در صورت داشتن انژکتور سوزنی که به اندازه کافی تزریق می شود ، کیفیت اصلی توربن پله عملکرد خوب آن است حتی با کاهش قدرت.
باقی مانده است برای پیدا کردن راه درست تحقق ، تنظیم کننده مکانیکی دارای توپ به اندازه کافی بزرگ برای سفارش مستقیم تزریق است
تنظیم کننده توپ که یک سیستم هیدرولیک را کنترل می کند
تنظیم کننده الکترونیکی که یک موتور الکتریکی را که انژکتور را باز می کند کنترل می کند
مهم نیست راه ، اما آنچه در آن وجود دارد این است که پله می تواند با سرعت ثابت بچرخد تا به باتری نیازی نداشته باشد ... edf همیشه بزرگ بوده است ، هیچ کاری مانع انجام این کار کوچک نمی شود
انتخاب میکرو توربین های هیدرولیک: پلتن و یا پروانه؟
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- پست ها: 6960
- X 264
پاسخ: یک میکرو توربین هیدرولیک را انتخاب کنید: Pelton یا پروانه؟
lilian07 نوشت:بله ، در واقع من فکر می کنم که شارژ مناسب نباشد ، ما لامپ های لامپ را در فیلم می بینیم و هنگامی که دریچه بسته است ، لگن طولانی می چرخد و شارژ نیست. مطمئناً بهینه نرسیده است. با این حال می توان عملکرد یک میکروپلتون را بسیار خوب درک کرد و تنظیم آن توسط شیر بسیار عملی است. در این ویدئو همچنین مشاهده می کنیم که هیچ انژکتور وجود ندارد ، آنها آستین های لوله کشی هستند ... هنوز هم انرژی از دست رفته است ...
تنظیم توسط شیر خطا است ... اگر دریچه را ببندیم نصف از دست دادن انرژی فاجعه بار است!
اگر جریان را با استفاده از انژکتور سوزن کاهش دهیم باعث کاهش سرعت جت نمی شویم ، فقط قطر جت را کاهش می دهیم و همان سرعت اسمی توربین را نگه می داریم و همین بازده ... حتی می توانیم داشته باشیم راندمان بهتر در قدرت جزئی از توان حداکثر است زیرا در قدرت جزئی آب فضای بیشتری برای گزاف گویی در قاشق دارد
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 534
- سنگ نوشته : 15/11/15, 13:36
- محل سکونت: ایالات متحده
- X 56
من هنوز تصور می کنم یک سیستم مکانیکی به اندازه کافی پاسخگو باشد که میکرو Pelton را رانندگی کند که با این اندازه هیچ وجه واقعی ندارد. چرا آن را به هیچ وجه در سطح شارژ یک باتری کوچک خلبانی نکنید و چرا حتی آن را روی انژکتورهای 4 کنترل کنید تا از این نظر بیشترین استفاده از جریان را داشته باشید. سرانجام باتری فقط برای رانندگی با انژکتورهای کم بار 1,2,3 یا 4 استفاده می شود.
- پست ها: 534
- X 56
chatelot16 نوشت:lilian07 نوشت: و تنظیم شیر بسیار راحت است. در این ویدئو همچنین مشاهده می کنیم که هیچ انژکتور وجود ندارد ، آنها آستین های لوله کشی هستند ... هنوز هم انرژی از دست رفته است ...
منظور من از همه یا هیچ چیز نبود ، واقعاً یک دریچه کروی جزئی که باز می شود فاجعه بار است زیرا تلاطم ناشی از آن بسیار زیاد است
- 4 پاسخ ها
- 7671 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
17/11/14, 14:10یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 4511 نمایش ها
آخرین پست تعادل آلن G
28/05/09, 01:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 3435 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
21/05/09, 19:31یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 6647 نمایش ها
21/05/09, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 40 پاسخ ها
- 60468 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
24/02/20, 00:01یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 114
