با تشکر از شما برای این اسناد که "امکان بازگرداندن پروژه laigret در مسیر خود" را فراهم می کند ، به نظر می رسد از سطح (شکل / ماده) خوبی برخوردار باشد.
فقط امیدوارم که چیزی بفهمم
من به جزئیات نگاه خواهم کرد
پروژه Laigret: اسناد و مدارک
این دو سند جالب و در دسترس برای هر کسی که فکر می کنم است.کریستف نوشته است:با تشکر از شما برای این اسناد که "امکان بازگرداندن پروژه laigret در مسیر خود" را فراهم می کند ، به نظر می رسد از سطح (شکل / ماده) خوبی برخوردار باشد.
آنها کمی از روش Laigret فاصله گرفتند ، اما در عین حال من "مشخصات" دقیق (فقط یک بحث با استاد آنها) را تهیه نکرده بودم.
با این حال ، آنها تأیید می کنند که می توان هیدروکربن ها (مایع یا گازی) را از مواد آلی با استفاده از باکتری ها ترکیب کرد.
نکته جالب اینجاست که از یک طرف یا طرف دیگر ، اقدامات درمانی لازم در بالادست و پایین دست واکنش قرار گرفته است.
اینها نکاتی هستند که برای آینده مهم خواهند بود.
من فکر می کنم برای بازگشت به مدرسه مطالعه جدیدی از آنها بخواهید تا جزئیات بیشتری را در این زمینه بدست آورید:
- پرفرینوژنها و گانگرن گازی برای درک دقیق تر نحوه عملکرد مکانیسم تخریب بافت و به ویژه دیدن جنبه بیماری زا سموم ساطع شده.
- شرایط فنی و حقوقی که باید برای احداث آزمایشگاهی در نظر گرفته شود که فرد در آن با پرفروژن ها (یا پسر عموهای نزدیک) بازی کند.
FYI ، من سعی کردم IP IP تونس را به خاطر بیاورم اما فرد در دسترس نبود و بعد به مرخصی رفتم. در ماه سپتامبر دوباره راه اندازی می شوم.
آن را به تنها مشکل است.
C MOA نوشت:آنها کمی از روش Laigret فاصله گرفتند ، اما در عین حال من "مشخصات" دقیق (فقط یک بحث با استاد آنها) را تهیه نکرده بودم.
این همان چیزی است که من فکر کردم در خواندن سریع 1ere فهمیدم اما یکی از 2 هنوز این آهنگ را به خوبی تداعی می کند.
من فکر می کنم ، در صورت عدم وجود داده در مورد Laigret ، کمی طبیعی است (ما تجربه را راه اندازی می کنیم!).
این اسناد مبنایی عالی برای "به روزرسانی" تخمیر باکتریایی برای استفاده از انرژی است!
C MOA نوشت:من فکر می کنم برای بازگشت به مدرسه مطالعه جدیدی از آنها بخواهید تا جزئیات بیشتری را در این زمینه بدست آورید:
آیا فکر می کنید که آنها وسایلی خواهند داشت (با توجه به کمبود اطلاعات مشخص در روش Laigret)؟ جدا از اینکه به آزمایش بپردازم ، نمی بینم که چگونه آن را انجام دهم ...
C MOA نوشت:FYI ، من سعی کردم IP IP تونس را به خاطر بیاورم اما فرد در دسترس نبود و بعد به مرخصی رفتم. در ماه سپتامبر دوباره راه اندازی می شوم.
خوب! تابستان برای همه است!
کاملاً درست می گویید ، درمان های «ترکیبی» وجود دارد.Remundo نوشت:با تشکر از شما C Moa برای این اسناد ...
من در اولین مورد اشاره کردم که یک فرایند "ترکیبی" وجود دارد که با ترکیب اثرات لیز حرارتی و بیولوژیکی ...
در حقیقت در بازیابی زیست توده ، مکاتب 2 وجود دارد: دستگاه های ضدعفونی کننده / ترمولیزرها و هضم کننده ها توسط باکتری ها ... به نظر می رسد که یک بار بین این دو وجود داشته باشد ... ایده
من یک گرایش به گرمازدایی دارم که به دنبال آن سنتز متانول است.
به نظر می رسد کمی از آنچه در گزارشات Laigret خوانده ایم حذف شده است اما از آنجا که ماده اولیه اولیه آن روغن زیتون "صابون" (یعنی به صورت صابون) بود. شاید این پیش تصفیه به هر شکل بستر لازم باشد (امیدوارم به این دلیل نباشد که گران است و تأثیرگذار است).
در واقع ، اما به یاد داشته باشید که در مثال ذکر شده ، مستلزم مداخله چندین میکروارگانیسم مختلف برای مراحل مختلف است ، در حالی که اگر من با لائگرت اشتباه نگیرم ، همه چیز به تنهایی با پرفرنژن ها انجام می شد (اگر درست است که قوی است. به هر حال ). یکی دیگر از مزایای روش Laigret ، عدم تولید H2S و بنابراین درمان هایی است که با آن انجام می شود.در گزارش دوم ، ما اساساً متان را از طریق بیولوژیکی به دست می آوریم ...
من از خودم همین سؤال را می پرسم ، اما از آنجا که این روشها هنوز هم محرمانه است ، فکر می کنم آنها به اطلاعات دسترسی نداشتند. در هر صورت ، آنچه که واقعاً جالب است ، برش محصول است.من همچنین تعجب می کنم که منظور از "روغن" در این دو سند چیست: مشخص نیست که این الکل ها ، آلکان ها یا حتی اسیدهای چرب هستند ("روغن").
