسط زمین ، دیوار ، و کل باعث پراکنده شدن کمترین کالری می شود) بیرون) یک پمپ حرارتی بزرگ وارونه ، هیچ Cheesy Grin آقای Green بیش از درب یخچال از دست نمی رود ... برای این خوب است ... "
من هم فکر می کنم دقیقاً همین است ...
اوباموت:
"برای دیدن در حقیقت ، من هیچ راه حل دیگری نمی بینم به جز قرار دادن یک پنجره تعبیه شده در عایق اتاق ، حتی اگر به سختی با براکت پیچ شود."
لزوماً مجبور نیستید همانطور که قبلا توضیح دادم به سادگی منزوی شوید ، یا در واقع یک پنجره دست دوم 2v در شرایط خوب پیدا کنید (که اکنون برای مصرف عمومی معمول است ، به عنوان مثال لکوئیکین ...)
obamot:
"ALEA JACTA IS Cheesy Grin"
خوب خوب ، درست است که توضیح همه چیز آسان است وقتی همه چیزهایی را که در مورد آنها صحبت می کنید دیده اید اما وقتی باید موارد گفته شده را بفهمید و انجام دهید حتی اگر همان داستان نباشد (به نظر می رسد همیشه وقتی شخصی را مشاهده می کنید که کاری را که به آن تسلط یافته است انجام می دهد ، آسان است ، اما وقتی سعی می کنید همه چیز را درک می کنید ...).
خیلی برای من ...
اما نمی توانم به خودم کمک کنم
این انعکاسی شده است که بخواهم خودم مشکل را حل کنم ، با حل کردن همه چیز و دیدن چگونگی ساخت آنها ، با خود می گوییم که ابزار کافی برای انجام این کار را داریم (من در مورد البته از تکنولوژی پیشرفته ، به عنوان مثال هرگز نمی توانم یک کارتریج با صفحه نمایش وینیل بسازم ).
خب بعدا می بینمت
"Bidouille23 نوشت:
اوباموت:
اوباموت:
obamot:
اوباموت:
obamot:
خیلی برای من ...
خب بعدا می بینمت
آلومینیوم متخلخل ، ما مطمئنا همه چیز را دیده ایم ... FYI ، لایه درب ماست 5 μ است و کافی است
برای متراکم نشدن ، دمای سطح باید بالاتر از نقطه شبنم باشد ، که به موارد زیر بستگی دارد:
- T ° (روی سطح)
- رطوبت هوا
از آنجا که خشک کردن هوا آسان نیست ، با پنهان کردن سطح سرد پشت عایق ، سطح آن در معرض هوا به راحتی از آلومینیوم گرم می شود ، سطح T درجه را افزایش می دهیم (زیرا عایق بلافاصله گرما را به خارج منتقل نمی کند).
نیازی به جداسازی سخاوتمندانه نیست ، کافی است هوا سطح بالای شبنم T ° را گرم کند. این نیز به رطوبت محیط بستگی دارد: هرچه رطوبت بیشتر باشد ، کارکرد آن کمتر می شود ...
مشکل: عایق باید کاملا ضد آب باشد ، در غیر این صورت پشت ، روی آلومینیوم متراکم می شود و در آنجا می ماند ، زیرا تنها چیزی که از آلومینیوم عبور می کند هیدروژن است و دوباره ، نه به سرعت ...
بنابراین شما به یک فوم سلول بسته (PUR ، PIR ، Neoprene و غیره) به دقت چسبیده نیاز دارید.
می ترسم کاملاً زشت باشد ...
- T ° (روی سطح)
- رطوبت هوا
- Obamot
- پست ها: 28761
- X 5556
BobFxxk نوشت:از آنجا که خشک کردن هوا آسان نیست ، ما با پنهان کردن سطح سرد پشت یک عایق ، دمای سطح را افزایش می دهیم ، سطح آنها در معرض هوا به راحتی گرم می شود از آلومینیوم (زیرا عایق بلافاصله گرما را به خارج منتقل نمی کند).
