نکته تعیین کننده موقعیت سوئیچ ها است.
اغلب آنها در 12V هستند و نه در 220V. ترانسفورماتور بطور مداوم تغذیه می شود.
من محصولات 2 (یکی از لی روی و دیگری سوئدی) را با وصل کردن ترانسفورماتور روی یک بند ناف برقی رشته 2 و اتصال آن به یک سوئیچ اصلاح کردم. در پایان وقتی نور را قطع کردم ، ترانسفورماتور را برش می دهم و خاموش می شود.
فراموش نکنید که ترانسفورماتورها را قطع کنید بنابراین ...
نصب لامپ های LED در سراسر خانه
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
- محل سکونت: لورن - فرانسه
- X 1
اوه نکته خوب مصرف خوب خلاء نباید مهم باشد ، اما یکسان است: این برای هیچ چیز نیست.
من شخصاً سوئیچ را روی 230V قرار می دهم.
من نمی دانم چرا این سوئیچ در 12V اصلی روشن است.
آه می تواند برای آب باشد؟
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 04/09/09, 16:41
- سابق Oceano
- مدیر
- پست ها: 1571
- X 1
- من یاد econologic
- پست ها: 10
- سنگ نوشته : 15/05/06, 20:25
من به خودم یک سوال احمقانه می گذارم.
همانطور که من کمی قبل از فکر کردن در مورد نورپردازی وقت دارم ، حدس می زنم که در حال حاضر من با برخی از LED ها برای ساختن یک دست و مغز کوچک در مورد خودم ، موموز می کنم
با وجود همه شارژرهای لپ تاپ در خانه ، سپس من آنها را دوباره به سوکت چراغ برق استفاده می کنم؟
(به عنوان مثال: زیر چشم من یک شارژر سامسونگ دارم: 5V برای 0.7A ادامه دارد)
از Merci
از Merci
من یک تکنسین الکترونیک نیستم اما وقتی می گویید "کار نمی کند" حدس می زنم منظورت همیشه پر باشد ...
اکثر درایوهای فعلی ناودان یا مدارهای جاری هستند
PWM (مدولاتور پالس گسترده)
یا به فرانسوی
MLI (تعدیل کننده عرض پالس)
واضح است که این مدارها جریان را برای مدتی ارسال می کنند و سپس آن را قطع می کنند.
در صورت استفاده از مدار در نظر گرفته شده برای لامپهای رشته ای 40 تا 100 وات ، "تغییر دهنده" (کم نور) جریان را تعدیل می کند تا از 10 وات تا 100 وات فراهم کند (برآورد).
زیرا در خواسته های 10W یک لامپ رشته ای روشن نمی شود ...
بنابراین اگر به یک لامپ LED استفاده کنید که کمتر از 10W مصرف کند ، تاریک کننده در همه یا هر چیزی کار می کند (روشن / خاموش).
به عنوان مثال می توان از کاهنده های کم نور از 0 به 100٪ توان LED استفاده کرد ، به عنوان مثال با تغییر پایه زمانی هلی کوپتر.
یا به فرانسوی
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28749
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5549
از پاسخ شما بسیار متشکرم ... Rhôoo بله اما البته! چگونه به آن فکر نکرده ام؟ در حقیقت من یک لامپ هالوژن (220 ولت) را با قرار دادن یک پایه معمولی برای قرار دادن کانون توجه LED خود ، با نور کم سازگار کردم. به طور موثر این باعث می شود که ON / OFF یا دقیق تر OFF با یک پرده نور بسیار ناچیز در حالت آماده به کار قرار بگیرد و ناگهان به "روشن" برسد.
لامپ های LED نسل جدیدی را لامپ می کند
کریستوفر را سلام کنید و به همه سلام کنید ؛)
من بعد از بهبودی مشغول کار دوباره با شما خواهم گشت
اگر هنوز علاقه مند به توسعه 3D برخی از محصولات هستید با من تماس بگیرید.
من باید قادر باشم بدون اینکه اشیاء را برای من بفرستید ، فقط دو سه عکس از جسم از زوایای مختلف ، حتی می توانم نام فروشگاه را بر روی آن اضافه کنم (به میخانه نیاز دارد).)
به من اطلاع دهید !!
تریستان
به من اطلاع دهید !!
تریستان
در محل کار ، دیدم که اکنون یک کارت الکترونیکی با یک lseulle ed وجود دارد که قدرت بسیار خوبی برای روشنایی سلول ها در یک پرینتر بزرگ ibm دارد.
این یک لامپ هالوژن قبلی را جایگزین می کند ، هیدروژن پروژکتور به راحتی 10 متر را در نور روز تعادل می دهد ، اما کنسانتره است.
به نظر می رسد فقط یک رهبری وجود دارد.
آیا می دانید این نوع سرب است؟
من می بینم که اکنون پروژکتورهایی برای کلاس وجود دارد (متصل به PC / exe videoprojector).
پیشرفت مقدس!
برای ماندگاری لامپ و مصرف کم آن.
همچنین ، گرمای کمتری ، و یک هیت سینک منفعل ، فن قدیمی را جایگزین می کند.
در مورد / کارت ، فقط 1,5W مشخص شده است ، و آن یک علامت ایالات متحده است
پیشرفت مقدس!
- 83 پاسخ ها
- 56782 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
25/06/21, 21:05یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 10 پاسخ ها
- 10861 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/07/10, 14:25یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 4722 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
25/07/09, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 3120 نمایش ها
آخرین پست تعادل peron alexander
21/09/08, 22:37یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 9 پاسخ ها
- 5766 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
29/07/08, 21:47یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 170