مدتی است که ما می توانیم آزمایش را شروع کنیم اما هنوز هم نیاز به پیدا کردن آزمایشگاه و افراد شایسته و با انگیزه داریم .... با IP تونس از انگشتان خود عبور می کنم ، آنها گفتند بله اما آنها چنین نکرده اند بگو نه ...خلاصه ، فکر می کنم ما در ابتدای شروع استارت قرار داریم ، اما مطمئناً چیزی برای آزمایش وجود دارد
کریستف نوشته است:C MOA نوشت:من فکر می کنم برای بازگشت به مدرسه مطالعه جدیدی از آنها بخواهید تا جزئیات بیشتری را در این زمینه بدست آورید:
جدا از اطلاعات کلی ، شخصاً من چیزی در اینترنت پیدا نکردم که واقعاً دقیق در مورد فرآیند گانگرن بنزینی باشد (ممکن است من نیز بدجوری به دنبال آن بوده ام ...). به عنوان دانشجویان ، آنها به کارمندان ، به ویژه دانشجویان پزشکی ، دسترسی دارند:
- با اولین نکته می توانستیم بفهمیم که چگونه پرفرینوژنها بر روی سطح بیماری عمل می کنند و سپس با روش Laigret (ترکیب گازهای ساطع شده در هنگام گنگنن ، وجود سموم در این گازها ، شرایط T ° ، فشارها) موازی می کنیم. ...).
من نیز دوست دارم كه ما سریع آزمایش كنیم ، اما از آنجا كه پرفرنژن ها یك بیماری زا است ، این نیاز به ما دارد كه اقدامات احتیاط بیشتری را انجام دهیم:
- با نکته دوم ، این امر به ما امکان می دهد فاز آزمایش را بهتر درک کنیم در صورتی که هیچ آزمایشگاه تخصصی بخواهد / نتواند از آن مراقبت کند. ما می خواهیم بدانیم که اگر می خواهیم این آزمایش ها را به تنهایی انجام دهیم (البته با افراد ذیصلاح) این آزمایشات را چگونه انجام خواهیم داد.
همچنین این اولین قدم برای شناسایی تأمین کنندگان و شروع به هزینه چنین آزمایشگاهی یا ارتقاء آزمایشگاه موجود است که کاملاً مجهز نباشد.
من در صفحه 3 در ابتدای 17 در تصاویر 1 اشکال دارم) الف) فرآیند تبدیل حرارتی:
تو هم؟
تو هم؟
بله ، این ساده شده است؟ این آموزش است
در غیر این صورت ، به نظر می رسد که جزئیات در زیر آمده است ، و علاوه بر این روند است که توجه من را به خود جلب کرد زیرا ترکیبی خواهد بود: لیز حرارتی و بیولوژیکی ...
در اینجا این مورد وجود دارد:
http://www.changingworldtech.com/what/index.asp
آه خنده دار ، بزرگنمایی در .pdf می بینیم که تصویر ظاهر می شود! به طور خلاصه ، من هرگز این نوع اشکال را ندیده بودم!
اوه می دانید ، فناوری اطلاعات / الکترونیک برای تصادفات بی حد و حصر است ...
در غیر این صورت بیانیه دوستان دانشجویی ما آمده است:
من ، من آنها را حدس می زنم زیرا بعید به نظر می رسد ...
متان به طور معمول محصولی از دما و فشار خون بالا (بدون نیاز به عمل بیولوژیکی) است.
در درجه حرارت بالاتر و فشار کم است که تشکیل CO و H2 مطلوب است.
که بسیار خوب است زیرا: CO + 2 H2 -> CH3OH با کاتالیزورهایی که خوب پیش می روند ...
فاز 2: در این مرحله است که زنجیره های هیدروکربنی مواد آلی نیمه دفع شده تحت ترک خوردگی حرارتی قرار می گیرند ، یعنی.
تبدیل به مولکولهای ساده هیدروکربن. در صورت عدم وجود اطلاعات احتمالاً به دلیل محرمانه بودن صنعتی ، می توانیم فرض کنیم که در این است
بخشی از راکتور که در آن باکتریهای مسئول تخمیر بی هوازی یافت می شوند ، که احتمالاً از نوع پرفرنژنس هستند.
در رآکتور در شرایط دمای بالا (500 درجه سانتیگراد) و فشار کم قرار داریم و واکنش اصلی آن دکربوکسیلاسیون است.
این مرحله گاهی در مرحله کک سازی ، یعنی تولید کک جمع می شود. در واقع ، در بین محصولاتی که این واکنش را رها می کنند ، مقدار زیادی از آن وجود دارد
کربن معدنی و شرایط به دست آوردن آنها مشابه هستند: واکنش در دمای بالا و فشار کم در یک محیط بی هوازی.
محصول خروجی ترکیبی از هیدروکربن ساده ، نفت خام و گاز است که عمدتا متان است.
- 31 پاسخ ها
- 46677 نمایش ها
آخرین پست تعادل lemust09
17/05/13, 06:23یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 12 پاسخ ها
- 10633 نمایش ها
آخرین پست تعادل Crabine
02/08/09, 20:58یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 7 پاسخ ها
- 26344 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
08/11/18, 01:47یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 22 پاسخ ها
- 45192 نمایش ها
آخرین پست تعادل MOA C
07/10/08, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
- 2 پاسخ ها
- 20757 نمایش ها
آخرین پست تعادل Noïde738
19/09/08, 18:38یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
