citro نوشت:: | MOUAIS ...
من کاملاً با این رویکرد ساده موافق نیستم.
PCS ، MJ / L ، تراکم ...
در واقع ، لازم است كه تمام خصوصیات 2 سوخت را تركیب كنیم.
من (مدتی پیش) مقایسه ای بین سوخت های مختلف انجام دادم.
تراکم: 0.555 کیلوگرم در لیتر lpg و 0.75 کیلوگرم در لیتر sp95 زیاد جالب نیست (به جز وقتی بطری های بوتان خود را با lpg پر می کنم ، برای اینکه پمپ مرا سرقت نکند ) من بنزینم را وزن می کنم و بررسی می کنم که حجم آن به لیتر با وزن آن مطابقت دارد.
PCS به تنهایی صریح نیست ، ما بیشتر از رابطه PCS / PCI صحبت می کنیم
MJ / l یا Kwh / l بازتاب دقیق تفاوت عملکرد بین 2 سوخت نیستند.
تفاوت واقعی نزدیک به 20٪ از 30٪ اعلام شده در بالا است!
در واقع ، سرعت احتراق ، سرعت جلوی شعله و بسیاری از پارامترهای دیگر مانند توانایی تشکیل یک مخلوط گاز همگن (هوا / سوخت) ...
به طور کلی ، داشتن یک احتراق "کامل" با LPG آسانتر از بنزین است که با سطوح بالای هیدروکربنهای نسوخته (٪ HC) مشخص می شود. همه این سوخت نسوز است که سیاه می شود 'روغن اتومبیل بنزینی (روغن مایع LPG تمیز باقی می ماند) و همچنین اگزوزها.
همه این ارقام زیبا در لوله های آزمایشگاهی ، در موتورهای در حال کار به دست می آیند ، این مسئله کاملاً متفاوت است ...
بله ، شما در مورد نقاط PCS / PCI و استدلال ساده کاملاً درست هستید ، اما این استدلال واقعیت را به خوبی منعکس می کند و در عمل ما به راحتی 20٪ افزایش مصرف (یا حتی بیشتر) را در مقایسه با بنزین پیدا می کنیم مخصوصاً برای موتورهای بزرگ
برای روغن که تیره می شود نیز صحیح است و یکی از مزایای بزرگ LPG است.
در معایب ما می توانیم تلفات برق ناشی از میزان پر شدن <موتورهای بنزینی را ذکر کنیم ، در هنگام شروع به کار با سرما با LPG به دلیل دمای اشتعال> دمای بنزین مشکل داریم (ممنون سوخت دوگانه سوز) ولتاژ یونیزاسیون مخلوط تقریباً 30٪ بیشتر از موتور بنزینی است که حاکی از سیم پیچ + ولتاژ خروجی زیاد و در نتیجه افزایش سایش شمع است.
به این مورد می توانیم نیاز به بررسی اغلب فاصله دریچه را بخاطر سایش بیشتر اینها و صندلیهای آنها اضافه کنیم.
بنابراین LPG ، مزایای غیر قابل انکار ، البته !!!
اما در هر صورت این نوع کاربراژ فقط مزایایی دارد.