هوووووه در اینجا ، از آنجا که شما دوست دارید با من مقابله کنید باب در ژانر "ما همه چیز را خواهیم شنید " این یکی باید در مقعد ریخته شود: هوا عایق بهتری نسبت به عایق شماست ، من به شما اجازه می دهم حماقت تظاهرات شبه خود را استنتاج کنید. (اما من هنوز فهمیدم از کجا می خواهید از tkt بیایید)
در واقع ، آنچه از ویژگی های عایق است ، دقیقاً سرد نشدن یا گرم شدن آن نیست ، فقط به این دلیل که رسانای حرارتی بدی است. علاوه بر این ، اگر یک تکه پلاستیک را در آب جوش غوطه ور کنید ، می توانید آن را بیرون آورده و بلافاصله لمس کنید بدون اینکه خودتان را بسوزانید! آلومینیوم خود را با همان مدت زمان در آن فرو کنید و خواهید دید که کدام یک از آنها ادامه دارد "راحت گرم شوید"!
اولا ، واقعاً خیلی ساده نیست و من فقط حرفهای شیمی دان خود را تکرار می کردم!
bidouille23 نوشت:ralala در تصحیح غلط من سو understand تفاهم را می فهمم که می توانم در متن بالا وارد شوم ، وقتی صحبت از سطح آلومینیوم می کنم ، منظورم سطوح آلومینیومی واحد پنجره است ، و نه از مقره ها ؛). "
بله بله ، ما در مورد همان موضوع صحبت می کردیم (و نه آلومینیوم عایق)
من پاسخ دادم که (البته از نظر شیمی ...):
باشه ، من اشتباه لمس کردم من مشخص می کنم:
bidouille23 نوشت:شلخته ،
اما ما موافقیم که پنجره یک پل سرد غیر قابل انکار است که باعث اصلاح میعان می شود. در مورد اصلاح ، در صورت مسدود شدن سرما ، یک لایه عایق روی سطوح آلومینیوم نیز می تواند کار پیشینی را انجام دهد. و اینکه لایه مسدود کننده سرما ضد آب و عایق است
، نباید این دیگر متراکم شود؟ "
بنابراین مگر اینکه یک نخ پلیمری روی آن بیندازید ... هوم ... چگونه گفتن
گفتن اینکه آلومینیوم متخلخل است (من اصرار دارم) شاید مثال را به حد افراط برساند ، اما من آن را اثبات می کنم:
من نگفتم که مثل ناخن خود را با ناوگان پر می کند ، این یک پدیده سطحی است (و نه اینکه ناوگان از آن عبور کرد ...) اما به عنوان یک فلز واکنش بسیار خوبی دارد زیرا اگر عایقی روی آن بچسبانید ، آن را کاملاً خنثی نمی کند (این کلمه ای است که باید استفاده می کردم ، سرد و متخلخل می ماند ، که باعث ایجاد تراکم می شود) اما درست است نظر فروتن من
علاوه بر این ، این یک کاتالیزور است ، بیهوده ای که آن را در واکسن ها قرار می دهند و بیهوده نیست که اکنون برخی به دنبال حذف آن از مواد بسته بندی هستند که با اسمز آلوده می شود ...
bidouille23 نوشت:Obamot نوشت:"به طور خلاصه ، یک پل سرد با یک اثر قدرتمند و حیاتی وجود دارد ، زیرا در پشت آن یک اثر بزرگ" شمع "وجود دارد (توده بزرگی که" پمپاژ "می کند که توسط زمین ، دیوار ، و کل کمترین کالری را پخش می کند) یک پمپ حرارتی بزرگ وارونه ، نه بیشتر از درب یخچال گم شده ... به همین دلیل ... "
bidouille23 نوشت:Obamot نوشت:"برای دیدن در حقیقت ، من هیچ راه حل دیگری نمی بینم به جز قرار دادن یک پنجره تعبیه شده در عایق اتاق ، حتی اگر به سختی با براکت پیچ شود."
خوب ، شما می توانید سوژه ای مطرح کنید ، من این نکته را نادیده می گیرم ، مطمئناً جالب است.
خوب خوب ، درست است که وقتی می بینید همه چیز آسان توصیف می شود
شما می دانید آنچه که من در افرادی مانند شما قدردانی می کنم این است که آنها دانش واقعی دارند ، که ما می توانیم بدون تشریفات ، با احترام متقابل و بدون پیشگامی با سطح علمی در مورد آنها بحث کنیم (یا من چه می دانم ....) ، که محققان واقعی هستند (و به ویژه یابنده ها ... زیرا کنجکاو هستند و به خود وسیله می دهند) و ما اینگونه خوشحال هستیم: و اینکه بقیه احمقانه ها که اهمیت می دهند!
- 8 پاسخ ها
- 33691 نمایش ها
آخرین پست تعادل xxx74
26/01/16, 15:32یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 212
